Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.02 Ft USD 394.48 Ft CHF 438.79 Ft GBP 494.07 Ft
90901 hozzászólás
#71851 Gumóka
2020-10-15 07:03:36
Válasz mtz1221 #71850. hozzászólásáraNem. Szépen le tudod engedni magad elé, a szélvédő felöli oldal zsanéron lifeg.
#71850 mtz1221
2020-10-14 23:43:30
Ha kiveszem a 2 8-as csavart,mennyire jön le ? Nem fog leesni meg kitépni az ekektromos vezetékeket ?
#71849 Gergő80
2020-10-14 22:42:01
Válasz kevesa #71844. hozzászólásárasorba van kötve a két tömb így nem befolyásolja egymást a tolattyú lezárja az olaj útját ha a tömb meg a munkahenger között nincs más a kettő közül az egyik a hibás és nagy eséllyel a munkahenger a kapható tömítés készletek ismeretébe
#71848 csferri
2020-10-14 21:37:22
Még írtam beelőztetek, de a pontos nevét senki sem tudjasmile thumbupsmile lol
#71847 csferri
2020-10-14 21:35:41
Válasz mtz1221 #71843. hozzászólásáraLeveszed a fűtéscsap elzáróját, aztán leengeded a tetőkárpitot amibe a ventilátor -fűtőegység meg rádió van (nem tom mi a neve pontosan) 2 8-as csavar fogja fel, fönt.
#71846 kevesa
2020-10-14 21:34:11
Válasz mtz1221 #71843. hozzászólásáraLe kell venni azt a műanyag tekerős részt közepén kis csavar. Majd le kell hajtani teljesen a felső részt és ott lesz a csap.
#71845 Gumóka
2020-10-14 21:32:55
Válasz mtz1221 #71843. hozzászólásáraLe kell engedni azt az "előtetőt", amiben a kapcsolók meg a rádió van.
Két csavar fogja fel a két szélén a fülketetőre belül.
#71844 kevesa
2020-10-14 21:28:56
Válasz Gergő80 #71842. hozzászólásáraRendben. De en a gyári tömbre gyanakszom. Mert már az átalakítás előtt is engedett a hidraulika.
#71843 mtz1221
2020-10-14 21:25:30
Újabb fülkénél ahol bal oldalt a fülke tetején van a radiátor csapja,hol kell bontani hogy a hozzá férjek a csaphoz ?
#71842 Gergő80
2020-10-14 21:20:04
Válasz kevesa #71837. hozzászólásáraAz utólagoson mindenképp mérd meg és állítsad be max 160 170 bár közé többet nem igazán szeret a fogaskerék szivattyú
#71841 csferri
2020-10-14 21:18:58
Válasz rigás #71839. hozzászólásáraOtt ezekbe már nincs tűgörgő, persely van na ott törik a tengely.
#71840 katomate07
2020-10-14 20:30:44
Köszönöm a válaszokat.
#71839 rigás
2020-10-14 20:00:36
Válasz csferri #71838. hozzászólásáraHa a 9 sebességes tolókerekes váltó, akkor még a csőtengely tlt felőli végén lévő tűgörgős csapágy ha széthullik akkor is ez van.
De igazad van bele kell nézni és legtöbbször látni a bajt.
Akkor, több mint 20 éve én kiváltottam azt a tűgörgős csapágyat egy bronzpersellyel azóta is úgy megy.
#71838 csferri
2020-10-14 19:48:24
Válasz katomate07 #71835. hozzászólásáraNem akarlak elkeseríteni, de ez akkor (is) szokott előfordulni ha a váltóban az alsó tengely eltörik közvetlen a terep-országúti kapcsolófogaskerék alatt, ilyenkor csak az országútit veszi nehezen mert elmegy a tengely a központból. Ha az oldaldeknit leveszed onnan belátni.
#71837 kevesa
2020-10-14 19:23:23
Válasz Gergő80 #71834. hozzászólásáraP80 nyomást még nem mértem rajta egyenlőre olyan értéken van mindkettő ahogy a gyárba beállították.
Igen a rajz szerint van bekötve.
#71836 t-16m
2020-10-14 18:54:02
Válasz katomate07 #71835. hozzászólásáraPróbáld meg tolatás után! Ha akkor beveszi, akkor a tengely van berágódva és abban akad meg a fogaskerék.
#71835 katomate07
2020-10-14 16:35:03
Helló.Adott egy 2014-es mtz 892.2 ami nem veszi be az országúti fokozatot csak sokadik próbálkozásra. Az összes többi fokozatot szépen veszi mi lehet a probléma?
#71834 Gergő80
2020-10-14 15:18:59
Válasz kevesa #71824. hozzászólásáraHány literes az utólagos tömb mennyi a beállított nyomás a rajz szerint kötötted be jónak kéne lenni
#71833 rigás
2020-10-14 09:20:34
Válasz Tomi81 #71832. hozzászólásáraIgazad van nem olvastam vissza és nem néztem a hsz számát csak a nicket.smile wacko
Bocs...mondta az elefánt, mikor rálépett a kis medvére... smile sweatdrop
#71831 rigás
2020-10-14 09:01:25
Válasz Tomi81 #71827. hozzászólásáraTe nem azt látod amit én?smile confusedsmile wackosmile w00t
#71830 endypapa_20120
2020-10-14 09:00:41
Válasz atyu80 #71826. hozzászólásáraÉvekkel ezelőtt adott sok tanácsot itt egy mtz "guru". Ő, amelyik csapágyat csak lehetett mind hengergörgősre cserélte. Drágább, de tartósabb, csendesebb megoldás. én még nem jutottam oda, hogy meg kelljen bontanom a váltót, de ha sor kerül rá, megfogadom tanácsát.
#71829 rigás
2020-10-14 08:59:34
Válasz atyu80 #71826. hozzászólásáraA csapágyminőség pénztárcafüggő. Az, hogy mennyi és milyen az meg váltó típus függő.smile sweatdrop
Kevés az infó... bár fejből nem tudom a csapágyakat csak ha utánanézek.
2 éve ZVL-el csapágyaztam végig egy mtz-ét ahova nem kaptam zvl-t a nehezen hozzáférhető helyekre skf ment máshol megtette a gpz.
#71828 Tomi81
2020-10-14 08:46:33
Válasz kevesa #71824. hozzászólásáraÉn annyira nem vágom ezt a témát, de nem jobb lett volna az erőszabályzó kivezetéseire rákötni?
Többieknek mi a véleménye?
#71827 Tomi81
2020-10-14 08:42:55
Válasz atyu80 #71797. hozzászólásáraRajzom az nincs, de leírom.
Kompresszor-lefúvószelep-tartály-fékszelep-kutyafej.
Mi a gondod?
#71826 atyu80
2020-10-13 21:16:59
Mtz váltóba milyen csapágyakat ajánlotok? Illetve a csapágy méretek valakinek megvannak? Előre is köszönöm a segítséget.
#71824 kevesa
2020-10-11 22:50:58
Válasz d-032a #71822. hozzászólásáraÚgy van bekotve P bejon az olaj N abba tekertem azt a szelepet onnan megy a traki tömbjére es a T a tartslyba a szűrőre kötve.
#71823 d-032a
2020-10-11 22:49:56
#71822 d-032a
2020-10-11 22:43:14
Válasz kevesa #71820. hozzászólásáraBocs, ugye 4 cső van rákötve a kis tömbödre?
Azon a képen is amin a traktorra szerelt tömb van és azon a fotón is ahol nyillal jelölted a bekötéseket, ott is úgy látszik mintha az elmenő cső az egyik "T"-re lenne kötve. "T" kettő van rajta egy az oldalán és egy a "végén".
"N" csak egy van rajta a "tulsó végén", az nincs az oldalán, az nem látszik a képeken.
Ahogy mtz1221 is írta, onnan kell mennie a traktor tömbjére.
#71821 kevesa
2020-10-11 21:25:01
Válasz mtz1221 #71819. hozzászólásáraNyomás még nem volt mérve es piszkálva sem úgy állnak ahogy a gyárból kijöttek
#71820 kevesa
2020-10-11 21:14:46
Válasz mtz1221 #71819. hozzászólásáraEz a masina csupa rejtély nem tudom miért csinálja ezt.
#71819 mtz1221
2020-10-11 21:09:01
Válasz kevesa #71818. hozzászólásáraAkkor az én tudományom itt megállt.De valahol itt lesz a gond,össze játszik a két tömb.Esetleg egy nyomást mérni.Nekem az új tömb 195 báron dolgozik a régi 170-en.
#71818 kevesa
2020-10-11 21:01:42
Válasz mtz1221 #71817. hozzászólásáraA pirossal bekarikázott ez volt a csomagba is nyomáselvezető ezt tekertem be a tömb N nyílásába és ebbe megy a tömlő onnan gyári tömb.Ezt nem lehet szerintem fordítva berakni.
#71817 mtz1221
2020-10-11 20:53:10
Válasz kevesa #71816. hozzászólásáraNem.Ezért mondtam már az elején hogy kell a kettő közé a szelep hogy ne legyen a két tömbnek köze egymáshoz.Ott lesz a gond valahol.De igy látatlanban nem tudok többet mondani.A szelepes közcsavart nem tetted be fordítva véletlenül ?
#71816 kevesa
2020-10-11 20:38:23
Válasz mtz1221 #71815. hozzászólásáraSzóval raktam a hengerre két dugot felemeltem nem engedett le ergo a munkahenger jó most megcsinaltam visszakötöttem a tömbre es a két tömböt szétszedtem szoval a gyári ki iktatva arra most nem megy olaj így is tartja akkor ezek szerint a kis tömbnek is jónak kell lenni de amikor a gyárit is be van kötve akkor enged. Ebből gondoltam h akkor ott lehet a gond es azért gondoltam a nyakasra. Nekem úgy mondtak mivel sorba van kötve ezért az utolsónak kell zárni. Jól gondolkodok?
#71815 mtz1221
2020-10-11 20:29:35
Válasz mtz1221 #71813. hozzászólásáraÓ a hülye fejemetsmile hammer cseréld már meg a csöveket egy próba erejéig az új tömmbön.
#71814 mtz1221
2020-10-11 20:27:44
Válasz Géza15 #71805. hozzászólásáraNa még 1 x de utoljára.Vedd ki a termosztátokat és zárd le 100%-ra a lenti lukakat a házon.Ha ezután is melegíti akkor kell máshol keresni a bajt.Hűtő lapát hány lapátos ?
#71813 mtz1221
2020-10-11 20:24:41
Válasz kevesa #71803. hozzászólásáraJól.smile thumbupDe előbb azt csináld meg amit írtál,a másik körre rakd az új tömbön.
#71812 Tekergőkee
2020-10-11 20:24:21
Válasz Tekergőkee #71811. hozzászólásáraMedikus jól írta ott van ahol az olaj bemegy.
Viszont óvatosan mert egybe van a nyomás szabályzóval.
#71811 Tekergőkee
2020-10-11 20:17:50
Válasz kevesa #71809. hozzászólásáraSzekcionált vezértömbről van szó, magába nem kapsz sajnos, csak azt a szekciót.
#71810 medikus
2020-10-11 19:32:26
Válasz kevesa #71807. hozzászólásáraOtt szokott lenni,ahol be megy a nyomás!
#71809 kevesa
2020-10-11 19:14:16
Válasz Tekergőkee #71808. hozzászólásáraMegnezni milyen allapotban van es ha verodott cserelni
#71808 Tekergőkee
2020-10-11 19:12:29
Válasz kevesa #71807. hozzászólásáraMit szeretnél vele csinálni? Ezen nincs mit fel szabályozni. Nem olyan mint a régibe.
#71807 kevesa
2020-10-11 18:40:57
Valaki meg tudná mondani, hogy ennek az új fajta tömbön hol van a nyakasszelep?
#71806 .Richard.
2020-10-11 16:23:06
Válasz Géza15 #71805. hozzászólásáraA kilépő tuti meleg. El van dugulva vagy belül vagy kìvül. Vedd ki a termosztátot. Ha akkor is meleg akkor a hűtő a hiba. Ugyanis nem hűt. Ne keress adatot. Felesleges.
#71805 Géza15
2020-10-11 13:50:59
Valakinek van fogalma arról hogy egy vízhűtőnek hány fokot kell hűtenie? Lézeressem mérve 95 °C a belepő és 90 a kilépő
#71804 lapipa
2020-10-11 12:23:14
a hűtőből az olaj hova megy?
#71803 kevesa
2020-10-11 11:55:35
Válasz mtz1221 #71801. hozzászólásáraMost azt csináltam hogy felemelt állapotban szétkötöttem a két tömböt. Szoval most csak a kicsi vyn bent ha bírja tartani akkor ez jó ha nem akkor majd megyünk tovabb jól gondolom?
#71802 mtz1221
2020-10-11 11:38:10
Válasz lapipa #71798. hozzászólásáraNagy O gyűrű legyen új a centrifugában,meg a ház bal oldalán a szelep alatt meg kell nézni a rugót nincs e eltörve.Olajhűtőt meg megfogod kézzel bemenő/kimenő csövet és érzed hogy működik e.
Nem fogy a műtrágya, összeomolhat az európai termelés
A szankciók ellenére az oroszok piaci részesedése a legnagyobb Európában.
Jövőre felrobbanhatnak az üzemanyagárak?
Többféle tényező okoz bizonytalanságot a piacon.
Kocsi kerék prés lovas eke
250.000 Ft
Dolly egy tengelyes
Dolly egy tengelyes
850.000 Ft
Zetor proxima 100 mtz
9.900.000 Ft
SPC 4/6 soros vetőgép eladó
380.000 Ft
