Gázolaj árak628 FtBenzin árak619 FtEUR409.84 FtUSD390.63 FtCHF441.5 FtGBP497.76 Ft
Az elobbi írásodat olvastam, azt írtad benne, hogy saját táp, peletáltok... Engem nagyon érdekelne, hogy hogyan tudjátok ezt megoldani. Mit tartalmaz a táp, és hogy hogyan mukodik ez az egész folyamat, én is szeretnék csinálni peletet, csak fogalmam nincs, hogy hogyan kezdjek hozzá!!! Ha részletesen leírnád nekem, nagyon megkoszonném, és nagyon hálás lennék érte!!! Elore is koszonom válaszodat!!! Attila
Helló!
Én pannon fehér tenyésztéssel foglalkozom, kaposvárról vannak tenyészbakjaim. Egy tenyésznövendék mennyiségtől függően nettó 2,5e-3eft, számlát is tudok adni. 4 vérvonal van tartva az ólban.
Hajdú-Bihar megye
Válasz #7077. hozzászólásra
Üdv:
Komárom-Esztergom megyében
Lanberger Gyula veszi át a nyulakat Bajon lakik az árat most nemtudom.
Ezen a számon eléri.
Tel:06702718783
Érdeklődnék Komárom-Esztergom megyéből, hogy ki foglalkozik felvásárlással és mekkora összegért veszi át a nyulat. Nem 20 db-ról érdeklődők hanem nagyom db számról, mert lennénk vagy 10-en akik folyamatosan termelnek és bővítenénk. Saját tápot termelünk és pelletálunk, így megérné leadni a nyulat.
A segítséget köszönöm!
Válasz #7074. hozzászólásra
Kaposvári Egyetemen tudsz venni számlásan Pannon fehér nyulak venni.
3800ft/db
Biróné Németh Editnél vele kell beszélned ő foglalkozik az eladással és a tenyésztéssel.
Tel:06303480144
A segítségetek szeretném kérni egy olyan ügyben,hogy van egy nagy problémám. A helyzet a következő: az ivarzó anya nyúl megtámadja a bakot..így összeverekednek.. a bak meghunyászkodik hiába teszek be hozzá másik anyát nem hatja..eltelt egy kis idő,most újra életre kapott...ma betettem egy ivarzó anyát úgyszintén verekedés lett belőlle.. ha nem ivarzót teszek be akkor meg hagyja magát..szerintetek mit lehet ilyenkor tenni? Előre is köszönöm! ÜDv.
Szia.
Cegléden az Újvároson a Sugár utcában * szám
Tel.:+3620 4269-469
Bocsi de csak most olvastam az írásod.
Üdv. "Vándor" Károly János Válasz #7071. hozzászólásra.
Nem tudom de a rendszer nem engedi privibe küldeni a levelet.....
Egyvalamire figyelj de nagyon a SZÚNYOGRA. Mixomatozis kitakaritja hamar.Az olad tiszta szunyoghŕloval védett pókhŕlo mentes legyen. Talŕn ez a nyultartŕs legnagyobb buktatoja. Ůgy tudom Baja körül van vŕgohíd. Ugyanůgy min bŕrmilyen joszŕgnŕl kell östermelöi adoszŕm stb. Régen 2,4kg tol vettčk meg mindig ez volt az also hatŕr. Én ůj-zélandi fajtŕt tartottam. Nem tudom a nyultenyčsztök szövetsčge mit csinŕl szemčly szerin én mellözném az člösködöket.2. Titok csak akkor add oda ha 1böl fizet nem igy ugy majd stb .Akkor nem kell kčpviselet aki nem kčpvisel,csak tagdijat szed mint az agrŕrkamara
üdv mindenkinek!
szeretnék érdeklődni. nyúlászkodni szeretnék nagyszámú állománnyal.kb 200 anyanyúllal.-megélhetési forrásnak.
hogy fogjak hozzá?
be kell-e lépnem valamilyen szervezetbe?
s hogyan folyik a nyuszileadás?
őstermelöi kell-e? stb...
válaszokat elöre is köszi..smile thumbup
Helló!
200 anyával csak mellékállásként lehet termelni, egy család megélhetéséhez ennek minimum a duplája kell. Nem kötelező belépned sehová, bár a tetrabbit nem tudom mit követel. ott lehet tész tagnak kell lenni a leadáshoz (150eFt). 200 anyával már tudsz annyit termelni amiért házhoz megy a vágóhíd (általában min. 600db növendék, de jó lenne 1000db egyszerre).
Tenyészkód kell, őstermelői-vállalkozói +bevétel.
kislujo@gmail.com
üdv mindenkinek!
hogy fogjak hozzá?
Újból akarok nyulászkodni, Pannon fehérekkel, most fogom beszerezni őket. Önetető-önitató lesz, milyen arányban keverjem a takarmányt és mit, hogy a lehető legjobb eredményt és gazdaságosan érjem el ( anyáknak és növendékeknek)??? Tegyek-e valamit a vízbe? mire figyeljek stb.?
Kb. milyen idősen érik el, hogy konyhakészen 1,60-2,00 kg legyenek???
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm!!!
Kérdésem a következő lenne:
Ha szeretnék egy nagyobb tenyésztelepet 100 anyanyúl kb vagy egy saját gazdaságot létre hozni,lehet -e valamilyen pályázatot vagy induló támogatást elérni és tud-e valaki olyan személyt aki meg is írja?
10 szakmám van ,de egyik sem mezőgazdasági:(
Az elkövetkező egy év folyamán szeretnék egy 400 anyás nyúltartó családi gazdaságot létrehozni.Most az adat gyűjtésnél utána járásnaál tartok.A ketreceket magam szeretném méretre szabot ponthegesztet rácsokból összerakni.Neten két oldalt találtam a jurasko és a bikali ketrec gyártó oldalt,de egy két telefon után kiderült,hogy mind a kettő megszünt.Tudnátok ajánlani valami oldalt ahol lehet ketrec rácsot és felszereléseket venni?
A Magyar Nyúltenyésztők Országos Egyesülete 2013.11.23 - 2013.11.24. között rendezi meg a IV. Fajtaklubok kiállítását a szikszói sportcsarnokban.
IV. Fajtaklubok kiállítása
A kiállítás programja:
2013 november 21. 8-15 h- ig. kiállítás építése
15-20 h-ig. állatok beszállítása
2013 november 22. 8 h-tól bírálat
2013 november 23. 8-18 h-ig. kiállítás
2013 november 24. 8-12 h-ig. kiállítás
12h-tól díjátadó, kiállítás bontása
A kiállítás helyszíne: Szikszó (Miskolctól 12km) található sportcsarnok.
Cím: 3800 Szikszó, Malom u. 5-7. (Térkép) Telefon: 46/395-500
Nevezési határidő: 2013 november 10 -ig Nevezési díj: 500 Ft/ egyed
Pótnevezés: 2013 november 17-ig Nevezési díj: 1000 Ft/ egyed
Nevezési lap letöltése: Nevezési lap
A nevezési lapon, csak a nevezni kívánt db-számot kell feltüntetni, a beszállításra kell hozni a második nevezési lapot, a pontos fülszámmal, adatokkal. A kiállításon kötelező katalógusvásárlás van, melynek ára 500 Ft/ darab. Állatainkat 3 Osztrák, és 2 Német bíráló minősíti majd, így egy egységes nyugati szemlélet szerint fog a bírálat lezajlani, az érvényes Európai standard szerint. A bírálat során a bírálók körül senki nem tartózkodhat, a rendezőkön és a segítőkön kívül, a teremben lehet az arra kijelölt helyen! A rendezvényre segítőnek jelentkezni lehet, várjuk a sporttársak visszajelzését a nevezési íven.
Az eladó nyulakat a katalógusba be lehet írni, az árát kérjük Ft-ban feltüntetni. Az eladott nyulakat leghamarabb november 23.-án 12: 00-kor lehet kivinni, és a nyulak kiadása is szigorodni fog. Két felelős személy felel majd a nyulak kiadásáért, csak az Ő engedélyükkel engedik ki a teremből az állatokat. A nyulakat a ketrecből kivenni, csak a tenyésztőjük engedélyével szabad!
Az állatok a beszállításkor ellenőrzésre kerülnek (egészségi állapot, stb.) és csak az egészséges, nyulak kerülnek be a terembe. A tetoválásra is figyeljetek oda, kérek mindenkit, friss tetoválású, rossz tetoválású, nehezen beazonosítható állatot ne nevezzen be! A nevezési díjat a beszállításnál kell megfizetni, és mindenki az előzetesen lejelentett létszám után kell, hogy fizessen. Tehát, ha valaki benevez 4 nyulat, de nem hoz el csak 2-t, a díjat 4 után fog fizetni! Felhívom figyelmeteket, hogy szabályzatunk a kollekcióknál a vegyes ivart írja elő, eddig eltekintettünk tőle, ettől az évtől erre is figyelünk! A származási lap az azonos pontszámú kollekcióknál bizonyítékul szolgál, kérem mindenki hozza magával, ne ezen múljon a sikere! Az előző években nem kértünk oltási igazolást, ettől az évtől a szakhatóság előírta, a beléptetésnél ezt is kérni fogják!
Tisztelt Tenyésztőtársak, remélem nem érzitek túl szigorúnak a nevezési feltételeket, azt gondolom, hogy a kiállítás még látványosabb, biztonságosabb, nívósabb legyen ezeknek, eleget kell, hogy tegyünk.
Minden év végén, Mi tenyésztők az egész éves munkánkat mutatjuk be, és biztos vagyok benne, hogy senki nem tud büszke lenni beteg, elhanyagolt, rosszul felkészített állatára, s mi szervezők, szintén szeretnénk kivenni részünket az ünneplésben egy jól megszervezett, látványos kiállítás lebonyolításával.
A kiállítás alatt szálláslehetőség van, aki igényt tart rá, mihamarabb Szabó Bencénél jelezze +36302598001 számon és jelölje a nevezési lapon!
A rendezvényen, kedvezményes táp vásárlására lehetőség lesz.
Ha tudnám leírnám, hogy nekem hogy sikerült külön témánként feltenni.
Aki azon töri a fejét, hogy megosztja velünk a képeit, javaslom témánként csoportosítsa.
A galambjaim képtár még üres. (jelenleg 15 van és egy pár egy hetes).
Időnként tettem ígéretet, hogy majd holnap lefényképezem, de még mindig fényképezem.
Kedden, vagy szerdán észre vettem egyik nyuszin, hogy nincs rendbe.
Szombat reggelre elaludt. (magyarul megdöglött, de ha vannak érzékeny lelkületű olvasók az ő kedvükért örökre elaludt).
A héten a meglevő 4 -et megelőzve a további bajt, beteszem a fagyasztó ládába. Na nem élve, hanem ahogy tanultam.
Régóta gondolkozok hogy a saját nyúl állományomat kibővíteném. Ebbe kérnék egy kis segítséget hogy hogyan is kezdjek neki kik a felvásárlok B.A.Z. megyében vagy hova érdemes leadni.
A segítséget előre is köszönöm.
sziasztok..Tehát ez a 2 ketrecem lenne eladó... árban bizonyára megegyezünk ...nagyon jó kis ketrec..könnyű tisztán tartan nem nagy helyet foglal és sok nyuszi elfér benne :) Kár lenne érte hogy csak porosodjon...
Válasz #7015. hozzászólásra
Költözés áll a dolog mellett,de meg oldottam költöztetem őket is,de viszont amíg nem állok be rendesen,nem növelek egyenlőre!
Szerintem hamarosan találkozunk,ahogy magam ismerem!
Üdv!!!!!!!!!
8733 hozzászólás
http://www.alsozsolca.hu/letoltes/622/felhivas.pdf
Kicsit jobban is beharangozhatta volna a Bantesz ezt a gyűlést , szivesen elmentem volna. Jobban is szivároghatnának az infók ,mert szerintem sokan várnak már rá.http://www.alsozsolca.hu/letoltes/622/felhivas.pdfhttp://
Válasz #7076. hozzászólásra
Henry és Kislujo , köszönöm szépen a válaszokat és az infót.
Szia TamásésCsilla!!!
Helló!
Hajdú-Bihar megye
Üdv:
Tel:06702718783
Kedves Nyúlfelvásárlók!
3800ft/db
Tel:06303480144
Tudja valaki hol tudok számlásan pannon fehér tenyésznyulakat vásárolni és kb mennyibe kerülhetnek?
Szia.
Tel.:+3620 4269-469
Válasz #7070. hozzászólásra
Válasz #7066. hozzászólásra
Szia vándor83!
Ha jól látom,h te is Ceglédi vagy!?
Merre laksz?
Válasz #7068. hozzászólásra
üdv mindenkinek!
hogy fogjak hozzá?
Helló!
kislujo@gmail.com
Eladó Bécsi Kék nyulak!
www.urszinwiener.ewk.hu
üdv mindenkinek!
hogy fogjak hozzá?
Sziasztok, segítségeteket szeretném kérni!
Nyulaim
Válasz #7038. hozzászólásra
Válasz #7060. hozzászólásra
Helló kisvadász!
Hallgatom a kérdéseket, ha tudok válaszolok.
kislujo@gmail.com
Valaki tud valami kézzelfogható komolyabb dolgot BANTESZ hogy áll?
Szia kislujo
Végig olvastam a fórumot és látom,hogy te nagyobb anya létszámmal nyůlászkodsz.Lenne hozzád néhány kérdésem tudnál rájuk válaszolni?
Szia kislujo
Szia kislujo
Van köztetek olyan fórumozó aki 100 anyán felüli állománnyal nyúlászkodik?
Válasz #7055. hozzászólásra
Szia
Köszi az oldalakat.Sok jó dolgot találtam rajtuk.
Válasz #7054. hozzászólásra
Nézd meg nyuleteto.hu oldalt vagy az MJF Kft.- nél!
Válasz #7052. hozzászólásra
Köszönöm, sajnos túl messze vagy
Válasz #7051. hozzászólásra
Telkibánya
Válasz #7046. hozzászólásra
szia! helyileg merre vagy? Érdekelnének a vörösek
Szikszói Országos Nyúlkiállítás
Sziasztok valaki nem tud nyúlátvevő helyeket?
Tisztelt Fórumozók!
Keresek olyan embereket, akik foglalkoznának Magyar óriásnyulakkal leadási szinten!
A felvásárlási ár: 513ft/kg szerződéssel! Őstermelői igazolvány kötelező!
Érdeklődni telefonon: 0620-5616985
Kérem csak komoly emberek hívjanak!
5 hónapos újzélandi vörös nyulak eladók mindkét ivarban. c.bela@freemail.hu
Érdeklődnék van valakinek rex nyulas tapasztalata?Nagyobb anyalétszámmal tart valaki rex nyulakat?
Válasz #7039. hozzászólásra
Szép képek.
Ez meg az én galériám.
http://www.agroinform.com/felhasznalo.php?uid=36511
Galéria
Német tarkák eladók 6 hónaposak,anyák eladók!!!!!!!!!!!!!!!
www.agroinform.com/felhasznalo.php?uid=48753&gid=692
Elkészült a galériám:
Hali mindenkinek!
Egy extrém kérdés. :D
Mivel rájöttem a környékről \Cegléd\ csak én írok ide. :(
Meg kérdezném rajtam kívül van-e aki Hylákkal foglalkozik?
Tapasztalat csere? :o
Üdv!!!!!!!!!
az biztos hogy visszatérő vevő leszek majd amint látszik már,
