Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
Körbálázót, de milyet?
Létrehozta: , 2008-05-29 18:14:45
7682 hozzászólás
#5432 ..MZ/X..
2017-06-09 09:38:06
Válasz MFM #5431. hozzászólásáraNekem 20x éves az 5670, ez automata módban kötözés megindításkor hozzáad egyet. Van még egy program kapcsoló rajta amivel lehet váltani, automatán nyitja-csukja a kamrát és akkor folyamat végén adja hozzá a darabszámot. Figyel mindent, kötözőmotor helyzete, kamra zárás, kamra 80%-teljesen nyitva, bála kigurító. Mikor működik kényelmes, mikor meg kontaktos az egyik akkor fél napot ücsörgök mellette.
#5431 MFM
2017-06-09 08:05:23
Válasz ..MZ/X.. #5430. hozzászólásáraA legtöbb bálázó komplett programot figyel számláláskor, több feltételnek is teljesülnie kell ahoz, hogy hozzá adjon a darabszámhoz. A Jd például sikeres kötözés, kamra nyitás majd visszacsukás után tekint késznek egy bálát. A Comprima már a kamra nyitásakor hozzáad a számlálóhoz, nem kell lecsukni.
#5430 ..MZ/X..
2017-06-09 07:26:10
Válasz Robi3 #5428. hozzászólásáraNem csak az alapján számolja, különben minden kamranyitáskor számolna egyet. Szerintem a kötés indítást számolja.
#5429 Robi3
2017-06-09 07:03:43
Válasz petsudo #5427. hozzászólásáraszia,
Mi csak automataba hasznaljuk.
Az a fura, hogy mukodott ez, igaz nem volt teljesen pontos, par balat nem szamolt neha.
De most meg egyaltalan semmit. Osszes csatlakozot vegig mozgattuk, erzekeloket, kabeleket. Meg torodest igenyel:-)
Azert koszi az infot.
udv
robi
#5428 Robi3
2017-06-09 07:00:46
Válasz Sötét Paraszt #5426. hozzászólásáraSzia,
Igen a class-nal ugy van ahogy irod, legalabbis a Rollant 66-nal.
A NH-nal a balakamra alapotara van jobbrol, balrol 1-1 erzekelo es ezek adnak a jelet a bala szamlalashoz is. A kamra rendesen bezarul ammonitor is azt jelzi, aztan nyitaskor jelzi hogy nyitva, de a bala szamot meg nem noveli.smile wink
Azert koszi a tippet.
#5427 petsudo
2017-06-08 15:50:14
Válasz Robi3 #5421. hozzászólásáraSzia!Az enyém manuális módban nem számolja csak auto módban.
#5426 Sötét Paraszt
2017-06-08 12:11:48
Válasz Robi3 #5421. hozzászólásáraNekünk a claasná mintha a bálakigurító számolná a bálákat.
#5425 fexco
2017-06-08 08:19:17
Válasz MFM #5419. hozzászólásáraja,mindig visszaáll az enyém is kézibe bekapcsoláskor,ez a biztonságtechnikai okok miatt van megoldva igy.nálam is megviccelt már 1-2x...pörgés volt,beálltam a táblába,bekapcsoltam a monitort,oszt ami kifért a csövön,akkor jöttem rá,hogy nem autoba van,amikor visitott a mtz...
#5424 sanyi1965
2017-06-07 19:59:10
Válasz kezdo #5423. hozzászólásáraa csutkát nem eszi egy kollégánál s szerintem a szalmabálái összeesnek mint a colostok de lehet lóerőhiány vagy beállítási probléma van vele.viszont olcsón vehető és masszívnak látszik.
#5423 kezdo
2017-06-07 11:55:13
Sziasztok.vetem egy Claas rollant 62 korbalazot.tud valaki valami velemenyt mondani,esetleg egy gepkonyve nincs valakinek.alkatreszt honnan erdemes venni.koszonom
#5422 ..MZ/X..
2017-06-07 09:33:24
Válasz atisgyulai #5420 hosmile lovezzászólására
Tudja fene. Nálam egyszer volt kölcsönben fixes de nem igazán jött be. Szalmát kellett volna gyűrni de az istenért nem ette. Ráadásul ha hevedereshez hasonló tömörségre akarod ütni jóval több lovat kér.
A mostani előtt 280-as variant volt, nagyon sokat gurítottunk vele és nem volt soha gondja. Lekopogom, tűz is az öreg 5580-al volt utojára, kihullott csapágy izzott fel.
Hevederes előnye, hogy piszok tömeget lehet belenyomni egy gurigába. Az 5580 verhetetlen volt ebben. Felénk még ki sem gurult a gépből de már 3-an veszekszenek rajta, ki mószerolja el. Magamnak 170-es gurigát gyűrök, 5q körül vannak. Ezeket kézzel senki nem viszi el és prímán kitöltik a 8011-es kocsit, 10 db felmegy egyszerre. Csak villanyvezeték alatt kell óvatosan hasítani.smile lol
#5421 Robi3
2017-06-07 09:12:08
Udv mindenkinek,
Az lenne a kerdesem, hogy New Holland 548 balazo egyszer csak nem szamolja a balakat.
Sem a napi, sem az ossz bala szama nem no.
A balakamra zarasi, nyitasi erzekelok jok.
Talalkozott mar valaki hasonlo problemaval?
Bale command plus monitorja van.
Minden javaslatot szivesen fogadok.
smile helpsmilie
koszi
udv
robi
#5420 atisgyulai
2017-06-07 09:01:56
Válasz ..MZ/X.. #5413. hozzászólásáraNem tudom nézegettél-e már kiégett bálázó képeket. Kb. 10-ből 10 hevederes.
Általában nem a csapágy a fő gond itt sem.
Volt itt egy havernak ilyen variant 180. Axialos fiúkkal felújították. Ami lógott, mindent kicseréltek rajta.
Mondták neki, hogy száraz szalmában bizonyos helyekre betörekelhet, és azt érdemes naponta többször takarítani, mert a feszítőhengerek és a hevederek hozzásurlódnak és baj lehet belőle.
Hát lett is!! Éppen a trakit le tudta választani, de a bálázó teljesen kiégett.
Ezzel nem azt akarom mondani hogy nem jók, de pont amire neki kellene, arra felesleges. Egy kis rutinnal nincs a végén darab bála.
#5419 MFM
2017-06-07 08:38:51
Válasz szanberg #5406. hozzászólásáraEz is olyan mint a Comprima, hogy minden monitor bekapcsolásnál visszaáll kézi vezérlésre? Ez mégis kinek jó?
Én eredetileg Viconban gondolkodtam, szerettük amég használt Viconok voltak a háznál, ügyes kis gépek meghát újonnan ez az egyik legolcsóbb a nyugatiak közül.
Mennyi lehet egy McHale 120-as fixes szecskázó nélkül?
#5418 Szabolcs80
2017-06-07 06:48:02
Válasz gabor851 #5411. hozzászólásáraNem rossz, elég egyszerű megbízható bálázó ha mindene rendben van.
#5417 kulakman
2017-06-06 21:05:33
Válasz Lajos76 #5416. hozzászólásáraKösz a segítséget , nálam nem ügy ha nem divatos , same traktoraim vannak ,mégis tudok gazdálkodni, igaz, hogy az mtz-vel is lehetett, az is jobb volt mint lóval-kapával!
#5416 Lajos76
2017-06-06 20:52:36
Válasz kulakman #5409. hozzászólásáraAnnyi a baj velük h öregek és nem divatosak.
Nekem ez van 120 as jd húzza, bármit bárhol. Hálóval, zöldet, 35 fokban szalmát.
Csapágyazás nem ügy.
#5415 Lajos76
2017-06-06 20:43:44
Válasz sörhas #5405. hozzászólására150 cm széles a bála így teherautón nem szeretik szállítani.
Meg a zsineg kötésű már nem piacos.
Puha anyagra is kényes.
#5414 Diesel Tibor
2017-06-06 20:39:13
Válasz szanberg #5408. hozzászólására35000db,smile thumbupcoolde még bontatlan,a télen már fogaskerék cserék lesznek.
#5413 ..MZ/X..
2017-06-06 20:22:14
Válasz atisgyulai #5399. hozzászólásáraNem füstöl az, normális csapágy kell bele és évekig nincs gond.
Az én huszonéves öreg csotrogányomból most hullanak ki a gyári csapágyak és pár tonna anyag megfordult már benne az évek alatt.
Ráadásul a fixes is tele van csapággyal, az is be tud fűteni rendesen.
#5412 ..MZ/X..
2017-06-06 20:16:20
Válasz Jakabjóska #5398. hozzászólásáraViconokat is nézegethetrd nyugodtan, egyszerűek mint a faék.
#5411 gabor851
2017-06-06 20:07:52
Üdvözletem.
Van-e valakinek valami véleménye tapasztalata a John deere 550-es körbálázórrol??
#5410 szikszaipeter72
2017-06-06 19:59:49
Válasz Jakabjóska #5404. hozzászólásáraNálunkévente 1200 bála,de én földet is müvelek a john deere-vel.
#5409 kulakman
2017-06-06 13:38:03
Válasz gabika82 #5393. hozzászólásáraEzt én is kérdezem , mert pl az axiál tele van vele, az érdekelne, hogy kuk csutkát(szárat) eszi-e?
Gondolom lucerna és gyep nem akadály neki!
Mert ha ennyire sok az eladó belőle az kérdéseket vet fel.
#5408 szanberg
2017-06-06 11:05:54
Válasz Diesel Tibor #5403. hozzászólásáraMennyi bálát gurítottál már össze a V660-al?
#5407 szanberg
2017-06-06 11:04:56
Válasz sörhas #5405. hozzászólásáraNem rossz az, kimondottan jó a Hesston bálázó csak régi és már alig akad belőle hibamentes nem elnyúzott gép, illetve ami ilyen azt nem is adják el.
#5406 szanberg
2017-06-06 11:04:03
Válasz MFM #5397. hozzászólásáranekem maradt kint párszor....
elfelejtettem megkötni és nemvolt bekapcsolva a kötöző automatikasmile lol
de úgyis felraktuk szóval mégsem maradt kint, meg volt, hogy szégurítottam nem volt nagyon keményre tekerve és újra felszedtem ráérő időben no és utána már meg is nyomtam a kötöző indító gombot hehe
#5405 sörhas
2017-06-06 09:08:18
Azt kérdezném,hogy miért rosszak a hesston bálázok?
Milyen méretü bálákat csinál?
Szélesség magasság?
#5404 Jakabjóska
2017-06-06 08:49:16
Válasz szikszaipeter72 #5402. hozzászólására13. éve van meg az MTZ, de tavaly cseréltem benne fékszalagot először. És nem az erősített van benne, hanem a normális 44mm-es
Évenkénti 500 bála miatt nem fogok JD-t venni.
#5403 Diesel Tibor
2017-06-05 22:03:27
Válasz MFM #5397. hozzászólásáraNekem van Króne komprima és mchale 660-as ,a króne mindenféle körülményt jól bír ,akár szakadó hóesésben is báláz.Míg a mchale optimális időben tökéletes veri a krónét,úgy hogy mind a kettőnek van előnye és hátránya is .De nekem is a mchale jön be jobban.smile thumbupcoolsmile cowboy
#5402 szikszaipeter72
2017-06-05 18:16:40
Válasz Jakabjóska #5400. hozzászólásáraAz mtz-t cseréld le 1 izmosabb gépre.Én is 892.2 mzt -vel huztam a welger,de minden évbem tönkre ment a kardánfékszalag.Már vagy 3-om éve jd velhuzom a farkárase veszi.
#5401 balazoooo
2017-06-05 17:18:09
Válasz Jakabjóska #5400. hozzászólásáraRound pack-ba ha már megfordul az anyag megtudja kötni.
#5400 Jakabjóska
2017-06-05 16:40:48
Válasz atisgyulai #5399. hozzászólásáraNem ragaszkodok a Varianthoz, számomra egy előnye lenne: az utolsó fél/háromnegyed bálát is be lehet kötni vele.
Most csak keresőben vagyok, mert ezt az olasz valamit le kellene váltani. Nekem eddig a rúdláncos jött be leginkább, mert azt a legkönnyebb hajtani a traktornak. Volt Welger RP12, görgős, azzal is kínlódott az MTZ. Nézegetem őket, csak szeretnék itt véleményeket olvasni váltás előtt.
#5399 atisgyulai
2017-06-05 09:16:56
Válasz Jakabjóska #5398. hozzászólásáraHa csak 120×120-as kell, akkor minek a variant?
Fixkamrás egyszerűbb, olcsóbb, meg nem kell állandóan azt lesni mikor füstöl!
#5398 Jakabjóska
2017-06-05 08:47:08
Válasz ..MZ/X.. #5394. hozzászólására1 évben kb 500 db, lucerna és széna vegyesen. Ezt a Lerda nevű valamit kellene lecserélni, olyanra ami 120x120-as bálát csinál, és hálóba köt
#5397 MFM
2017-06-04 23:58:50
Válasz szanberg #5396. hozzászólásáraMost ez a McHale tényleg ennyivel jobb mint a többi? Mert akkor nem kérdés, hogy milyet kell venni. De ha az első 5 évben egy bála is kinnt marad a bálázó miatt akkor hozzádvágomsmile devil
#5396 szanberg
2017-06-04 19:09:34
Válasz MFM #5389. hozzászólásáraÉn ezt nem is értem, mi a fixkamrás görgős bálázóval mindig mindent képesek vagyunk bálázni, kasza után rögtön sodrott lucernát vagy lóherét is meg 38 fokban a 9,2-es asztal után a mellkasig érő rendeket is, itt még soha nem állt meg bála a gépben.
McHale-től nincs jobb bálázó az az igazság.
#5395 Ktmracing101
2017-06-04 18:06:39
Sziasztok ! Krone 1550 es round pack ot nem tud valaki eladot? Nem lényeg a szecskázo csak üzembiztos gép legyen ..
#5394 ..MZ/X..
2017-06-04 13:54:14
Válasz Jakabjóska #5391. hozzászólásáraElboldogul vele, de a kardánt sűrűn kell szalagozni ha sokat gurítasz. Erősített, normálisan felcsapágyazott bolygókerekekkel gond nélkül bírja.
#5393 gabika82
2017-06-04 12:41:25
Sziaszto class rolant 66 körbálázorol kinek mi a véleménye tapasztalata ?
#5392 MFM
2017-06-04 11:51:34
Válasz jozef19 #5390. hozzászólásáraNekem nem kell hevederes, arra amire nekem kell arra a hengeres a tökéletes. Nyílván akinek az a célja, hogy minél nagyobb és tömörebb bálát csináljon annak a hevederes vagy a rúdláncos kell, de mi elsősorban minőségre utazunk.
#5391 Jakabjóska
2017-06-04 10:06:04
Üdv emberek!
Egy MTZ 82, minden tuning nélkül elboldogul egy Claas Variant bálázóval? A legkisebb változatával?
#5390 jozef19
2017-06-03 15:58:29
Válasz MFM #5389. hozzászólásáraAkkor mégis a hevederes a nyerö...
#5389 MFM
2017-05-27 13:57:33
Válasz Gyurkesz1 #5388. hozzászólásáraA "pukliktól" én nem félnék, néhány betonvasat ráhegesztessz aztán mehet tovább, egy napos munka kb. Viszont ha tökéletesek a hengerek akkor se fogja 30+ fokban tekerni a szalmát és a túl száraz szénát se. Sőt sokszor a kardánt se kell megállítani ahoz, hogy megáljon a bála, sokszor elég az, ha másik rendre kell állnod, mert amint nem tolja a befelé áramló anyag egyböl megáll a bála. Sőt fordulóba sokszor inkább kikapcsoltam a kardánt, még úgy is nagyobb eséllyel indult el utánna.
#5388 Gyurkesz1
2017-05-27 13:28:43
Sziasztok...Class Rollant 62vel kinek mi a tapasztalata?? Igaz az hogy ha megkopnak azok a puklik vagy minek is nevezzem őket..amik azokon a forgató hengereken vannnak amik forgatják a bálat....nemtudom ertitek e mire gondolok...igaz az hogy ha azok megkopnak akkor mar nehezen forgatja szalmát vagy a szénát...nekem ugy magyarázta az illető aki dolgozik azzal a géppel amit megszeretnék venni.. hogy ha már nagy a bál a gépben es a traktor véletlenűl kidobja a kardánt..akkor utána már a gép nemtudja elkezdeni ujra forgatni a bálat mert kopottak azok a puklik...lehet azzal valamit csinálni?? Vagy komplett cserélni kell minden hengert??
#5387 MFM
2017-05-27 10:30:06
Válasz balazoooo #5385. hozzászólásáraÍgy is laza, az utolsó 10-20 bálán már nem köt szépen.
A legnagyobb baj ezzel a géppel, hogy olyan b*zi kötőrendszere van, hogy nem úgy köt mint a legtöbb bálázó, hogy csak 1-2 másodpercig hajtja a hálóadagoló hengert, és utána fékezi, és csak a bála húzza magára. Ez a xar végig hajtja a hengert, és pont ez a xar benne, hogy amikor magára tekeri a hálót, akkor nem csak azt a 3-4 fordulatot, hanem a teljes bálára valót kell lepucolni róla.
Az ilyen ragaszgatástól tartok egy kicsit, félek hogy roszabb lesz mint volt.
#5386 Szabolcs80
2017-05-27 08:09:05
Van egy eladó Claas Variant 380 RC-hez való használt gumi kötözőhenger.
#5385 balazoooo
2017-05-27 07:23:37
Válasz MFM #5383. hozzászólásáraennél a bálázónál mennyit lóg ki a háló a henger után? nem lehet, hogy túl rövid? Ha lazítod a féket akkor már nem húzza szét a hálót?
#5384 balazoooo
2017-05-27 07:21:16
Válasz MFM #5383. hozzászólásáraVan ez az "amerikás" szürke színű ragasztószalag esetleg azzal tekerd be egy soron és úgy próbáld ki mit csinál ha rosszabb 5 perc leszedni elvileg nem csinál bajt de csak saját felelősségre ajánlom smile devil egy kis nitro hígító vagy valami hasonló legyen kéznél a ragasztó maradékét letakarítani bár ha semmi hiba nincs rajta és a felületével sincs gond akkor nem hiszem, hogy fog segíteni.
#5383 MFM
2017-05-26 23:10:11
Válasz balazoooo #5382. hozzászólásáraA kést tavaly megcsináltattam, a gumihenger tiszta, nem sérült, a fékre meg ha ráállítok még akkor az új tekercset nem húzza be, eltépi.
Figyelem! Az Ügyfélkapu megszűnése hatással lesz a Nébih szakrendszereire is
Minden érintett mielőbb aktiválja a két megmaradó azonosítási lehetőség...
A növények által kibocsátott illatanyagok felhasználhatóak a növényvédelemben
A megtámadott növény illatanyagokkal figyelmezteti a környezetében lévő más...
Unhz 500 markoló
Unhz 500 markoló
480.000 Ft
Rotor SPRING gyomfésűcsalád,  mindenhez is felszerelhető,  precíziós gazdálkodásra
Rotor SPRING gyomfésűcsalád, mindenhez...
1.120.000 Ft
Seko Samurai 10 Plus
850.000 Ft
Manitou MLT 730 LS 120 Turbo rakodógép
6.900.000 Ft
