Válasz *** HM *** #5744. hozzászólásáraNormális esetben szerintem semmit, de láttam már kiszakított központi kart, szétszakadt vonószárat, a végtelenségig lógó diót a vonószár végében......Gondolom ezeket mind a túlterhelés okozta.
Válasz némedi #5742. hozzászólásáraHuhhh.....köszönöm a bíztató sorokat. Végre valaki, akinek ilyen van! A környékemen nincs is több ilyen, senkitől nem is kaphattam véleményt. Engem régen megfogott ez a márka, és végre hozzájuthattam, gondolkodás nélkül megvettem. Megkérdezném,neked is meglátszanak átfedéssel a fordítások? És még annyit,hogy esetleg van vmilyen műszaki leírás, ami alapján megismerhetném az ekémet tudatosabban is? Köszönöm.
Válasz orsos0502 #5735. hozzászólásáraIlyenem van 20 éve. Többször cseréltem a kopó részeit. A váz hihetetlenül erős. Akadtam már meg vele többször is baj nélkül. Könnyű húzni és a beforgatónak hála jól fordít. Volt lengyel és V&N
ekém is mégis az újakat adtam el.
Hátránya annyi talán, hogy a folyós homokot nem szereti.
Válasz orsos0502 #5740. hozzászólásáraszántóföldi, szőlészeti, erdészeti talajmüvelő és vető és ültetéstechnikai gépek fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával
Válasz JOSEY #5739. hozzászólásáraGondolom,h arra akartál ezzel utalni,h szokjak hozzá ehhez a jellemzőjéhez? Mert nekem tetszik, és nem is szeretnék ezen változtatni. Ha nem vagyok tolakodó, megkérdezném, mivel foglalkozol? Szakmai hozzászólásaiddal gondolom nem laikussal van dolgom, szívesen veszem a jótanácsokat.
Válasz JOSEY #5737. hozzászólásáraIgen, nem mai gyerek...de nagyszerű állapotban jutottam hozzá. Azt viszont még nem tudtam megszokni,h bármit állítok, vagy teszek, minden fordítás látszik, de azt viszont szabályosan, a barázdaszeletek átfedéssel egymáson. Ez ilyen eke?
Válasz orsos0502 #5735. hozzászólásáraszia! ez mz3-as lenne, ez szerintem egy sokkal régebbi változat. egyébként szépen szánt, kemény, száraz földbe könnyen belekap és könnyen húzható
Válasz Roli74 #5722. hozzászólásáraPécsen az Agrixnál vettem rabe ekéhez kormánylemez csíkokat tavaly, akkor ez se lehet akadály, de egyébként hegesztés igen
Válasz Roli74 #5722. hozzászólásáraszia! rabewerk? fogj egy végigmenetes 8.8-as acélcsavart, egy laposvasat formázz ki, furat rá, felhegeszted és jól van
Válasz atisgyulai #5716. hozzászólásáraPontosan úgy van ahogy mondod. Ha marad a laposvason egy kevés föld már át sem fordítja.De lehet az a baj hogy leszórtam róla a csoroszlyákat, aztán emiatt rossz a kiegyensúlyozása az ekének.
Válasz kevesa #5719. hozzászólásáraEzt te tudod de az biztos hogy az oldal mozgásnak mindegy hogy hol van.Azt két tárcsás csoroszlyához hasonló dologgal lehetne megoldani amik egyenest vezetnék.
Válasz kevesa #5717. hozzászólásáraA keréknek szerintem semmi köze hozzá,Tegyél rá hosszabb ekenádakat meg éles vasakat de akkor sem fog egyenest menni.Nagy a távolság és az egyik fele ha keményebb vagy dombosabb földet fog elfog oldalra menni.
Segítséget szeretnék kérni tőletek szőlő takaró eke a mellékelt képen ez van nekem és a kerék most le van szedve de hátul van és orsóval tudom állítani.
Most kap egy teljesen új vázat erősített vázat és a kereket ugyan ide tegyem vissza vagy máshová?
a problémám az nekem h sokszor van olyan, hogy kidobja az egyik felét hiába van ott a kerék mégis ferdén megy az eke.
Én valahogy így szeretném elhelyezni a kereket ahogy a képen van, de nem tudom ezeket a nagy kereket ide fel tudom tenni avagy sem esetleg a gumit leszedve és csak a felnit.
Válasz csikkes #5715. hozzászólásáraÜdv!
Ez úgy működik hogy először úszóba teszed, a rugó fordítja, és mikor átbillen a vízszintes holtponton akkor ráadod a nyomást?
Nem befojásolja a fordítást ha pl. ragadósabb a helyzet?
Válasz atisgyulai #5711. hozzászólásáraKétirányú a munkahenger, MF 5455, 112 ló, 5080 kilós a traktor. Az eke teljes szélességre kivan nyitva 3x48cm 8-10km/h között húzom kb 25-30 cm mélyen. Talajtól függően.
Válasz atisgyulai #5703. hozzászólásáraPár hete avattam fel az "új" ekét, Landsberg III ,de nagyon hasonlít a pöttinger servo 35-re. Én meg vagyok elégedve vele, előtte vogel L950 farmer volt (van is) ahoz képes megváltás. Igaz h nem reális az összehasonlítás mivel minden év más, de a képek sokat elmondanak akkor is. Az első kép 4-5 éve készült az alsó kép a héten, ugyan az a parcella, az elsőt a vogellal forgattam az alsót a landsbergel, kemény réti kötött talaj.
Válasz Sötét Paraszt #5705. hozzászólásáranem,ismerem a forgalmazót,egy helyi kft innen veszi-vette a kompaktorokat,rövidtárcsákat(farmet)meg nagytraktort is.benne vana szerződésbe a taljesités dátuma,oszt helo.állitolag nem szélhámos banda.andest2005bt.de majd elválik.
Válasz bobo77 #5696. hozzászólásáraÜdv!
Én is néztem nemrégiben egy pöttinger (landsberg) servo-t. A fordítója egyirányú munkahengeres volt, kétoldalt rugókkal.
Esetleg valami vélemény, hogy érdemes-e ilyet venni, vagy hogy ez hogyan működik, jól használható?
Válasz Sötét Paraszt #5690. hozzászólásárama buisness-t kötöttünk a europal5re.nagyon kiváncsi leszek...ez egy referencia gép lesz,mert itt a környékünkbe nincs ilyen.sajnos csak rendelni lehetett,mert készleten nemvolt olyan felszereltségü,ami bnekem kell.november1-5.-re érkezik meg.fasza mi??
Válasz Celtises #5691. hozzászólásáraEzzel maximálisan egyet értek. Amikor én vettem a kverni ekém az eladó azt mondta (sok féle eke volt a telphelyén), hogy a többi csak "vas", a kverni az eke. Kicsit nagyképű kijelentésnek tűnt, majdnem ott hagytam a hülye szövege miatt, de mára kiderült, komolyan gondolta és igaza volt!
8278 hozzászólás
Válasz Szeni #5745. hozzászólásáraDe az is lehet, h. inkább csak az, h. nem a tulaj ült rajta, hanem egy alkalmazott.....
5 ös vf eke milyen csodákat tud művelni a traktor hátuljával???
Válasz orsos0502 #5738. hozzászólásáraa kverni ekék valójában alapból a klasszikus versenyekék, 135 fokos átforditással boritják a baraázda szeleteket
Válasz endypapa #5734. hozzászólásáraOrrbetétet akarok felszerelni!
Jó napot. Érdekelne minden mennyiségben jó-rossz a kverneland mz3-a típusú ekéről. Köszi.
Válasz Tobszi #5733. hozzászólásáraAz ekefejet szoktuk fúrni, nem az ekevasat. Ha legközelebb elkopik, megint fúrkodni kéne.
Ekevas fúrásához kellene valamilyen ötlet!
Kipróbáltam HSS és vídiás fúrót is egyik se viszi.
A kobaltos vajon jó lehet hozzá?
Válasz *** HM *** #5731. hozzászólásáraHa lesz kvernerland,akkor lesz xxl gumizású járgány is ám
Válasz mtz1221 #5730. hozzászólásáraAhhoz kéne xxl gumizású járgány is ám nem virslis more...
Válasz *** HM *** #5729. hozzászólásáraMajd ha lesz kvernerlandunk akkor igen.
Barázdaszélesítőt használtok é?
Sziasztok...
Ez egy Rabe Super Star 140 RXD...
Kevés van az országban vagy talán nincs is....
Hollandiából hozták be nekem...
Már vettem hozzá eredeti Rabe ekevasat, gondolom akkor lehet hozzá mást is kapni...
Még körülnézek az általatok javasolt helyeken ..
Most egyenlőre inverterrel meghegesztettem...
Kösz mindenkinek a segítséget....
Válasz Roli74 #5722. hozzászólására a HABI-nál kerested már?
Válasz Roli74 #5722. hozzászólásáraMilyen eke?Ha valami ismert típus akkor Dorker vagy ha még megy a Prillinger nél katalógusból megrendelheted...
Válasz JOSEY #5723. hozzászólásáraVagy ugyan ezt össze hegeszti és jól van.
Sziasztok...
A neten már hülyére kerestem, de biztosan nem a megfelelő helyen..
Lehet ilyent beszerezni valahol??? Az ekén törött el...
Köszönöm.....
Válasz mtz1221 #5718. hozzászólásáraÉrtem értem szóval akkor véleményed szerint jó helyen van hátul a kerék és ne hozzam ki két oldalt?
Csak mert mondtak nekem olyat minél közelebb van az ekevashoz a kerék annál jobb.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Válasz atisgyulai #5703. hozzászólásáraSzia! Nekem ilyen ekém van. Ha hideg az olaj akkor nehezen fordít, de ha felmelegszik nincs vele gond.
Helló mindenkinek! lenne valakinek RabeWerk Specht GE III/70-30-hoz alkatrész katalógusa és honnan lehet "olcsón" alkatrészt hozzá kapni.
a Kérdésem a következő van egy kétfejet szőlő takaró ekém mélységállító kereket szeretnék rátenni.
A kérdésem az lenne hova célszerű rakni a kereket?
Válasz tibi16 #5710. hozzászólásáraÜdv!
Ennek a munkahengere két irànyú, ill. hàny lovas és milyen súlyú a géped, amivel húzod?
Válasz Mézga #5707. hozzászólásáranekem is itt lett volna a héten,csak nemvolt készleten olyan felszereltségű,ami nekem kell.
Válasz fexco #5701. hozzászólásárahavernak itt volt egy hét alatt
Válasz pamko #5700. hozzászólásáraNem csak a gyáriban bízok az biztos elpukkan amikor kell
Válasz fexco #5701. hozzászólásáraÍrtatok valami szerződést, bele kellett vóni írni, hogy minden hét késése 1000 jurót elengednek a vételárbó hehe.
Válasz fexco #5701. hozzászólásáraJó döntés volt a többi a nyomába sem ér a lelkének majdmeg látod nem fogsz csalodni
Válasz pamko #5700. hozzászólásárahja bocs látom ,gyári csap...770-ért találtam
Válasz gjoni #5699. hozzászólásárasima 5.6-os csavar?
Válasz pamko #5698. hozzászólásáraSzerintem puhább én mindig a gyárit teszem bele
Válasz gjoni #5677. hozzászólásáraezekben a 3X35-ös Kuhnekben a 12-es nyírócsavar, az 8.8-as keménységű?
