Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR412.88 FtUSD401.77 FtCHF438.98 FtGBP489 Ft
Figyelj már!
Mivolna ha hátul az 5késből kettőt levennél úgy, hogy a közepső meg a két szélső megmaradna, elől pedig kettő maradna rajta a hátsó sort megközölve???
Akkor nem húzná össze a szárat, aztán 60centis késtávolság még nemnagy, igaz nemtudom ez mennyire repeszt oldalra mennyire bont...
Tisztába vagyok vele hogy nincs rá szükséged... De képzelheted hogy mifelénk mindenböl dupla olyan erőset kell használni!! Igy maradtunk meg a mi -kis szerzeményünknél!!
Válasz #2296. hozzászólásra
Kölcsön adjam az enyémet???? Biztos vagyok abban hogy semmi kárt nem tudsz benne tenni.. hisz bomba biztos!!! Nincs olyan 8000-Jd ameiket ne lehetne kikötni hozzá!!
ha nem lenne rohadt drága gondlokodnék rajta, de nekem nem ér meg 8kilojurót, ez repce-búzás kombinációban használható tökéletesen ahol nincs szármaradvány. mondjuk ami most itt belemegy a földbe és nem törik el a nyírócsavarja 30 méteren az már nagyon jó gépnek számit normális körülmények között
Ha kicsit is úgy érzed akkor csináld meg!!Felénk aki csak teheti én is megcsináltam ott ahol volt mit lefordítani PL: kukorica után!!! Szerintem most ez a két munka együtt jár.. Mert nálunk azért is csináltuk hogy ne akkora hasábokban szakadjon 40/40-40/60 darabokban!! Hanem sokkal apróbb omlósabb réteget kapjunk... És ezáltal nem szenedet az eke sem és igy jobb volt a fogyasztás is!! Én csak ajánlom pláne ha nem túl nag területről lenne szó!! Egyébként én is csak a lazított területek kb felét csináltam meg igy..Van amelyik kapott egy sor IH-tárcsát le állás előtt és van amelyik pedig semmit!! Szóval lesz kontroll parcella bőven!! De szerintem ez mind terület és talaj függő tehát konkrét ötlet és recept nem -is lehet innen a távolból ezt neked kell látni és dönteni!!!
elég de ez sok mindentől függ!!
idén szántatlan csemege kuki illetve búza tarlóba vetettünk IH nehéz tárcsával megdaráltuk a búzát 2-er a másik semit nem kapott,majd tavasszal az egészet 1 sor rövid tárcsával leszaladtuk aztán monoval naprát bele.az átlag 31 mázsa volt.2007 ben zöld borsó tarlót 2 szer IH tárcsa majd ősszel lazitó 40 cm-en.ebben 100 mázsa t.kuki termet de csak azért ennyi mert a vetéskor volt egy kis tévesztés..
úgyanekkor még egy területen próbáltuk ezt ki de az csemku után ugyan azt vetettünk azt is lazitóban hagyva de az még májusig a szármaradvány sokat pusztult a 4 sor kombi által.az 20 tonnás termést adott.
megjegyzem tehát 2008-ról beszélek ami rekord vizes volt felénk júni. 100mm aug.140 mm.tehát nem volt gond hogy a szántási müvelet kimaradt.
most is azt mondom ha aszály jönne egy ilyen technológiára kicsit félnék s az öntözö dobokat biztos bevetném..
Többen gondolkoznak hasonlóakban, lazítás és szántás kombinációjában, én ezt nem csinálnám. Lazítás után, ha sok a szármaradvány, illetve nagyon rögös, akkor szükség lenne nehéztárcsára.
Hát igen, ezért gondoltam volna egy hevederest, azzal ezek a nehéz munkák könyebben mennek, viszont ha szívás van akkor tényleg sokkal nagyobb ez...
Szerintem egy 3méterest elkéne hogy húzzon a nagygép, azért az mégsem 4,5...
Mondjuk nem feltétlen most az eketalpas rossz kultúrállapotnak örvendő altalajokon, de ami már meglett lazítva áttörve átdolgozva utána bírnia kell
Igazából a Simba solo tetszene. Elsőre azt gondoltam h ezt is lekoppintották az SL-ről, mint a Flatlinert, de úgy látom h a kapák köze 80 cm, így szntem elég foghíjas.
Válasz #2280. hozzászólásra
Sajna itt is a Symba Solo 4.5 m-es előtt a nagy JD csak pattog , a lóerő az még csak +vna.De a CAT Chelli viszi mint a cukrot , csak itt meg az a baj , h elég sok minden szakad/törik a symbán.Kben elég sokan ezzel váltják ki a szántást , mert eső híján elég sok helyen nem lehet szántogatni.Vannak pedig olyan jó zsíros földek a líneár alatt , h csak na , de az ekét dobálgatja kifele.
Igen nekem egy 3méteres eléglenne!
Simba Solo 3,3-méteres valami ilyesmi.
Beszélni fogok Framest tulajdonossal, megkérdezem van e ilyen 3méterben.
Az a baj, hogy nagyon drágák sajnos mint minden más, jövőre hátha lenne egy jó év aztán lehetne venni egyet.
Nemkell ide topdown meg ilyenek, ezis ugyanolyan szinten átdolgozza a fődet és ha egy hengert kapcsolok utána akkor le is zárja betyárul, de ősszel eke helyett meg nem is kell ilyen.
Ha 25-30centire tudnám húzni nem is kellene jobb!
Eketalpat lazítóval végigtöröm jövőre kb végigérek a táblákon nagyjából, aztán egy ilyen meg nem talpal le sosem, mert amit a tárcsa talpalna azt a kapák rögtön bontják.
Szegééény,akkor megint rémálmai lesznekmert szerintem még álmában is küzd ezzel a "szörnyeteggel" amit vett magának
...de még nem győzte le még álmában sem
Széles a választék. Jók az xxs vogel lazítók és társaik. Ezek a száraz illetve tömör talajt jobban rögösítik mert felhozzák a rögöket a felszínre, Intenzíven kevernek, illetve a sűrű késosztásnak, a széles késnek és az oldalszárnyaknak köszönhetően jól átdolgozzák a késközöket, még vizes talajon is jó a hatásfoka.
Ezzel szemben vannak az egyeneskése lazítók, amelyek nem rögösítenek annyira, de nem is keverik be a szárat. Ilyen pl a Fralaz, Simba, stb
Srácok!
A főnök lazító vásárláson töri a fejét.Én nagyon ajánlottam neki a Jympa-t,mert itt helyben van 1-2 és senki nem mondott róla rosszakat.Van valakinek esetleg negatív véleménye??Vagy pozitív.Esetleg más márka amit Érdemes megfontolni??
4959 hozzászólás
Válasz #2304. hozzászólásra
lator vagy mi?
de miaz???
Válasz #2301. hozzászólásra
Bírják.
Válasz #2302. hozzászólásra
Tömörített = Átméretezett. 6 M-es képeket összébb szedem ?
Válasz #2299. hozzászólásra
Bogrács hogyan vitte???
Figyelj már!
csak 15 hekit szántottam vele az idén , leálltam, mert féltem az ekét is meg a trakit is , az alatt nem tört el egy csavar sem.
Válasz #2300. hozzászólásra
mittomén valamit nyomjál aztán majd meglátom, tömöritett izét nem biztos ,h. kitok bontani
a kverni ekének bírják a nyírócsavarjai a terhelést?
Törpítve is élvezhetően tudod nézni ????
Válasz #2297. hozzászólásra
ez finom gépezet, nem brutál vasdarab, olyanokat én nem akasztok a traki után , nem ér annyit az egész
mire gondolsz?
Válasz #2295. hozzászólásra
Válasz #2273. hozzászólásra
Beválik a masina???????
Válasz #2262. hozzászólásra
Gaspardo Attila,vagy bármelyik más tipus,ami ugyanolyan(vogel-dondi-stb)
Válasz #2289. hozzászólásra
Persze!
nehogy szántsál még rá! tök felesleges!
tárcsázd meg egy sorral, hogy legyen egyenletes a főd teteje és kész.
Helló! Szerintetek a lazítózás önmagába elég ha tavaszra valami kapás növényt akarok a földbe rakni,vagy lazítás után szántani is kell?
Egy ki érdekesség magyarországról http://www.youtube.com/watch?v=2dqoRVg1QOs
Válasz #2286. hozzászólásra
Jól gondolod.
Válasz #2285. hozzászólásra
A 8ezreseknek sok a solo, talán a 330ast viszik, szntem.
Válasz #2283. hozzászólásra
JD 8430
Azt mondják az okosok , h könnyű a traki , de még a kapák a legalsó nútba (40 cm körül) még nem volt sose
Válasz #2281. hozzászólásra
mekkora az a nagy jd?
Válasz #2279. hozzászólásra
Válasz #2278. hozzászólásra
Ez kb. Szanberg álma. Hogy tárcsa kapasor tárcsa. De 4 méterre 300 lovat ír.
Ki látott már Framest Condoscet dolgozni?
Válasz #2272. hozzászólásra
EZ elég lesz?
Válasz #2274. hozzászólásra
Re.re...
meglesz nézve!
de ma nem mert megyek aludni mindjárt
kűdtem róla egy rakás képet vidit meg ilyeneket
Válasz #2270. hozzászólásra
Ejj koma a faxt húzod az agyamat!
Ha az a vasdarab még xar is lenne akkoris a címke megőrít és mindent visz
Kéne róla valami jókis szemléltető anyag mit mutat, razolban van kép róla de csak annyi
Válasz #2269. hozzászólásra
Várjál még !!!
Majd ha elkezd írni is..........
Válasz #2267. hozzászólásra
Most látom a képet , ezzel idegesíted a MF őrültet...
Re...
Válasz #2266. hozzászólásra
ment
Válasz #2248. hozzászólásra
Gondolom gmail.com ?
Mert akkor már ment...
Válasz #2263. hozzászólásra
No mivan ezekkel a nem nyírócsavaros olaszokkal?
Nem fut ilyen biztosítású sehol? Te vagy az emberem mindenki kussol látod......
Válasz #2259. hozzászólásra
Úgy van vele h. érzi a csontjain h. nagy esők jönnek ...... és elindulokozik mint a repub lik
Kinek a pap kinek a papné.
Srácok!
A jövő 7en jön egy 3 késes Fralaz, és egy 9 késes Gaspardo demózni, egy 7 késes jympa pedig kölcsönbe.
Nem kell sietnünk.:)
