- Fiat 180-90-es traktorok új
- Milyen gépek a JUMZ traktorok? új
- Öko gazdálkodás új
- Kukorica terményárak új
- AKG támogatás új
300 hozzászólás
Válasz nagypapi49 #97. hozzászólásáraJó festékboltban segítenek.
Válasz nagypapi49 #97. hozzászólásáraCsónak lakk?
Válasz nagypapi49 #97. hozzászólásáraNehéz lesz! Főleg, hogy régi, nem fog hozzátapadni.
Régebben festettem ilyesmit. Meg lett jó erősen csiszolva, majd a üvegszálas kenukhoz használt műanyag alapanyaggal lett lefújva.
Szerintem ne bántsd, rosszabb lesz később.
Régi üvegszálas tartályt szeretnék lefesteni. Hogyan, mivel alapozzam? Hogyan, mivel fessem, hogy lesz szép és tartós? Azt szeretném, hogy úgy nézzen ki mint egy új permetező tartály. Köszönöm előre is a segítségeteket.
Válasz #95. hozzászólásra
A melegítés általában jót tesz.
Ugyan nem tartály javítással kapcsolatban fordulok hozzátok, de permetezővel kapcsolatos.
Forrás 2000 axi permetező lenne szó.
Ami a vonóját tartja csavar az átmegy a vázon is az menetes vagy csak simán bele van rakva?
Akárhogy próbálom meg se moccan annyira bele van rohadva.
Linkelek egy képet ha nem lenne érthető mit is szeretnék kérdezni.
Válasz #88. hozzászólásra
Szélvédő ragasztó?https://www.google.hu/search?q=sikaflex&sa=X&biw=1280&bih=891&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=O-MtVYOuFcnhaMnTgUA&ved=0CEMQsAQ
Rau 3as permetező pumpájával vagyunk bajban ! Valaki tudja, hogyan lehet orvosolni?Köszönet !
Üdv !
Érdeklődnék , hogy nincs e valakinek véletlenül egy Jessur permetezőre való gumifedele ?
A HD-PE az hőre lágyuló műanyag, vagyis hegeszthető.
Válasz #89 hozzászól
Igen még gy ilyen próba marad, hogy kétoldalról rálapolok lemezzel és alákenek valamit, összecsavarozom...
Műtrágyát, vizet tartok benne. Egyik lyuk sarkon van de az csak egy tűhegynyi azt meg csak saválló csavar bele nagyalátéttel meg gumikarikával aztán vagy jó lesz vagy nem. :s
FBS? Esetleg ha sík felületen van a rés akkor megfúrni 2-4 helyen, 2 lemez, közé az fbs és összecsavarozni, esetleg vágsz ki valamilyen belsőből még 1-1 lapot a lemez meg a műanyag közé.
Mit tartasz benne?
HD-Ped lapanyagő IBC tartályt mivel lehet beragasztani? Van valakinek ezzel tapasztalata? Van két tartáylom is amiken kb 5cm es lapos eszközzel történt szúrt rés van. Már több mindennel kisérleteztem de eddig semmi nem hozott tartós eredményt. Epoxi gyanta, terosstan gumigitt, és pvc rafasztó. Autóipari loctite tömítő ragasztó... 1-2 évig bírják aztán lelesnek. A Felületet előtte flexel csiszoltam (új lamellás koronggal), érdesítettem és féktisztitóval zsírtalanítottam. Egy idő után mégis lejön a folt. Lehet esetleg direkt PE ragasztót venni valahol?
Látszik hogy közeleg a tavasz, egyre többen érdeklődnek a permetező tartály javítás ügyében. Bármilyen sérülést, vagy repedést, repedéseket meg tudunk javítani garanciával. És bárhova kiszállunk, még külföldre is!
T: 06702510422 ,
Nem biztos, hogy jó helyen érdeklődöm, de nekem egy cifarelli háti motoros permetezőhöz való használati útmutatóra lenne szükségem.
Sehol nem találtam.
Előre is köszi.
Válasz #84. hozzászólásra
Köszönöm
Válasz #83. hozzászólásra
Írtam privátban!
Válasz #82. hozzászólásra
Tavaszra a mi permetezőnk tartályát is javítani kellene, mert ki van repedve az aljan.
Kérhetek valami megkozelítő árat? esetleg privátban.
Persze akárki nem fér bele a tartályba, de bele lehet menni, sőt belülről kell javítani ha egy mód van rá. A hullámtörőt ki lehet bontani, és már hozzá is férsz az esetleges javítandó részhez, javítás után, egyszerűen vissza ragasztod a hullámtörőt. Hogy munkaigényes? persze, de ha egyszer valaki vállalja a javítását, akkor azt igyekezzen a lehető legjobban és szakszerűen elvégezni a feladatát, és természetesen garanciával. Mi így vállaljuk, akár hiszed, akár nem!
Válasz #80. hozzászólásra hol van erepedve mert azt ne montad
Válasz #79. hozzászólásra
már bocsánat, de te sem meg én sem vagyok mumus mumus, h áttudjak menni a falon. a tartálygyárban meg gondolom, örültek, h megszabadulhattak a mügyantától , és üvegpaplantól
Válasz #78. hozzászólásra boltba lehet kapni mügyantát meg üveg szálas paplant ezel bármit meg tudsz ragasztani tartájgyárban is igy csináltuk régen hoztam haza sokat belöle de elosztogatam
és a hullámtörő lemezekkel mi lesz? mondjuk 2m-re van a repedés és van még 3 hullámtörő lemez beépitve...
Válasz #76. hozzászólásra
Biztosan jó a katonai maszk is, de azért manapság már csak a jelölt szűrők az elfogadottak, ami párolgó gőzökre, gázokra, gyantára, porra, vegyszerre, stb. alkalmas kell legyen.
Válasz #75. hozzászólásra
Általában nincs 2 hét a szellőztetésre. Több alkalommal kellett bemásznom a tartályba, mert csak úgy lehet kiszerelni a szerkeverőt. Mély levegő, bebújik, gyorsan leteker, kidugja a fejét, és úgy szuszog. Azóta építettem külön szűrőt a szerkeverő csövébe, így nem tud eldugulni. Egy 1/2" 3/8" -os közcsavarba beleraktam egy 150 Ft-os fúvóka szűrőt, elvágtam a csövet, egyik végébe 3/8-os, másik végébe 1/2"-os tömlővéget raktam, és betekertem közé a közcsavart a szűrővel együtt.
A régi katonai gázmaszkok megfelelő védelmet biztosítanak ha hosszabb ideig kell a tartályban dolgozni ?
Válasz #74. hozzászólásra
Én már javitottam tartályon belűl, van hely bőven a 2-3000L-es tartályban. Előtte jól ki kell mosni, aztán kb. 2 hétig szellőztetni nyitott fedéllel és teljesen steril levegő lessz odabent. Na meg amúgy sem kell ott órákat eltőlteni, kb. 5-10 perc az egész művelet
Válasz #73. hozzászólásra
meg találj olyan vékonyka embert aki a védőfelszereléssel belefér a nyiláson keresztül
Egy tartályba csak a megfelelő védőfelszereléssel lehet bele menni, valamint biztositani a szellőzést, levegőztetést.
Válasz #71. hozzászólásra
Ha mindenképpen bele kell mászni, akkor előtte rá kell szánni 1- 2 órát, és magas nyomású mosóval kimosni a tartályt amennyire lehetséges.
permetező tartályba belebujni javitás esetén az nagy felelőtlenség, mivel nem lehet kitakaritani 100%-osan a belsejét a lerakódott méreganyagokból jól belehet szippantani, igy csak kivülről javithatók
Üvegszálas, műanyag és fém tartály, szántóföldi permetező, takarmánysiló torony, kád, medence stb. javítás, felújítás, karbantartás, festés.
A nehezen megközelíthető, vagy nehezen hozzáférhető helyen lévő munkákat is vállaljuk alpin technikával, pl. malmokban, keverő üzemekben, vegyi és élelmiszer gyárakban, stb.
Kiszállás bármikor bárhova!
Számla, garancia!
Országos referencia!
T: 06702510422
Üvegszálazás, üvegszálas javítás, műanyag hegesztés!!!!!!
Persze, kémiai kötés tényleg nem jön létre, de ha a ragasztás feltételeit meg tudod valósitani, a ragasztás tökéletes, Igaz, zsugorodik a poliészter jobban mint az epoxi, de az üvegszál vázat azért rakjuk bele hogy erős legyen, növeli a térfogatot, csökkenti a zsugorodás százalék arányát, Tényleg le tud válni, de az nem anyag hiba miatt, hanem javítási hiba miatt van.
Válasz #66. hozzászólásra
Javításhoz sokkal jobb,ugyanis mint lentebb írtam a poliészter tartály gyártásakor az egyszer már térhálósodott (megkötött) anyaghoz csak fizikai kötéssel tudsz bármit is ragasztani,kémiai kötést már nem tudsz létrehozni,belső szennyezett,nehezen hozzáférhető vegyszeres felületet meg nem biztos hogy jól elő tudsz készíteni egy fizikai kötésű poliészter alapú ragasztáshoz ,így a poliészter egyetlen negatív tulajdonsága a zsugorodás máris hátránnyá válhat (egy idő után ledobja a ráragasztott réteget). Csupán emiatt célszerűbb az epoxi,nameg az esetleg nem tökéletes utólagos ragasztást sem bántja úgy a vegyszer az epoxinál,mint mondjuk a poliészternél.
Válasz #62. hozzászólásra
Miért kellene epoxi, mikor az egész tartály poliészter.
Válasz #64 hozzászólás
Mi meg tudjuk javítani!
Válasz #63. hozzászólásra
Egy régi tartály belsejét ahova nem férsz úgy be, folt szerűen poliészterrel max gányolni lehet, nameg ugye egy poliésztergyanta kémiai kötését ha már megkötött, az életben nem tudsz ujra bontani kémiailag és összeragasztani ujra tökéletesen,max csak lefedni,de kötés a két felület között kémiailag sosem lesz ,csak fizikailag,oda pedig nagyonjó felület előkészítés kell. Itt pedig tartály belsejéről van szó,ahova nem olyan könnyű bebujni szupertisztára csiszolgatni,ráadásul felvált réteget kéne visszaragasztani valahogyan.Ilyen helyre és ahol csak gyanta kell és paplan nem szükséges,pláne folt szerűen,oda jobb az epoxi, ami sokkal jobban ellenáll a vegyszereknek és pont az a lényege hogy nem zsugorodik az utólagos javításnál,ellentétben a poliészterrel,ami belső,vegyszerrel,vízzel érintkező helyen, foltozás esetén nem mindig ad kielégítő minőséget,sőt gyakran leválik egy idő után.
Válasz #61. hozzászólásra
Nem kell epoxi, elég hozzá a poliészter.
Alvin-Plast céget keresd meg Budaörsön, ők segíteni fognak a technológiában és anyagot is tudnak adni.
Epoxigyanta!
Üdv Mindenkinek! Vettem egy öreg függesztett permetezőt. Amire nekem kell bőven elég lenne, azonban belül az alján az üvegszál (?) réteg elkezdett feljönni. Gondolom a korának köszönhető... Illetve én is megpróbáltam kimosni a belsejét sterimo-val.... hát az is szépen felszedte. Tudtok ajánlani valami szert, gyantát megfizethető áron amivel le tudnám kezelni, hogy az éves 10 hektáros permetezési igényem akár még évekig kiszolgálja? Előre is köszönöm!
Hátha aktuális, most jön a szezon!
-Üvegszálas javítás, üvegszálazás, műanyag hegesztés!
-Szántóföldi permetező, takarmánysiló, medence, homokszűrős vízforgató, tartály, kád, vízícsuszda, hajó, vitorlás, lökháritó, fülketető, géptető, stb. javítás, felújítás, készítés, hegesztés.
Számla, garancia, országos referencia!
T: 06702510422
T: 06702510422
Az előző hozzászólásom annyiban hiányos, hogy le maradt a többi szolgáltatás, ami a következő,
-vizhütő, olajhütő, intercooler javítás - felújítás
-aluminium hegesztés, awi hegesztés
-forrasztás
-ragasztás, technikai ragasztás
-üveg és szélvédő polirozás
-szélvédő javítás
-üzemanyag tartály, motor tank javítás
Haszonjárművek hétvégi ügyelete!
T: 06702510422
http://jarmuipariszolgaltato.hupont.hu
Üvegszálas javítás, üvegszálazás, műanyag hegesztés! Mindenféle üvegszálerősitesű poliészter és epoxigyantás termék javítása, felújítása, hőre lágyuló műanyag hegesztése. Számla, garancia, országos referencia! Kiszállás bármikor bárhova! Hétvégi ügyelet! T: 06702510422, http://uvegszalaspolieszter.hupont.hu
TARTÁLY JAVÍTÁS,MŰANYAGHEGESZTÉS FÉNYEZÉS 20 éve Önökért! Munkagépek tankok vízzáró és nyomásbiztos szakszerű javítása soron kívűl,országosan helyszíni kiszállással,KEDVEZŐ ÁRON GARANCIÁVAL!
Üvegszálas megerősítést és hiánypótlást is végzünk.Mezőgazdasági gépek műanyag hegesztése, minden nemű műanyag javítás és fényezés.John Deere, Claas, Case, Schaffer, Branson, Fendt, Fliegl, MTZ, Zetor, Pötting
er, New Holland, Kröger, Fella, Güttler, Trelleborg, Axiál, Armatrac
Tartályok, tankok, karter védő,sárvédő,fülke,vízhűtő, kiegyenlítőtartály, üzemanyagtartály, kombájn sorterelő kúpok, motorházfedél, zárak, rekeszek, műanyag idomok, felépítmények,hordók, permetezőgépek,műanyag konténerek,permetező tartályok stb.
Tel: 70/2090536 Komáromi Péter
Cím: Kaposvár, Raktár u. 020/6.
http://www.muanyagjavitas.eu/manyagjavitas-mezgazdasagi-tartalyok-munkagepek-javitasa-.html
Válasz #52. hozzászólásra
A repedt műanyag kiegyenlitő tartály javítást szakszerüen ugy lehet elvégezni, hogy a repedés két végét elfurod, kigyökölöd a repedés mentén, és a megfelelő huzallal meg hegeszted, ha a varrat hosszú, én keresztbe is szoktam hegeszteni1-2 cm-enként, vagyis ugy, mintha varrva lenne, Mivel a hegesztés nem minden esetben zár jól nyomásra, én addig nem is próbázom amig nem ragasztottam, Ez a javítási mód bevált, teljesértékü, kivéve ha a tartály "lélegzik",
Keress valami műanyaghegesztőt a környékeden. általában van belőlük mindenfele!
Motor vízhűtő kiegyenlítő műanyag tartályán van egy minimális(még nem találtam meg szabad szemmel) repedés. Mivel/Kivel tudnám ezt megcsinálni ????????
Válasz #49. hozzászólásra
Szia Matyi50! Bocs hogy eddig nem irtam, de nem jelez semmi ha ide valaki ir a nekem. Használom mindkét fajta gyantát, az epoxi tényleg nagyon drága, és nagyobb mennyiségi igényü munkáknál megfizethetetlen, Egyébként tudomásom szerint, / igy olvastam/ az epoxi és a poliészter nem használható együtt, mivel az epoxi zsugorodása kb 1% alatti, a poliészteré pedig 4-5%, Az epoxit szerszámkészitéshez ajánlják a méret tartóssága végett, és a modellezöknek. A tartályok, silók, jármű elemek, stb. éppen az "olcsósága" miatt üvegszálerősitésü poliészterből készülnek, amelyek természetesen sav, lug és vegyszer állóak.
