Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
ma tüzetes határszemle volt nincs fehérítőm, szélén 1-1 kósza imágó elrepült, de beljebb még az sem több helyen bebarangoltuk, nincs lárva, gyatya szár tiszta maradt foltok nem fehérednek, remélem így is marad.
Szerintem nem hülyeség amit mondasz mert nagy eső biztos hogy egy kicsit elmossa őket csak aztán ismét vissza térnek én decis megával nyomatom őket amint rá lehet menni de nem csak a foltokat hanem az egészet mert műtrágya szórás közbe minden felé láttam fehérítőt csak van ahol nagy foltba van ahol éppen csak kezdte a kár okozást
egyszer régen volt nekem ilyen amikor nyomta a kalászt és nem lett belőle mag, ha a virágzás után dől le és már megindutl a magképződés még akkor lehet belőle...Ez az én tapasztalatom.
A fehérítöt nem mossa le semmi,max elbujik egy kicsit a zászlós levél kijön és olyan mintha nem lenne ,mert betakarja a rágot részeket...Amikor az akác elkezd virágozni le kell húzni fehéritő ellen aThiodán a legjóbb erre az most egy literes dózissal van engedve...De egy kis történelem a régi rendszerben mág annno az egész országban min 5literes dózissal mentek egy év tízedig,na ott nem maradt semmi és az összes lucernát is ezzel kezelték akkr még rengeteg volt belöle...Sokan nem tudják és a vadászok is csak találgatják vajon mitől tünt el a nyúl egy két országrészből ,hát ettől mert ötliterrel elötte még többel az őzet is fogja rendesen
nekünk a kukoricáknak és a napráknak marhára kellene a búzánka nagyban már midnegy löki a kalászt ennél több nem lesz max ha beleég a mag akkro kevesebb....
helyenként meg 36. Ez nagyon kellett! Az utolsó kukoricát pont eső előtt vetettük el, persze tök szárazba. No, meg a 110 hektár magciroknak is kellett. Ebből még kb 30at kell elvetni, így eső után már csak boronálni kell és vetni.
Mit gondoltok, a mostani 30-35 mm eső lemosta a fehérítőket? Pont szombat du találtunk egy-két foltot, vasárnap nem tudtunk odaérni, este meg jött az eső. Szerintetek?
Ez is érdekes Békés meg még valami volt tavaly csak próba gyanánt, hát nem mondom meg milyen volt.. ez is a franc tudja hoygan van, valahol jó a GK is mifelénk semmi sajna...
Idén nálunk érdekes a helyzet. A magyar búzák Mv magokról van szó, elég jól felsültek és nem is lesznek nagy számok de az osztrákok jók, nálatok is észlelhető ez, vagy csak nálunk.
Nem a legjobb földekbe nem mertem még osztrákot vetni, mert hát igazából azt nem száraz csapadékmentes klímán fejlesztették ki, DE ezek után már azt mondom ott is valszínű többre lenne képes...
Ti próbáltatok gyengébb (10-13 AK földekbe) osztrákot vetni? Milyen fajta jött be nektek?
Nem is a tőzsdén közelebb vann az hozzád mint gondolod...A Kite ennyiért kőt le méég ma...De holnap leghett az több is, ha nem egyszerre indúlna fel a naprafögró árra akkor csak megugrásnak mondanám ,DEEEEEEEE nem az...Gondolj csak bele a lekötésekor még sokkan nem tudták milyen lesz ez az év és így volt ez tavaly is a legnagyobb felhajtóerő a kötbérek elöli felvásárlás volt és így elsze most is ...Ez már látható elég ha kinézel a kocsiablakból a mezőre
Wing pre-ben ment ki de eső híjján nem ért semmit...
Hormon nem ment mindenhová, és olyan helyeken is sápdt a kuki, pedig fődben van 2-2mázsa komplex-pétisó, igaz mé eső kevés volt így most fog kezdeni durrantani azthiszem
Laudis meg Ordax amit fújnak az inasok, de eddig azok sem bántották az állománt, most más a gond.
Mint írtam, a kevés eső, a még nem hasznoult műtrágya ami ebből is ered, a múltkori -4-es fagy, a hideg éjjelek és még kitudja...
Remélem kinövik de már látszik, hogy nem lesznek rekordok idén sem...
koma pont ma figyeltem a kukikat kocsiból tényleg fehérek de nem a hormon (2,4 d csavargatja) Meg mintha Winget kapot volna legalábbis olyan volt a szine a szernek!
Ez szép repce koma!
Tenyeres levelek, van hajtása is én nagyon örülnék neki!!!
itt olyan leszmint Drentheéknél...
Kukoricákkalis baj van, megcsípte a fagy őket, hóka a színük, nem fejlődnek jól...máskor ilyenkor már ollyan méregződ térgyem felé érő kukorica szokott lenni, errefel most is 6-fok van este-éjjel, szerintemmindent megfog ez is, plusz eső sem volt...
Lehet emlékeztek a kora tavaszi búza fotóimra nem sok bizodalmam volt benne aztán .Fecó. barátunk tanácsát megfogadva műkaki plusz kétszer 1 q péti egész jól helyre hozta a héten teszek fel fotókat érdekes! Nagyon szépen mutat az állomány persze ettől sokkal szebbek is vannak de ahonnan idult nem semmi!
A zab sajnos csíkol mert nem vettem észre hogy az új vetőgép amit a tavasszal hoztam még tavaly ősszel eldugult még repcével így két sor csíkozott!
Mustár Dupla gabona sortáv kell néki elég jó fejlődik ott ahol így lett vetve de ahol kicsi maradt ott nem sok minden lesz belőle!
Kukit megcsípte a fagy de majd meglátjuk, a Napra jól indul csak eső kell néki! Most szépül a határ!
repcébe sok tennivaló már nincs hátra, az olyan amilyen.
nem valami fényes, jó átlag még kijöhet belőle.
rossebb tudja, ha nem lesz gomba, és amit most mutat, le lehet szedni, és marad ez az ár akkor átlag év. ha ezek közül csak egyik nem jön össze, akkor kudarc.
múlt heti képek, elvirágzóban van, eddig tartott a mutatvány.
Én most szórtam vasárnap egy kis pétivel még és akkor láttam hogy szépen be van telepedve a fehérítő már Úgy hogy mikor már lehet rámenni eső után menni kell rovarölővel de akkor már kapja az első gombázást is.
de miért sülne meg a búza?
volt most is 20 mm eső, és bár április száraz volt, de azért rettentő nagy gond errefelé nem nagyon lehet.
nem valami levélbetegség amit látsz? el nem hiszem, hogy szárazság miatt. próbáld meg, jelölj ki 3 m2-t ott, és vigyél ki két kanna vizet, és nézd meg, hogy ha öntözöd, rendbe jön-e. kizártnak tartom hogy aszály legyen. hol vagyunk attól, hiszen 5 fok van éjszaka.
ha meg lisztharmatot találtál, akkor meg pláne nem lehet aszály, a lisztharmat ugye erősen nedvességkedvelő.
az valami levélbetegség lesz, nem gondolod?
feltéve ha azon van mit rágni.
de nem szokott azon lenni, én nagy tavaszi búza fan vagyok, soha nem volt azon, mellette őszin meg mindig.
de ezt írják is sztem több helyütt, hogy a tavaszi búzát jobban kerülik.
Jah, most ráálltak a témára... most is találtak valamiben fuzit. Sztem lefújhatod, és reménykedsz, ha nem sül meg.
Nekem szinte minden éven van fehérítő, de nem ennyi...gombával együtt védekeztem mindig, de most nem tudom megvárni. Nekem gomba nincs, ugyhogy azt halasztom kicsit.
Helló! Ettől a fuzárium mizériától tartok én is, de ha elsül a fele termés akkor qrván sajnálom rá a pénzt, Pénteken néztem körül, bár az egész 10 és 6 ha-os táblákat nem barangoltam be, de fehérítő lárvát nem láttam, imágó repkedett 1 kósza db-ot láttam, remélem nem baxnak be, szerdán tervezem a köv. tüzetesebb határszemlét. 20 év alatt 1-2 szor fordult elő búzán nekem fehérítő, remélem kimarad nálam, bár néhány száz méterre van tőlem tavaszi búza vetve, ott inkább elképzelem hogy legyenek, remélem nem jőnek át kirándulni.
Kalászvédelemnek van értelme, fuzira nagyon ki vannak most hegyezve az átvevőhelyek...
Basszus én meg pénteken szórtam a műtrágyát, oszt látom tele van fehérítővel. 7végén nem tudtam fújni, szél+eső miatt, ma is szar idő van. Néztem ma is, már durván sok van rajt. Hnap ha nem lesz eső, csak szél, megvárom estefele, h megáll és akkor odavágok nekik.
A május eleji záporos, reggeli ködös időjárás után 1 hete lenyomtuk a búzát gombaölővel, volt rajta liszharmat bőven, most meg nagyon úgy néz ki hogy ha így marad az idő akkor lesz benne sülés, (már néhol sülöget) van értelme akkor a kalászvédelemnek virágzásban?
Na megindultak az árak felfelé..A Kite állítólag pénteken 440euróra emelte az ajánlatát repcére,nem rossz meggy ez feljebb is...ki volt az a szlovák cég akiról iit valaki beszélt egy 440-es árról,kiváncyi lennék ha felhívnám őket mit mondanának...(aztán mondanám)
majd megmutatja a némajáték aratáskor, mi a faxon tudsz változtatni???? Mit ér a jóindulatod ha kevesebb lesz, mész reklamálni???? Eső kellene az segítene legalábbis itt felénk az a baj, amit meg kinyomott a télen a víz annak úgy is reszeltek.
25194 hozzászólás
Válasz #1791. hozzászólásra
Ez a "lemossa az eső" falusi legenda.
A legolcsóbb piretroid is megoldja a problémát.
Nálunk a Lupus már 50-60%-os kalászolásban van, lehet a hétvégén nyomjuk rá az Alertet.
Válasz #1782. hozzászólásra
Felénk ezt tartják, de pont ezért kérdezlek titeket, mert gyanítom h nem így van.
Válasz #1788. hozzászólásra
Mondjuk ilyen kevés csapadéknál nem is értem hogyan lehetett olyan magas búzát termelni hogy ledőljön de még fej sincsen ami lehúzna én sem értem...
Válasz #1786. hozzászólásra
max. ocsú
Válasz #1784. hozzászólásra
hol élsz te?
thidan?
hol vetted?
Válasz #1786 hozzászólás
szerintetek 100%-ban eldölt búzából lesz még valami?
Válasz #1783. hozzászólásra
Azt hiszem én befejezte ma magyar búzákat de elég szörnyű itt előállított saját földben itteni klímában búzák rosszabbak mint az osztrák.. na mind1
MI Brurust vetettünk és elég szép ..Kb 1hektárra nem volt elég a mag oda magyar került ,de ég és föld ...Az útolsó Brutust hoztuk el ami még volt
Válasz #1778. hozzászólásra
hogyan mosta volna már le?????? Ez hülyeség már ne haragudj meg.
Válasz #1780. hozzászólásra
Válasz #1779. hozzászólásra
30 mm-r? Az irigységtől sárga is maradok bakker nálunk volt vagy 4mm 1 nap alatt és azt is kifújta mert orkán volt 2 napig...
Szerintem lenyomta őket,de hát nézni kell őket...
Válasz #1775. hozzászólásra
És ott milyen földekbe vetik gyengébbe is? Mennyi hatóanyagokkal mit tud, iylen időbe mit mutat?
Válasz #1774. hozzászólásra
Ahol most űzöm az ipart , ott a GK CSILLAG-ra esküsznek .
Minősége nem a legjobb , de mindent kibír és nagyon jól terem .
Télen vitték mint a cukrot hiába , hogy némelyik része nem is volt étkezési.
Válasz #1772. hozzászólásra
Van benne valami ,ezért kell ovatosan azzal ceruzával báni ki mit mennyit ir alá.
pilátus melyik tozsdén irnak ilyen árakat? mert én ma, 431euro-t néztem. nagy ár robanásra nem hisszem hogy kell számolni ha 450 lessz már jo.
Lagújabb hír,péntekről hétfőre 4 eurot ugrott a repce lekötési ára,így most 444 euro...De a napraforgó ára is felment ez érdekel valakit?
Válasz #1768. hozzászólásra
de a fagytól nem szokott ilyen üveges lenni!?
Válasz #1767. hozzászólásra
Válasz #1766. hozzászólásra
Válasz #1762. hozzászólásra
Ez szép repce koma!
helló skacok!
Rengeteg a meló, még mindig van sok fa az erdőn!
Válasz #1759. hozzászólásra
Én is így voltam ezzel... szórom a műkakit, nézem, mi a picsa? Tele van rendesen
Amint rá lehet menni, oda kell puszilni nekik
Válasz #1760. hozzászólásra
Alakulgat . Felénk már kinézek belőlük 5-10 mázsát...
mit vettél ma a kitétől?
Repcékből mit láttok, mire lehet számítani termésben ??
Itt nem változott semmi sem az esőktől, ugyan olyan xarok
Válasz #1752. hozzászólásra
Válasz #1756. hozzászólásra
Válasz #1754. hozzászólásra
Hát elvileg a gyengébbet választja, mert könnyebben rágja azt
Válasz #1753. hozzászólásra
fújt a szél de nem volt annyira veszélyes, nem borította össze, de nem értem miért nem a gyengébb gabonát választja a fehérítő?????
inkább fordítva, tavaszi búzába nem nagyon vannak, az nem pálya nekik.
repcék? nem volt felétek nagy vihar?
Válasz #1751. hozzászólásra
Válasz #1750. hozzászólásra
Szép jó estét!
Válasz #1746. hozzászólásra
Válasz #1745. hozzászólásra
Igen-igen jóindulattal !!!!
Válasz #1743. hozzászólásra
ha növelni akarod a veszteséget akkor a legdrágábbat
(itt is kva xarok a búzák, olyan 3t jóindulattal)
