Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 437.64 Ft GBP 493.58 Ft
90916 hozzászólás
#88914 Gumóka
2024-07-15 18:08:59
A kézi tápszivattyúnak mi a menetátmérője?
#88913 Gumóka
2024-07-15 17:22:33
Válasz csabahegeszt #88912. hozzászólásáraHa a fogaskerekesre gondolsz, ahhoz igen, abba van gumigyűrű, amin átjön a nyelestengely.
A kinyomócsapágy csőtengelyéhez elég csak széttolni.
#88912 csabahegeszt
2024-07-15 16:40:23
Üdv
Ha a csőtengelyt ami a kuplungtól megyen hàtra ,meg akarom szimeringezni és csapágyazni ahoz le kell szednem a darázsderekat?
Vagy csak szét tolom a kuplungnál?
Az olaj dekini elbirja a súlyt ha ott tàmasztok alà?
#88911 rtamas1976
2024-07-14 16:06:54
Válasz Ndr #88907. hozzászólásáraAbba tökéletes atrisó.
Vagy kétszer kimosod és vissza a fagyálót.
Azértvolt olyan mert illő letvolna 2-3éve lecserélni.
Szerintem 1x 2evőkanállal.
A blokk oldalában van egy 4szög kulcsnyílású dugó azt ha kicsavarod onnan minden kijön.
#88910 R Sándor
2024-07-14 15:33:15
Válasz Ndr #88909. hozzászólásáraHa jól emlékszem rá van írva a zacskora az adagolása, de kb egy "összemarèkkal." Ilyen időben nem lesz nehéz nyitva tartani a thermosztatot. Az UAZ fűtő testet régen kivettem tömény sóssavval kimostam olyan fűtés lett benne hogy ihaj .
#88909 Ndr
2024-07-14 15:08:48
Válasz R Sándor #88908. hozzászólásáraÉs hozzávetőlegesen mennyit rakjak bele??
#88908 R Sándor
2024-07-14 14:58:32
Válasz Ndr #88905. hozzászólásáraSzerintem simán lehet trisoval,én már többször csináltam az mtz régebben semmi baja nem lett, dolgozol vele egy pár órát ug hogy nyisson ki a termosztát aztán leengedès .
#88907 Ndr
2024-07-14 14:57:36
Válasz rtamas1976 #88906. hozzászólásáraAmit most kidobtunk belőle fagyállót, az ilyen barnás színű folyadék volt. És attól szeretném megfosztani a hűtő rendszert.
Mióta termosztátot cseréltünk benne tökéletes a hőmèrsèklet egyáltalán nem melegszik.
#88906 rtamas1976
2024-07-14 14:30:09
Válasz Ndr #88905. hozzászólásáraA vízkőtöl?
A trisó inkább az olajat oldja.
A sav meg a vízkövet.
Ha nem melegszik akkor nembiztos hogy eröltetném.
Fagyálót bele és enyi.
#88905 Ndr
2024-07-14 12:36:59
Halihó!
Adott egy 820.4 MTZ szeretném kitakarítani a hűtés rendszert (blokk+hűtő).
Többen javasolták, hogy trisóval lehet nyugodtan, viszont volt aki óva intett tőle.
Ezért érdeklődnek, ha lehet vele takarítani akkor mennyi ideig és mennyi kell a hűtő rendszerbe egy mosásra. Esetleg ha tényleg nem lehet akkor mit javasoltok helyette.
Üdv és Köszi
#88904 rtamas1976
2024-07-14 11:55:07
Válasz lorant90 #88898. hozzászólásáraNekem 12145 ós re csereszabatos generátort adtak. 120A est. Nemkellet átalakítani csak felrakni.
Tarde service. Másnapra ottvan.
#88903 Gumóka
2024-07-14 11:35:44
Válasz Ndr #88902. hozzászólásáraUltra derm+ ecet.
Én mondjuk öblítettem trisóval, mert olajos lett a víz, attól se lett baja
#88902 Ndr
2024-07-14 11:14:49
Halihó!
Üdv és Köszi
#88901 Gumóka
2024-07-14 09:48:13
Válasz mtz1221 #88900. hozzászólásáraFülketartó bak, hidraulika bak, meg a munkahenger tehermentesítő háromszögben mindig elakadt valahol, mondjuk sokáig nem is próbálkoztam vele.
#88900 mtz1221
2024-07-14 08:36:10
Válasz Gumóka #88897. hozzászólásáraPedig ezen úgy látszik hogy jól emlékeztem, mintha kiférne.smile sweatdrop
#88899 .Richard.
2024-07-14 08:23:48
Válasz lorant90 #88898. hozzászólásáraÍgy van. Amúgy a boltos azt mondta,hogy ez folyamatosan menni fog az Mtzben,gondolva a szar fülkèt. Sziloval a műszarfal meg minden rèst ki kell nyomni. Nem baj neki,ha nincs szigetelès,mert forró a lemez,belül lehűti,csak ne menjen ki a hideg lefelé,mert helyette bemegy a meleg. Így tèvedett ezzel a boltos,mert langyosabbat fúj,Mikor lehűtőtte a fülkèt. Pedig 20percenkènt kb. 10percre le is volt állitva,mèg vártam,addig melegült a kabin a napon,de kb. 3perc azt hült. A lemeznek,műszerfalnak kb. 10perc kellett,hogy lehüljön. .
#88898 lorant90
2024-07-14 08:12:50
Válasz .Richard. #88895. hozzászólásáraKöszönöm a a valaszt . 122 zetorba lesz annak sem tul nagy a fulkeje . De talaltam egy 3kw klimat nem sokkal dragabb , csak majd az erosebb generator kell akkor .
#88897 Gumóka
2024-07-14 06:27:52
Válasz mtz1221 #88892. hozzászólásáraAnnyira ki tudtam fordítani, hogy hozzáfértem.
De valahogy nem akar kiférni hátra.smile sweatdrop
#88896 mtz1221
2024-07-13 23:46:12
Válasz .Richard. #88895. hozzászólásáraÉn meg a törökre raktam külső szűrőt, mert a galambot rögtön a pofámra fújta annyira tömített a fülke. smile lolsmile lolsmile lol
#88895 .Richard.
2024-07-13 23:00:18
Válasz lorant90 #88894. hozzászólásáraSzia! Cool4u automotive Kft,mindenfèle klimát árul. Az enyèm compact 4u 12 v. 2kw. 50amper a max ami kell neki. Nagy generátor kell. Alapból 2db 6milis 5mèteres kábel kell az akkusarura, van a vègèn egy 80amperos biztit,fennt a dobozban meg egy 20amperes az inverter talán az a doboz, elött. ez hozzá jár,közèpen egy csatlakozóval amit szèthuzhatsz szerelèskor,kabinsarkon le lehet húzni valahol az akkuhoz. Ugyan az mint a motorra szerelt kompresszoros,csak ezen a tetőn van a kompresszor villanymotorral. 37fokban beültem hűvös volt. Arra kell vigyázni hogy lemez tető legyen,mert 35kilo,meg ne a fejedre fuvasd a befuvoval. Kabin likakat le kell tömiteni,nekem a kèzifèknèl van egy centis rès,,ott rendesen fúj ki a hideg èrezni kèzzel. Szóval nekem faxa. Zetor kabin dupla ekkora,oda szerintem a 3kwos,vagy 4kellene. Mert ez Mtzben pont faxa,de dupla kabinban szerintem nagyobb kell. Hacsak nem függönyözöd be. Betűző nap nagyon melegít,de akkor is tartja a hűvöset. Amúgy a jofogáson volt hirdetès ott kerestem,telefonáltam,kb. 2hèt alatt megküldtèk. Tartosságát nem tudom,víz nem folyik kabinban,remèlem sokat kibír majd. Csak kevès darabszám miatt hamar hiánycikk lesz. Èn szeretem,hogy nem kinti levegőt fúj,így rendesen fagyasztott levegőt fúj por nèlkül. Amúgy cserèlödik a levegő,mert ami kis rèseken megy lefelé,a fűtődoboz a kabintetejèn meg van,onnan meg jön be kinti szűrt levegő,de mennyisègileg semmit nem ront,mert ha lehül belül,langyosabbat fúj,pár perc után újra hidegebbet kezd fújni,hogy a 23fokot tartsa. Folyamatosan szabályozva a hűtèst. Mint írtam,kb. Közepes ventillátor fokozaton,normális hűtèssel,nem a maxra állitva. smile thumbupez benne lehetett volna gyárilag! Ja a hiba,hogy a levegő terelő lamella,amivel a befuvottat irányitom,hogy ne a fejemre fújja,kicsit laza,így a lègáram egy idő után úgy fujja fordít rajt,,hogy lefelé. Majd rakok valami gumigyűrűt a tengelyére,hogy szoruljon. smile lolszóval ennyi baja van.
#88894 lorant90
2024-07-13 22:07:35
Válasz .Richard. #88833. hozzászólásáraSzervusz , tudnal pontos tipust irni nekem errol a klimarol? Enis agyalok rajta zetorba szeretnem beepiteni az elektromos klimat , csak olvastam par nem epp dicsero megjegyzest es elbizonytalanodtam . Koszi
#88893 mtz1221
2024-07-13 13:19:18
Válasz Gumóka #88891. hozzászólásáraAz első rendes orgazmusuk után járnak helybe, baccki. Sógor mindig baszogat, ha előbb ismer, ő is el arabosította volna magát. Azóta az a mániája lakodalmakban vásárokban, hogy mindig kiszúrja e a nézésükből akikkel már találkoztam 20 éve.
#88892 mtz1221
2024-07-13 13:15:05
Válasz Gumóka #88890. hozzászólásáraÉn úgy emlékszem ki jön az hátra felé is. 20 éve volt egy gyors jobb belső féltengely csapágy csere, és úgy rémlik csak a jobb kerék volt kiszedve.
#88891 Gumóka
2024-07-13 10:46:10
Válasz mtz1221 #88888. hozzászólásáraAkkor egy "mitfizetszre" a vendégemsmile laugh
Ha arra járok már egyszer feléd, Téged is meghívlaksmile cool
#88890 Gumóka
2024-07-13 10:42:50
Válasz mtz1221 #88888. hozzászólásáraMost akkor azt mondd meg, a balos tankot csak a kerék felől tudom kivenni?
Repedt volt a nyaka, megtaknyolták, kicsiszoltam, meghegesztettem még kint, de nem próbáztam le, most meg szivárog, valahogy rá kéne simítsak awival.
#88889 medikus
2024-07-13 10:41:05
Válasz Gumóka #88886. hozzászólásáraVagy elhozza a fülkét a Heródekhez!
smile lol
#88888 mtz1221
2024-07-13 10:29:43
Válasz Gumóka #88884. hozzászólásáraRendes kanhoz a nők járnak, meg amúgy is előtted jön haza.smile oops
#88887 rtamas1976
2024-07-13 07:48:34
Válasz Gumóka #88886. hozzászólásáraIndok mindég van miért nem.
Hidegvan, melegvan, most nincsrá idő.
Pedig mostmár van másik gép.
De" Ej ráérünk arra még"
Addig halasztom ameddig tudom.
Aztán nekiugrok mint bolondborjú az anyának.
#88886 Gumóka
2024-07-13 07:33:23
Válasz rtamas1976 #88885. hozzászólásáraNekem is csak félkész műhelyem van, 6 éve épül, de oldala még nincs, csak tetejesmile lol
2 telet már kifagyoskodtam én is alatta, ősszel már meg akarom csinálni, mert fele szerszám meg a garázsban van, az autó meg nem fér besmile sweatdrop
Kárpitozni szigetelni nekiugrotok a gyerekkel, 2 nap kész van
#88885 rtamas1976
2024-07-13 07:26:39
Válasz Gumóka #88883. hozzászólásáraMegmondom őszintén én nemvagyok ilyen elszánt és kitartó.
Sajnálom rá az időt.
A gyárban csak fele enyire figyeltekvolna oda.
Sokkal tartósabb és komfortosabb lenne.
Egy jó műhelyt is építeni kellene.
Az udvaron nemigazán jó az ilyet csinálni.
De mindégvan elörrébb való dolog.
#88884 Gumóka
2024-07-13 06:49:30
Válasz mtz1221 #88881. hozzászólásáraAztán még te baxogatsz, hogy Tatabánya is csak egy köpés, mi?smile lol
#88883 Gumóka
2024-07-13 06:48:13
Válasz rtamas1976 #88880. hozzászólásáraNem mondtam, hogy úgy kell csinálni, ahogy én, csak én úgy voltam vele, hogy egyszer legyen rendesen megcsinálva, utána már ne kelljen szögelni, aztán így se lett tökéletessmile sweatdropsmile laugh
Csak így, hogy láttam, milyen csupaszon ez a fülke, meg hogy épül fel, bizony elég "szita"smile sweatdrop
Ha még ennyit rászán az ember a klíma mellé, szerintem elég komfortossá lehet tennismile thumbup
#88882 rtamas1976
2024-07-12 23:49:43
Válasz mtz1221 #88881. hozzászólásáraMegcsinálom aztán eljössz megnézed zemplént, smile thumbupnameg a kílmát .
Várlak szertettel!
Megmondom őszintén jártam az országban egy pár helyen. De a sötét borsodot és ezt a vidéket nemhagynám el.
Szépvidéken, jóhelyen, és a gazdálkodáshoz tökéletes adotságokal szerintem ez a világ közepe. Zsákútca. A házammal szemben gát túloldalán erdő és 200méterre a Hernád.
Bár most nincs kevés szúnyog de így szertjük!
#88881 mtz1221
2024-07-12 23:29:15
Válasz rtamas1976 #88879. hozzászólásáraNem költöznél előbb le délre ??? Akkor elmennék megnézni ha készen van. smile wink
#88880 rtamas1976
2024-07-12 23:10:42
Válasz Gumóka #88878. hozzászólásáraRendbekell rakni az biztos.
Te szépenmegcsináltad az tuti.
Viszont szerintem azmár a ló másik oldala.
Ha sok ideje van az embernek ok.
A műszerfal környéke és a padlólemez az mint a radiátor.
Viszont az uv fólia az kurvajó dolog.
A kiának az ablakjai uvs üvegek.
Az kombinálva egy jó légkondival kurvajó.
A hiluxban sima üveg fáj a bőröm és klíma maxon de kevéssmile sweatdropsmile sadsmile sweatdrop
#88879 rtamas1976
2024-07-12 23:02:13
Válasz mtz1221 #88877. hozzászólásáraHétfőn lehet 1 habisra rámozdulok.smile thumbup
#88878 Gumóka
2024-07-12 22:02:54
Válasz rtamas1976 #88875. hozzászólásáraMtz klímahazékonysághoz szerintem a fülkét is rendbe kell rakni.
Kárpit+ szigetelő 150E kb.
Ajtók, ablakok illesztése, szigetelése, ha nem kell elemet venni (ajtó-ablakkeret) Üvegfólia cca. 50-ből meglehet.
Meg 2 tubus karosszériatömítő, 6000 pénz.
Szerintem még mellé kell tenni 250-et és akkor tényleg lehet jó, azért szigetelt is, na meg csendesebb.
#88877 mtz1221
2024-07-12 21:58:07
Válasz rtamas1976 #88875. hozzászólásáraMennyire lehet gyári ??? Azt mondják ide ami a gyárból úgy jött, az sokkal jobb hatásfokra mint, amit itt ők szerelnek be.
#88876 rtamas1976
2024-07-12 21:30:43
Válasz mtz1221 #88874. hozzászólásáraVagy ebből alkatrészenként.
#88875 rtamas1976
2024-07-12 21:16:23
Válasz mtz1221 #88874. hozzászólásáraHamég jóis lenne nemcsak olcsó!
Az faszalenne.
#88872 rtamas1976
2024-07-12 20:50:22
Van-e valakinek tapasztalata ezzel rendszerrel?
#88871 .Richard.
2024-07-12 07:32:01
Válasz mtz1221 #88853. hozzászólásárasmile scaredennyi lenne a hiba? Cukor jó szerencsère. kössz, a segítséget,! Meglátjuk az asszony miből főz, csirke szerintem több van mint disznó,főleg a zsír miatt,mert az senkinek nem kell. Szalonna füstölt,inkább szezonális,szóval a bolti felvágott az ami fogy, 3karika egy zsemlèbe. Nekem egy csomag talán másfèl hètig is kitart,nagyrèszt itthon lekváros kenyeret eszek,mikor dèlelött megèhezek.
#88870 Gumóka
2024-07-12 01:22:34
Ez az elt premium, mennyire lehet utángyártott?
https://webaruhaz.habi.hu/akciok/46/keszletkisopres.html
#88869 Gandhy
2024-07-12 00:08:59
Válasz mtz1221 #88868. hozzászólásáraNem ennyire extrém az ügy. Tavaly voltunk Riminiben és talált ott egy fodrászt, aki kimaxolta az elégedettségi indexét, idén pedig útba esett és voltam olyan rendes, hogy eltöltöttem egy délelőttöt a városban.
#88868 mtz1221
2024-07-11 22:54:37
Válasz Gandhy #88866. hozzászólásáraMásra is ilyen igényes a nővéred, vagy csak a hajára ???smile sweatdrop
#88867 mtz1221
2024-07-11 22:50:37
Válasz rtamas1976 #88857. hozzászólásáraNálunk van olyan hogy fő számla, és annyit rakok a vizara telefonon keresztül amennyit akarok a fôszámláról. Elejében be voltam én is szarva, mindig csak 50 eurósával raktam rá.
Támogatás ökológiai, társadalmi témáknak: indul a Marc Impact
Általában nem bővelkednek forrásokban az ilyen jellegű vállalkozások.
Nagy István: Köszönet a magyar gazdáknak!
Az agrárminiszter szerint büszkék lehetünk uniós elnökségünkre is.
Szalagfűrész
Szalagfűrész
430.000 Ft
Tanyás jellegű ingatlan
12.000.000 Ft
KÜHNE Lazító
KÜHNE Lazító
2.500.000 Ft
Sziámi kiscicák eladók
50.000 Ft
