Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Jó estét,adott egy Oros 4011 amivel multéven kukoricát vágtam, az éven szeretnék vele napraforgót is vágni,kaptam hozza felpengézett lancokat ,ezen kívül mit kell még rajta átcsinálni?? Kaptam vekony lemezeket is kb 50x250mm eket amiket fogalmam sincs hová kell felszerelni ,semmi lyuk nincs rajta de ha jol emlékszek az is napraforgó atszereléshez kellhet.
Válasz VW passat #11762. hozzászólásáraKöszönöm a linket! Van vele egy kis problémám. A legördülő menüket nem lehet megnyitni. "üres" az oldal...
Van ötleted?
Válasz Koszi. #11779. hozzászólásáraÉrdemes szétszedni mikor nehezedik a kuplung , mert én tavaly előtt már két labbal tapostam a kuplungot a szezon végén és mire szét szedtem már el volt törve a nyomlap.
Válasz medikus #11765. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget mindenkinek! Sikerült megcsinálni , jó lett a kuplung végre szépen lehet kapcsolni a sebességeket, kapott egy új váltó olajat is Csak a por volt a probléma innentől erre is figyelek mindíg van mit tanulni
Válasz VESZTES. :) #11773. hozzászólásáraTedd már be ide,mid van!Rákeresve mindenhol ilyen vízpumpa tengelyt találok,mint az enyém!Mindegyiken rajta a csúszógyűrű!W50 IFA!
Válasz Koszi. #11761. hozzászólásáraA féket,és estleg a kitámasztót le kell venni!Esetleg.Akkor, ha nem jól van beállítva,nem jön le tőle a tárcsa!Szerintem a kereket is vedd le!Én mindig leveszem,igaz,nagy kerék van fenn!A tárcsát ne üsd!!!!!Van az agyon 3 furat!!Azon jön ki a zsír!Abba akassz egy lehúzót,és húzasd le a tárcsát!!
Válasz Koszi. #11761. hozzászólásáraNem vagyok mester de írok ha nem baj , le kell venni a kereket a tobbt jól írod csak annyi lesz a baja hogy tele van porral ha szerencsed van ha nem akkor valószínű villa törés,
Hány féle vízpumpával szerelték az IFA motort, mert nem találok belevaló tömszelencét. Ami benne van az két részes
Amit adnak az egy részes! Egyébként három csavaros a szíj tárcsa rajta
Válasz medikus #11759. hozzászólásáraMester! Lenne egy kérdésem: A kuplungot szeretném szétszedni, le lehet szedni a variátortárcsát úgy hogy fent marad a nagykerék? Illetve ha a nyelestengely végérül leszedem a zégert csak le kell üssem a kerék irányába a variátortárcsát kuplungszerkezettel együtt jól emlékszem? Egyszer már szedtem szét csak régen volt már illetve az egész váltót leszedtem a helyéről.
Nem emel ki rendesen a kuplung....
Válasz medikus #11756. hozzászólásáraNem, még porlasztó csúcs csere vízpumpa generál , meg az összes kábelt kidaraboltam a vasból.
Van még indításig mit bütykölni
Oros 4011 adapterhez keresek letölthető
-kezelési utasítást
-javítási könyvet
-alkatrészkatalógust
Tudnátok segíteni valami elérhetőséggel?
Esetleg valaki át tudná küldeni?
Válasz VESZTES. :) #11751. hozzászólásáraA javaslatom az,hogy gyűrűk nélkül próbáld le a mozdulatokat előre!Még utána is lesz akadály!
Pl rám kötött a tömítő anyag,amivel a tömítő papírt ragasztottam,mire befűztem a gyűrűket!Kezdhettem mindent előről!A gyűrű összehúzó is gond lesz!!6-7cm van a szerelésre!
Válasz medikus #11749. hozzászólásáraNem kétlem, hogy meg nem lehet oldani!
A lyukra nagyobb lemez, meg csavarok, a ládán meg nem táncikáltunk, régi malacól ajtó volt a szervízfekhely!
20 éve erre futotta saját kútfőből! Akkor nem volt még fórum, ahol segíthettek egymásnak! (Vagy totál vak tippeket adjonak egymásnak!)
Válasz A.I. #11748. hozzászólásáraMeg lehet azt csinálni vágás nélkül is!Utána mit csinálsz azzal a nagy lyukkal?A másik! összetaposod a ládákat?Rendesen neki kell készülni,szerszámokkal,mert ott 7-8 cm-ben kell a két dugót megszerelni!Úgy hogy stabilan álljon a hengertömb!
Válasz VESZTES. :) #11746. hozzászólásáraAnnó motort kellett cserélnünk, mert kikönyökölt, vettünk egy kompletten, elkövettünk a hibát, hogy szárazon lett helyére emelve, aztán ott feltöltve vízzel, aztán lehetett hallani, hogy csepeg a karterba a víz! Akkor nem volt olyan nagy a poén, mint amilyennek ma tűnik! Nem vettük le, egy porcikánk sem kívánta, meg akkor nem volt minden tanyán teleszkópos, vagy valami komoly homlokrakodó! Helyszíni szerelés volt, de mi ki vágtuk alatta a lemezt!
Válasz medikus #11743. hozzászólásáraKetten csináljuk a segéddel, nem olyan ördögtől való dolog rátenni azt a hengerállványt fölülről.
Persze meg kell érte szenvedni az biztos.
Nem akarom kivágni alul a lemezt ha nem
Muszály.
Válasz VESZTES. :) #11742. hozzászólásáraNagyon nehéz!Egyedül,semmi nélkül neki se fogj!Abból csak gyűrű törés lesz!Én pár hete csináltam!Csak az olaj szivárgott a tömb alól!Komoly készülés kell hozzá!
13739 hozzászólás
Válasz jozef19 #11788. hozzászólásáraMi 170??
Válasz Gyurkesz1 #11787. hozzászólására170 a napraforgó,jó reggelt..
Válasz Cimbi #11785. hozzászólásáraNem.
Válasz medikus #11759. hozzászólásáraEz tartalmaz minden egységet? Ferdefelhordó, csőtörő adapter, szárzúzó(SA)?
Van ötleted?
Válasz medikus #11781. hozzászólásáraIgen, asszem 3800
Válasz VESZTES. :) #11778. hozzászólásáraMost mennyi? Variens?
Válasz Koszi. #11779. hozzászólásáraMinden szezon elején szét szoktam szedni,kitakarítani!
Válasz medikus #11777. hozzászólásáraHa minden igaz holnapra hoznak Vadkertről egyet.
Válasz VESZTES. :) #11775. hozzászólásáraSosem láttam ilyet!Tegyél rá egy újat!
Válasz VESZTES. :) #11775. hozzászólásáraMa kérdeztem egy IFA gurut azt mondta létezik ilyen is de nagyon kevés van ilyen fajtával szerelve
Válasz medikus #11774. hozzászólására
Válasz Magister #11772. hozzászólásáraDe kiknek?
Válasz VESZTES. :) #11767. hozzászólásáraValahol láttam, lehet venni, van nekik több féle méretű.
Válasz medikus #11769. hozzászólásáraNem ilyen a lapát, van egy sűlyesztés a tárcsában a kerámiának
Válasz medikus #11768. hozzászólásáraÍgy néz ki!
Válasz VESZTES. :) #11767. hozzászólásáraAzt a kerámiát onnan nem szoktuk levenni!Szerintem nem is levehető,csak sérüléssel!
Válasz medikus #11766. hozzászólásáraEz két részes és a kerámia tört össze ami a lapátban van.
Válasz VESZTES. :) #11763. hozzászólásáraFolyik? Mindig egy részes tömszelencét láttam!Ha nem folyik ne cseréld!Csak csapágyazd!
Válasz Cimbi #11753. hozzászólásárahttp://linamar.ricambio.net/site/pagece5.wplus?ID_COUNT=ce_5_home&LN=2&CEPV=Linamar002&CELN=2&NDS=CE_3847&MP1=CE_3847&PRF=1&PRC=|R|CE_3847
Válasz Cimbi #11758. hozzászólásáraCd-n lehet megvan! Úgy vettem itt hirdetik az alkatrész katalógusos emberek!5 ezer volt!
Válasz Cimbi #11753. hozzászólásáraMedikus! Te tájékozott vagy a témában. Van ötleted?
Válasz VESZTES. :) #11755. hozzászólásáraAkkor holnap indul?
Válasz medikus #11754. hozzászólásáraMeg van
Válasz VESZTES. :) #11751. hozzászólásáraSiker?
-kezelési utasítást
-javítási könyvet
Majd beszámolok a sikerről vagy kudarcról
Köszönöm az eddigi segítségeket
Válasz VESZTES. :) #11746. hozzászólásáraRemélem kapunk róla infót majd,hogy sikerült!Lesz ott még!!!
Muszály.
Válasz VESZTES. :) #11742. hozzászólásáraÁtküldöm a telefont mostmár a túlvilágra,
Smile helyett miért tesz néha kérdőjeleket.
Válasz VESZTES. :) #11742. hozzászólásáraAkkor hagyd abba!
Válasz medikus #11741. hozzászólásáraNem , fölülről megy a mutatvány ????
Válasz VESZTES. :) #11740. hozzászólásáraKivetted a motort?
Válasz medikus #11739 hozzászó
Amit még nem csináltam, azt jobb szeretem hozzáértőtől először megkérdezni nehogy
elcsesszek valamit
