Gázolaj árak616 FtBenzin árak608 FtEUR391.7 FtUSD360.23 FtCHF407.66 FtGBP463.61 Ft
Megvan a komplett magyar alkatrészjegyzék, használati utasítás hozzá, amit majd megkapok a bálázóval, de abban típustáblára hivatkozik amit nem tudok megnézni.
nem, pont ellenkezőleg nő a távolság de azt lehet állítani mert ez a rugó egy menetes száron van. centiméterekben mérhető de pontos számokat nem tudok mondani neked, igazából a csuszkán szerintem lehet látni kb mi a helyzet. Én már egy másik rp-n cseréltem láncot bruttó 200 körül volt maga a lánc ha jól emlékszek. Kardán nagy hajlásszögű kell rá.
Tehát ha nyúlik a lánc, akkor a 38- 40 cm zsugorodni fog?
Gondolom ez a távolság csökkenés nem tizencentikben mérhető, azt esetleg jó lenne tudni, hogy ha gatya a lánc akkor nagyságrendileg ez mennyivel ereszkedhet meg.
Bevallom a rúdlánctól és a kardántól félek talán a legjobban, ahogy hallom azok (sem) kis tételek.
Ha nagy monitorral van szerelve abból elvileg kilehet olvasni de csak valamilyen gomb kombinációval.A rúdláncot két nagy rugó feszíti jobb és baloldalt amit 38-40cm közé kell beállítani, ezeknek a rugóknak a végén van egy-egy csúszka amin a lánckerekek vannak és minél jobban nyúlik a lánc annál lentebb kerülnek.Diesel Tibi azt írta itt egyszer, hogy a 1550 rp-t 50.000 bálával adta el és abban még eredeti volt. Az enyémben most kb 15.000 körül van de még nincs látható kopás a fogaskerekeken se a kamrazáron.
Hegesztés ne legyen rajta, kamra ajtó széle szeret eltörni az alsó harmadánál, hidroakksik ne legyenek olajosak, gumihenger sértetlen legyen (zsineg képes kikezdeni)Érdekes, hogy 20.000-nél miért kellet láncot cserélni esetleg még érdemes megnézni a rúdláncot meghajtó fogaskereket is az milyen állapotban van.(küldök emailban pár képet ha sikerül)
Üdv mindenkinek!!!!!!
Lenne a közelemben egy eladó hesston csak nekem nem bálázni kell. Hanem ki belezném belülről. Be deszkáznám a külsejét. Lehetne ezt így hamsternak használni? Mivel kaszálásokként kettő ilyen lenne, csak könnyebb mint ömlesztve
Kinek mi a véleménye!!
Nálunk nincsenek dombok így ebben nem nagyon tudok segíteni. Azt tudom mondani, hogy sík vidéken 100% tökéletes választás mtz után egy 1250 rp. pl ha vékony a rend simán lehet menni vele 6.-7. sebességfokozatban vastag rend esetén 1 perc alatt megvan egy bála, tömörítés vége fele kezdi érezni az mtz ha nagy a sebesség de akkor is tökéletesen használható.(igazából én nem nagyon tudnék mondani mtz után jobb bálázót mert ezt könnyű hajtani, húzni viszonylag nagy teljesítménye van nem kényes és nem bonyolult a felépítése)
Nem rossz gép.
De sajnos egyenlőre marad a sokat átkozott hesston, mert üres a kassza és ha nem lesz jövőre elfogadható termés az is marad.
Így tavasszal kap egy nagyjavítást és még egy két szezont még ki kell neki (és nekünk is) bírni.
Nézd meg a hirdeteseimet, van egy rollant 66 om, és a tömörítő hengeren meg látszik a gyári festék, minden alkatrésze eredeti és nyugodtan balazok vele 820.2 mtz- vel. Percenként tudok csinálni egy balat hálóval kötve.
A szecskázóssal nem fog bírni az mtz, de sajnos közvetlen tapasztalatom nincs.
45 ös rollanttal dolgozott egy falumbeli 50-es mtz- vel húzta...
Nézegetem én is a bálázókat mert a hesstonnak már kezd sok lenni az évi 6-800 bála.
Sajna az van amit te is láttál, hogy 1-1,5 milláért jóformán csak roncsok vannak 2-2,5 milliótól kezdődik az a kategória ami úgymond (némi kalapálással) munkára fogható.
Ismerősnek van egy volagrija úgy emlékszem r12 mtz-vel húzza háló és madzag kötés és tudja azt a bálaméretet amit írtál a welgerről.
Uton vagyok hazafelé, megnéztük a Wlgert de bizony látszik az idő vasfoga..
Legnagyobb szomorúság, hogy a burkolatot levéve több henger tengelye is le volt hegesztve, így egy esetleges csapágy/hengercsere nem lett volna egyszerű, de más dolgok is össze voltak hegesztgetve, néhány görgő közepe má ki volt lyukadva...
Hálós.
Néha gondolt egyet aztán szaloncukrot kötött, volt mikor tépte a hálót, aztán meg nem vágta el. Mondjuk ez egy leharcolt vas volt, körbegurította egész Németországot vagy kétszer, ha nem háromszor.
Mtz normál renden 3.-ban vitte, nagy renden lassú 3. vagy 2. is elég volt neki. 280-as variantra cseréltük, az űrhajó volt hozzá képest.
Ha nem kereskedőnél van akkor próbálj vele gurítani egyet.
A rendfelszedő még felszedi, de ugye nem rotoros az anyagtovábbítás ezeknél, hanem vagy bedobóvillás vagy nincs semmi. Na itt volt a gond, olyan medvék szoktak lenni, hogy fél óra legalább kellett mire megindult újból a technika. Soha többet nem szeretnék jd 580/850-el bálázni
másik:minél szélesebb legyen a rendfelszedőd,annál könnyebb,tisztább munkát hagysz magad után.értékesited a szénát:súlyra-vagy db-ra?ha súlyra,akkor a fixkamrás alulmarad a varióhoz képest.
azzal legyél tisztába,hogy a hosszúszálu anyagnak,ami neked van,a legjobb a továbbitó-képessége.szóval ezt a legkönnyebb beguritani.minnél törekesebb annál nehezebb.de van amikor a másik vége van a szituációnak,amikor nagyon nagy:itt meg már a lóerő a téma.szóval a rendfelszedőd szerinted melyik anyagot tudja jobban továbbitani:a hosszú,szálas anyagot-vagy apró,törekes anyagot.-a rosszabbik esetbe bálakamrába.-jobbik esetbe valami továbbitó műhöz-a legjobbik esetbe pedig a rotorhoz.
RP12=roundpack1250?ha igen akkor szerintem te nem azt a bálázót húztad csak esetleg azt a matricát rakta rá valaki....pont az ellentettje amit irsz róla.ha nem a roundpackrol van szó,akkor bocsi.
Hasonló helyzetben vagyok, nekem is váltani kéne a hesstont mert kinőtte a gazdaság. Újra nincs keret (talán valami lengyel vagy a mascar beleférne). Használtak közül a nálan márka ügyileg volagri vagy régebbi króne ami szóba jöhet. Ami lényeg a széles rendfelszedő rúdláncos (fix kamrás) kivitel és az, hogy elbírja az mtz.
Válasz UE-28 #5843. hozzászólására
Ha van türelmed ahhoz, hogy pl. a google fordító a bálázót "sajtó"-nak fordítja és egyéb furcsaságokhoz, akkor német, lengyel és angol fórumokról is szerezhetsz bálázókról információt.
Ezek között is van olyan oldal ahol találhatsz valamit a fordítóval megnyitva.
Adott fórumban a lap alján látszik ha több oldalon megy a téma és át tudsz lépni.
Ha egy találatnál további találatok is vannak listázva és az egyik Welger-es témát akarod fordítani akkor, megnyitás után a címsort másold a böngésző keresőjébe és az új találatnál megtudod nyitni a fordítóval.
Ha másik típusú bálázót írsz bálázáshoz kapcsolódó német vagy lengyel szóval, akkor arról is lehet esetleg valami.
7592 hozzászólás
Válasz balazoooo #5891. hozzászólására
Komoly!
Köszi!
Akkor marad a 7.5 t össztömegű autómentő.
Köszönök minden infot!
Válasz UE-28 #5889. hozzászólására
Inkább bérelj egy autómentőt.
Válasz D-032-a #5887. hozzászólására
Válasz balazoooo #5886. hozzászólására
Köszi!
Nem.
Közben megtaláltam a magyar komplett anyagot róla, minden xar le van írva, de a tömeghez azt írták, hogy típustábla szerint.
3,5 tonna össztömegű 3 tengelyes forgózsámolyos tréleren nagy bátorság elhozni 350 km re?
Hivatalosan az talán 2,2 tonna körül hozhat, ha jól emlékszek, igaz szélességben is lelógna picit
Válasz UE-28 #5885. hozzászólására
Eszerint a prospektus szerint:
Súly= Gewicht: 2550kg
Krone Round Pack 1250
Alkatrészkatalógus van? Valahol láttam ilyet. Ha kellene valami dokument, akkor évszámot vagy gyárt.sz.-ot írhatsz.
gratula
Szerintem kb 25q
Nem jár vele nagy hajlásszögű kardán?
Sikerült ma megvenni a bálázót, van öröm, boldogság.
Pár dolgot majd cserélni kell, csapágyak, illetve jobb oldali hátsó nagy fogaskerék, ami az alsó nagy hengert forgatja.
Viszont a súlya fontos lenne, ha valaki 100% ra meg tudná írni a hazaszállítás miatt.
Nem tudok németül, de én 2400 kg körüli adatot sakkoztam ki.
Roundpack 1250 rotoros, de nem késes.
Köszi szépen
Válasz UE-28 #5881. hozzászólására
Talán így érthetőbb:
Válasz balazoooo #5880. hozzászólására
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget.
Válasz UE-28 #5878. hozzászólására
Monitor bálaszámláló,ha nincs a lemezek kopásából,de 25e alatt nem divat cserélni a láncot...
Krone RP 1250 nél, honnan tudom, hogy a rúdláncba mennyi lehet, illetve hány db bála kb annak az élettartama?
Mi a gyenge pontja, mit nézzek meg rajta?
Nem lerohadt gép, sok képet kaptam róla, nem kereskedőé,nincs hajtogatva, 1 gazdás és tető alatt van.
Kb 20.000 bála lehet benne, 2007-es gép és volt már benne rúdlánc cserélve, nem import cucc.
Rotoros, de kés nincs benne.
Válasz balazoooo #5876. hozzászólására
A múltkor láttam egy német oldalon valami gyári hamstert ami ilyen volt valami 5 m3-es. de nem tudom ott,hogy van ez..
Meg nem akartam túlbonyolítani.
Válasz -3- #5875. hozzászólására
én nem tudnám megoldani,egy idő után túl nagy lenne a bennlévő anyag súlya és nem engedné befele a többit
Válasz balazoooo #5873. hozzászólására
Szerinted lehet valami megoldással megoldani?
Olcsó lenne és a rendfelszedő jó többi elég hiányos !
Válasz bandigh #5872. hozzászólására
Ez a bálázó elég olcsó lenne azért gondoltam rá.
Válasz -3- #5871. hozzászólására
Szerintem nem lehet mert egy pár méter után annyi anyag lenne benne a rendfelszedő után, hogy nem tudná tovább enni az anyagot.
Ha nem kötöd be a bálát, akkor így is használhatod ömlesztve :D
Válasz balazoooo #5869
Köszi az infot.
Egy pár kiszolgált darab megnézése után sokatok javaslatára emeltem a rászánt összegen, de ez egy hajszállal még a fölött van.
Bízom benne, hogy sikerül megegyezni a tulajjal.
Válasz UE-28 #5868. hozzászólására
Válasz balazoooo #5864. hozzászólására
Akkor a nem szecskázó, de rotoros rp 1250-et simán viszi a 82-es, nem vad, de dombos vidéken?
Most körvonalazódik egy ilyen.
Valaki ismeri valamelyik gépet esetleg?
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szalastakarmany-betakaritas-gepei/mchale-v660-valtozokamras-korbalazo/h_6910560?ref=cffd6288
https://www.kite.hu/gepek-eszkozok/hasznalt-mezogazdasagi-gepek-eszkozok/mc-hale-v660/3816
Válasz jakabzsol #5865. hozzászólására
Nem rossz gép.
Válasz rigás #5863. hozzászólására
Válasz UE-28 #5862. hozzászólására
krone rp1250-nél bírja az mtz még a szecskázót is persze csak minden második van benne(de nem szereti).
Még lenne kérdésem, hogy tisztán lássak:
- ha rotoros a gép, azt bírná e hajtani a 82-es, ? pl. Claas Rollant 46
- ha roto cut- os, azt ki lehet e kapcsolni, vagy folyamatosan szecskázik? Gondolom ehhez már kevés a 82-es !? Szintén Claas Rollant 46 os esetében
Köszönöm
Válasz balazoooo #5860. hozzászólására
Ebben az volt a csabító, hogy 1.1 m ft lett volna, és 120 x 120 hálót tud.
Azt látom már most, hogy ezt az összeget valóban meg kell pótolni és akkor kisebb eséllyel fogok/ fogunk küszködni.
Válasz UE-28 #5859. hozzászólására
Ha szabad érdeklődni mennyit szántál rá?
Válasz ..MZ/X.. #5854. hozzászólására
Nem lett biznisz.
A sors akarja, hogy komolyabb gépet vegyek majd
Válasz balazoooo #5855. hozzászólására
Én nem tudok ilyen összefüggésről, azt rosszul írtam, hogy nem 850 hanem 852-est használtunk, az bedobóvillás volt.
Válasz UE-28 #5851. hozzászólására
akkor ezekután neked rotoros kell,vagy minimum bedobóvillás,ami asszem a régebbi rollantokon van,és raffel-nek hivják...
Válasz MFM #5853. hozzászólására
érthető.
2-es végződésűek rortorosak v nem?
Válasz UE-28 #5834. hozzászólására
Hálós.
Válasz fexco #5850. hozzászólására
Válasz Tanonc #5839. hozzászólására
igen, nem gond neki, én báláztam nádat vele akkor még mtz 80-sal csináltam
Válasz fexco #5848. hozzászólására
Köszi a segítséget Neked és D-032-a -nak is!
Darabszámra adom a bálákat, így nem probléma, hogy a kinézett hengergörgős.
Amiket leírtatok az alapján úgy gondolom, hogy elmegyek megnézni, mert nincs túlárazva és a főbb paramétereimnek megfelel.
Az paráztat kicsit, hogy fogja a 82-t
Ha macerás lesz, még mindíg jó eséllyel találhatok rá vevőt, és akkor már talán jobban fogom látni, hogy valóban mi kéne nekem.
Válasz MFM #5841. hozzászólására
a rendfelszedő nem bir vele??
Válasz Jakabjóska #5833. hozzászólására
bocs,most olvastam vissza,hogy ez nem a roundpack.
Válasz Tanonc #5836. hozzászólására
Pl.:
Forum Rundballenpresse Welger RP 12 S
Forum prasa Welger RP 12 S
Korrektnek tűnik az ár a többi típustársához képest, de most kicsit elbizonytalanítottatok
