Válasz #108. hozzászólásra
Úgy néz ki,hétfőn mén az adagoló.
Fűztem az öreget,h nézzük meg a vasat,hajlik rá,majd szól,mikor megyünk.Előhídhoz neki is van némi "M"-zárolt cuccosa.
A lébényi az bevált,2 éve az van nekem.Lényeg,legalább 3 mm-es lemezből legyen.Itt nállunk a faluban is gyártják,ha kazáncsere lessz,lehet csináltatok vele saválló lemezből.Az a tuti.
Válasz #97. hozzászólásra
Felénk az terjedt el amit egy két ezermester gyárt..Mert azok inkább több tipusbol vanak konstruálva..!Kiküszöbölve minden kisebb nagyobb hiányoság.A mesterek már tökre belejötek mert nemgyözik csinálni anyi a megrendelés!Én ugy halotam hogy nem érdemes a boltihoz ragaszkodni mert ott azt kapod amit lász..It meg van beleszolásod az egyedi készitésnél hogy mijen anyagokbol és mijen vastagságubol készüljön.. Ha ügyes vagy még a hozávaló anyagok beszerzésén is sporolsz..Én látam ojat amit bálás kazának vetek és mindenek nézet ki de kazának nem..
Szeretnék érdeklődni valaki ismeri-e a Czirók féle báláskazánt,Jánoshalmán készítik.De az üzletben semmi tájékoztató nem volt róla.Az ára olcsóbb mint a Lébényi,de nem tudom érdemes volna vele foglalkozni?Vagy milyet ajánlotok?Köszönöm ha valaki válaszol.
Üdv.Olvastam itt a hozzá szólásokban hogy van félbálás kazánja,és még van vele elégedve nagyon.Nekem is egy ilyen típusúra lenne szükségem!Mivel nekem is 110m2lakást kellene fűteni.Ha tudna nekem segíteni,hogy hol lehet ilyen kazán venni /cím./Nagyon meg köszönném .Előre is köszönöm.
leirnám hogy nálunk elég nagy a munkanélküliség a legtöbben akkor se mennek dolgozni ha van munka itt hogy behord a bálákat egy vagyont fizetsz /'100forintba volt egy bála mire bejött a tarlórol 2007-ben/ erre még rájön a folia mert mikor nem takartam és összázott akkor csak füstölt és nem égett egerek -pockok szétrágják a madzagot csa a kinlódás volt és a szemetelés vele ezzel szemben a léha 1pottal 17ezer forint két télre elég és semmi idegeskedés vele lesem takarom a teteje kicsit összeál és ugyanugy megy a száraz közé és ég mint éjjel a kátrányoshelyzetüek
Válasz #75. hozzászólásra
Hali Menyus.A két ház+a sátor nagy hidegben 70fokrol reggelre 45-50fokra hűti el az 5 köbméter vizet a szigetelt pufferban.A másik kazánunkrol megy a fűtés 3 gombasátorba.Itt 3,5 köbméteres puffert fűtűnk a kazánról.Erre a rendszerre szeretnék aprítékégetőt csatlakoztatni.Nem messze tőlünk gyártanak olyan égetőművet amibe bárbi eltüzelhető ha kisebb mint25x25mm.A kazánunkból kiveszem a rostélyt és a hamuzó ajtón kereszül lehet betolni az égőfejet.Ha efogy az aprítékom kihúzom az égőfejet berakom a rostéjt és fűtök tovább hasábfával.Az égető ára 390e+áfa.Délgép.hu-n van róla fotó illetve videó érdemes megnézni.A rendszer óriási előnye,hogy automata és nem kell éjszaka rakni a tüzet.Ha nem találok olcsóbbat ezt fogom megvenni.üdv B Peti.
én ugy csináltatom meg hogy egy kerülőcsövet is beiktatok hogy csak azután fütse a tartályban lévő vizet miután a lakás már meleg ugyanis nálam az a gond hogy tulmelegszik a kazán secperc alatt forr a viz igy meg olyankor tartály kinyit és ott tárolom a felesleges hőt
Jó nagy hidro tartályt keress,nekem karborobotom van és 1000 literes tartájjal.
A báláskazánnak még csak a leállás van meg az a jövő beruházása lesz. A mester hozott szakirodalmat abba 1500 literest irtak.
értem,ezzel a puffertartállyal kapcsolatban kérdezném hogy az igazábol egy szigetelt tartály ami tárolja a forrovizet?felénk /békésmegye -dombegyház senkinek nincs az ismeröseim közül de mostmár erösen elgondolkozok a dolgon beszerzek egy jó kis hidrofortartályt és leszigetelem
Válasz #73. hozzászólásra
Hali Menyus.Így teljesen világos.Ha én megfelelő vastagságú parzságyra lapátoltam be az aprítékot akkor is hömpölygött a füst a kéményen,de sokkal rövidebb ieig.A bálával ugyan ez a problémám,hogy nem tudok neki elegendő mennyiségű levegőt adni.1-ik éven csináltattam próbára 70cm hosszú bálákat.Sokkal jobban ég,mivel amikor elég a madzag és szétugrik a bála lazább mint az 1méteres esetében és kap elegendő levegőt.2x120nméteres házat+egy 250nméteres gombasátort fűtünk a renszerröl 5köbméterre puffertartály közbeiktatásával. Szalmával nem tudom felfűteni a puffert,de pl egy bodzás cimborám lébényi kazánról direktbe fűti a házát bálával és neki tökéletesen működik.Üdv B Peti.
mint irtam fával gyujtok be aztán mikor félig elégett 3obis vödör léha megy rá nem mondom hogy semmi füst nincs de semmi extra a bálásommal összhasonlitva jelentéktelen mennyiségü nincs semmi adagolom csupán obi-s vödör lehetene lapátolni is de nemtom betolni a talicskát mert a mühelyen keresztül kellene bevinni ahol bemt áll a valpadana ami mellett nem férek el a kéményem 7méter magas 2méter tégla beledoldva a tetejébe egy 20cm átméröjü 5méteres eternit cső
Válasz #69. hozzászólásra
Hali Menyus.Most olvastam végig az összes hozzászólást a témával kapcsolatban.A léhát rálapátolod a kazánra,vagy valami adagoló tolja be mint a Délgép álltal gyártott adagolórendszernél.Én a bodzásban lemetszett ágakat aprítva szeretném fűtésre használni.Próbáltam szárazon ledarált aprítékkal tüzelni,de akár csak a szalmánál 20 percig füstben úszik az utcánk.Úgy lefedi a csőrostélyt,hogy nem kap elegendő levegőt az égéshez.Az aprítékégetőnél 1 ventillátor primér levegőt fúj be és ezálltal 90% hatáfokkal elég az apríték. Üdv B Peti.
a szénásit nemtudom milyen a csorvásit igen drágább elég jónak néz ki viszont vékony az anyag 3mm és tipushiba hogy az ajtajában viz van a kazánban kb 60-70 de az ajtoban rég rotyog a viz ami bemegy a radiátorba és levegös lessz olyan mintha állanoan folyna 1 patak a szobába egyik dinyés cimbinek olyan van már egy csomoszor felforralta de az az ö hibájábol történtmert rosszul állitotta be a automata huzatszabályzót
szia koppány ha jól emlékszem a szomszédom 430ezer+áfát mondott de a kw-ban nem vagyok biztos de ő is ugy döntött hogy marad az én tipusomnál az még mindig csak a fele ha emelte is vazul az árat márpedig tuti több már az is
Hali.Megnéztem a Carborobot honlapját,tetszik ez a farmer kazán,mivel hasábfát is lehet tüzelni benne az apríték mellett.A farmer 40kw teljesítményű kazánnak kb mi az ára?Valaki használja faaprítékkal?köszi B Peti.
Gyula báttya szerintem beült az eggyik agyontuningolt mtz-jébe és szerintem azóta is 9.padlógázzal söpör valamerre, én megértem hogy neki is megkell valamiböl élni de amit ő csinál az már enyhe tulzás vallom azt hogy az a jó üzlet mikor mindkét fél ugy érzi jol járt ő csak azt szereti ha ő jár jol
fura akkor gond van a kazánnal nekem a bálással volt ilyen gondom de ott a kémény volt kevés a kazánhoz ennél meg forditva van kevesebb a füstje lényegesen mint a szenes kazánnak erre a szomszédok a tanuk az eggyik báláskazános ismerösömet már a félutcája feljelentette az önkormányzatnál a füst miatt bár semmit nemtudta vele csinálni de azt mondta a jegyzőnek hogy semmi gond nem füt bálával de akkor a hivatal fizesse ki a gázszámláját
2613 hozzászólás
Válasz #111. hozzászólásra
kjibirom nem próblem csak hát a kiváncsiság tudod
Válasz #110. hozzászólásra
Csak nehogy megtettszen,s elbótoljam a tolósomé cserébe,oszt befogom dógozni.
Pár napot mondtak.Ok,maj pikcsörözök!
De ha nem birod kivárni,akkor maj elmenünk érte!
Válasz #109. hozzászólásra
rendben és mikorra vállalták hogy kész lesz az adagoló?
fotot csinálj már majd a trakeszröl légyszi
Válasz #106. hozzászólásra
HEHEigy szoktuk ha nagyon belemerülünk a MUNKÁBA
Válasz #104. hozzászólásra
értem !!
csak ez a fotó nézés nem megy azutobi idöben
nem tudom miért kell variálgatni baszogatni valamit ami JÓ volt
Válasz #105. hozzászólásra
Mi volt a mai program,h olyan későre húzódott az ebéd?
Válasz #103. hozzászólásra
SZIÓ!!
Válasz #102. hozzászólásra
Ég magától,lényeg,hogy ha becsukod az ajtót,legyen kb 15-20 cm levegőréteg.Ekkor nem füstöl.
Jóestét!
szia !és hogy megy ez a dolog?
egy bála megy bele?
áttég magátol kellö idö alat vagy füstöl nagyon?,
és van benne levegö keringtetö?
köszi a választ
Nekem is lébényi van. 4-5éve. Nincs vele gond. DE mi vegyesen, főleg inkább fával fűtünk benne, enyhébb időben bálával.
Válasz #99. hozzászólásra
Ezt csinálják nállunk.:
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Szalmabalas-kazan/20090403-129118/
Válasz #94. hozzászólásra
Sipost ismered?
Bratyi áttettem ide.
Ide való.
másfél talicskával is ráfér de akkor félek hogy kicsit-nagyon tulfüteném és lehet hogy gömbalaku lenne a kazán láttam eggy olyat csabán a méh-telepen
és a bálásba nem lehet ugyanigy fűteni?
nem kicsi a kazánod neked se ha rámegy 3 vödör léha
Üdv koppány!,nekem eggyenlöre ez marad ez nagyonbevált és nemutolsósorban olcsan üzemel!
Válasz #80. hozzászólásra
Én is Kovin lakok mint Lajosgazda!
Válasz #53. hozzászólásra
Üdv. Menyus!
Köszönöm a válaszod! Telefonszámot megköszönöm, ha megadod!
Üdv. Bebe
Válasz #84. hozzászólásra
Attol a fűtéstöl nem melegedni lehet,
Hanem izzadni ;-(
Válasz #85. hozzászólásra
Rendbe majd jelentkezel.
Pali tudja a számom is.
értem és köszönöm lehetöséget valószinű élni fogok vele sürün járok kovin paliékhoz járok alkatrészért
Minek ide fűtés?
Befűtenek nekünk nap mint nap.
Ehe, ha belegondolok már nem is fázok...
Ha erre jársz kovácsházán írj megmutatom hogy csináltuk meg a fűtést.
Persze hogy a viz tartja a meleget nem a tartály ;-))
elnézését kérem de azt hiszem félreértettük egymást lajosgazda én a tartályt és a benne lévő vizet tartanám hőtárolónak mert igazábol erre van nem?
A hőtárolóval nem melegszik túl a lakás mert hőcserélőn adja át a meleget igy a lakás szabájzott
nicsak misike csak nem földim vagy?
A pufferral összel van baj sokat kell füteni mire átmelegszik nem?
Battonyán van hőtárolós tartály!
Válasz #67. hozzászólásra
Vagy csak gázálarcban nem ismered fel őket.
Válasz #39. hozzászólásra
hollaksz csinálnak nagyszénás után és csorvásonis.
Válasz #64. hozzászólásra
Az én szomszédaim nem jelentettek fel,biztos elhunyhattak füstmérgezésben .
Régen láttam őket...))
