Támogatott tartalom
811 hozzászólás
Válasz szanberg #607. hozzászólásáraCash 480 SL.....igaz hogy, de a hatóanyaga dikamba 480. Biztosan van kukoricâd is amit dikambával kellett kezelni. Sőt szerintem pont akkora terület mint a cirok
Válasz szanberg #607. hozzászólásáraAkkor levan a gondom, ha gazos ha nem
Válasz RkTomi #608. hozzászólására15cm magas,levelet nem számoltam.
De lesz banvel, csak lehet nem teljes területre
Válasz szanberg #607. hozzászólásáraMekkora a cirok?
Nem kapni a piacon sem caspert, sem dikambát, sem cambiot.
Kb ez van engedélyezve benne.
Dezormonnal kezelt már valaki takarmány cirkot esetleg?
Elvileg simán jónak kellene lenni, csak nem nagyon szeretnék hazárdírozni 100 ha-al.
Válasz trikolor5 #605. hozzászólásáraCasper 0,4 kg/Ha.
Cirokban mivel kéne fújni az acatot? Valami jó szert mondanátok?
Válasz Tom250 #600. hozzászólásáraNálunk a környéken a vadkáros helyeken ugyan úgy villanypásztorozzák, mert rengeteg volt benne a tiprási kár. Ha meg már villanypásztor, akkor szinte mindegy ha kuki, forgó megy a helyére, ezért nem vetek én se cirkot.
Válasz R Sándor #602. hozzászólásáraNálunk szarvassal, őzzel nem nagyon van gond, inkább a disznókkal.
Adott egy táblám egyik évben kukorica volt benne 0,8t/ha átlag lett rajta a vaddisznókár miatt, következő évben szója volt és egyáltalán semmilyen vadkár nem volt benne.
Válasz zsozsi51 #601. hozzászólásáraMint lejjebb írtam a szarvas 100 százalékos kárt tud csinálni leeszi a bugarol a szemet , a vaddisznó meg max lefetrengi szerintem nem eszi.
Válasz Tom250 #597. hozzászólásáraSzia,
én még disznót nem láttam a cirokban, őzet, fácánt nyulat igen, persze nem jelenti azt, hogy nem szereti. A csávázott mag annyira meg nem kellene, hogy hiányozzon neki. A cianid tartalma a növénynek szinte állandóan védi a vadak ellen.
De én csk zsebkendőnyi cirokkal "játszok", nagyban nem megy, mert a betakarítási sor hiányzik.
Válasz Tom250 #597. hozzászólásáraEzzel nincs senkinek tapasztalata?
Válasz paprikamágus #598. hozzászólásáraElhiszem, csak azt nem értem hogy a mienk nem kellt ki mélyre vetéskor, nem csak nekem hanem a szomszéd gazdának se / tavaly/ nem tudtunk másra gondolni , Aztán feljebb vettük més jobb lett a kelés.Egyébként az ajánlás is 3.5-4.5 cm.
Válasz R Sándor #595. hozzászólásáraMi 6 cm mélyre vetjük és tökéletes a kelés.
Gondolkodom hogy jövőre esetleg megpróbálnám a cirkot.
Olyan területen ahol a vaddisznók miatt nem lehet kukoricát termeszteni, ott működhet? vagy ugyanúgy kitúrják vetés után?
Válasz Istvánka 30 #594. hozzászólásáraMár mind1. Úgy hagytam ahogy a napraforgó vetés után volt, de legalább nedvesbe került.
Válasz Istvánka 30 #594. hozzászólására Azért inkább 4 cm , tavaly én is 3 rá vetettem de ott hamar kiszárad a föld és ha éppen csirazik a mag akkor annak vége!!
Válasz trikolor5 #589. hozzászólásáraVetésmélység kb 3cm legyen
Hát srácok...
Jó gatya idén a cirok vetés...
Ritka is. Hogy fog kelni még vagy se...ki tudja?
Holnap megnézetem egy szagértővel...
Válasz szanberg #591. hozzászólásáraAz idei évtől mehet már a Callam is:
https://acirok.hu/tudasbazis/kisorolt-allomanyban-ketsziku-gyomnovenyek-ellen-mikor-es-mivel-lehet-vedekezni
Válasz erik18 #590. hozzászólásáraCasper
Üdv mezei aszatra van valamilyen jó szer cirokban? Conceptes a vetőmag
Ciroknál hány láncszemen kell járatni az SPC-t, hogy megfelelő mélységben legyen a mag?
Válasz SOR #587. hozzászólásáraremélem így lesz, köszönöm
Válasz gazda001 #585. hozzászólásáraA cirok melegigényesebb növény, mint a kukorica, de ha megvan a kellő talajhőmérséklet 6-7 nap alatt kisorol. Utána kb. 1 hónapig lassú a fejlődése. A hűvösebbb időjárás is lassítja a növekedését- utána viszont beindul.
Válasz borgula80 #584. hozzászólásáraSzerintem nem , Tavaly nekem is volt olyan cirkom hogy két naponta nézegettem hogy ujra vessem -e , de nem nyultam hozzá és 9 tonnás lett.
Mennyi idő múlva válik "látványossá" a cirok fejlődése? Kb. 1,5 hete kelt ki, hát semmit sem nőtt, gondolom ebben szerepe van a hidegnek is, de azért úgy látom, hogy nem egy kukorica.....
Üdw.
Szerintetek ha a rosszabb részeken olyan 150ezres a tőszám, szükséges e bepótolni?
Ragt angyy az alany.
Szerintem vetőgép probléma lehetett, van, hogy hiányzik jó pár méteren utánna meg jó.
Válasz trikolor5 #580. hozzászólásáraVolt próba rá. Vadföldnek jó lehet, de amúgy mivel ezek hibridek, ha visszavetik őket akkor egy heterogén állomány lesz. Magas, alacsony, ami nem is egyszerre érik be- inkább gond, mint haszon.
Válasz trikolor5 #580. hozzászólásáraLegfeljebb beindul a söprű biznisz
Válasz trikolor5 #580. hozzászólásáraEz is hibrid lehet, nem?
Csíráztasd meg.
Ördögtől való ötlet a cirkot visszavetni? Ha szárítva volt esélytelen, hogy lesz belőle valami?
Válasz gazda001 #577. hozzászólásáraEzt a majdani vadkár bejelentése miatt teszem. Az előző vadőr is szart rá. Csak akkor még nem volt számottevő károm.
Válasz gazda001 #577. hozzászólásáraSzerintem is! Olyan gyorsan váltják majd egymást hogy még a les sem fog kihűlni ahol ültek.... nagy ívben leszarja itt minden vadásztársaság hogy kinek milyen kínja van!
Válasz Nyomasek Bobo #576. hozzászólásáraÉs aztán majd odafigyelnek ám, húúúúdeodafigyelenk !!!!!
Válasz R Sándor #575. hozzászólásáraAsszem írnom kell a vadásztársaságnak, hogy majd figyeljenek oda.
Válasz SOR #574 hozzászólás Az lehet, de ha be van szemezve úgy eszi a szarvas/ mint az állat/ sajnos tavaly tapasztaltam, 90% -os kár is volt az erdő széleken.
Válasz Szabi. #570. hozzászólására:
A cirokfélékre jellemző, hogy fejlődésük kezdetén – a kártevők elleni természetes védekező mechanizmusként - hidrogén-cianid tartalmú toxint termelnek. Ez a méreganyag kb. 30-40 cm-es növénymagasságig, a fiatal hajtásrészekben megtalálható, ami a vegetáció előrehaladtával eltűnik és a termésben már egyáltalán nem mutatható ki. Emiatt a madár és egyéb vadkár nem jellemző az első időszakban.
Válasz Szabi. #570. hozzászólásáraA cégnél míg vetettük nem volt jellemző a vadkár,
szerintem ha most elvetnéd nem nagyon lenne hátrébb,szereti a meleget!
Válasz Szabi. #570. hozzászólásáraFassetuggya
Most van először...
Válasz gazda001 #569. hozzászólásáraItt is vetés előtti par nap 7mm. Vetés óta a beígert 60mm, az 3+1.5mm.
Válasz Nyomasek Bobo #568. hozzászólásáraMadarak ezt is bántják ?!
Válasz Ares 826 #566. hozzászólásáraNEEEEMMMMM ???? Az enyém a telephelytől légvonalban kb. 8-10 km-re van a Bakonyalján. Nálunk mióta megfújtam gardoprimmel volt 19 mm eső (három részletben) A Cirok vetésen volt 4 !!!! mm összesen két részletben. Pedig légvonalban nem távolság amiről beszélek, úton is 15 km.
Válasz Szabi. #567. hozzászólásáraTavaly talán júni elején is vetettek...
Meddig lehet/kellett volna elvetni a cirkot ?
Kukorica és napraforgó jó részét kiedték a madarak(varjak,csókák,galamb,fácán) és valamit lépnem kellene……
Válasz szanberg #565. hozzászólásáraÉrtem hogy a gardoprimt alapra akarja kifújni, csak kell hozzá az eső is, de az idén nem lesz vele szerintem semmi gond, mármint az esővel.
Válasz Ares 826 #564. hozzászólásáraAlapkezelő+glifozát tankkeverékbe gondolkodik, nem kell a hormon.
Egyébként ha csak magról kelő gyom van, akkor ilyen formában 3 l doszt elég, fokozott hatást vettem észre az ilyen tank kombinációk alkalmával.
Válasz R Sándor #563. hozzászólásáraFújsz az apró gazakra 2-2.5liter glifót meg 0.5 liter hormont max és két három hét alatt mindent gazat elvisz a picsába ! Én is így csinálom és tuti a dolog. Minek gazdagítani a vegyszer gyártókat koma??????
Válasz Ares 826 #562. hozzászólásáraHa van mire!!! pl évelő egyszikűek vagy évelő kétszikűek .Ha csak apró magról kelő kétszikű van akkor glifozatot nem fújok, A magâgyat megcsinálom vetés előtt akár 2-3 héttel is !!! Ezért még azért mert állandóan esik lesz mire.
Válasz R Sándor #560. hozzászólásáraasztán mi a fasznak annyi vegyszert kifújni az apró lófikula kis gazakra????? Vagy már "őserdőt" kell gyomirtanod vazeeeeeeeeee????????
