Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD394.79 FtCHF438.21 FtGBP494.32 Ft
Hali ! Ismét egy újabb probléma ! Segítséget szeretnék kéni. Melegszik a motorolajam ! Olajat cseréltem, centrifugál szűrő tiszta, ékszíj feszes, hengerek között átmosva. mégis melegszik. Tudna valaki segíteni hogy mi lehet még ?
Űdv mindenkinek Valaki meg tudná-e irni mi lehet az ok ,hogy a trakcsim elektro motorral nehezen indul ha lejtőre indulok kb 2- méteren beindul.Ha hideginditosprayt használok azonnal indulNEM KELLENE-E GYUJTÁST ALLITTANI???????
Gondoltam megosztom veletek, hátha másnak is volt vagy van problémája a fellépő csúszásával, egy nagyon egyszerű megoldás sokat segíthet. Főpróba már meg volt, végre nem sáros lábbelivel szállok be a gépbe.
Alul találsz egy 12 es körüli csavart, függőlegesen van, az rögzíti a csapot, azt kitekered.
Leveszed az orrsúlyt, meg annak a tartóját az alatt megtalálod a csap végét. Abba 14 es csavar, azzal ki tudod húzni a csapot és már jön is le a híd.
Hali:100% bizti,le kell vakitani amelyik nem kell,egyik ismerösnek is van majd rakok fel képet.Nem javitják a Vlagyiét,mert az adagolosok szerint akkora a különbség az MTZ adagoló és a Vlagyié közt ,mint a LADA és a ZAPOROZEC között./adagolósok szerint/
Szia! Nekem 120 cm széles van hozzá. Attól függ mit vágsz vele 20-30 cm es fűben elbírna szélesebbet is, de nagy fűben sokszor ez is megfogja pedig nem megyek gyorsan vele. Nehéz átdolgoznia a sok anyagot. Én ettől nagyobbat nem tennék rá!!!
Viszont nagyon jó munkája van és ha picit kitolod egyik oldalra nem gond ha nem viszi a gép szélességet. Almafa gallyat zúzok vele, kukoricaszárat, ezeknél a munkáknál sokkal jobb mint a függőleges tengelyű. Fűvágásnál szerintem ugyanolyan.
Sziasztok!Meg tudnátok mondani,hogy kb hány centi széles múlcsozót tudna egy Vlagyi elhúzni????Kérlek segítsetek!Most szeretnék egyet beszerezni,de nem tudom mekkorát bírna!
A hátsó sonkán belülről látok szintjelző csavarokat. ...gondolom , az az..
3 db van, gondolom a 3 magasság beállításhoz az olajmennyiség. Most középső szinten van a traktor. Melyik furathoz kell állítani az olajszintet szintet?
Válasz #8149. hozzászólásra
Hali :kör adagoló 28+áfa, soros 52+áfa ,habi kft,de jelenleg nincs, a t-25 alkatrészekkel manapság bajok vannak, mert nem az oroszoktol jön ,hanem a lengyelek átvették a jogot és valamiért nem szállitanak,az egész országban kifogyoban van az alkatrész, egyébként az MTZ-ét rá lehet rakni és jobb is.
Szevasztok!
Szőlőbe használom a Vlagyimat és szeretnék egy víszintes tengelyű zúzót!Szerintetek milyet bírna el?
Az enyém 30LE-s!Köszi a segítséget előre is!
Én valahol 25.000 hallottam, de nem esküdnék meg rá. Ha nincs nagy baja szerintem mindenképp érdemes javíttatni.
A traktor választás témára visszatérve szerintem ezek közül a Vlagyi a legmegfelelőbb. Ránézésre komfortba mindent visz, pedig ezen is lenne mit finomítani, ha egy T-30at megfogsz akkor meg már nagyon jól jártál. 10 hektárnál nap végére érezni fogja a derekad ha rögösebb a föld(szőlőnél nekem érzi), de persze anyagiaktól nagyban függ.
Mind a három traktor nagyon jó!Az UE28-as összkerékkel megszakithatatlan!
Alkatrészt lehet még találni hozzá!
A Zetor az egy kis műszer, jó fogyasztás kevés probléma!Alkatrészt komáromból a Zetor cégtől telefonon megrendelheted ( 3nap és a kezedben van). Ha nincs nekik akkor Brunoból behozatják!
Vlagyi vele sincs gond lehet kapni mindent hozá, dolgozik télen nyáron.Hóba sárba, egy igazi tajga réme!!
Köszi szépen! Egyre inkább kedvem van a Vlagyihoz! A lehetőségeim nekem sem nagyobbak, max 10 Hektár, csak azon töröm a fejem, hogyan jövök ki olcsóbban, saját magam, vagy bérműveléssel? Nagygazdát megkérdezve horror áron és nem nagy haszonnal lehet földet művelni. Hogy mi az igazság, gondolom ti már tudjátok! Nézegettem a K-25 -ös zetort, az UE- 28 ast,de talán a Vlagyi újabb,jobb?! Tudtok erről pársort írni? Köszönöm!
2-es eke 170-es tárcsa V 2*9 leveles 200 l-es permetezö 16 kapás kultivátor 3,5 t pótkocsi Én 5 ha müvelek a drágasággal 3 ba szántok simán viszi most tárcsáztam 1 hete 4be szinte röpült SOK SIKERT MINDEN VLAGYISNAK AZ ŐSZI MUNKÁKHOZ
Mi 2x30 vassal szántunk! elviszi, se nagyobb,se kisebb nem kell utána erre felénk! más talaj lehet hogy nagyobb fejet igényel vagy kisebbet! De nem jó szenvedtetni a gépet. Kell az még jövöre is!
Helló Stefi69! Az hogy 2 ha-t mennyi idő alatt szánt fel sok mindentől függ. Én 55cm fogásszélességgel és 2-es fokozattal 20cm mélyen úgy 2.5-3 óra alatt szántok ki.
Köszi a tanácsot az enyémen jobb oldalt a kompresszor helyezkedik el mivel ez gyárilag légfékes ez elött is elégnehéz volt a kormánya ezért újitottuk fel teljesen a könyök tengely perselyek gyáriak az nagyon könnyen mozog a kormány összekötö felujitokat megvettem az viszont a kemény müanyagos proba után ugy tünik rosszabb lett mint volt pedig full zsiros minden
Tisztelt Mari Bá! Lehetséges az átalakítás szervósra! A legegyszerűbb megoldás az ha egy akármilyen Zetor típusú ( 5211 5611) trakiból egyszerűen át teszi a szervóberendezést a szivattyút pedig a főtengelyről dupla ékszíjjal hajtja meg valahol a gép jobb oldalán.
Amúgy megjegyzem ,hogy a nehéz kormányzás oka lehet a gömbcsuklók kenésének a hiánya valamint a függőcsapok elégtelen kenése esetleg talpcsapágyuk beragadása. Érdemes ezeket szétszedni és megnézni mi a helyzet bennük
Tisztelettel: Traktorosdani!
25322 hozzászólás
Válasz #8174. hozzászólásra
Hőmérséklet mennyire megy fel maximum? Mit mutat az óra?
Ékszíj megfelelően feszes a ventilátornál?
Válasz #8171. hozzászólásra
Tegyélrá áttételes Mtz inditómotort!Eredeti inditómotorja engemisidegesitett!Kétévente 1 aksi, télen nemindult, most 7 éves aksivanbenne.
Rendesen megtekeri az önindító a motort, vagy csak nyekereg?
Válasz #8168. hozzászólásra
Sziasztok! nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehet kivenni a T-25-ből az első hidat?
Aki már csinált ilyet az kérem írjon
Válasz #8157. hozzászólásra
Köszi szépen a segítségeteket!!!Üdvözlet minden Vlagyisnak!
Válasz #8154. hozzászólásra
A leeresztő és szintjelző csavarok csak alsó és magas beállításnál használhatóak.
Válasz #8156. hozzászólásra
Gyárilag a műszerfal belső részéhez van odacsavarozva.
Válasz #8159. hozzászólásra
Köszönöm a tájékoztatásokat, további jó Vlagyizást!
Válasz #8160. hozzászólásra
Ez igaz lehet vízszintes tengelyűre is??Mert én olyanra gondoltam!Szőlőbe szeretném használni!
Hali! Függőleges tengelyűből a 150 cm széleset elviszi gond nélkül.
Szeva.Le vakítsák a 3-as 4-es adagoló elemet.Felénk így csinálják.
Válasz #8152. hozzászólásra
Biztos vagy EBBEN???
Való igaz,hogy van MTZ forma adagoló T-25-höz DE az KÉTHENGERES......!!
Lenne egy problémám a trakival.Nem akar működni az irányjelző.Hol található benne az automata kapcsoló?
Mindig a legalacsonyabb ponton lévőhöz!
Nem lenne jobb ha csak komplett fejszelepet venné?A ház is sérült?
Válasz #8150. hozzászólásra
Köszi!
Rákospalotai határ út 41 Kb 38000ft
Válasz #8146. hozzászólásra
Ha újat akarok venni merre tudok venni Pest megyében?Vagy javitani merre vannak lehetőség?
Szevasztok!
Válasz #8130. hozzászólásra
Más,olcsóbb megoldás is van.
Vlagyihoz egy új adagolot mennyiért lehet venni?
Vagy érdemes javitani?
Az előző tulaj nem tudta hogy kell belle olaj és.....!!!!
Válasz #8143. hozzászólásra
Válasz #8142. hozzászólásra
Válasz #8120. hozzászólásra
Válasz #8140. hozzászólásra
De az ekevas szélessége nem egyezik meg a fogásszélességgel. Ezt tartsd szem előtt!
Az ekevas nekem is 30 cm hosszú. Igaz én csak 1.be megyek olyan 1500ös fordulaton.
Válasz #8137. hozzászólásra
Én 2*35el szántok De eddig semmi nem volt 2. ban simán viszi
4-es liliputiekét max!De ha husszuéletetakarsz gépednek 2- 25 nél neakarjtöbbelszántani! Kicsi a gépsuja meg a nyomatéka!
Válasz #8135. hozzászólásra
4-es eke? 36 Le höz? Nem tulzás az egy picit?
De az se mindegy mennyire kötött a talaj. Ha találsz jó T-30ast azzal már kisebb 4es ekét is huzigálhatsz.
Válasz #8133. hozzászólásra
Bocs 1 ha-t akartam írni!
Válasz #8123. hozzászólásra
üdv: kérdezni szeretném mennyi idő alatt szánt fel 1 HA-T ?? milyen fordulaton ??
Köszönöm a tájékoztatást! Erre gondoltam!
Válasz #8126. hozzászólásra
Válasz #8125. hozzászólásra
400litert rakhatsz bele..
Igen de be kell szerezni hozzá legalább 80 kg orsúlyt. Én is így vegyszerezek vele semmi gondom nincs a géppel.
A sebváltó bánná a bálázást.Hogy azt állandóan csinálnád.
