Válasz Fsanyi88 #5573. hozzászólásáraazért vörös posztó mert normális áron normálisat is lehet belőle kapni.ergo a beözönlő kismillió fajta fémhulladéktól bajosabb megszabadulni.mtz elcsavar vele s itt SZOLNOK-on a végpercig fejlesztgettek rajta,gépszámokhoz rendelve a változtatásait.meg kell szokni a kezelését igaz,de ha szorít a kapca s a kezelő nem szédülős, az áteresztő képessége/adott kultúrára állítva a bedobóujjak szögét/mindenért kárpótolja.korábbi hozzászólásomban a profil nézegetésen a gyári kamramerevítés meglétére utaltam.különben megszorul elkészülte előtt a bála,ezért fontos kipróbálni vételkor teljes feszítésre pakolt csappal hisz ez sodró rendszerű és nagy tömörségű bálát is tud csinálni.
Válasz Fsanyi88 #5573. hozzászólásáraAlapjában véve kis gazdaságokban nem rossz gépek. Nagy az áteresztő képessége, ha gépész ráérez szépen, jól lehet vele dolgozni. De ezzel nap végére a manusnak nem kell altató.
Amiért kiment a divatból az az, hogy madzagos, széles bála miatt nehéz a szállítás, itt mindent a traktoros figyel nincs elektronikus könnyítés. Lassabb a bálánkénti tolatgatás miatt. Tsz után boldog-boldogtalan ész nélkül hajtotta őket és sok megrokkant. Közelemben van olyan muki aki gurított vele annyit, hogy kilyukadt a kamra fala.
Vegyétek le a hevedereket, az összes hengert meg kell pörgetni, könnyen csendesen kell futniuk. Ahol nem ilyen ott csere. Ha van rá keret akkor legjobb kompletten kidobálni belőle az összeset. Az új csapágyakat még ha minőségi is óvatosan ki kell pattintani a porvédőt és alaposan bezsírozni majd visszarakni a porvédőt. Sokkal többet bír így ki.
Meló közben naponta pár alkalommal érdemes kiszállni és minden csapágyat végig taperolni, vagy én infrás hőmérővel szoktam, akkor nem kell annyira belebújni.
Legyen a gépen tűzoltó készülék, lehetőleg habbal oltó, az sem gond ha van nálad egy üveg szóda, sokszor segített már az a 1,5 lityi vizecske.
Ha gáz van és még nem ég nagyon bálát kilökni és utána oltani, vagy ha már késő akkor leakasztani és otthagyni a fenébe a bálázót. Felénk van aki fordítva, lentről teszi be a vonószeget mert ilyenkor kalapáccsal csak ki kell ütni. Elektromos kábellel, hidraulikával nem szarozunk azok majd elszakadnak....
Válasz Fsanyi88 #5573. hozzászólásáraSokat kell vele éjszakázni. :) A mai szalmákat nehéz vele bálázni. Betörekel bála indításakor. Ezért harmattal jó vele bálázni, de úgy meg a szalma minősége nem az igazi.
Amiben verhetettlen, saját felhasználásra laza lucerna bála készítésére. A jelenlegi bálázót nem tudom 50bar alá levenni pedig mikor jön az eső de még nem az igazi a széna jó lenne.
Válasz Fsanyi88 #5573. hozzászólásáraVannak sokkal modernebb gépek, ez már 30éves teknika. Egy kis odafigyeléssel kisebb gazdaságba tökéletes. Vannak hiányosságai, mint pl bálakigurító, emiatt minden bálánál tolatgatni kell, széles bálát csinál, ezért eladni nehéz, ha messzebbre szállítanák.
Bálakezdésnél míg nem forgatja az anyagot, addig óvatosan kell a renden mozogni főleg ha túl száraz, vagy kopottak a szalagok, de ha elkapta akkor lehet tolni szinte amit a motor bír.
Lényeg, hogy mind 2 oldal etetve legyen folyamatosan, akkor formás bálát készít.
Válasz Fsanyi88 #5568. hozzászólásáraNekem az rm2 kasza 4 éve van meg még nem kellet szétszedni.igaz csak évi 20-25 hektár van vele kaszálva.
Ja és nem új.
Műanyag szimmeringeset használok, könnyű kipattintani, és egy kis csapágyzsírral megkenni... Olyan gyorsan nem forog,hogy a zsírtól melegedjen, és nem kell fullra tömni.
Válasz sörhas #5567. hozzászólásáraKevés... Nincsenek porvédők a csapágyak mellett, néhány henger mellett közvetlen forog a bála, a csapágy szimeringjét eszi a törek, por minden. Kiszárad a csapágy, és kész a baj. Figyelni kell, naponta többször is körbetapogatom, hogy mi mennyire meleg.
Kibontott bálát újratekerni az teljesen másvilág, mint rendről szedetni.
Válasz sörhas #5567. hozzászólásáraNem tudod zsíroni, így valószínű arra gondol hogy nincs zsírozvan. asonló gépparkkal rendelkezünk, nekem is egy RM2 kaszám van, sokan azt is szidták, nekem bevált eddig, csak kicsi. RK 4-en gondolkodom, néztem is egyet, csak az legó, darabokban van.
Válasz Bandita29 #5566. hozzászólásáraEzt most,hogy érted a zsírmérgezést?
Sok vagy kevés?
Mert a túl sok zsír is melegszik,vagyis ha az rm2 kaszán sokat nyomok bele akkor az melegszik.
Én is most vettem egy ilyen bálázót.
Kiprobáltuk.
Szétszedtünk egy rosszul bekötöt szalmabálát,de alig akarta felszedni az mitöl lehet?
Igaz kicsit nedves volt.
De olyan keményre csinálta hogy a vasvella nem ment bele.
Válasz Fsanyi88 #5565. hozzászólásáraUgyan azért, mint bármelyik másik. Zsírmérgezést kap a csapágy, túlmelegszik, majd begyújtja a töreket. Zsírozni nem lehet a csapágyakat, ezért lehetőleg jó minőségűt vegyél bele. Az Y-os csapágyak ritkán mennek ki, az is inkább a lánchajtás felöl. A kis hengerekben 62208-as csapágy kell, van amelyiket percek alatt kilehet cserélni, ami a bálázó belsejében van, ott lehet anyázni rendesen....
A rendfelszedőben van 3 vezetőgörgő azokra kell figyelni, illetve a perselyek ne legyenek nagyon kikopva.
Válasz nagypistivagyok2 #5564. hozzászólásáraHogyan lehetne nagy bontás nélkül kicsserélni? Merre felémelózol vele? Néhányan elvannak vele, sokan szidják. Mitől lehet? Miért szeret kigyulladni?
Válasz Fsanyi88 #5558. hozzászólásáraGratula.Én is ilyennel nyomom az évi 800-1000 bálát már tíz éve.Nekem jó gép nem is kell másik erre a munkára! Ha kigyullad veszek egy másikat.Az viszont biztos,hogy az összes érzékszervedre szükséged lesz ahhoz hogy optimálisan működtetni tudjad!ui:a tömörítő hengerre a két csapágyat most vedd meg!
Válasz Ares 826 #5561. hozzászólásárapiros,elromlani tilos!amennyit adni kellett érte a kollégának annyit biztos megért/ámbár a HESSTON-t profilból kell fixírozni/.
Máris körvonalazódott bennem egy kérdés. Ami a bálára ráfeszíti a hevedert annak az egyik görgője meg van állva. Abból hogy lehet ügyesen kibányászni a görgőt?
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy van e valakinek tapasztalata a Case IH körbálázókról? Érdemes e ilyenbe beruházni vagy sem? Munka közben mit tud,vagy mit nem? Zöldet tud e gurítani,esetleg kukorica szárat? Stb. Köszönöm!
Válasz levente1 #5555. hozzászólásárakb 3 éve kérdeztem akkor 5 körül volt ha jól emlékszek a case meg 18000 euro körül az utolsó 1550 rp-t meg 7milla körül lehetett volna elhozni, amit nem lehet egy lapon említeni a bellimával(újra burkolt kr130).
Válasz paprikamágus #5549. hozzászólásáraÉn se erőltetném a helyedbe.New Holland vagy Case fixkamrás nem sokkal több mint 5milla vagy esetleg egy Krone bellima de az kisebb teljesítményű.
Tanácsot szeretnék kérni bálázó vásárlása előtt.
Ár-érték arányban keresek körbálázót báláskazán kiszolgálására. kb 1200-1500 db bála lenne vele évente készítve. A Metal-FAch bálázókat nézegetem... Vélemény?
Válasz subikiss #5538. hozzászólásáraNagyon jo dolog, kivéve kukoricaszár bálázáskor, mert a csutka beszorul az álló lemez és a görgő közé és elég bosszantó ha nagy a rend és elkezdi túrni előrefele a bálázó. Tavaly vagy 3x kellett kb 100 méteren a maci kulccsal visszatekernem, aztán úgy döntöttem, hogy leszerelem.
Üdv
Azt szeretném kérdezni hogy krone roundpack 1250 bálázónál miért van az hogy a háló indításakor behúzza középre a hálót és csak utánna húzza ki a bála teljes szélességére?
Válasz subikiss #5538. hozzászólásáraRollenniederhalter a becsületes neve,ami inkább forgó rendleszoritó,mint görgös,és 2004 körül jött divatba a Krónénál...
Válasz Ares 826 #5540. hozzászólásáraAz attól függ, hogy milyen kötőszerkezet van rajta, de szűkítőtárcsákat mindegyikbe tenni kell és van amelyiken a széthúzást is visszább kell venni. Elég ha csak nem rakod be a réselőket és a keskenyebb háló össze-vissza csúszkál a két szél közt akkor is hasonló bálák készülnek.
Agripac hálót használok, bár az is lehet hogy egyik kombájn ami után báláztam az new holland és az szecskázza a szalmát, és szinte csak azokból a bálokból mentek szét.
Válasz fexco #5535. hozzászólásáraIsterrel én 50 bálát megkötöttem aztán az első szembejövő gazdának odaadtam úgy ki baxtam a bálázóból hogy csak úgy porzott.
Ami viszont érdekes, hogy én is véltem felfedezni kis különbséget a jd és claas hálók közt a claas javára de azt hittem hogy csak beképzelem mert álítólag ugyan az mind2.
Válasz MFM #5532. hozzászólásáraistert amikor próbáltam(1tekercset az ára miatt)ugyanaz a hálómennyiség mint a class,szalmánál a bála olyan volt mint a sündisznó...nekem a class rolatex a befutó.
7633 hozzászólás
Válasz sörhas #5582. hozzászólásáraTmiklóson Agrocontact-nál kb 3000Ft alkatrészkatalógussal együtt.
A hesston bálázóhoz keresek könyvet,ha valakinek van eladó megvenném.
Vagy lelehet tölteni valahonnan?
Előre is köszönöm.
Válasz Sanyee #5578. hozzászólásáraMegmértem, 130 mm.
Válasz Sanyee #5578. hozzászólására135 vagy 140mm
Válasz Sanyee #5578. hozzászólásáraSzerintem 18-20 centi körül!
Valaki meg tudná mondani, hogy milyen szélesek lehetnek a régi Hesston 5580 bálázók hevederei?
link heveder
Válasz Bandita29 #5570. hozzászólásáraAz miért van, hogy néhányan nagyon szidják? Mire kell odafigyelni? Nehéz jól etetni?
Ja és nem új.
Válasz Fsanyi88 #5569. hozzászólásáraMég sosem tettünk bele gyári csapágyat. AZ összes 62208, vagy volt pár 6208-as is benn.
Válasz Bandita29 #5566. hozzászólásáraA REA40 helyett hogy hogy 62208-at írt? Könnyebb beszerezni? Olcsóbb?Tartósabb?
Sok vagy kevés?
Kiprobáltuk.
550-es JD a cél, de el kell azt valahogyan érni...
Válasz sanyi1965 #5559. hozzászólásáraVagy épp nem, mert más színű is lehet jó vagy jobb annál amit írtál!
Válasz Fsanyi88 #5558. hozzászólásáraautóból-gépből csak pirosat!
Üdv Mindenkinek! Nekem is indul a következő szezonban a pályafutás. 5580 tulaj lettem!
neked mennyit mondtak?
Válasz levente1 #5553. hozzászólásáraaz kb a comprima ára
Nekem annyit mondott a dealer.ott is hagytam.
Válasz levente1 #5551. hozzászólásárakizárt dolog!
Helo!Én ugy tudom,hogy a Krone bellima 30000 euro+ adó.
Válasz Diesel Tibor #5548. hozzászólásáraSzia. Van tapasztalatod vele?
Mindenképp újat szeretnék max 5 milláig....
Válasz paprikamágus #5547. hozzászólásáraNe nézegesd ezt tovább ,felejtős
köszönöm a segítséget!
bálázót szeretnék venni 365-ös variant és mechale v 660 között gondolkodok...... véleményetekre lennék kíváncsi!!!
Üdv
Válasz subikiss #5538. hozzászólásáraNagyon jó dolog, nem létszükséglet de tud gyorsítani a bálázáson nem is keveset.
Válasz MFM #5532. hozzászólásáraMit kell a kötözőn átállítani???
Válasz Facsar Bálint #5525. hozzászólásáraSokat volt nagyon a napon kint valószínű még raktározták! Kitől vetted milyen márka és mennyi volt az ára?????
Görgős rendleszorító mennyire fontos szempont használt bálázónál, Krone variopack-ot nézegetek.
Válasz MFM #5531. hozzászólására
