Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.84 FtUSD393.39 FtCHF431.97 FtGBP488.04 Ft
Ugyan miért rohadna el?Néha penészedik,de az is akkor ha sokáig állt lefosztva,vagy ha túl rögös,száraz,és nem tud megindulni.Hát szép halál lesz,jól összetaposod majd,ill. ha kesztyűbe rakod,azzal szépen vissza is húzod,mert ráragad.Az őszi is problémás,mivel dikkelni,sorművelni lehetetlen,merő sártenger az egész a gaz tobzódik,gyomírtózni még nem merjük,mert így is sérült a levele a fagytól.Ja nálunk /Makón/még mindig sokan nem rakták még el !Van ahol már belvíz is van/nem is kevés helyen/ ráadásul.Ez van.
Üdv. Kezd egy kicsit aggasztani, hogy még mindig nem tudtam rámenni a földre elrakni a tavaszi fokit. Azt szeretném kérdezni, hogy ha nagyon nedves (saras) földbe duggatom el nem fog elrohadni, vagy nem lesz baja?
Nem azokat a hozzászólásokat várom, hogy már rég a földben lenne a helye hanem a kérdésemre szeretnék hozzáértőtől választ kapni. Köszönöm
Az lenne a kérdésem, hogy az őszit még nem gyomírtóztam le (Stomp) még most lehet fújni a hagymára 5-8 levélben van.
Lesz valami baja ha most fújnám le, vagy semmi baj nem lesz?????????????????
Márciusi tél talán enged, mos már, de továbbra is nem minden napi időjárási jelenségeket élünk meg. Késői hideg kárt tett az áttelelő fokhagyma és vöröshagyma állományokban. Fajtánként igen nagy eltérések mutatkoztak a hideg iránti érzékenységben. Őszi változatoknál igen erős gyomosodás észlelhető.
Gyomirtásra kétszikű gyomok ellen a Totril készítmény használható, ami vöröshagymában és fokhagymában is engedélyezett. A Totrilt kelés után (posztemergensen) kell kijuttatni, legkorábban a vöröshagyma és a fokhagyma 3-4 leveles állapotában, 3,0 l/ha mennyiségben, illetve osztott kezelés formájában 1,5 + 1,5 l/ha dózisban. A gyomnövények 2-4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a kezelésre. Csak ép, egészséges levélzetű hagymát szabad kezelni! Igen gyenge viaszréteg van a hagymák levelén és a fagyok miatt is sérültek a levél szövetei ezért mindenképp várjuk meg hogy regenerálódjon a hagymák levele.
Én egy hete fújtam meg Cuproxat-tal, változást nem látok, sárga még mindig, de ez az időnek köszönhető. Tavaly ilyenkor nem volt ennyi csapadék és melegebb volt, idén nem hiszem, hogy olyan eredményes lesz mint tavaly!
Tavaly ősszel először vetettem fokhagymát nem nagy területen. Nem nagyon értek hozzá, műtrágyázást igényel-e a hagyma vagy egyéb trágyázást. Köszönöm előre is a segítséget!
Olyan kérdésem, van, h mi van, ha mondjuk őszi fokhagymát vettem, mert rámondták, h tavaszi. Úgy értem, h a kolbászba a tavaszit rakják és mi van ha kerül bele őszi. Elrontja az ízét vagy mi? Ez az első próbálkozásom. Segítsetek légyszi.
Én ma lepermeteztem gombaölővel /cuproxat/ meglátjuk mit javít rajta,később tervezem lomtrágyázni,egyébként az én fokim is sárga,gondolom ez a rengeteg csapadék se jó neki,ezért gombaölőztem.Jövő héten adok neki egy kis péti sót oszt egyenlőre ennyi,lombot majd 2 hét múlva gombaölővel együtt nyomom.
FitoHorm-ból mit adtatok neki? Én most tervezem (ha az időjárás is engedi), mivel sárgul a fokhagymám, hogy Fitohorm Vas és Cink oldatot adok neki 4-4 litert hektáronként.
Tavaly használtam nálam jól vizsgázott .
Válasz #921. hozzászólásra
Az Amargerol Prémium vizsgálatát mi végeztük fokhagymában. Nyugodtan mehet 1%-os töménységbe és még mellé egyéb összetett lombtrágya is mehet. Danadim Proressel, Bi-58 EC-vel keverhető de egy lényeges dolgot megfigyeltünk: tapadószert nem érdemes sőt melegebb napokon tilos az Amargerolhoz tenni a növényi és állati olajszármazékok miatt amik benne vannak kiválóan tapad a foki levelén is. De gombabetegségek elleni növénykondicionálásba két éves vizsgálatok során kiválóan vizsgázott a: FitoHorm
Turbo Foszfor is.
Szia, csak videót láttam róla.. Az elv hasonló mint a fejezősnél, csak itt a szár megmarad 2012 ben nem volt jó tapasztalatom a gépi betakarítással , sok ( kb 30% vágtt fejet csinál, ugyanis vagy mocsok földesen szedi fel nagy gyökérrel vagy elvágja a hagymafejet. Ha legközelebb Dombegyházon van hozzám felszedő, amit láttam ez a spanyol hand-made , rendszerre ugyanaz ők 40 ha t szedtek fel vele, jópár böngészővel. Ezeknek a gépeknek nagyon optimális feltétel kell (gyommentes,tiszta állomány) és megfelelő talajnedvesség, egyéb esetben összepüföli a fejet és tiszta barna lesz. ez az én saját tapasztalatom. ja és 10en milióért felszedik jópár évig
Szerintem ilyenkor kirakott makói tavasziból csak kicsi fejek lesznek. minőségben mindenképp jobban járnál az arnoval, mondom ezt úgy hogy nekem sosem volt M.Tavaszim, de vannak akiknek elég amit a fajta tud. Ja ha másodéves Arno jó akkor még akad pár kiló. 4+os méretben.
azért gondoltam az Arno-ra mert azt április elejéig lehet rakni a fajta importőre szerint meg az irodalomban is igy irják, a makói tavaszit pedig ugy ajánlják március elején el kell rakni hogy teremjen is .....
Nem vagyok termelő de mindenütt igy találtam
Tomka Pál milyen lombtrágyát szórsz? Én majd adok neki egy kis pétisót ha elmegy a hó!Utána 2-3 héttel gondoltam én is lombtrágyát szórni mit javasoltok?Jó a sorrend? Amalgerolon is gondolkodom használtatok már mikor kell és milyen?
Azt szeretném kérdezni, hogy az őszi fokhagymára még nem tudtam kifújni a Stomp-ot :(
Meddig lehet kifújni mi az utolsó határidő vagy fejlettségi időszak??
Üdvözlök mindenkit. Én most akartam elösszörvetni fokhagymát de az idő elbánt velem. maradt még egy-két kiló.Abban viszont találtam penészes gerezdeket.Lelehet ezt mosni vagy hagyam a bánatba.A gerezdenek egyébként más bajuk nincs csiráznak és nincsenek kiszáradva. A segítséget elöre is köszönöm.
3344 hozzászólás
Baja nem lesz csak nagyon lefog maradni nálam pl 4 leveles már az arnó a tavaszi ülétetés is gyér a hideg hüvös miatt.
Válasz #932. hozzászólásra
Válasz #936. hozzászólásra
a csírázó közepét kell kivenni a csabaiak szerint.
Válasz #935. hozzászólásra
Mi ha beérett a vastag kulárés, megy a mélyhűtőbe,általában arno-val csináljuk,semmi baja.
Válasz #933. hozzászólásra
Hamarabb megromlik a kolbász,ha őszit raknak bele.de ha "gyorsan" megeszitek a kolbászt akkor nem romlik meg:)
Ha egészséges a foki nyugudtan bele rakhatod,STOPP
ha készvan küldj kóstolót bevizsgáljuk STOPP.
Válasz #930. hozzászólásra
Turbo Foszfor is.
http://www.gazdabolt.hu/mutragya/folyekony-mutragya/T06610-Amalgerol-Premium-1-l
Válasz #920. hozzászólásra
küldtem elérhetőséget
Válasz #925. hozzászólásra
Válasz #924. hozzászólásra
Néztem a honlapodat, abból láttam , hogy Békés Megyei vagy
Kérdezném, hogy valakinek van bármiféle tapasztalata fokhagyma kévézővel vagy hallott ezekről a gépekről valamit?
Válasz #918. hozzászólásra Akkor nem messze laksz tölem én Csanádapáca
Válasz #915. hozzászólásra. Még nem tudom majd nézek neki valót a gazdaboltban!
Lazácska!Max 1%-os töménységben,nyugodtan érheti a leveleit-jót is tesz neki/Legalább is ezt is irja az utasítása/
Az amalgerolt milyen arányba kell bekeverni vízzel,meg érheti e a fokhagyma leveleit ez az anyag?
Válasz #919. hozzászólásra
köszönöm előre is, kuldtem mailt, remélem megkapod és tudsz kuldeni telefonszámot hogy megbeszéljük a részleteket
Válasz #917. hozzászólásra
Válasz #914. hozzászólásra
Békés Megye Nagyszénás
Válasz #913. hozzászólásra
Hát én inkább egy fohászt javasolnák a jóisten felé,mert ha így haladunk ,akkor meglesz a várva -várt belvíz,na aztán amalgerolozhatunk ahova akarunk.
Válasz #908. hozzászólásra
Merre található az a "kis " darab hagyma???
Válasz #912. hozzászólásra
Mire kell Arno? Vetni? Mert ahhoz már egy kicsit késő van, akkor válassz makói tavaszit!
Sziasztok, most regisztráltam az oldalra és szeretnék érdeklődni nincs e valakinek eladó arno fajtáju fokhagymája?
Locsi-pocsi,és újabb esők is jönnek.Semmit nem lehet csinálni egy darabig.Ja igen ,jól leamortizálódtak itt is
Nálam sárgult kicsit a levél de a hétvégén már kapja a lombtrágyát ;)
a lemaradt kép
Helló Fokhagymások,
Mit szóltok hozzá? felétek hogy viselte a rossz időt?
Nálam is sárga a levele az őszinek sőt a multkori szélvihar meg is tépkedte a leveleit.Szerintetek lesz belőle valami,vagy nem heveri ki?
Ilyen jó időjárást itt felénk
Randimet Ez a jó link
Randimet met észlelö oldal végleges helyre költözött
RandiMet csináltam egy kis meteorologiai oldalt ha bvan kedvetek regizzetek és küldjétek az észleléseket!
Az a hvös idötöl sárgul ha jön a jó idö adsz neki mütrágyát és kiheveri .
Nektek nem bántotta semmi az őszi fokhagymát?
Mekkora a kár ha 1 kicsit megsárgult az őszi fokim,ez fagykár vagy sok a csapadék neki?
Ami penészes,annak énszerintem annyi.
