Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.56 FtUSD400.96 FtCHF441.31 FtGBP497.51 Ft
Kaszálás után szoktatok mütrágyázni? Én a télen adtam neki 50kg szuperfoszfátot + 50kg 10-24 npk-t hektáronként de most megint kéne mert nem akar ugy nölni a tavalyi vetésü mint a többi: Csak azt nem tudom hogy jok-e lennének neki ugyanezek? Ha igen akkor mekora menyiségbe mehetne ki? És mikor? Milyen felyletségnél? Vagy eggyáltalán van e értelme ilyenkor?
S.O.S.!!!!!!!!
ismeri valaki a Lucenit, vagy a Leopard gyomirtót? lucernában van valakinek tapasztalata? tavalyi és idei vetésű (kb. 8-10 cm) lucernába kellene. az idei vetésben sajna már 30 cm körüli gyomok is vannak.
vagy valami a fentiek helyett?
Válasz #1028. hozzászólásra
szevaszTIBIKE!nagyon jol csináltad akkor a dolgokat.én még az idén min.2-4-5ször ázott cuccot szedtem,már az ideit eszik a bikák,de nemigen válogatnak.
Én 15.-ére tervezem mert utána irtak 6-7 napot meleget ami esömentes lessz. Ha nem esik akkor a menyiség és a minöség is kivállo lessz!!! Közben majd legelöt is kéne kaszálnom.
az ujvetésüt felnötte a fü de teljesen , és már vagy fél méteres ezért kedden vagy szerdán lecsapom utánna sarjadás után meg akkor megprobáljuk remélem tuléli.....
Újvetésünek kicsit sem tesz jót retentöen vissza veti ezért nem értettem az itt régebben li irt köépkori módszereket..Alucerna igen hálás növény de cak akkor ha normálisan és szakszerüen oda van rá figyelve
Üdv.Sajnos ez a bűnös,a Lucernaböde lárvája.Nálunk is 60 hektárt szórtam lehttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJz08ec3GuU3k5s7fTf90HIo-u8upa4itMuk1jxwyL4u-DILRG8g.
Válasz #1009. hozzászólásra
Csak hogy feltünt az újvetésü lucernának 3 ellensége van a rovarok a gyomok és a szárazság ha le akarod fújni a várakozási idöt azért számold meg nehogy rovar ölös szénát etess mert a baj nem hiányzik szerintem rágás elött vagy a kezdetekor kelett volna de sohasem késö menteni a menthetöt
az egész lucerna föld ilyen beteg mi lehet ez ? sok esö miatt?
másik kérdés szoktátok e a friss lucit szorni rovarölövel mert az meg teljesen össze van rágva jövöhéten kaszálom...
A képen a forgó van fotózva ahol beton kemény volt a föld a többi részen most 30centi a lucerna de ennek legalább még most nem árt az eső meg a hideg annyira.....
Én már láttam ilyen területet el sem akartam hinni hogy van benne egyáltalán lucerna de a csodával határos módon túl élte söt szépen ki tisztlt és évek óta remekül terem
mire elmegy ez a sok eső addigra lesz vagy 40-50cm magas kb .... pont jó lesz a régi lucerna második kaszáláskor együtt lemegy és kész már tök mindegy .....
Válasz #1000. hozzászólásra Én nálam az udvar is lett be füvesítve!!!Be vettem lucernával amíg az nőt lekaszáltam a lovaknak.Földet meg fogni arra biztos jó,de,hogy most vetni azt nem tudom.
Van egy ismerősöm kb 8000 nm enyhén lejtős területtel amit most töltöttek fel egy alap kiásásából megmaradt földel! A baj az, hogy jön az eső és lemossa a műhelybe az egészet! Füvet szeretne bele vetni - búzával..de szerintem a lucerna jobban megfogná mert mélyebben van a gyökere... Ráadásul fűvel vetni az kb 1000 Ft / 25-30 nm! Ami kb 250.000 minimum csak a mag! A területet nem használják... viszont sos kellene megoldás rá! Ha van 5let előre is köszönöm a hozzászólásokat! :)
ezt ha most lekaszálom alternálo kaszával magasabb tarloval akkor az jo lesz zuzo helyett? mert az nincs illetve most még kicsi nem lesz takaro rajta ha lekaszálom ez amugy a forgo máshol nagyobb benne a gaz is meg esö miat van ahol most is sorol még ...
Válasz #992 hozzászólás
Köszönöm a gyors , és részletes segítséget ! Akkor holnap , illetve ma kaszálom is magas tarlóval .
A terület azért ilyen gazos-gyomos , mert valamikor művelve volt , de már évek óta csak kaszáltam és tulajdonképpen most volt újra feltörve . Már tudom , hogy első évben valamilyen más növényt kelett volna bele tenni pl. kukoricát , és csak utána lucernát , de ez már késő bánat most mentem a menthetőt
Válasz #987. hozzászólásra
A képeket elnézve én rögtön neki állnék Menteni a menthetöt!! Egyébként a lucerna az nagy küzdö!! Sokat kibir csak meg kell neki adni a lehetöséget!! Te gazos földbe vetettél vagy a mag volt ennyire koszos?? Én már többször irtam itt hogy én elsöre a nagyobb torsal történő szárzúzást tartom a legg jobbnak mert a kívánt magasságot jobban el lehet vele érni és a kaszával ellentétbe ezt bár milyen talajon és növényi fejletségnél megteheted mig ha pl nyers a talaj az esőtől de mégis csinálni kellene a kaszának a csúszója igencsak meg gyötri a kis növényt esetenként akár ki is ritkíthatja Te motoros kaszáról irsz kis terület révén semmi baj csak figyelj a- tarló- magasságra- nehogy túl kicsire sikeredjen.. Ja és ezt a gazos valamit a lehetö legg rövidebb idö alatt tüntesd el lucernáról az kell még neki hogy rendre vágva kapjon még egy kiadós esöt is és ott rohadjon az még + ba.. Hidd el lesz még időd a széna készitésre csak ezt most gyorsan meg kell hogy mentsd!! Elsö gyom mentesítéstől túl nagy csodát azért ne várj ez most arra lesz jó hogy megmeneküljön a kis lucerna ki tisztulni és igazán megerősödni csak késöbb fog!!
Válasz #990. hozzászólásra
Igen , hogyha jól megnézed van benne
De ezt akartam kérdezni , hogy tövig kaszáljam ? vagy csak a gyomok fejét próbáljam levágni ? mert ugye a lucerna még nagyon fiatal 4-6 leveles állapotban van , kihajt-e még hogyha ilyen hamar lekaszálom ?
Nyugodtan megszáríthatod rajta a lucernát, ált. akkor kaszálják, amikor kezd virágozni a lucerna, de ha a gyomok elnyomják, vagy azok kezdenek virágozni azonnal kaszáld le, mert ha már kis zöld magjai vannak bizonyos gyomoknak, és lekaszálod őket akkor is beérik a magjuk.
3136 hozzászólás
Válasz #1034. hozzászólásra
kaszát neki vagy zuzot jobb bárminél
ja!!!!!!!! előre is köszi!
S.O.S.!!!!!!!!
Válasz #1031. hozzászólásra
Nekem meg olyan szerencsém van, hogy idén még semmit sem ázattam meg!
Válasz #60445. hozzászólásra
Már 1500db -nál tartok a meghalnival.15-én nekiállok nagyban a kaszálásnak.
Válasz #1027. hozzászólásra
én is a szerdába bizok....
Válasz #1025. hozzászólásra
kell is a széna mert idén koratavasszal már nagyon unták a jószágok a szárat.
Válasz #1026. hozzászólásra
Most jöttem haza épp,hogy befejeztem a bálázást ,,szakad az eső ,Viszont ma szedtem 180db eső mentes szénát.
holnap már itt se lehet mert esett meg talán esni is fog de akkor szerda
Válasz #1022. hozzászólásra
én is holnap akartam,de megb...ta az anny...át ez az idő.vizbe van a nagyrét...
Válasz #1023. hozzászólásra
majd kiderül
a széna az tuti hogy annyi lesz mint a szar.... báláztam emberkének multévben 50 bála volt ebben az évben 133 ugynaazon a területen
ez már jobb kaszálás lesz mint az első?
Válasz #1021. hozzászólásra
holnap
Lassan jön a második kaszálás ha az idöjárás engedi..
Válasz #1019. hozzászólásra
Válasz #1018. hozzászólásra
Válasz #1017. hozzászólásra
köszkösz
remélem nem lett nagy baja a lucinak
Sarjadás után Karate zeon és tapadó se árt Silwet mondjuk.300 liter/ha nagy cseppekben juttasd ki légbeszivásos fuvókával.
Jó munkát.
most talán
ez lenne az...
Válasz #1013. hozzászólásra
lekaszálom akkor gondolom megszünik egy ideig aztán mikor érdemees lefujni? sarjadás után vagy lehordtam a szénát egyböl mehet?
Válasz #1011. hozzászólásra
és ha lekaszálom? utánna mikor érdemes? mert annyit nem fogok várni mert 20 nap körül vannak ezeknek a várakozási ideje
a képen pedig az idösebb luci van annak mien baja lehet? mert ilyet még nem láttam
Karate 2,5 WG
Válasz #1007. hozzászólásra
Válasz #1006. hozzászólásra
Én ezt azért nem kiabálnám el de legalább juni 1ére kikell az enyém is kb másfél havi várakozás után
Válasz #1005. hozzászólásra
én is bizok benne
ez a tavasz ideális volt nagyon a lucerna vetéshez ha más nem legalább ez bejön majd ....
Válasz #1004. hozzászólásra
Válasz #997. hozzászólásra
Válasz #1002. hozzászólásra
Az elmélet az, hogy valamelyik szemestakarmánnyal vetnénk!
Válasz #1001. hozzászólásra
Lucernát akkor kell és lehet vetni ha esik az esö
Válasz #999. hozzászólásra
Ha most elveti lesz még belőle valami? Igazából a cél az lenne hogy megfogja a földet..
Válasz #998. hozzászólásra Nyugodtan vese be lucernával 4-5 év múlva úgy is el gazosodik.
nincs ötlet?
Válasz #995. hozzászólásra
Kicsit várjál még.. Ne taposd ezt a gyenge kis lucernát! mert megsinylené Mire elmegy még az esözóna addig simán elbirja
Sziasztok Urak!
Válasz #993. hozzászólásra
Nekem is volt ilyen lucernám, igaz hogy kicsit nagyobb tábla, de egy éven keresztül zúzogattam, második évben azon volt a legtöbb luci.
Itt van lucerna is ???
Szerintem ez kuka................tetszik vagy nem de azonnal próbáld kaszálni, hogy a luci(ha van benne) lásson napot !!!!!
Azért nem ennyire gyomos mindenütt . csak a legzűrösebb helyeket fényképeztem .
