Szója termesztése
6779 hozzászólás
#4129 Bzsr
2018-03-08 18:24:51
Válasz Vinkó75 #4127. hozzászólásáraIgen az Isidor szépen elágazik. Elvileg a Pallador is tudja ugyanezt.
Erről a két sorban eltolt furatos vetőtárcsáról adhatna valaki részletes infot, mert lassan neki kell állnom megcsinálni vaktárcsából.
Előre is köszönöm annak aki ezt megteszi smile thumbup
#4128 Vinkó75
2018-03-08 18:01:31
Válasz jocó64 #4126. hozzászólásáraA napraforgónál 3,5 furatod van. Ha csúszó csoroszlyás a vetőgéped...akkor 5Km/h felett már eldobhatja a magot. Mivel a talajról jövő vissza ütések miatt nem tudja tartani. 4,5 furat kell minimum.
#4127 Vinkó75
2018-03-08 17:57:08
Válasz Bzsr #4125. hozzászólására75 cm-en sűrű. 45-ön elmegy. 75-ön terjeszkedik oldal ágakon is. De kifejezetten az Isidornál tudott így hozni közel 5T/h-is Max 100kg-al vetve. Amúgy ez csíra képesség függő. Az Isidort mikor bejött 80-90Kg/H körül vetettük. Azóta vannak problémák a csíra képességgel, de az számos tényező befolyásolhatja. Ha 100%-os magod van. Nem kell a 100kg/h-sem,na ez mára ritka. Két sorban eltolt furatokkal, ment az SPC.
#4126 jocó64
2018-03-08 17:41:25
A tőszámot befolyásolja a vetőgép állítási lehetősége. A napraforgó tárcsa talán eltudná vetni?Napraforgónál 2.1 cm a ciroknál 0.4cm az állítási lehetőség.
#4125 Bzsr
2018-03-08 17:23:32
Válasz Vinkó75 #4123. hozzászólásáraIsidor a tavalyi évben 45cm-re vetve 110 kg/ha, ez 550ezer szem hektáronként.
Palladorra az elég sovány 375-400ezer/ha.
Hogy is van ez a két sor furat a vetőtárcsán, valaki nekem is elmondhatná!
Talán Dzotya így vetette, de ő nagyon hallgat róla smile wink talán elárulja smile wink
#4124 Bzsr
2018-03-08 17:16:54
Válasz jocó64 #4122. hozzászólásáraAttól függ mennyivel veted hektárját. Ha 3 cm a tőtávolság, akkor 438596 mag jut egy hektárra.
#4123 Vinkó75
2018-03-08 17:10:06
Válasz jocó64 #4122. hozzászólására1-1,5cm 45 cm-nél vetettünk 3-3,5 és 4,5-5 cm-re. Ez tenyészidő függő,valamint alap terméspotenciál. Tehát a korait nagyobb tőszámmal. Az Isidor és hasonló szerintem is mehet 75-76cm-en 3cm körüli tőszámmal. Ha nagyon sűrű 1-2cm csak nyúlik. Én így látom. Bár olvastam olyan ajánlást Pallador 75cm /75 kiló/H
#4122 jocó64
2018-03-08 17:00:38
Ha sortáv 76cm,akkor a tőtávolság mennyi? 3cm?
#4121 Vinkó75
2018-03-07 21:40:51
Válasz szanberg #4119. hozzászólásáraA Török sem rakta ki...kapott egy kisebb fogaskereket a talajhajtó keréknél. Máris jó lett. Alighanem annál 4mm-es a furat.
#4120 Bzsr
2018-03-07 21:28:55
Válasz szanberg #4119. hozzászólásáraEz engem is érdekel Spc-re.
#4119 szanberg
2018-03-06 21:29:53
Válasz Feri #4118. hozzászólásáraHány milliset javasolnál?
A 8soros Maximára akarok gyártatni egy garnitúrát. Van gyári szója tárcsa is de azzal 450-től nem nagyon megy ki több, így én nyers tárcsát fogok felfúratni úgy mint a White vetőgépen is volt, hogy két sorban legyenek a magok, úgyis felül van a maglesöprő a gyári lyuk sor alatt elfér mégegy, aztán majd kiszámolom, milyen beállítással hány szemet tud kivetni.
#4118 Feri
2018-03-06 20:11:13
Válasz Bzsr #4113. hozzászólásáravigyázz,mert a 4,5 furatú tárcsába sok mag be fog szorulni,de lehet,hogy a kifrakciót át is szivja.
#4117 ravaszparaszt
2018-03-06 20:06:57
Nekem 45cm ig van a katalógus-ba. 76cm-re én sakoztam ki.
#4116 Bzsr
2018-03-06 19:59:39
Válasz ravaszparaszt #4114. hozzászólásáraIgen a katalógus 70re írja, 70re vetem vagy 60ra.
Leforgatom előtte aztán meglátom hogy mennyire jön ki.
#4115 >>>>Cs.Gazda>>>>
2018-03-06 18:30:27
Válasz Bzsr #4113. hozzászólásáraNeszarozz! A nagy tartályba tedd a vetőmagot! Az is 76ra húzza a sorokat! smile thumbupsmile whistling
#4114 ravaszparaszt
2018-03-06 18:12:11
Szevasz nem tudom 85-90kg-kb-ha.Vigyáz mert a katalógus nem 76cm re irja. Mert én arra vettem.
#4113 Bzsr
2018-03-06 16:18:44
Válasz ravaszparaszt #4086. hozzászólásáraKöszi. Megnéztem a gyári szója vetőtárcsa 4.5x40
Sehol nem tudnak beszerezni. smile whistling Úgyhogy marad a vaktárcsa fúrás. Mennyire jön ki a tőtávolság nálad?
#4112 Manfanatics
2018-03-06 14:22:14
Válasz szanberg #4110. hozzászólásáraSzia Szanberg!
Én is a Felvidéken gazdálkodom. A szóját szeretném kipróbálni az éven.
Tudnál esetleg megfelelő fajtájú szója vetőmagot mondani nekem, ami életképes itt északon. És ha igen, akkor hogy honnan tudnám beszerezni.
Előre is köszi! :)
#4111 6620
2018-03-02 16:31:19
Válasz szanberg #4110. hozzászólásáraHát igen! Ha a jd flexre nem lehetne felrakni a repce toldatott én sem vettem volna!
#4110 szanberg
2018-03-02 16:10:45
Válasz 6620 #4108. hozzászólásáraNekem meg jó lenne a gyári Agco-s Dynaflex, csak felakasztanám gépre mint te a jd-set és kész, sajnos annó nem volt rá igény behozni most meg már nem nagyon fog az Agco, pláne nem becserélni a powerflow-t.
#4109 szanberg
2018-03-02 16:08:25
Válasz 6620 #4108. hozzászólásáraMondjuk ebben repce kaszák meg valami egyéb átszerelő hozzá, felső konzol csiga szintén repcéhez és egyéb magas állományhoz meg ilyenek még egy rakással, az alap asztal valami 18 ahogy néztem.
#4108 6620
2018-03-02 15:58:32
Válasz szanberg #4107. hozzászólásáraNa jól gondoltam hogy nem olcsó!
Jó nekem a jd flex, igaz nem hevederes de tökéletes a célra. :)
#4107 szanberg
2018-03-02 15:46:26
Válasz 6620 #4106. hozzászólására24 milla egy felszerelt fullos 9,15-ös belőle...
#4106 6620
2018-03-02 12:34:18
Válasz Vinkó75 #4104. hozzászólásáraPörögjenek csak :)
Igen fogják forgalmazni vagy gyártani a macet de rohadt drága asztalok az bíztos!
Még a jd flex is drága nem hogy egy hevederes flex :)
#4105 Vinkó75
2018-03-01 21:40:13
Válasz szanberg #4094. hozzászólásáraMost néztem a honlapot. Gyártanak még 3 tengelyes pótkocsit is. Kompaktor-rövid tárcsa.
#4104 Vinkó75
2018-03-01 21:31:46
Válasz 6620 #4098. hozzászólásáraAzt nem figyeltem hogy flex módban tolja. Pörgős srácok...szeretik ha pörög a meló. Valami ilyen okból...vagy megszokták az öregek is így csinálták.smile laugh Amcsiban a flex módban aratás,nem ritka. A gabonadarazsak(vagy mik)...lerendezik az állományt, így azzal szedik. Itt meg így sikerült a gépkapcsolat. Mint hallom itthon is lesznek gyártva a Mac adapterek. Lexire elég érdekes adaptálni az elektronika miatt. Gondolom kiküszöbölik. Itt a Német egy délelőtt hangolgatta az értékeket,és játszott a potikkal. Nem szereti a Lexi elektronikát.
#4103 Vinkó75
2018-03-01 21:23:30
Válasz .Feco. #4099. hozzászólásáraTömik a gépet piszkosul. smile laugh Amúgy jó kérdés. A régi léces motollák mentek így,gondolom megszokták.
#4102 szanberg
2018-03-01 21:03:18
Válasz .Feco. #4099. hozzászólásáraAmerikában mindig így pörgetik a motollákat fogalmam sincsen miért, biztos azthiszik jobb így a teljesítmény hehe
#4101 szanberg
2018-03-01 20:57:04
Válasz 6620 #4095. hozzászólásáraáááá nem jött semmi, küld már el mégegyszer, valami valahol elveszett!
#4100 Sötét Paraszt
2018-03-01 20:49:33
Válasz .Feco. #4099. hozzászólásáraa claas nem bírgya a jd hidro motort hehe
#4099 .Feco.
2018-03-01 20:37:00
Válasz Vinkó75 #4097. hozzászólásáravalaki nárulja már el nekem, mert 20 év kombájnolás alatt nem jöttem rá, mi az értelme hogy vereti derékban a motolla tartócsővel a búza szárat? előcsépel? kiméli a rostát a nagy termeléstől? vagy mi?
#4098 6620
2018-03-01 18:40:05
Válasz Vinkó75 #4097. hozzászólásáraBúzát szedd flex módban, minek? Ja meg minek úgy pörgetni a motolát?
Nem értem smile karateka
#4095 6620
2018-03-01 18:04:49
Válasz szanberg #4091. hozzászólásáraMegírtam én neked emailban :) csak nem nézted meg mert nem kaptam választ :)
#4094 szanberg
2018-03-01 18:01:33
Válasz Vinkó75 #4092. hozzászólásáraTavaly azt mondták becsődölt a Biso gyár és bezárták.
#4093 Vinkó75
2018-03-01 18:01:19
Válasz szanberg #4090. hozzászólásáraJahh tényleg, a tiéd már alapból hosszú asztal. Ez így necces.
#4092 Vinkó75
2018-03-01 18:00:07
Válasz 6620 #4089. hozzászólásáraA gyárival természetesen nem lehet versenyezni. Ez egy köztes megoldás. Az első hazánkba szállított prototípus volt a kezem alatt a BISO-bol (JD 2066-ra). Volt vele kaland tény...szépen átdolgoztuk. A haver pont egy olyat vett mivel nem tudtak mit kezdeni. Némi finomítás..és megy mint a villám. A rendválasztókat ledobni és gyártani rá egy egyszerűbbet. Ezt a mai napig nem látja be az Osztrák..de ez már csak ilyen.smile laugh Amúgy nincs vele semmi gond.
#4091 szanberg
2018-03-01 17:58:23
Válasz 6620 #4088. hozzászólásáraFelhívtam agroparkosokat, próbálnak majd referencia helyet keríteni valahonnan, azért futok benne egy kört. Rögtön mondta az úriember, hogy vigyem be a kombájnunkat beszámolják újszerű keveset futottba és intéznek hozzá ilyen flex asztalt is, aztán az milyen jó lesz nekem. Hát ha nem kéne kifizetni akkor biztos jobb lenne egy 2éves S690 vagy 780TT hehe
Youtube-on van pár videó azért dolgozik már ilyen flex adapter, biztosan használható cucc, schumacheres kasza, merevíthető az adapter rossz nem lehet, nyílván vaktában 10millákat kiadni azért hogyismondjam....izéééé
Figyelj már, még most sem írtad meg a tutit, a hydraflex az magától működik saját olajköre van neki vagy a kombájntól kér olajat működtetni magát?
#4090 szanberg
2018-03-01 17:53:18
Válasz Vinkó75 #4087. hozzászólásáraSzerintem a világon sem lelnék 30lábas asztalhoz biso betétet, plussz nekem ezek ugye powerflow asztalok, nemtudom, hogy mennyire működne rajtuk a bisó, messzi lenne a kasza a szallagoktól nemtudom jó lenne e!?!?!?!
#4089 6620
2018-03-01 17:46:45
Válasz Vinkó75 #4087. hozzászólásáraHát az a biso betét nem tudom, nem látam munka közben, de halottam egy két helyről hogy nem az igazi! Nem tudom nem akarok hűlyeséget mondani :)
A jd flex az tuti hogy jó mert dolgoztam vele! :)
#4088 6620
2018-03-01 17:41:28
Válasz szanberg #4085. hozzászólásáraHali!
Valamikor beszéltem ennek az asztalnak a forgalmazojával, de ha jól rémlik nem lehetett felrakni rá a repce toldatott!
Ez csak sima gabona és szója asztal!
Agroparkossal beszéltem nincs náluk csak megrendelésre hoznak! De ha nem látod hogy veszed meg vakon?
#4087 Vinkó75
2018-03-01 16:09:40
Válasz szanberg #4085. hozzászólásáraDobj rá egy BISO betétet. Tavaly a havernak...beüzemeltem egy keveset használt már hagyományos kaszaujjas verziót.. Kifogástalanul tette a dolgát. Évi 200 heki szóját vág kb...
#4086 ravaszparaszt
2018-03-01 15:47:15
Hali 5-ős amúgy gyári.
#4085 szanberg
2018-03-01 10:27:12
Válasz 6620 #4074. hozzászólásáraTecnomais szójaflexet árúl az Agropark, nézted te ezeket esetleg?
Videók vannak fönt sokan használják és árban egészen jó.
9,15-ös 12milla nettó, 7,6-os még kevesebb értelem szerűen talán jó 10-es. Ez is sok csak mégsem 20, nyílván nem lesz MAcdon kategória gondolom én csak mondjuk ez utóbbit nem is évi 250hektár vágásra találták ki hanem 2500-ra inkább, nekünk 10-év alatt vágna ennyit valószínűleg egy középszerűbb is megtenné.
Mi a meglátásod?
#4084 Bzsr
2018-03-01 10:00:15
Válasz ravaszparaszt #4080. hozzászólásáraGondolom vaktárcsát fúrtatok meg!? Mekkora furat átmérő?
#4083 szanberg
2018-03-01 05:43:11
Határon túl valahol lehet használni a Butoxone DB-t? (2,4DB hatóanyag)
Kíváncsi lennék mit tud.
#4082 szanberg
2018-03-01 05:42:18
Válasz Tomszi #4081. hozzászólásáraPre-be fújjuk, vetés után kelés előtt.
Megmondom őszintén nem is tudom mit lehet még presowing-ba bedolgozni jelenleg, van egy készítmény amit hirdettek csak nemtudom szójában engedélyezett e!?!?!?
#4081 Tomszi
2018-02-28 21:34:07
Válasz szanberg #4066. hozzászólásáraAz alapkezelés milyen? Vetés után-kelés előtt, vagy vetés előtt a talajba dolgozva?
#4080 ravaszparaszt
2018-02-28 21:19:44
40 lyukas tárcsával.
A napraforgó-termesztés nagy kihívása: a deszikkálás
Létfontosságú a hatékony deszikkáló szerek jelenléte a piacon.
Mikrobiológiai készítmények alkalmazása napraforgóban – megoldás a Macrophomina ellen is!
A napraforgó-termesztők számos kihívással szembesülnek, amelyek hatással vannak...
Gaspardo Pinocchio 200/5 lazító eladó ! ITSL
Gaspardo Pinocchio 200/5 lazító eladó !...
1.550.000 Ft
Krone Easycut 3210 CRI fűkasza eladó
3.600.000 Ft
AKCIÓ! 6000 literes dízel üzemanyagtartály
AKCIÓ! 6000 literes dízel...
1.300.000 Ft
3783 EDELÉNY,  Árpád út 17
120.000 Ft
