Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.35 FtUSD392.31 FtCHF431.22 FtGBP486.62 Ft
Itt konkrétan a claashoz jöttek a mérnökök mert a tulaj nem boldogult
vele.Én nem mondom hogy használhatatlanok,de a ládásak jobbak.
Amúgy nekem mindegy én 3 márka tulajának és kezelőjének a véleményét
mondom.
Válasz #6315. hozzászólásra
Nekem pont Class volt vágni 470-es de ugyan úgy vágtak a környéken 480, 580,600. Vágott itt Case is a szomszédom járt rajta több éven keresztül, de egyik kombájnal se volt gond se a beálitással de mással se. Ahol a gyárból kijönnek beálitani a gépet ott 99,9 százalékre gyári hiba van rajta amit próbálnek helyrerakni. Olyan nincsen hogy az összes kombájn rossz lenne mint ahogyan te írtad a Class, JD, NH, Case mert akkor nem gyártanák ezeket a gépeket. Mellékesen aratás elött nem fognak a gyárból minden axiáldobos géphez kifutkosni a gyárak mérnökei.
Itt az osztráknak lassan már vagy féltucat lesz az axiáldobosokból és csak ilyet vesz, úgyhogy olyan szar nem lehet, nagyban repcézik is, meg búza is van dögivel! A pilóták szerint gyengébb repcében nem árt kicsit óvatosabban haladni vele!
570 claas-hoz a gyárból itt voltak hetekig minden elkövettek hogy
elfogadható legyen a munkája repcén kívül semmit sem arat jól
1300 órával eladó 42 misi és lehet gyakorolni tovább!
Válasz #6306. hozzászólásra
Igen, nekem repcét, napraforgót. A szomszédomnak gabonát is. Repcében nagyon jó, partos területen ahol a völgyekben még zöld az anyag repcében nem torkalódik el úgy mint a szalmarázós kombájnon az örlö elött. Ha jól beállitod a gépet öröm lessz vele dolgozni.
Gondoltam, hogy ilyeneket is fogok hallani. Tény, hogy nem gabona gépek ezek hanem kukorica szója borsó... de azért nem beállíthatatlan csak éppen rengeteg időt és energiát igényel és belekell bújni párszor az elején. Azért szórnak ha szórnak mert igen sok a törek és a szem bizonyos sávban tehát egyeneltlenül osztódik el bennük az anyag.
Nem kicsit baxakodtam énis a Challengerrel, 3db takarólemez megfelelő helyre illetve cséplést fokozó alkatrészek kivételével jól meglett oldva a történet, viszont hiába 9,2-es az asztal ha nemtud menni folyamatosan az ember egy megelelő tempóval nemlesz kitömve a bele nemlesz lefedve a rostája és fog szórni. Igaz hozzáteszem legtöbbször kétszer akkora asztalok vannak rajtuk mint kisebb ládás gépeken, tehát dupla vagy másfélszeres területről kell számolni ezt azért úgy már másabb a leányzó fekvése szerintem.
Beszéltem axiál kombájnosokkal igazából bele nemsokan bújnak gyári könyv szerint belövik nagyjából és kész.
Nem messzire vettek két JD-t tavaly, majd megpróbálom megérdeklődni hogy milyen a helyzet. 9 méteres asztalokkal napi 60-70 hektárokat nyomnak. Tavaly nem hallottam rájuk panaszt.
Itt is a széltippan kegyetlenűl kintvan csúnya is meg fojtja a búzát is sajnos.
Nem értem mitől van ennyire, mindig fellelhető de ilenszinten még nemvolt eddig jelen
Itt is vannak bajok idén... Bár mi védekeztünk ellene majdnem mindenhol szerencsére. Én is vágtam ma két kis darabot, 35-40 q körül lehet még a pótkocsin van az anyag... Itt ez nagyon is jó. Főleg hogy Vásárosdombó fele 25-40q körül hallani. De itt a Sásdi cég tegnap vágott egy 61q átlagút.
A korompenész nem okoz már termés veszteséget, a már elszáradt részeken jelenik meg. A szorult szemeket vszínű más gomba okozhatta mint amit beelinkeltél vagy inkább pyrenofora.
Akkor legyen korompenész.
Kellett volna neki még egy adag gombaölő? Egyszer volt kezelve kalászolás kezdetén!
Mostmár nincs mit tenni ugye?
Kis sovány, csoffadt szemek vannak... Gondolom a minőség mellett a mennyiégben is érezni lehet majd!
Sajnos az egész tábla ilyen, 30 ha!
Amit belinkeltél és a képek a kalászról az teljesen más!
A képeken lévő kalászon az korompenész. Csapadékos és relative meleg időben jelenik meg a kalászokon.
25261 hozzászólás
Válasz #6318. hozzászólásra
mondom.
Válasz #6309. hozzászólásra
Válasz #6311. hozzászólásra
De ha tudsz nekik segíteni szívesen megadom a számukat
nem lesznek hálátlanok!
Ha akik gyártják nem tudják belőni akkor te kihez fordulnál?
Több német mérnök túlórázott rajta hetekig.
Hali! Ma arattunk repcét, 26 q /ha átlag, 7,2 vizzel Baranya
Dlz-dauertest,sütemény...
Válasz #6307. hozzászólásra
Bamba gépész kezébe nem való modern technika.
Felénk van jd,claas,new holland,de szidják mindet beállíthatalan
daráló és vetőgép egyben
Valakinek aratnak vagy arattak már axiáldobos kombájnnal kalászost repcét akármit esetleg???
Ki mit tapasztalt?
(közvéleménykutatás hehe:-)
Ma itt nálunk meg kóstolták a repcét!!!
Válasz #6303. hozzászólásra
Itt is azért kell még várni mert a szárítók még árpáznak, azután repcéznek, ez a kevés búza otthonra ment.
Válasz #6302. hozzászólásra
még ketté vágtam ma a körmömmel a szemet, de várjon is még kicsit, a repcét előtte le kell venni
Válasz #6301. hozzászólásra
a víz 13.7
Ma már a búzába is belekóstoltunk..... a sikér gyengébb az átlag 50g körül
Válasz #6296. hozzászólásra
Holnap..
Válasz #6298. hozzászólásra
hol????
ma láttam már néhány kombájnt repce oldalvágókkal, meg1-1 pótkocsit is repcével, szóval már vágják
hét második felében, szeretnénk...........itt még csak most indulgat az árpa
Repcét kóstolta már valaki?
Aratás még odébb.Itt nem láttam széltippant a környékünkön.
Válasz #6293. hozzászólásra Nálam is rengeteg széltippan van az idén, míg tavaly szinte semmi sem. Úgy tűnik ez a hideg, esős időjárás kedvezett neki.
Válasz #6291. hozzászólásra
Ma voltam vágni 3 kertet, az út mellett van egy 80 hekis búza ,erősen fertőzött széltippannal
Válasz #6288. hozzászólásra
Nem lehet még vágni legalább 10 nap kell még neki, egyébként Lexí fogja vágni csak egy kicsit nagyobb
Válasz #6287. hozzászólásra
Nálam is hasonló a Kolo, kb 1hét múlva szinte aratható lenne.
De elvileg kedd fele kezdik a repcét az vasárnapig nem fogy le......
Holnap indulok a Lexi-vel azt lenyomjuk
PÉnteki képek KÓLÓ 200 kg/ha vetőmag
Válasz #6285. hozzászólásra
Nehezebben szárad a gabona,és persze a terméseredményt is befolyásolja,persze negatívan,a mienkben nem láttam ,igaz Athos-al fujtam
Válasz #6284. hozzászólásra
Erre felé is látni!
Okozhat ez gondot betakarításkor?
Ki hogy áll a széltippannal,itt tíz-húsz hektárszám fertőzte a területet sok gazdának
Válasz #6282. hozzászólásra
Mi a zászlóslevélre tettük ki az amistar Xtrat,virágzásban pedig a Cherokke-t.
Ha kétszer akarom gombaölőzni a búzát akkor mikor érdemes?
Szárbainduláskor, virágzás kezdetén, kalászolás kezdetén?
Válasz #6279. hozzászólásra
Válasz #6277. hozzászólásra
Alert S -el volt kezelve kalászolás elején!
Mikor kellett volna másodjára leszórni és mivel?
Válasz #6275. hozzászólásra
kukaccsosznak igaza van. A képen korompenész van a kalászon.
Válasz #6274. hozzászólásra
Az bőven megvolt!köszi!
Válasz #6270. hozzászólásra
Korompenész?? Az gyümölcsön van inkább nem?
Tökre így néz ki a kalász is meg a levél is:
https://www.google.hu/search?q=septoria+nodorum&ion=1&bav=on.2%2Cor.r_qf.&bvm=bv.48293060%2Cd.Yms&biw=1366&bih=667&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YLPJUaC2NISrOszCgJAL#imgdii=_
Válasz #6273. hozzászólásra
A gyomirtókhoz hasonlóan 1-2 óra kell azoknak is.
Szia a gombaölő és lombtrágya mennyi idő alatt szívódik fel?
Milyenek a repcék? Aratott már valaki? Milyen lett a mennyiség?
Érdekelne van-e valakinek Pannonicus búzája, milyen, mit vár tőle?
Válasz #6268. hozzászólásra
Az korompenész nem septoria.
