USDA forecast corn production at 10.8 billion bushels, down 13 percent from 2011 and the lowest production since 2006. The average yield for corn was forecast at 123 bushels per acre this year, reduced by 23 bushels per acre from the July prediction and 24 bushels lower compared to 2011.
És mindez a google fordítójával magyarul
USDA előrejelzés kukorica termelés 10800000000 véka, lefelé 13 százalékkal 2011-től, és a legalacsonyabb termelés 2006 óta. Az átlagos hozam a kukorica előrejelzés szerint 123 véka hektáronként idén csökkentett 23 véka per acre-től a júliusi előrejelzése és 24 véka alacsonyabb, mint 2011.
Nem,de a napraforgót sem kell reglonozni ill fölösleges volt aki eddig már megcsinálta(szójáknak is annyi)...Mi már tavasszal nem vetünk,csak ha esik 250mm a télen...Aratás után szántás ill egyéb megoldás és tavasszal csak glyfo...szántás zárás nélkül marad és csak a vegyszerező nyom lesz simítva gps alapján
"A következő 5 napban alapvetően napos, száraz, egyre melegebb időben lesz részünk. Hétfőtől délies áramlással forró levegő érkezik a Kárpát-medencébe, így ismét beköszönt a kánikula. Kedden zavarhatja több felhő a napsütést, ekkor elsősorban északkeleten egy-egy frissítő zápor, zivatar is kialakulhat. A hét közepén a déli országrészben a hőmérséklet csúcsértéke már elérheti a 37-38 fokot is."
De akkor minek nyilatkozik olyanokat az FM hogy a kukorica termés egyharmada pusztult el?Mindenki tudja,hogy ennek minimum a duplája lett oda, vagyis jó ha egyharmad marad a tavalyihoz képest és KÉTHARMAD ODAVAN
katasztrális hold, régi nevén bécsi hold (1600 négyszögöl = 5755 m˛ = 57,55 ár = 0,5755 ha)
királyi hold (2347 négyszögöl = 8440 m˛ = 84,4 ár)
kis hold (1000 négyszögöl = 3586,25 m˛; Felvidék, Dunántúl)
magyar hold (1200 négyszögöl = 4315,5 m˛ csak szántóföld mérték)
öreg hold (Alsó-Fehér vármegye)
régi hold (Jászság)
Nálunk 1 hold 1600 négyszög öl,5760 négyzetméter! Akishold 1200 négyszög öl 0,4320 ha,csak a pontosság kedvéért! Nem ezen múlnak dolgok,csak ha valaki nem tudná!
Válasz #6865. hozzászólásra
itt a jelentés!
http://usda01.library.cornell.edu/usda/current/CropProd/CropProd-08-10-2012.pdf
http://naturalresourcereport.com/2012/08/usda-corn-soybean-production-down-12/
hol olvastad a 20 véka /acre adatot? én nem találom ezt a számot
Itt az idősebb kombájnosok azt mesélik(cca 55-58 évesek), hogy életükben 8q/ha-s volt eddig a legrosszabb amit arattak de szerintük ez most meg lesz döntve !!
nekünk az a jo ,hogy kukoricát oda vettetünk töbet ahol laposabb a terület azokon szerintem lesz jol.én nagyon sajnálom azokat akiknek 1-2 ha van és pont a dombokon.
mi a 100 ha ból talá 30 at tudunk learatni.a többin olyan alacsony a csővecske vagy mi, hogy nem tudja leszedni az adapter.Jólius óta nem volt eső,szeptember elején leszedjük a szotyit, utána meg folytatjuk a kukoricával.Nem kel a szívgyógyszer, már elkönyveltük hogy szar lesz az idei év.Ha továbbra sem esik, még búzát se vetünk.De minenki már most gondolkodjon el azon hogy mit hova akar vetni mert lehet vetőmag sem lesz...csak 1 tipp.
Itt is vannak bőven 1-1,5 t-s területek csak sokan nem is hiszik el de még meg sem nézik !!!!!
Javaslom mindenkinek, hogy szálljon ki/le a kocsiról/motorról és gyalogoljon be de előtte mindenképp szívgyógyszert bevenni !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Az USDA most módosította az előjelzést a kukoricára 145 véka /acre, (3,7 tonna/magyar hold) helyett 20 véka /acre (0,5 tonna/magyar hold) mennyiségre.
(1 acre = 0,4047 hektár 1 acre = 4046,86 m2 ),tudom nem egészen precíz ,de ez van.
(1 amerikai véka = 35,239072 liter)
Magyar hold = 4315,5 m˛
Ha már a tehened meg is döglött, attól még remélem van kutyád ! Mert akkor annak okozhatnál egy kellemes napot, és hagyhatnád azt ugatni ! Lehet arra többen kíváncsiak lennének, mint a primitív hozzászólásodra !
Ja és a szó amit a képek nézegetése közben kerestél, az a köszönöm !
szeretném megmutatni Nektek, mekkora a vörös kukoricám.. a magokat egy itteni fórumostól kaptam Apátfalváról. Tudom,hogy sűrűn ültettem.. nem nagy terület, csak a ház mellé került 3 sor.. gondoltam kipróbálom. Ha ilyen szép lesz, jövőre kiszakítok egy darabot a kert kaszálni való részéből..
a kép bal oldalán kicsit látszik a betonkerítés.. csak hogy a legyen mihez viszonyítani a magasságát..
Ez most inkább Drisának szólt mint neked és egészen másokból kifolyólag..."napi kapcsolatban vagyunk egymással"...Kóstolgasson téged a Lugosi Béla ,de nem én
Nem értelek az is baj ha ezer van és az is baj,hogy csak száz?Jaaa az a baj hogy száz heki kukoricája mellett hogy lehet neki Lexionja... Akkor ez nem is Lex hanem Luxionista Drista
24598 hozzászólás
Válasz #6869. hozzászólásra
Te szétöntözted az agyát mi???Lesz bobo..Hány heki van???
Nem jársz erre???
Aug 23-án Caussade fajtabemutató lesz nálunk,ha valakit érdekel jelezze,kaja, pia minden ami kell
Válasz #6891. hozzászólásra
És ősszel??Vetsz?
Válasz #6893. hozzászólásra
Elirtam, kis hold 1200, hold 1350, magyar hold meg 1600, erre ezt mondják az emberek!!
Lehet az kevés lesz, az a 250 mili!! Hát igazából vagy 500 mili hiányzik a földből szerintem!!
Válasz #6866. hozzászólásra
Erre felénk a kis hold az 1350 négyszögöl, nem 1000!!
Válasz #6888. hozzászólásra
Válasz #6890. hozzászólásra
nos, valaki bízik még a kukoricájába?
sztem nem jól számolsz:
ha jó az átváltás lentebb és jól értelmezem akkor
20 véka terem 0,4 hektáron ami kilóban=
20*25,7 kg= 514kg/0,4ha vagyis 1285kg/ha ami magyarul nincs 13 q/ha.
Nem 1 kecsegtető terméskilátások de ez nálunk is kb reális átlagban vagy még ezalatt inkább!
Válasz #6880. hozzászólásra
7833kg-ról van szó akkor ha jól számoltam...
itthon ha a fele átlag meglesz...
Válasz #6864. hozzászólásra
Kecskeméten?Hol van ott jóó kötött föld?
Válasz #6831. hozzászólásra
Na mi van ,Moderátor lettél?
Válasz #6884. hozzászólásra
Itten(ks)
Válasz #6883. hozzászólásra
Náluk vagy nálunk ,vagy nálatok?
Válasz #6882. hozzászólásra
Náluk ennél rosszabb a helyzett
123.4 bushels per acre, down 23.8 bushels from 2011
vagyis 23.8 bushellel kevesebb mint 2011 ben
1 hektár = 2.47 acre
1 acre= 0.4 hektár
1 bushel = 25.7 kg kukorica
Conversions
Bushels to Metric Tons:
bu. x 0.027216 = MT wheat or soybeans
bu. x 0.025400 = MT corn
bu. x 0.021772 = MT barley
Bushels/Acre to Metric Tons/Hectare:
bu./acre x .06725 = MT/ha. wheat or soybeans
bu./acre x .06277 = MT/ha. corn
bu./acre x .05380 = MT/ha. barley
Válasz #6878. hozzászólásra
régi hold (Jászság)
itt a jelentés!
Válasz #6875. hozzászólásra
Nekem 2007-be volt 6,5 q/ha-os darab.
Válasz #6873. hozzászólásra
Válasz #6870. hozzászólásra
nem szórtam semmit sehova.. semmi ilyesmim nincs is itthon ..kellett volna?
Én 4 mázsa/ha saccolok.
tisztelt parasztszingli
a vörös kuki vetése elöt pétisót szortál rá?
Válasz #6868. hozzászólásra
Akkor viszont 8-assal kell kezdődnie a kukoricának...ha 1,5 tonna lesz hektáranként...
Szia Szabi, bocs elírtam, magyar hold volt a fejemben de kis holdat írtam.
145-ről 20-ra !!!!!?????
ATYA ÉG !!!!!!!!
Moderálta: Szabi. (11018) 2012-08-17 13:49:00
Moderálta: (575) 2012-08-17 13:50:03
Válasz #6863. hozzászólásra
azért a jó kötött fekete részeken csak jól adja normális évben nem?
Válasz #6853. hozzászólásra
Meg is fogja enni, de nálunk kukorica csak a vetésforgó színesítése miatt van, nem egy kukorica termő vidék vagyunk. Meg a kombájnt is kímélni akarjuk
Válasz #6861. hozzászólásra
Meg is válaszoltad akérdést
A túlkínálat miatt,ebben nemérezni az ár változását.
Siló kukoricát mennyiért veszik???? 6-8eft/tonna???+áfa
Válasz #6829. hozzászólásra
Van 4, vagy 5db kisebb videó. Amint odaérek a saját gépemhez küldöm át őket ! Max 1,5 óra.
Addig is kösz a türelmed
Válasz #6856. hozzászólásra
Válasz #6854. hozzászólásra
Mást kóstolgassál, ne engem!! Csak kérdezten, semmi közöd a dologhoz, miért p...ol bele????
Válasz #6850. hozzászólásra
vigasztaljon a következő mondat
Mindig én se kaszáhatok ám.
Válasz #6851. hozzászólásra
Válasz #6852. hozzászólásra
Ez a lexid megenné azt még ha jó is lenne 4-5 nap alatt!!
Idén nagyon sok, jobb lett volna ha egy sem lenne
Csak 100 heki, nem kevés az nektek?????
Nekünk van 100 ha kukorica vetésünk de összesen nincs annyi zöld tömeg rajta mint amit a képeken itt összesen lehetett látni...
Válasz #6842. hozzászólásra
Ezt csak azért írtam, mert sokaknál 6100-zal probálkozott a Cargill a napokban
