Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.01 FtUSD392 FtCHF432.9 FtGBP485.2 Ft
Ezt a véleményt fokozva ész nélkül sem lehet lazítani. Vannak talajtípusok, ahol kifejezetten árt, ha át van törve az eketalp, vagy egyáltalán a minimális termőréteg alá megy az ember.
Válasz #12850. hozzászólásra
Igen ebben igazad van mert ezekkel a gépekkel 20-25cm között szántasz a lazító meg 35-40mc körül megy tehát az a lényeg,hogy szántás alatt dolgozzon.
Nekem más a véleményem a lazitásról.Igaz, hogy segiti a marózást,de a lényege az eke állta lösszetömöritett alsóbb talajréteg fellazitása.A vizhasznositás fokozása.Ha rendszeresen 20-25 cm mélyen szántol, akkor az az alatti réteget kell lazitani!Egy vélemény a sok közül.
Válasz #12843. hozzászólásra
Itt nem arról van szó,hogy mélyen legyen csinálva mert ahoz ott van az mtz-110lazítóval az meg csinálja hejedtem. Ez a marót kíméli meg a pénztárcámat. Valakinek biztos sok pénze van kapákra de nekünk nincsen és marad a hatékonyság.Ha kipróbálnád egyszer szerintem teis máskép vélekednél a dologról. De nekünk nagyon megfelel.
Válasz #12842. hozzászólásra
Szerintem Misinek igaza van a kemény gabona tarlóra mennyenek a nagy gépek én meg megmaradok a kerteknél. Igazából ez a lazító azért van hogy marózás előtt meglazítsuk és nem a marónak kell feltörni a földet. De egyébként ha kemény kötött földet kellene lazítani akkor levennénk egy kést és egy késsel csinálnánk, vagy a másik megoldás húznánk egymást és már meg is oldodott a kérdés.
Próbálj meg ne indulatból írni, hátha megy helyesen is. Sajnos ebből-gondolom vagyunk páran-, nem tudtam kihámozni semmit.
Itt segítő szándékkal véleményezünk, nem "fikázásból". Valamint gondolom általában azért vagyunk kíváncsiak más véleményére, hogy javítsunk, ha valamin kell.
Nem tudom ki hogy gondolja de trobája meg keméj talaj talajmarozni és utána okoskogyon en eszt meg oldota akinek meg nem tecik negyon sajnáni tudom én meg kimélem a talajmaro kapájimat .
Ezt a lazítót ott a videón a kaszálatlan gyepbe vagy tarlón kellene mutogatni, nem a szántott vagy marózott területen.( a munkamélységből már le is lehet venni 20-30cm-t)
A keréknyomban látni lehet mekkora részt roppant át oldalra. Kb 10cm. Ha rendes munkát szeretnél akkor a késeknek a keréknyomban kellene visszafelé jönni a kerekeknek pedig a már lazítottban, tehát jól visszataposod.
Szerintem ez a munka ,azon kívül ,hogy igen jól néz ki, nem sok mit ér.
Tedd át a késeket úgy ,hogy a keréknyomot lazítsa, és visszafelé meg tudod közölni a lazított részeket.De egy száraz, műveletlen gabona tarló úgy kiköti a géped szerintem ,hogy öröm lesz nézni.
Nálunk amikor a "TSZ" arat mindig kint van egy tartálykocsi vízzel és egy nagy gép tárcsával vagy ekével.
Megkockáztatom ,hogy erre valami szabályt is találnánk ha kutakodnánk.
Ügyesen csinálta még jó,hogy a szél a gép felől fújt amúgy a füstbben ilyen közel a tűzhöz keveset látott volna,meg ha bemegy a fülkébe a füst akkor...
Bencsiki te inkább ne használd ilyenre majd a tárcsádat.Egyébként egy tárcsa megy egy jó kis ásógép nekem is kéne.
Pár napja vágtam a szárzúzóval kb 3 ha-os területet,a szárzúzó nagyon jól vizsgázott,országúti 1- ben is tudtam haladni vágás közben de, inkább terep 2-esben 3.-ban mentem kb 1800-2000-res fordulaton.Sajnos találtam egy tuskót is,az egyik kés kicsit meg is hajlott,amikor koppant azonnal felhúztam a hidraulikát, mást szerencsére nem hajlított el(pl a tengelyt) így tudtam tovább dolgozni vele,már ki is egyengettem kicsit,ami nem volt éppen könnyű.
A yanmar-omon a motorszám, a gép bal oldalán, a karter felett van a motorblokkon.Az első kerék és a kuplungpedál közt fél úton kb.
folyt:
Most képzeljétek el, mi lenne, ha véletlenül kigyulladna a kiskertem mellet a komposztláda!
Csak simán körbetárcsázom, oszt annyi!
De ha nincs tárcsa?
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy ISEKI LAND 155 kis traktorom és nem tudom hol találom meg a motorszámot.Tudna nekem valaki segíteni??
A szárzúzó nálam 7 cm magasan vág,a két lengőkés közt 10cm van ezt felezi meg az állókés.Lehetne lejjebb is vágni vele de, ahoz kéne mélységállító alátét,az alsó lengőkés alá.
Laxa ilyen motor csere-bere nem olyan egyszerű ám de ,lehet,hogy krizol tud rá mondani valamit.
76 Ati szép az állomány hasonló tolikapa van nekem is ,csak ezen a talajon nem olyan jó tologatni.
Szép estét az uraknak.
Ma reggeli és tegnap reggeli melóról készült egy két kép.Ez is egy igazi "japanese mashine" ha már ló nincs akkor befogtam a szamarat.Még szerencse hogy csak 3000nm.
Nem japános dolog, de hátha tud vki segíteni nekem.
A Terra(Gutbrod) kisgépek motorját ki lehet-e váltani valamilyen négyütemű motorra.
Csinált, vagy látott már valaki ilyesmit?
Részemről szárzúzó témánál maradva, véletlenül nem tudja valaki, mi a megszokott késtávolság a talajtól? Első tervem az volt, hogy megcsinálom állíthatóra a csúszótalpakat, de egyelőre lehet fix lesz. Ahhoz viszont nem ártana, ha megfelelő lenne a magasság...
Válasz #12809. hozzászólásra
Szegény beteg ember,bár úgy gondolom a növérke ölelése után gyorsan meggyógyultál.Ebben a kórházban adnak a kígyónak lábsót a madaraknak fogsort?
Üdv. A youtube csak megadta magát és megengedte, hogy legyen zene a videó alatt így akit érdekel az tekiktse meg mégegyszer és így legalább élvezhetőbb is https://www.youtube.com/watch?v=ad9aek-4ByU
Én úgy álltam neki, hogy először csak a kések voltak meg. Gondoltam ha 10mm vastag és 100x365 a kés, akkor ami tartja se lehet gyengébb. Utána sikerült megnéznem gyári szárzúzót, ott döbbentem le, hogy kicsit túlspiláztam.
az ígért képek:
Szép napot mindenkinek.
Igen 4mm falvastagságú zszelvény 10mm lemez a végén,középen a csavaroknál pedig betétcsö hogy meg lehessen húzni rendesen.Plusz a meghajtó agynak van egy 45mm átm,és 20mm magas illesztö pereme és a zszelvény arra van ráültetve.Igy lett központosítva a tartó.Az Rz tartó sem erösebb bár 65mm U vas,vége hosszabra engedve és alá heggesztve egy lapos vas.A 2 közé mennek a kések a csappal.Én megvettem a késeket a gyári vállascsapokkal együtt és az lett belerakva a 10mm lemezbe.
35454 hozzászólás
Jól mondja a kolléga a lazítás lényege a talaj vízházartásának javítása.pl.szőlőnél igen előnyös a használata.
Válasz #12849. hozzászólásra
Válasz #12844. hozzászólásra
Szia!.
Nem kell megsértődni. Te csináltál valamit, ami neked jó, néhányan pedig megfogalmazták az aggályaikat. Ennyi történt, semmi más.
Válasz #12833. hozzászólásra
Nem barkácsoltam mostanában.A melóhely és a bálázás minden időmet elveszi.Olvasgatni is telón szoktalak benneteket.
Válasz #12841. hozzászólásra
"Szerintem ez a munka ,azon kívül ,hogy igen jól néz ki, nem sok mit ér."
Egyetértek. Ez szerintem is csak annyit ér mint halottnak a csók.
Szerintem a műveletlen gabona tarlóra menjenek a nagy gépek. Ezzel a kis lazítóval meg lehet csinálni a kis kerteket és kisebb parcellákat.
Válasz #12839. hozzászólásra
Válasz #12837. hozzászólásra
http://www.youtube.com/watch?v=DhZ0OQ0g_J4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8C6Ru1I-938&feature=youtu.be mostmár nem kell rá álni a lazítóra.
Válasz #12835. hozzászólásra
Szerintem senki sem kutakodik. Sőt ....
Válasz #12825. hozzászólásra
Hali ez ha valakit érdekel!http://www.jofogas.hu/vi/10671145.htm?g=hj8yy0sq-9wwkttlut8j-1efztuj&gp=0
Válasz #12832. hozzászólásra
Barkácsoltál mostanában valamit?
Válasz #12831. hozzászólásra
Szia.Néha megkerülökOlvasgatlak benneteket ha időm engedi.Taposom a pedált,ha ép nem dolgozom a melóhelyen.
Válasz #12830. hozzászólásra
Szia Csaby !Mi van veled nagyon el vagy veszve?
Szép jó estét mindenkinek!
Visszatérve a motorszámra,nekem a forgalmiban és a számlán is megtalálható!
Jó estét, ha valakit érdekelhttp://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Rugokapas_borona_10641552.htm
folyt:
De ha nincs tárcsa?
Lehet, hogy mégis megérné tárcsát venni.
Válasz #12822. hozzászólásra
Ha haz megyek (és nem felejtem el), akkor megnézem, hogy a TU180-on hol van.
Az én mitsubishimen a blokkon,az adagoló felfogátás tövében.A kubotán a kipufogó torok alatt!
Jó reggelt!!
Valahogy így működik az automata szintezős dolog?
Válasz #12816. hozzászólásra
Köszi, akkor lehet én is maradok az állíthatósnál. Fixen 5-6 cm-re terveztem.
Válasz #12815. hozzászólásra
Szia !
Nekem állítható az oldala 2-3 cm vagy 7-8 cm.
Üdv Urak!
Válasz #12813. hozzászólásra
Még Dr. Varju a főorvos?
Válasz #12810. hozzászólásra Fején találtad a szöget "madaraknak fogsort" A hortobágyi madár kórházba voltunk, hát elég érdekes és tanulságos volt.
Erről beszél majd az utókor.
Sziasztok !
Ma kórházba kerültem, és az egyik nővérkével nagyon össze haverkodtunk.
A feleségem meg a dokival szűrte össze a levet.
A pici lányomat meg elvitte a sas madár.
Válasz #12806. hozzászólásra
Ez igen,szép munka.Hát ahogy látom ma nem unatkoztál.szuper
Válasz #12805. hozzászólásra
az ígért képek:
alkatrész
késtartó
egybe
