Válasz hasutas1 #41871. hozzászólásáraSzia Hasutas! Jövőhét elejére mi várható ÉK-re? Látszik már valami? Több oldal is hétfő-keddre nagy esőket mond, viszont most nem hiányozna a munkák miatt.
Köszönöm az infódat!
Válasz Sk Laci #41864. hozzászólásáralehet hogy én a könnyű vetőgépet pihentetném, és inkább várnék, hogy a spiritnek mikor lesz alkalmas a pálya.
nem követtem, de ha csak 11 mm volt felétek, és előtte sem úszott minden, akkor ott két napon belül lehet vetni vele, annyit meg azért megér szerintem. persze ha holnaptól nem ígérnek oda is 40 mmket.
Válasz gazda001 #41863. hozzászólásáraMa én is áltam a vetéssel, mert egész nap "taknyolt".
Ha az idő engedi holnap próba. De csak könnyü vetőgéppel!!! Vaderstad Spirit kényszerpihenőn marad.
Válasz hasutas1 #41832. hozzászólásárakedves Hasutas! Tudnál nekem segíteni, hogy Debrecenbe a héten mi várható eső téren? Mert betonozni kellene az építkezésünkön és fontos lenne hogy aznap ne essen, még nem tudom mikorra tervezi a mester de legalább megbízható infónk lessz. Előre is köszönöm.
Válasz Sk Laci #41855. hozzászólásáraA tarackot úgysem viszi el. Meg foghatja, de a tarack ott marad. Évelő egyszikűt nem lehet kalászosban irtani a szó szoros értelmében.
Válasz szanberg #41847. hozzászólásáraMondom a szlovák bejegyzett nevek alapján:
Dowagroscience /Corteva/: Corello dupla adag, /250 g/ha/
Bayer: Attribut előírt adag.
Állitólag a Monitor is, de ezt még nem próbáltam.
Válasz Rabó001 #41853. hozzászólásáraKét táblám van ami napra volt és búza megy vissza.
Az egyik lazább dombosabb, a másik mélyfekvésű kötött talaj, ott kezdtem még lazítani esők előtt. Az lenne lényeges. Az a földem a helyi határban talán a legmélyebb ponton helyezkedik el. Meg az a gyomosabb is .
Válasz Gumóka #41852. hozzászólásáraÉn egymás után nem csinálnám a kettőt.
Sokminden elhangzik itt, ami jó. Valaki írta hogy miért nem elég napraforgó után 2 tárcsa, aztán lehet vetni. Elégnek épp elég lehet, ha van olyan géped amivel meg tudod csinálni, meg ha olyan a talaj. De valahol jobb meglazítani, mert mélyfekvésű a terület, és a vizet jobban levezeti, kevésbé áll meg rajta.
Lazítani eső előtt szerettem volna, csak itt közbejött egy szárzúzó felújítás, így csúsztam.
Eketalp van bőven, azért is húznám a lazítót, de erre már én is gondoltam, hogy kapott annyi nedvességet a talaj, hogy az idénre ismét pocsékolás lenne lazítani.
Ezért is jó írni, mert bár lehet hülyének néztek, de cserébe írtok tapasztalatokat, amivel lehet többre megyek, mint ha 10-15 éves gyakorlatokat veszek alapul. Mindig tanul az ember.
Válasz Gumóka #41844. hozzászólásáraAmit korábban írtál, tárcsa-lazító, az teljesen jól működik, kivéve ha már túl vizes a föld.
Akkor az avatarodon lévő Rába nem a tiéd, a hozzászólásaid alapján.
Én őszi vetés alá vagy egyiket csinálnám, vagy a másikat. Szántani akkor szántanék ha nagyon vizes és már szorít az idő hogy el tudjak vetni, ez főleg kukorica utáni búzavetésnél fordul elő. Nyilván talaj, talajállapot, elővetemény függő ez is, de nem hiszem hogy együtt kell a kettő.
A kettőt akkor, ha az a cél, hogy mélyítsem a művelést, pl. eketalpat megszüntetni. Ekkor nyári aratás után lazítani, akár egyből a tarlót. Aztán ősszel meg felszántani tavaszi növény alá, szeptember, de inkább október, az előtt úgyse érdemes még szántani tavaszra, addigra van ideje ülepedni a talajnak. Répa alá szokták fordítva is, még a tsz időkben, akkor ugye minden répaföldet letrágyáztak, azt leszántották. Aztán ami nagyon kigazosult, azt ősszel még egyszer megszántották, amilyen mélyen tudták. Ami meg csak kevéssé, azt tárcsa majd középmély lazító Rábával. Viszont ha lazítás előtt megjöttek az őszi esők, akkor sok értelme nem volt lazítani, ha már nem száradt ki. A békeidőkben meg T-100 lánctalpassal húzták a Vibrolazt fullra letéve, de ez már történelem.
Válasz Sk Laci #41846. hozzászólásáraNekem egy szögvasvázas román xt tárcsám van,-nem akarok hazudni- 450-es lapozással. Annyi, hogy kimerevítettem a vázat, így kapott egy vasúti betonaljat, 300 kg környékén pluszba. A szomszéd táblából jött át egy nagyobb foltom, az ránézésre legalább 0,1 ha, abba ez nem csinál vethető magágyat, főleg, hogy csúszócsoroszjás a vetőgép is.
A vetésforgó miatt mindenképp gabona kell, állományba remélhetőleg maga a kultúrnövény megszorongatja, aratás után meg kap totálist. Jövőre.
Ez a terv.
Válasz Gumóka #41844. hozzászólásáraBúzában a tarackot szépen vissza lehet szorítani gyomirtóval, majd aratás után ha lessz levélfelülete a taracknak megkínálod glifóval.
Válasz Rabó001 #41843. hozzászólásáraEgyébként mi lenne az optimális pihenő a kettő között? Itt most mindegy ugyan mert az idő szorít, de mondjuk ebbe nem gondoltam bele.
Lehet igazatok lesz, hagyom idén is a francba, lesz húzva jövő nyáron aratás után.
Esett 2 hét alatt cca. 40mm összesen.
Valamennyit csináltam még esők előtt, kontrollnak jó lesz.
Hajnalban csak 6mm jött, most meg süt a nap ordító széllel.
Válasz szanberg #41840. hozzászólására2x lett gyomírtva pont ezmiatt, meg ekézve.
Még fogta is a második gyomírtás, el tudta nőni magát a növény is, már ahol, mert a kelés az idén is nehézkes volt, ott ahol lemaradt, az aratáskor is látszott. Meg most.
Addig nem volt baj, még el nem kezdett összeesni a növény, augusztus közepéig kb, mert árnyékolt. Aztán meg hipp-hopp feljött a gyom.
Permetezést amit amúgy sem én csinálok, nincs még hozzá papírom, addig meg gépet se veszek.
Válasz Nyomasek Bobo #41839. hozzászólásáraSzotyival megkapta, nem is azzal van a baj, hanem a vetett fű nincs olyan egyöntetű mint ez, a gyökere meg úgy fogja össze a talajt, hogy a tárcsával szánkózol rajta.
Annó '04-ben mikor papa megvette a Jympát, ott is az összes búzatarló húzva, majd szántva lett, papcsi nagyon ekés volt. Tehát működött.
Tsz-ben ment a szotyatarlóba vetés, szárzúzó-tárcsa-lazító-tárcsa művelettel, csak ott a rába húzta, meg tárcsás vetőgép vetette.
Nem szántanék, ha lenne eszközpark, így meg majd kiderül.
Válasz Gumóka #41829. hozzászólásáraNapraforgóban kellett volna szelektív egyszikű irtóval kezelni, glifozáttal meg a végén desszikálni ha így is maradt volna benne.
Válasz Gumóka #41829. hozzászólásáraEgyütt nem jó a kettő, főleg ilyen rövid időn belül egymás után. Vesd el szántásba, aztán majd jövőre lazitol. Lehetnek olyan talajok ahol működik, a múltkor is láttam egy videón, egymás után ment a lazító és az eke. Nálunk nemis forgatnak utána az eke rendesen.
Több hullámban érkezett az eső, 31 mm-en állunk. A Dunántúl nyugati felét szépen megszórták a zivatarok, Kőszegen 56 mm-t mutat az időkép, de nagyjából a Nagyatád - Mór vonaltól nyugatra átlag 25-40 mm eső esett.
Válasz máris szomszéd #41809. hozzászólásáraMindenféle jégágyút be kell tiltani itthon és helyette országos egyetemes mindenkire kiterjedő önköltség fixálásos kárviselést kell bevezetni itthon alkotmányi alapjognak és kótelezetségnek!!!
(Van még ilyen 85 alaptételem)
Nem rendeletecskékkel mert Nagyon fontos:
Hogy mindenki a "bőrén érezze hogy van Hazája" mert az ami most van rosszabbbb bármi eddiginél mert belső erkölcsi kapaszkodokat tép SZÉÉTTT minden most felnővő gyermekben!!!
Bármiféle felhòmanipuláció esetén teljes vagyonelkobbzás!
Kár esetén automatikusan megszünik bérletidíj-földadó-csőszpénz iparűzési stb (bérleti idő egy évvel hosszabbodik)AUTOMATIKUSAN!(semmi kérvenyezés stb)
Érthető ugye bérbeadóknak is !??
A mindenkori összesített ezévi kárösszeg ami persze nyílvános személyrebontott közreadás után
a következő évi földalapúból levonásra kerül!(kb3000ft hektaronként)
Nem fix összeg meg alapok stb mint most és semmiféle biztosítási biznixxx!
Válasz Rabó001 #41828. hozzászólására2 évig kukorica volt, az idén napra, aztán az a baj, hogy van benne tarack nem kevés és nem kis foltokba.
Nekem ezen kívül meg van egy román xt tárcsám, meg egy ásóboronám, aztán nem hiszem, hogy szántás nélkül tudnék vethető magágyat csinálni.
Néhol vannak több 100 nm-es egybefüggő foltok is.
Egyébként nem szántanák én se, csak máshoz most nincs technika ilyen körülmények mellett, mondjuk így a taracknak meg adok egy pontot, de aprómaggal remélem sikerül megfogni, meg majd tarlógyomirtással.
Lazítani meg azért lenne szükséges, mert 10-11 éve nem volt, meg mélyfekvésű terület is.
Próbálok matekolni én is, hogy lenne a legjobb, de ahhoz meg gép is kéne. Így meg ha azt nézzük, két szék közé ültem talajmunka szempontjából most.
Ésszerűtlennek tűnik, de nagyon tömör az alja, 2 éve, mikor már én szántottam előtte sokévi bérmunka után, látszott az, hogy azért az eke sem ment olyan mélyen előttem. Most jó lenne kicsit aládolgozni.
Szerintem holnap nekem sem kell lazítózni, pedig abba a földbe vetni is kéne, előtte meg szántani.
Itt 2 napja van jó idő, előtte mindig épp annyi esett, hogy nem lehetett csinálni.
Ma jó lett volna, de ma meg dolgozni kellett...
15.-éig csak sikerül elvetni, de jó lett volna, ha a tárcsázáson kikel az árva...
61675 hozzászólás
Válasz hasutas1 #41871. hozzászólásáraDe szép nagy.
Az én előrejelzésem is egész jónak tünik eddig. Eső semmi, sőt egész délelőtt volt vagy 30 fok mert majd elolvadtam a napon.
Itt reggel óta 12 mili és ahogy elnézem még egy darabig esni fog..
Lébényben egyelőre semmi...
Majd gondolom 16.a után adja, had menjen szépen az akkori vetés és előkészítés...
Na szepen elfogyott a beigert 20mm eso, meg tegnap is 16 mm volt Fejer megye kozepere, most meg mar par mili es ahogy nezem semmi sem lesz itt.
Válasz GREVEN #41870. hozzászólásáraNektek azt a kis fausztot meg kell várnotok
Válasz GREVEN #41866. hozzászólásáraMár csak 4 mm. Holnapra tuti nem lesz semmi vagy még szikrázó napsütés sem kizárt 40 fokkal.
Na "úszik minden"! Terv...
Válasz hasutas1 #41865. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Alakul. Tegnap este még 10 mm-t ígért, ma reggel már csak 9-et, most néztem már csak 7-et. Ha így halad még a végén minuszba megy és nekem kell adnom?
Időkép természetesen.
Válasz N.. Tamás #41859. hozzászólásáraA szerda este, csütörtök reggel lehet inkább kisebb eső felétek. Majd vasárnap este-éjjel. Kb 5 mm körül.
Válasz Sk Laci #41862. hozzászólására52 itt a vetés meg állllllllll......
Válasz hasutas1 #41822. hozzászólásáraLett is 11 mm. Az időjósok 21-et írtak, de ez is segít a vetésen. A többi munka meg majd várat magára.
Válasz szanberg #41857. hozzászólásáraAmit írsz azt nem is állitottam.
Azt írtam, hogy visszaszorítani, majd aratás után glifó.
Válasz *** HM *** #41850. hozzászólásáraLébény 29mm..
Válasz szanberg #41857. hozzászólásáraígy van
Válasz Sk Laci #41855. hozzászólásáraA cortevas itt genius wg
Válasz Rabó001 #41851. hozzászólásáraTsz-es Rába volt, még volt Tsz, azzal dolgoztam.
Most mtzm van, csak még nem cseréltem avatart.
30 40 között hogy a pusztulatba bele...
Nagycenk éjjel, dörgés, villámlás, 47mm eső.
Ez a terv.
Válasz Sk Laci #41846. hozzászólásáraUgyan milyen gyomírtóval lehet búzában tarackot visszaszorítani???
Szerintem ezt nem így gondoltad
Napraforgó után miért nem elég 2 sor tárcsa?
VESSÉL már! Keresztet erre...
Válasz Gumóka #41841. hozzászólásáraDe nem mindegy mennyi idő telik el a lazítás és a szántás között.
Válasz Gumóka #41829. hozzászólásáraMiért nem glifoztad?
Nyíregyházától északra vagyunk sztem most ki kerül minket
Válasz hasutas1 #41832. hozzászólásáraSzombathely is 50 felett
4mm de hatalmas viharral, az út kifelé jövet katasztrófa állapotot mutat.
7mm!
Válasz hasutas1 #41832. hozzászólásáraDél-keleten az elmúlt hetek“nagy esőiből” pár mm-ek csepegtek össze, a mai talán lesz 1mm!
(Na jól van megy ez mert nagyon tudok :) ...
Válasz hasutas1 #41825. hozzászólásáraSzombathely 30 mm és esik
Válasz Gumóka #41827. hozzászólásáraMiért kellene lazítózni és szántani? Miért nem elég az egyik?
