Szupernek néz ki,sokkal barátibb mint a nagyüzemi ketrecek,anyáknak verhetetlen!!!!!!!!!
Van már aki ezzel a technológiával tenyészt itthon,szívesen megnézném élőben is!
Mert Pamela Anderson is jó a képeken,de az életben..............
Én tápmentesen,gabonával és szálas takarmánnyal tenyésztek,próbálkozom a prémium húst előtérbe hozni,és ahogy el nézem a képeket,meg győzőnek tűnnek!
Több infót meg köszönném,sajna annyira nem megy az orosz!
Szia! Sajnos az anyanyulad halálának okára nem tudok okosságot mondani, de a végtag bénulásra van egy tippem ezt bemásolom neked:
E.cuniculi:Ezt a betegséget az egy egysejtű parazita okozza amely az agyat támadja meg és igen komoly betegséget okoz a nyulaknál. A tünetek a következők: a nyak ferdén tartása, hevesen mozgó szemgolyó, körbe-körbe járás, egyensúly elvesztése, földön gurulás, vizelet-visszatartási problémák, a hátsó rész bénulása. Az élősködő mivel az agyat támadja meg gyakran az állat elhullását okozza. Vélhetően a parazita a vizeletben lévő spórákkal kerül be a nyúl szervezetébe miután az megszárad és a porral együtt belélegzi vagy lenyeli, a kinyulak pedig elléskor fertőződnek meg. Gyakran az e.cuniculi úgy van jelen a nyúl szervezetében, hogy tüneteket nem okoz. Nosema cuniculinak is nevezik. Zoonózisok közé tartozik, tehát az emberre is átvihető betegség!!!
Nem 100%, de ez is egy lehetőség! Nem vagyok állatorvos csak állategészségügyi technikus. Ennyit tudtam segíteni ha ez segítség.
Egy olyan problémám van,hogy vettem 4db pannon fehér nőstény nyulat,és már 4x pároztattam őket,de nem ellenek le. Próbáltam már más bakkal is és semmi. Szerintetek mi lehet a probléma?
Fajta váltás miatt 2 Db anya az egyik alatt van 8DB 5 hetes nyuszi, és 1 db Bak eladó illetve elcserélhető Oroszlánfejű anyára.
A képeken a bak látható
Valaki megy veszprém megyéből Kaposvárra erre a rendezvényre? Még egy olyat szeretnék kérdezni,hogy tud valaki prém nyúl felvásárlót? pl.rex nyúl Mennyiért veszik kilóját a prémnyúlnak? Előre is köszönöm!
Én pont így jártam. 5 napja lett volna még fialásig. Megnyúztam még melegébe, nem találtam semmi rendellenest, kidobtam belőle 9 kisnyulat az anya meg ment a fazékba.
Förike, Imi99, Sütizozo, meg aki már csinált ilyet!
vettem ma mixovac-ot. Van egy oldat, meg van egy üveg amiben egy darab valami van. Az oldószert felszívom és rányomom a darabkára? gondolom össze kell rázni, kell állás idő vagy egyből szúrhatom? Egy nyúlnak hány milliliter kell? mekkora tűt kérjek a patikában, és mekkora fecskendőt? A tűket gondolom egyedenként cserélni kell. vagy? Köszönöm a válaszokat
Én csak azért gondoltam a pelletálásra, mivel kisebb helyen elférne, jobban betárolható, és ha szálasan, nem liszt formájában préselik össze, akkor pótolhatná a téli lucernaszükségletet. Vagy az már nem olyan mint a szálas? Végül is összetételét tekintve egyforma, talán jobban kell rágnia, ami gondolom nem probléma egy nyúlnál hirdetik több fele is 70-90 ft/ kilóért.
Szia.A lucernát felesleges pelletálni kimondottan takarmánynak,a pellet táp is csak azért jó,mert minden összetevő megfelelő arányban van benne.Így a nyúl nem tudja kiválogatni a neki ízletesebb takarmányt.Az összetevők arányainak a változtatásával tudják a hízó az anya ill. az üres vagy éppen nem termelő állatoknak való tápot előállítani.
Tavaly volt nekünk is ilyen jellegű problémánk csak annyi különbséggel, hogy a bakok hullottak! Arra a következtetésre jutottunk, hogy idegrendszeri gond volt, valószínű, hogy az új bakok amiket vettünk beltenyészetből származtak és a szaporulat ez örökölte.
Érdekes módon mióta kiiktattam azt a vérvonalat nincs gond!
Ürüléket ellenőrizétek mert bélprobléma is lehet a gond akkor is szoktak hullani. Almaecet kúrát javaslok az egész állományon, biztos ami tuti, egy hétig 1 dl almaecet 5l vízhez, nekem ez vált be és még jobbat és olcsóbbat nem találtam.
Sok sikert!
Ma úgy jártam, mint "HASI" ,reggel , délben semmi gond, estére az anya elpusztúlt. Mi lehet az oka? Segítséget kérek. A másik gondom időközönként egy-egy növendéknél fordúl elő az a jelenség, hogy úgy nézki mintha a hátsó lábai meglennének bénúlva, nem tud rlábra állni. Étvágytalan, párnapmulva elpusztúl. Mi lehet az oka.
Valaki járt már úgy, hogy egy hasas anya egy nap alatt úgy múlt ki, hogy semmi küllemi jelet nem produkált? reggeli etetésnél még jól evett 8 kisnyula mellett délben már csak feküdt, délután 3-ra kimúlt. Zárt ketrec, semmi nem fér hozzá, takarmány: táp, zab, árpa, széna. Minden nyulam ezt kapja, és csak ennek lett baja. Vitamint havonta 5napig, almaecetet folyamatosan kapnak. Régóta tenyésztek, de ilyet még nem láttam. Tippek? nem szeretném, ha még egyszer előfordulna.
25. Nyúltenyésztési Tudományos Nap 2013. április 25.-én kerül megrendezésre Kaposvári Egyetemen. A rendezvényen való részvétel ingyenes!
Annak érdekében, hogy a jubileumi rendezvényen, minél többen részt tudjanak venni, a Nyúl Terméktanács ingyenes autóbuszt indít Debrecenből.
További információ és meghívó a mellékletben található meg.
A táp ára nekem hihetetlen mert kiszámoltuk, hogy a pelletáló gép áramköltsége lenne 10-12 Ft/kg így nem értem a 11,5 Ft/kg árat.
Ha valaki tud bővebb infót szóljon!
Eladó sárga kossorú óriás bak nyúl, 4 hónapos törzskönyves szülőktől.A kép 2 hónapos korába készült majd teszek fel frisset is!
Hol létezik ien felvásárlás 1000-1200 ft/kg és az a táp ár elég hihetetlen,mikor minden hozzávaló legalább 55-70 ft/kg áron van hozzá.De ha tutira van ien valahol azonnal szóljatok mert engem is érdekelne és még az ágyneműtartóba is teszek nyulat.Mondjuk valahogy így lenne ez a normális,mert akkor sokkal jobb megélhetést biztosítana több embernek,és az az országnak is jó lenne mert úgy is itt költjük el a lóvét,max egy kicsit jobban élnénk és lehet jobb lenne a közhangulat is.Holnap reggel 7-ig itt vagyok megint.
Az országban nyitunk 3 éttermet, Pécs, Budapest, Kecskemét ide kellene nagyon jó minőségű nyúlhús! Konyha kész nyúl érdekel minket egészben!
Egy kikötésünk lenne, hogy a vágónyulak tápot ne kapjanak csak gabonát és szálasat! Havonta kéthavonta érdekelne minket a nyúlhús ami árat tudunk biztosítani: 1000-1200ft/kg, nem csak nekünk több üzletvezetőnek is kellene!
Válasz #6597. hozzászólásra
helló min. legyen 5kg és 5 hónapos!Semmi gond nem lesz vele!Az enyémmel is pároztattam 5 hón apos és 5,3kg német óriás keverék.Ő az:
valakit érdekelne nyúlketrec?
2 hetet volt használva nekem sajnos törpenyusziknál nem vált be.
2 db egyenként 6 fakkos háztáji nyúlketrec önetetővel önitatóval és összesen 2 db ellető ládával valamint trágya felfogóval eladó. A ketrec méret: szélesség 105 CM( FIAZTATO LÁDA NÉLKÜL), mélysége 58 CM ( TRÁGYALEMEZZEL EGYÜTT) ÉS 155 CM a magassága.
A táp ára teljesen reális. Én jelenleg 110ft/kg áron kapom a gyógyszermentest (jó beltartalommal, nem háztáji!) egy cégtől aki még keres is rajta természetesen. Bezsákolva, leszállítva.
A nyúl ára élve 1000ft/kg-1200ft/kg vagy vágva? Ha élve akkor annak érdemes lenne utána járni.
Na de más.Képzeljétek a ketreceket máshol is hirdetem,a minap felhívott egy srác hogy Ő kibérelné az istállót.Mondom neki sajnos nálunk nem tud működni,kérdezi:miért akarom abba hagyni,mondom nem akarom csak más fajtát akarok tartani és ehhez nem jó a rácsos ketrec.Na most jön a java:Ők most kezdenek nyulászásba 1000-1200 mondom egyezer ill. egyezerkétszáz forintér adják kilóját és hogy engem is szívesen bevennének.A tápot adnak,a nyúlfajta mindegy.A másik apropó a táp ára 11,50ft/kg!jól látjátok.Kérdés nem sántít valami?
8734 hozzászólás
Válasz #6633. hozzászólásra
Nyúlketrec
Válasz #6624. hozzászólásra
Amelyik nyúl ellik, azt meg kell enni.
Leginkább fialni illene neki.
Vagy a bak, vagy az anya, vagy mindkettőben van hiba.
A nyúl, hasonló az nőhöz. Nem mindig esik "teherbe".
Az előbb feltett linken sok okosságot olvashatsz.
valamikor régen itt is "beszélgettünk", hogy ......
Anno még Förike írt sok okosságot.
Most olvastam, ha a bak nem megfelelő takarmányt kap, akkor ......
Ha én két anyanyúl miatt anno egyedül elutaztam Kaposvárra. Te most négy nyúl miatt szintén megteheted.
Úgy látom leszünk ott innen többen.
Az első szünetben találkozzunk személyesen a kijárathoz legközelebb eső férfi WC előtt.
Mivel azt mindenki keresni fogja, így csak azok várakoznak, akik ezt olvassák. Könnyen megtaláljuk egymást.
Válasz #6609. hozzászólásra
Korlátozott számban még van hely az autóbuszon.
Most jelentkeztem Józsán.
Ha valaki még szeretne jelentkezni, próbáljon az 52/535-650 telefonszámon érdeklődni.
"Ha jót akar, magának, ne hivatkozzon rám).
Visszaolvasgattam a takarmányozás témát. (2012 augusztus)
Ti nem javasoljátok, viszont ebben a süldőknek javasolja a kukorica etetést.
http://nyuszitartasiabc.uw.hu/oldal/a_nyul_takarmanyozasa.htm
Már olvastam, de most figyelmesebben ismét elolvastam.
A bak etetése más, mint a tenyésznyúl etetése.
" a jó pap is holtig tanul ..."
Most tervezem két új anya beállítását"
Egyik jelölt már meg van.
A másik esetében fajtisztára gondolok.
Balmazújváros környékén kinek is van fajtiszta?
Már csak azért is, hogy lássam a különbséget.
Válasz #6613. hozzászólásra
Válasz #6627. hozzászólásra
Szia.Igen megyek!
Válasz #6625. hozzászólásra
Hello én éppen szervezkedem, csak még nem teljes a kép.
Amúgy te mész?
Bécsi kék bakocska eladó! Oltva , tetoválva, származási lappal.
Érdeklődni: soltiszilvia@freemail.hu
Szia mész a Kaposvári
rendezvényre?
Melyik a jobb a nyúlnak ha már venni kell az árpa vagy a zab?
én az árpára gondolok abban több a kalória.
Válasz #6619. hozzászólásra
Szia.Hívd fel Kis Istvánt nagyban tenyészt. Telefon:06 20 448 7771.http://castorrexnyuszik.hupont.hu/
Győr vagy Komárom megyéből megy valaki erre a rendezvényre?
Válasz #6610. hozzászólásra
Válasz #6615. hozzászólásra
Válasz #6611. hozzászólásra
Sok sikert!
Válasz #6604. hozzászólásra
Szia Imi!
Köszöni a Ja-Ko éttermek tulajdonosai!
ja még egy kérdés. Valaki használ lucerna pelletet? tapasztalat?
FELHÍVÁS
További információ www.nyultermektanacs.hu
Meghívó
Tisztelt Nyúltenyésztők!
Mindenkit várunk, szóljon Tenyésztőtársának is!
Tisztelettel:
Nyúl Terméktanács
Válasz #6600. hozzászólásra
Szia!Gratulálok a munkádhoz és kitartást kívánok hozzá!
Lemaradt!
Hoztam egy jó hírt (már akinek jó).
További infó: feke1@citromail.hu
tel: 0620-5616985
Facebook: Jangyik Ferenc
hali,
4.-én volt 4hónapos a német óriás nyulam,
mikor pároztathatom?
a tulaj azt mondta 5és fél kg szokta.
Válasz #6595. hozzászólásra
ja és a tüzi pellet is kb 4 szeres áron van, érdemes lenne megvenni és továbbadni tüzelésre
Válasz #6594. hozzászólásra
és nem a télapó hozza majd a nyul árát?
11 forintért esetleg elviszik a táp kilóját az árát meg kifizeted a gyártónak....
Válasz #6592. hozzászólásra
Élve,de a táp nem 115 hanem 11.50/kg!?
Válasz #6590. hozzászólásra
Nem euró? :D
Különben jól hangzik!
Ilyen áron tápot elég nehéz csinálni szerintem. 115Ft reálisabb és még az is nagyon jó.
Válasz #6588. hozzászólásra
Sajna ez már kb. a bekerülési költség.
Válasz #6587. hozzászólásra
Alakul az ár
Sziasztok. A pelletgépet le áraztam.150000ft.
Válasz #6577. hozzászólásra
Azért köszi
Tenyesznyulakat keresek megvetelre!
