Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Válasz kukaccsosz #3394. hozzászólásáraKöszi! Igen, bár nem mindenhol ilyen nagy csak a jobb részeken , kicsit meg vagyunk késve, későn is jött benne ki itt ott a parlagfű.
Válasz ewtoto #3386. hozzászólásáraIgen de ezt mint írtam, már csapadékos talajra fújtuk ki... :DD fordított esemény van, de természetesen esett meg ahogy nézem radart fog is még esni permetezés után is.. sőőt amilyen sz*r az a talaj lehet ki is mosódik nem bemosódik:S
Válasz opticum #3384. hozzászólásáraIgen de az alapkezelés volt, remélem fog működni, mert nem olcsóságról híres ez a Racer, ideges leszek ha a kukába fújtam az árát:S
Válasz gjoe #3382. hozzászólásáraHali, Természetesen nem volt kikelve hiszen tegnap vetettük, de ma hajnalban 6 fele kapott 4-5 mm esőt, és ma délelőtt, 10 felé permeteztük, természetesen végeztünk a permetezéssel, azóta újra esik, De délelőtt is már nedves talajra fújtuk, ezért volt ez kérdés!
Hey kollégák, mennyire gáz, hogy Racer 4-5mm eső után lett kifújva, még pont nem ragadt a talaj, viszont délutánra még többet jósol így nem mertük húzni, mert akkor lehet 4-6 napig sem tudunk rámanni...
A duRacer elég jól dolgozik a jobb részeken, de azért a rögösebb részeken jövöget a parlagfű, kellett a Pulsar. Itt-ott jön a fenyércirok is, meg a tapsifülesek is folyamatosan metszenek.
Válasz Mf-es? #3362. hozzászólásáraTegnap kipróbáltam 90 g/ha adagot 6 m széles sávban a parcellaszomszédom felől mivel rengeteg mácsonya van felőle a gazdálkodásának köszönhetően. Az egész parcellámon sehol egy szál se, de felőle...
Hogy mit csinál a napraforgó, majd beszámolok.
Tegnap lefújtam 45 g/ha adag expreszel a napraforgót. Milyen időn belül lesznek láthatók a tünetek hogy hat a vegyszer, főleg pulzáros napraforgó Neoma árvakelésen? Rengeteg árvakelés van a tavaly előtti vihar sok helyen lefektette a napraforgót, amit a kombájn nem tudott felszedni. A veszteség most jön ki, mivel tavaly a búza nem sok nedvet adott a napraforgómagnak hogy kicsírázzon, és még szárazság is volt.
Válasz szanberg #3365. hozzászólásáraazért kérdeztem mert nekem is szét vannak rakva és így kicsit szélesebb, mint a ferga. osszerakva meg nagyon keskenynek tűnik, de ha nálad nem borul fel, akkor jó lesz nálam is. egy koztes méret jó lenne
Válasz Mézga #3364. hozzászólásáraSzélessel kezdtünk de összekellett rakni mert éppenhogy csak elfért a sorban szinte karcolta a növényt ódalgóson meg taposta is rendesen.
Fix felnis és tengelyes, befordítva 150párcenti kifordítva meg 180párcenti a nyomközepe.
Nagyon szépen köszönöm a hozászóllásokat, valamit összehozok. Holnap akarok permetezni, mivel tegnep előt reggel ismét fagy volt nálunk, de a napraforgón nem látok semmi károsodást. Lehet az egysziküirtót mégis kihagyom, majd 5 nap mulva megpróbálom a vadzabot kipermetezni a napraforgóból.
Válasz Sk Laci #3356. hozzászólásáraA keverhetőségről annyit, hogy csak saját felellősségre. Én elég sok helyen csináltam, nem volt gond (Pantera). Ekkor a trend dózisát felére kell csökkenteni (0,05%).
Osztott kezeléssel csináld elsőre 25-30g (akár foltkezeléssel is)utána egy hét múlva mehet a teljes dózis. Simán kibírja, csak figyelj, hogy ne legyen hideg idő!!
Amikor bejött az LE anyag jó pár éve próbáltam ki, hogy ment bele az expressz meg az agil egy tankkeverékbe, ráadásul le sem merem írni mekkora expressz adag, eddig itt ilyen számokat nem írtatok le hehe Egy kisebb táblán volt indokolt, gondoltam legalább megnézzük az e a napraforgó aminek mondják.
2 héttel később kultúrsivatag várt, minden leégve csak a napraforgó volt zöld és baja sem látszott semmi, jól is adta ősszel.
Válasz Sk Laci #3356. hozzászólásáranem keverhető minden egyszikű irtoval, nekem 80 g volt a max de kétszerre, nem bántotta, de használni se nagyon használt, kapald meg,
Szeretném megkérdezni azokat, akik már termeltek L25 expreszes napraforgót, milyen a max. adag expreszből, amit a napraforgó kibír? Másik dolog, az ajánlott 45g/ha adaghoz tett már valaki hozzá egysziküirtót? A vegyszeresek nem tudtak hozzászólni, de a pio. vetőmagos szerint a L25 nél lehet keverni. Ugyan úgy állitása szerint ki kellene bírnia a 100g/ha adag expreszt, de a túlnőt gyomra csak annyit mondott hogy próbálkozzak 80g/ha adaggal. Kb. 1 ha foltban van túlnőt tyúkhúr, ami eléggé visszafogta a napraforgót. Van valakinek tapasztalata hasonló helyzetről?
Válasz stabilan #3346. hozzászólásáraA hivatalos álláspont szerint mindenki saját felelősségére keverheti. Én is csak az LE25 nél csinálnám. Sokszor kevertük már, nem volt vele probléma, de az 1 szikű irtó hatása kicsit csökken ezért 1,2 l/ha-nál kevesebbet nem teszünk hozzá.
Fontos még, hogy a kezelést követő napokban ne legyen lehűlés.(éjszaka se legyen 8 fok alatt)
Sajnos van egy kisebb adag Focus ultrám amit sikerült fagyos helyen teleltetnem.
Az adatlapja azt írja -10 fokig talán bírja, de nem sokáig. Rámerjem fújni a naprára?
Járt már így valaki?
Válasz stabilan #3346. hozzászólásáraLe25-nél talán lehet,a többinél nem.
Inkàbb csináld kétszerre,mert hiába lehet együtt valamennyi hatáscsökkenés előfordulhat.
Én mindig külön csinálom.
5095 hozzászólás
Válasz Koszi. #3393. hozzászólásáraPersze lehet csinálni, csak már jó nagyot takar!
Sziasztok! Ekkora naprát még szabad fújni expresszel? Mennyire fogja megfogni? ( eddig még csak pulsarosunk volt)
Válasz ewtoto #3390. hozzászólásáraMár olvasni sem tudok...
Sziasztok! Napraforgót Panteraval szeretném szórni, rovarölőt is kevernék mellé a dögök miatt. Mehet-e egybe a kettő?
Válasz bobo77 #3388. hozzászólásáraGondolom úgy érti, hogy azóta már 6 leveles a napra és tiszta!
A Racer-t 6 leveles naprára fújtad?????Azt azért megskubiznám...
Köszönöm a válaszokat!
Válasz ewtoto #3383. hozzászólásáraA Racer nek pont az a lényeg hogy bemosó csapadékot kapjon... 10-15mm et...Akkor most szuper lesz
Válasz ewtoto #3383. hozzászólásáraSzakadó esőben fújtam és 6leveles a napra, eddig tiszta.
Igen sajnos kései vetés, belvíz miatt!
Válasz ewtoto #3381. hozzászólásáraDe ugye még nem volt kikelve a napra????
Ha nem, mert kései vetés akkor meg szórni kellett volna még, mert kell neki a bemosó csapadék. Akkor kár volt abbahagyni.
lesz ennek így valami negatív hatása?
Üdv Tamas
Válasz Gege #3378. hozzászólására6-7 levelest is nyugodtan fujhatsz vele, kicsit megfogja de helyrejön. Csak már jobban takar.
Hány levélig fújhatom a pulsart? Elkéstem?
Sikerült lefújnom másfél heki CL naprát pulsar plusszal. Nem szép látvány...
Válasz Sergio Oliva #3375. hozzászólásáraÉn nem tudom mi van de ilyen marha sok a nyúl és kártétele...felénk ilyenre nem is emléxem mostanában...
Válasz tonero #3373. hozzászólásáraSzerintem semmilyen.
Helló!
Milyen levéltápok vannak napraforgóra amit lehetne keverni Pantera 40ec gyomirtóval?Egy menetbe ki szeretném juttatni őket.
Válasz Sk Laci #3371. hozzászólására Ne csinálj belőle rendszert, de nem lesz gond vele.
Válasz Sz_Pisti #3370. hozzászólásáraPioneer P64LE25.
Válasz Sk Laci #3369. hozzászólásáraMilyen hibridet vetettél?
Mg Navigátor V2 féláron eladó!!!! Alig használt!! 06309116854
Válasz szanberg #3361. hozzászólásáraa permeteződon mekkorára van állítva a nyomtáv?
Válasz kukaccsosz #3359. hozzászólásáraTudtommal,a pantera tartalmazza a tapadót.Nem tennék trendet.
Válasz Sk Laci #3356. hozzászólásáraOsztott kezeléssel,már volt 75gramm.Semmi gond nem volt.
Válasz Sk Laci #3360. hozzászólásáraÉn beletenném!
Válasz Sk Laci #3356. hozzászólásáraAdd meg neki nyugodtan ha szükséges!
Válasz rsándor #3353. hozzászólásáraVoltam hasonló helyzetben, de nálam a pulzár hatott.
Válasz rsándor #3353. hozzászólásáraSzerintem 1 óra kevés...
Pulsalra eső jött kifújás után egy órával szerintetek lesz valami hatása vagy fújhatom újra?
Válasz stabilan #3346. hozzászólásáraÉn úgy csinálom ahogyan a szakirodalom mondja a pantera és az expressz között 5 nap teljen el...
Válasz Földönfuto #3344. hozzászólásáraIgen 2X 1l ment ki. Sajna acat probléma miatt.
Terméssel nem volt gond!
Válasz stabilan #3346. hozzászólásáraA növényvédős szerint egyszikű irtót nem lehet keverni sohasem más szerekkel. Én is külön fújom, úgy a biztos.
Nemtudom valaki próbálta már az expresszes gyomirtásnál az panterát a kettőt állitólag egyszerre kilehet fújni szerintetek???
