Gázolaj árak640 FtBenzin árak632 FtEUR402.58 FtUSD383.44 FtCHF426.44 FtGBP483.09 Ft
Válasz Gege #731. hozzászólásáraKinze 3600 a következő méretek vannak.
vágó hullámos tárcsa fi 400mm 13hullám van rajta ami 16mm ert hullámzik!
3.5mm es anyagból van!
Legyártani.. egy szerszám kell hozzá kipréselni a hullámokat, 200+tonnás prés ami ki is nyomja. nade ez még semmi. hőkezeléskor mindez el fog deformálódni, vagy pedig egy másik szerszámban nyomás alatt kell lehűteni.. Nem túl olcsó mire meglesz az első rendes darab..
ezt egy drb 62x16 csapágy tartsa!
Nincs nyírócsavarja!! az egész egység nyomja, sőt a paralelogramma előtt van, 200+kg csoroszlyanyomással.
Tisztító csillagok: Fi 300mm, 10mm vastagok
12 ívelt fog! 2drb colos csapágy van benne kb fi 45mm külsővel!
mindezt 13mm vastag 51mm magas laposvas tartja 90 fokban egymástól. magasságállítása van! minimumot egy excenterrel lehet adni neki!
Mindez Szabadalom alatt áll!
Mi is karbatartjuk de egy nap alatt is ki tud feküdni ha eljön az ideje vagy felteker valamit és kivégzi a szimetinget. Az egyenes ágú van a fémkuglóf nélkül. Nem tudom h gyári e de szerintem ez még jd gyártmány. Van rajta angol matrica ha az jelent valamit :D Holnap megvizsgálom. Azt az állítást hol lehet?
nagyon nem lehet felemelni, mert így is meg-meg üti alulról a vázat amikor alacsony a sornyomás. Amúgy biztos hogy gyári? A kite alapból csak a tárcsát és az aluhengert veszi a Yetter-től, a tartót itt hegesztik püspökladányban...
ez is úgy derült ki, hogy valamiért nem volt jó, és laza talajban oldalazott miatta a vetőgép, írtam a yetternek és ők mondták, hogy hol kell állítani, csak ezen nem volt olyan állítási pont.. akkor mondták hogy jah amúgy a tartó nem yetter, de készíttetnek egy újat... utána mikor kicsit megkapargattuk valahogy előkerült a raktárból néhány eredeti yetter is, így most azok vannak fenn...
Válasz bandigh #735. hozzászólásáraNálunk mondjuk reggeli ellenőrzés van és ha lóg valami egy kicsit akkor már sehova nem megy a gép. Csapágyak vannak polcon.
Akkor nálad is gyári jd van? Az a rögtörő alumínium kerekes?
Válasz .Feco. #733. hozzászólásáraHát mi már vagy 3x. Mondjuk elég mostoha is a talaj. Jdhez a gyári. Drisa ha csinálsz a legfelső állás a lehető legmagasabban legyen ha nem akarod hadznál i akkor ne érje a földet. Persze amennyit a váz/ vetőtengely enged
Válasz Drisa #730. hozzászólásáraSzerintem az íveltnek jobb az öntisztulása és nehezebben tekeri fel a madzagot meg ilyesmit. A képen lévő egyenes ágú amin nincs rajta az az alunak látszó rész, az ragadós talajon konkrétan kúpkerékké felszedi a földet, szóval az gondolom valami mélységhatároló lenne, hogy csak szép sekélyen guruljon a földön és nehezebben is ragad be. Kétsosos golyóscsapágy van benne egy szimerinnggel de nem valami hosszúéletű így, aztán figyelheted hogy hol hagytad el :D
Válasz Gege #724. hozzászólásáraErről engem is érdekelne minden információ. Milyen szögben állnak a tárcsák, mekkora a hézag köztük állítási lehetőség van e, túlterhelés biztosítás?
Köszi előre is
Válasz Drisa #719. hozzászólásáraÉn már egyszer elkezdtem csinálni magamnak! Miben segíthetek? Lángvágóra, plasmára kell rajz , rajzold meg nagyjából, megcsinálom s visszaküldöm a kívánt formátumban..
Van olyan aki maszek csinált sor tisztított vető gép elé amire gyárilag nincs? Jól emlékszek akkor valaki még a tárcsát is úgy vagatta ki. Kellene nemi segítség vagy rajz.
Válasz Mf-es? #710. hozzászólásáraSzerintem a legfontosabb tömörítő kerék hiányzik róla Ami a vágó tárcsa után közvetlen a földbe nyomná a magot úgy mint a jd 750a-n
Válasz Jupe #707. hozzászólásáraÉn is pont ezen gondolkozok.
Mennyibe kerül az eredeti sortisztító, plusz a hullámos vágótárcsa, tartóstól, mindenestől?
én ilyenre gondoltam elméletben.. Gyárt ilyet valaki Magyarországon?
Válasz Jupe #707. hozzászólásáraEddig csak a "hogyan ne" példákat láttam. Amikor tényleg szükség van a munkájára hajlik mindenfelé, meg eszi a füld mint az állat.
Amikor amúgy szántásban dolgozik, és csaka száraz port kell kutymászni vele nem látod a különbséget, de amint igény van a munkájára rögötn rájössz miért drágább a Yetter.
Amúgy figyelni kell mert hazai nagy cégek is megjátszák, hogy a tárcsát megveszik a Yettertől, a tartót meg megcsinálják itthon. A tárcsába bele van ütve a logó, csak akkor jössz rá, mikor viszi félre a vetőgépet, és reklamálsz...
Érdeklődnék, hogy valaki csinált-e, vagy csináltatott-e sortisztító yetter tárcsát és sornyitót a szemenkénti vetőgépére?
Kuhn maximámat szeretném egy kicsit fejleszteni, míg nem tudok venni valami komolyabb gépet, de az eredeti sortisztító szett nagyon borsos áron van. Olvastam, hogy voltak már hasonló próbálkozások, jutott már valaki valamire, vagy talált-e valaki esetleg olyan céget aki ilyennel foglalkozik?
Válasz 4964 #702. hozzászólásáratudnék neked mutatni olyan talajt, amin ha egymás után elhúzol egy tárcsát, egy lazítót és a vetőgépet már olyan szinten esik szét a szerkezete, hogy nem kell termelni semmit sem benne a következő 3 hónapban...
Válasz 2266 #701. hozzászólására2x glifozátozott repce, mustár vagy facélia tarlóban biztos hogy lehetne ezzel a módszerrel is 6 tonnás búzát termelni.
Főleg ha műtrágyát is tud a vetőgép.
Viszont tárcsa+lazító módszerrel meg simán lehetne 1-2 tonnával többet is.
Az egyik glifozátozás árán meg lenne a tárcsázás.
Onnan kezdve csak a lazítás költsége lenne szemben az 1-2 tonnás terméstöbblettel.
2544 hozzászólás
Válasz Gege #742. hozzászólásáraA képen nincs az 90 fok csak 70 körül, nem?
Válasz .Feco. #740. hozzászólásáraAkkor inkább a kités
de nem pont ilyen, majd lefotózom
Válasz bandigh #738. hozzászólásáraígy néz ki a yetter:
![yetter](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161026110323_294_untonkzwith_standfloatersnew.jpg)
![kite](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161026110443_thumb_img_5365_1024.jpg)
így a kités:
Válasz .Feco. #737. hozzászólásáraHogy mik vannak... A környéken egy lakatos/forgácsoló kft gyárt/gyártott "gyári"-nak eladott lajta vetőtárcsákat...![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz bandigh #735. hozzászólásáraismerem azt a talajt...![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
Válasz .Feco. #733. hozzászólásáraMelyik fajta van? Gondolom maszekban megcsinálni nme lehet?
Válasz bandigh #732. hozzászólására1700 ha alatt még egyet sem hagytunk el...
Válasz Drisa #730. hozzászólásáraEstefelé igyekszek adatokat írni! Aluminium rögtörő...
Válasz Drisa #729. hozzászólásárahttps://www.google.hu/search?q=yetter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFj-TX8PfPAhUG2SwKHVLsA9UQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921#imgrc=noOidS41nDKP8M%3A
itt pl más az ív. Mi a jelentősége az alumíniumnak látszó résznek?
https://www.google.hu/search?q=yetter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFj-TX8PfPAhUG2SwKHVLsA9UQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921#imgrc=dykRIq7ICvPDMM%3A
Itt pl egyenesek a tárcsa villái valahol egész íveltek yetter mind. Mi a jelentősége ennek? Melyik lehet a jobb?
Válasz Drisa #726. hozzászólásáraNyilvánosan jobb lenne. Engem is érdekel.![smile drool](/oldforum/images/smiles/drool.gif)
Köszi előre is
Válasz Gege #724. hozzászólásáraNa erről kellene nekem minél több kép információk e-mailben, ha kérhetem.
Válasz Gege #724. hozzászólásáraVagy vannak a játék megoldások..
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225923_20160519_145211.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161025230057_20160519_143557.jpg)
Válasz Drisa #722. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225454_20160212_101248.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225305_20160215_172341.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161025225148_20160215_180336.jpg)
Válasz Gege #703. hozzászólására
nekünk az aktiv müvelőelemes kultivátorunk forgókapái hasonló épitésüek
Válasz Gege #721. hozzászólásáraAz része menne nekem is, inkább többire lennék kiváncsi. Tengely csapagyazás, felfogatas
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161025221003_20160224_071230.jpg)
Válasz Drisa #719. hozzászólásáraÍrj rám: sutnor@gmail.com![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz Jupe #717. hozzászólásárami számítana jó árnak?
Sziasztok! Valaki nem tudja véletlenül, hogy hol lehetne venni jó áron vagy esetleg gyártatni ilyen hullámos élű tárcsás csoroszlyát?
![smile ban](/oldforum/images/smiles/ban.gif)
Válasz Berente Antal #715. hozzászólásáraAngolt tanulni akaróknak?
a tanulni akaróknak: http://notill.org
ide nez
Válasz ata0 #714. hozzászólásáraIgen 6 db szármaradvány terelő csillagkerék a maximához 5% engedménnyel 2650 euro plusz áfa...
Válasz Mf-es? #710. hozzászólásáraÉn itt keresgélek.![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
http://www.agriaffaires.com/occasion/1/semoir-direct.html
Válasz Gege #716. hozzászólásáraNincs link,az agromason kérdeztem.
Válasz Mf-es? #715. hozzászólásáraLinket kérnék szépen róla!
Válasz Jupe #713. hozzászólásáraAgrioné kb.150 eur.
Válasz Jupe #713. hozzászólásáraMicsoda?
A két darab ujjas kerék a felfüggesztéssel 2700euro??
Válasz Gege #709. hozzászólásáraIgen ilyesmit szeretnék én is. A kuhn cégnél csak a sortisztító amihez elővágó tárcsa sem tartozik 2700 euro...
Ami a vágó tárcsa után közvetlen a földbe nyomná a magot úgy mint a jd 750a-n ![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Mf-es? #710. hozzászólásáraNem lehet rossz mivel a JD 750- és 750A koppintását láthatjuk némi apró módosításokkal![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Ez milyen?Vélemény?
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160219210812_20160212_101321.jpg)
Sziasztok!![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Válasz csoppika #704. hozzászólására[kep1]
Válasz csoppika #704. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160118072859_ax9588.jpg)
Szerintetek ez a gép ide illik???http://www.purplewave.com/cgi-bin/mnlist.cgi?150429/AX9588/showall
Válasz Mf-es? #700. hozzászólásáraFelénk az ilyet továbra is C munkának hivják...![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
