25046 hozzászólás
#22446 Antikaa
2020-03-30 20:36:17
Válasz Vinkó 75 #22446. hozzászólásáraA 2 tekerésével csak a kar pozícióját állítom. Nem az úthosszt. Úthossz akkor változna, ha a 1 ill. 2 csatlakozási pontja a karra, a kar csukló pontjától távolabb lenne...(többet húzna ill. tolna)smile confused
#22445 Zolicsizi
2020-03-30 20:16:39
Válasz TDavid #22433. hozzászólásáraMit több uj szériás traktornál is igy jártunk.Keresd meg a fülkébe befelé menő fűtéscsövet és egy jol hozzáférhető helyen tegyel bele egy sima golyós csapot és zárd el.A gyári fütéscsap egy gyenge kis müanyag szar és egyszerüen nem zár el,igy átengedi a fagyállót.
#22443 Zolicsizi
2020-03-30 20:15:42
#22442 Antikaa
2020-03-30 20:01:04
Válasz TDavid #22433. hozzászólásáraSzia! az hogy gyenge a klíma több dolog okozhatja. Kevés gáz (kevés nyomás a rendszerben), vagy sok nyomás dugulás miatt és mindig lekapcsol a biztonsági kapcsoló, eltömődött csőszűrő (nem engedi a gáz áramlást), de az expanziós szelep is elromolhat.Ha mindkét hőcserélő tiszta és minden klappol az előzőekből akkor még a hőkapcsoló is lehet rossz. Abban is gáz van és kilyukadhat, elfáradhat. Tehát mindenképp hozzáértőt keress. Nekem egyszer a nagyszűrő esett szét és benne vannak pici golyócskák (=szűrő). Na ezek a golyók szétszóródtak a rendszerben.Teljes takarítás semleges gázzal kifúvatás stb. kellett.
#22441 Antikaa
2020-03-30 19:49:36
Válasz Vinkó 75 #22412. hozzászólásáraköszönöm hogy foglalkozol velem.megmozgattam a kart.húzza, tolja ahogy kell. a szomszédos kupakot is levettem. mozgattam azt is .ugyanúgy húzza, tolja a tömbben lévő tolattyút.egy különbséget látok csak. mintha pár (2-3)mm-rel kevesebb lenne az útja. Bowden smile confusedút hoszt hol lehet állítani?
#22440 RkTomi
2020-03-30 19:28:31
Válasz TDavid #22433. hozzászólásáraKlímát egyes fokozatú ventilátorral nem használunk mert kevés neki a légáram és lefagyhat. Az elpárologtatónak a hőérzékelőjét (kapilláris cső) érdemes megnézni ami a hűtőbordák közé van bedugva. Ülés és jó pár burkolat ki, elég káromkodós meló ha még nem csináltál ilyet.
#22439 Sötét Paraszt
2020-03-30 19:08:09
Válasz GREVEN #22440. hozzászólásáraPersze sok méter pontosságal.
#22438 GREVEN
2020-03-30 19:02:35
Válasz Sötét Paraszt #22439. hozzászólásáraÚgy értem ha megvan a koordináta, azt meg tudom-e keresni valami gps-es aplikációval telefonnal?
#22437 Sötét Paraszt
2020-03-30 18:59:53
Válasz GREVEN #22438. hozzászólásáraLehet telefonon is csak kicsi a kijelzője, meg nincs egér amivel ráböksz a sarokpontra.
#22436 GREVEN
2020-03-30 18:33:40
Válasz Sötét Paraszt #22432. hozzászólásáraEzeket a pontokat csak speckó eszközzel lehet megkeresni vagy alkalmas rá egy telefon is mondjuk?
#22435 Gabika6330 Pr.
2020-03-30 17:45:12
Válasz Gazda06 #22427. hozzászólásáracsak ledes mehet 1 szálról,de az minden további nélkül akár vékony vezetéken issmile thumbupcool
#22434 határjáró
2020-03-30 17:15:14
Válasz TDavid #22433. hozzászólásáraNekünk 175M-nél ugyan az van.
#22433 Vinkó 75
2020-03-30 17:07:58
Válasz TDavid #22433. hozzászólásáraHogy áll hűtőközeggel ?
#22432 Doszpodm
2020-03-30 17:04:07
Válasz Sötét Paraszt #22432. hozzászólásáraAz akkor tényleg elég pontos. Köszönöm szépen! :)
#22431 TDavid
2020-03-30 16:24:28
Mi okozhatja 6120m traktoron azt, hogy gyenge a klímája? Hűtők-szűrők tiszták, de kb 20 fok külső hőmérsékletnél leghidegebbre állítva minimum kettes fokozaton kell használni a ventilátort, és így is alig hűt. 6170m-ben jó idő van 30-40 fokban is, ebben meg meg lehet sülni ...
#22430 Sötét Paraszt
2020-03-30 15:49:40
Válasz Sötét Paraszt #22431. hozzászólásáraNa megtalátam egy 5 éves földhivatalos kikérést.
támogatási rajzon:520259.57,230942.52
földhivatal:520259.500,230942.520
#22429 Sötét Paraszt
2020-03-30 14:56:53
Válasz Doszpodm #22430. hozzászólásáraNemtom, bemész a földhivatalba egy táblának kikéred a sarokpontjait és összehasonlítod, mondjuk jelen helyzetbe nem tudod megtenni.
#22428 Doszpodm
2020-03-30 14:21:03
Válasz Sötét Paraszt #22428. hozzászólásáraÉrtem. Ez a megoldás mennyire pontos?
#22427 shazi
2020-03-30 12:50:40
Válasz Gazda06 #22427. hozzászólásáraEz több mindentől is függ ám, kábel vastagság? hány w-os a villogó(k)? 1-es kábelre pl sok a 2 kívétel ha ledes. másfeles vezeték már csak csak elbír kettőt de személy szerint inkább biztosra megyek bármit építek, azaz 1db másfeles vezeték / fogyasztó. plusz nem árt relét rakni. és akkor nincs gond melegedéssel ráadásul tovább is bírják ellentétben az új gépekkel meg az extra vékony kábeleikkel.
#22426 Sötét Paraszt
2020-03-30 12:44:24
Válasz Doszpodm #22426. hozzászólásáraAmikó csinálod a támogatási kérelmet, rányomod a katesztert kinagyítod ráböksz a sarokpontra például, oszt oldalt írgya a koordinátákat azt printscrenel lefínyképezed elmented, vagy felírod papírra.
#22425 Gazda06
2020-03-30 12:27:05
Valaki tett e két villogót egy helyett?
Mert szoktak lenni 2 vilogósok
Nem olvasza e a kábelt? mert nekünk igen.
Előre is köszi!
A gép JD 6910
#22424 Doszpodm
2020-03-30 11:32:17
Válasz RkTomi #22425. hozzászólásáraÉrtem. Köszönöm. Akkor marad az Rtk. Esetleg valaki tudna nekem segíteni: Föld mérési pontokat hól tudnék lekérdezni, illetve mik az árak kb? Gps-be szeretném felvenni az összes föld területet. Köszönöm!
#22423 RkTomi
2020-03-30 09:27:03
Válasz Doszpodm #22419. hozzászólásáraHa kultivátorozni is akarsz vele akkor mindenképpen kell az RTK vagy esetleg SF3 jelminőség. Minden máshoz elég az SF1 ami az idő nagy részében tudja a 10-15 cm pontosságot. Az RTK egy éven túl is megismételhető az SF3 pedig 9 hónapig. De árban akkor már inkább RTK, viszont itt az antenna ára jóval húzósabb
#22422 RkTomi
2020-03-30 09:18:09
Válasz szanberg #22423. hozzászólásáraAkkor szépen, előre gondolkodtak. Ezek kb két MTZ-t tudnak teljesítményre. Azt az árat akkor is megérték. Legyen szerencséjük a cserével.
#22421 szanberg
2020-03-30 07:56:49
Válasz RkTomi #22421. hozzászólásáraMTZ helyett vették de ahogy haza értek rájöttek hogy nagyok lesznek, így azt mondja hogy ha valahol el tudná cserélni 30xx szériás kisebb gépre, megtenné.smile sweatdrop
#22419 RkTomi
2020-03-30 07:28:52
Válasz szanberg #22420. hozzászólásáraBiztos hogy jól mert ott voltam a trailer mellett ami vitte őket. Innen vannak a szomszédból. Ezek még GÉPEK voltak a TSz-ből maradtak meg. Az egyik a vége felé a roto grind-et hajtotta a marhászatban, a másik néha néha még kijárt a földekre. Egy régebbi videóban szerepel is, mindjárt megkeresem. Helyileg hová kerültek?
#22417 Doszpodm
2020-03-29 21:09:41
Válasz RkTomi #22416. hozzászólásáraRendben. Köszi a segítséget. Lenne egy másik kérdésem is: Starfire 6000 Antenánál érdemes még Rtk-ba fektetni? vagy Sf1 is már tökéletesen alkalmas Vetés, Kultivátorozás-ra is.?
#22416 petelidaniel
2020-03-29 20:27:24
Válasz szanberg #22413. hozzászólásáraAz a szám az amit a Lajos76 meg adott, ha a Benedek Pistit keresed.
#22415 RkTomi
2020-03-29 19:26:16
Válasz szanberg #22413. hozzászólásáraPénteken vették, 2 db-ot?
#22414 RkTomi
2020-03-29 19:25:40
Válasz Doszpodm #22410. hozzászólására A súgóközpontban elérhető a kezelési a monitoron is. Vagy a deere.com-on van online amiből lehet nyomtatni is.
#22412 Lajos76
2020-03-29 18:23:07
Válasz szanberg #22413. hozzászólására+36209451159
Azt hiszem ő az.
#22411 szanberg
2020-03-29 18:16:04
Gépesített paraszt mohácsi kollégának valaki megtudná adni esetleg a számát?
Vettek barátomék 4630-ast aztán szervíz gondjuk kérdéseik lennének.
#22410 Vinkó 75
2020-03-29 18:12:36
Válasz Antikaa #22411. hozzászólásáraHa le van szedve a kupak próbáld mozgatni.Meglátod a reakciót,az sem kizárt hogy a bovdennel van a baj. Majd a szerint bontod tovább.
#22409 Antikaa
2020-03-29 17:36:58
Válasz Vinkó 75 #22399. hozzászólásáraszia! nem volt rozsdássemmi. szép tiszta mindegyik a műanyag kupak alatt...??? egy rugó van csavarral a tengelyre fogazva szedjem tovább szíjjel? smile sad
#22408 Doszpodm
2020-03-29 17:27:25
Sziasztok! Valaki tudna nekem küldeni Pdf Kezelési utasítást 4240 Monitorhoz? Köszönöm.
#22407 .Szabi.
2020-03-29 09:51:17
Válasz petelidaniel #22408. hozzászólásáraSzerintem az orbit nem ad ki LS nyomást, ami így nem vezérli a prior szelepet, a fék viszont igen, így akkor van kormány is. Meg kell mérni először.
#22406 petelidaniel
2020-03-29 09:42:30
Válasz .Szabi. #22407. hozzászólásáraHa az orbit a ludas akkor miért működik ha nyomom a féket?
#22405 .Szabi.
2020-03-28 23:47:54
Válasz petelidaniel #22406. hozzászólásáraAz nem ártana. Szerintem az orbit lesz a ludas.
#22404 petelidaniel
2020-03-28 22:53:02
Válasz .Szabi. #22405. hozzászólásáraNem történt mérés tudtommal.
#22403 .Szabi.
2020-03-28 22:20:29
Válasz petelidaniel #22403. hozzászólásáraMegmértétek már a kormány LS nyomását ?
#22402 Rabó001
2020-03-28 21:25:06
Válasz szanberg #22379. hozzászólásáraA Kite is kimegy javítani olyan John Deerehez is, amit nem ők adtak el. Ezen kívül magánzó szerelők is vannak, csak meg kell őket találni.
#22401 petelidaniel
2020-03-28 21:11:55
Sziasztok! egy 2010-es John Deere 8270R-es traktoron munka közben ment el a szervókormányzás. A fék müködtetésével viszont kb. 60-70%-os rásegítéssel müködik a kormány. A prior szelep cseréje megtörtént, de nem változott semmi. A kihelyezett hidraulika müködtetése nem befolyásolja a kormányzás kiesését mive müködtetésével nem jön vissza a kormányzás. Külföldi oldalakon böngésztem egy kicsit és bár más típusnál, de rátaláltam erre a kommentre: "Damaged dime valve where the LS line from the steering enters the spool valve slices? A clue would be if the steering gets lighter when you stand on the brake pedals." Viszont sajnos nem találom a "dime valve"-et sehol sem a katalógusokban. Az lenne a kérdésem hogy tudtok-e erre a problémára valami megoldást. Válaszokat előre is köszönöm! :)
#22400 petelidaniel
2020-03-28 21:04:20
Válasz Zolicsizi #22319. hozzászólásáraBocs hogy csak most válaszolok, mi is kicseréltük a prior szelepet de megmaradt a probléma. Sajnos a kihelyezettekhez nincs köze. A fékrendszerrel kapcsolatos ugyanis ha működtetjük a féket akkor van részleges kormányzás, viszont ilyenkor a fék pulzál.
#22399 petelidaniel
2020-03-28 21:00:40
Válasz szanberg #22318. hozzászólásáraSzia! Bocs hogy csak most válaszolok, vártuk hogy megjöjjön az új prior szelep cseréltük de sajnos ugyanaz a probléma áll fent. Tehát amit kérdeztél hogy nem szorult-e meg azt kizárhatjuk. Valószínűleg a féknek is köze van hozzá, mert amint már írtam is, a fék működtetése közben 60-70%-ban működik a kormány és ahogy tekerem úgy pulzál a fékpedál.
#22398 Antikaa
2020-03-26 19:20:12
Válasz Vinkó 75 #22399. hozzászólásáraköszi. hétvégén megnézem. Sajnos munkahely mellett csak akkor tudom...
#22397 Vinkó 75
2020-03-26 19:04:50
Válasz Antikaa #22397. hozzászólásáraAz lesz az imbusz ki és a fedelet le..alatta nyilván rozsdás lesz.
Ha támad az aflatoxin – mit tehetünk ellene?
A toxinszint mértéke erősen összefügg a klímaváltozással.
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró eladó
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró...
115.000 Ft
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi eladó
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi...
470.000 Ft
Case ih puma 195
Case ih puma 195
16.500.000 Ft
5 db borjú eladó
5 db borjú eladó
260.000 Ft
