Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4664 hozzászólás
#2014 zsoltee83
2013-03-18 10:51:34
Válasz #2013. hozzászólásra
Ki kell fúrni a csövet, betekerni az adaptert és kész? Vagy önmetsző az adapter alján lévő csatlakozó?
Írok mailt a honlapon található címre.
#2013 irrigation
2013-03-18 10:03:50
Válasz #2012. hozzászólásra
Ez a szivattyú kb 6-8db bír el. Nem túl részletes a jelgörbéje a szivattyúnak. De ez függ attól is, milyen messziről nyomod oda a vizet. Hosszú távon egy erősebb szivattyú jobb lenne.
Az adaptert közvetlenül tudod csatlakoztatni a csőhöz, nem kell hozzá T idom.
http://ontozeswebshop.hu/spl/292603/PE_cso_3bar
#2012 zsoltee83
2013-03-18 08:07:57
Ilyen szivattyúm van, amit mikoröntözés esetén nem feltétlenül szeretnék kicserélni:
TIP 1200
Hány ilyen meganet szórófejet bír el vajon?
A tábla szélétől 50m-re van a szivattyú a kút tetején. A vízszint kb. 3-4m, ha dolgozik a szivattyú. 1collos tömlővel gondoltam oda vinni a sorok elejére a vizet és közvetlenül a 32-es csőre csatlakoztatnám, akkor nem kell gerincet kiépíteni, drága csapokkal, csak átcsattintom a következő szakaszra.
#2011 zsoltee83
2013-03-18 08:04:05
Válasz #2009. hozzászólásra
Ez a szerelt 120cm-es adapter ez mire csatlakozik? Azt látom, hogy van ez a meganet szórófej, az adapter tetejére kell betekerni, amit egy pálcára kell dugni. Hogyan hozom össze a KPE cső T elosztójának 1 collos menetével?
#2010 zsoltee83
2013-03-18 07:58:23
Válasz #2007. hozzászólásra
Köszi mindannyiótoknak. Akkor a dob nehezebben kivitelezhető, mert még 1-2 kút még 400eFt/db....meg a Forrás 50-es dob is 750eFt bruttó kb.
Szórófejből van nálunk a gazdaboltban műanyag, 250Ft/db, tartó pálcám van, 32-es KPE cső 200Ft/m körül van, meg veszek 32/1col/32 T elosztókat, 500FT/db, kell egy halom gyorscsati és máris könnyen szerelhető a mutatvány, télre meg behordom a fóliába az egész hóbelevancot.
KPE csövet tudtok a poliextnél kapható 193Ft/m árnál olcsóbban valahol? Kell vagy 1000m minimum...
#2009 irrigation
2013-03-18 07:27:19
Válasz #2005. hozzászólásra
Szia,
A mikróöntözés egyszeri beruházása, magasabb lehet, de hosszútávon megtérül. A jövő a gazdaságosabb vízfelhasználás felé mutat.
http://ontozeswebshop.hu/sct/872897/Mezogazdasagi_ontozes
http://ontozeswebshop.hu/spd/NMN350/MegaNet_350_lh
#2008 szekka
2013-03-18 07:19:56
Válasz #2003. hozzászólásra
Mivel írtad hogy áram van, (1 fázis) ha dobban gondolkodsz, kútfúrás nélkül, mivel tényleg kevés a vized, csak elektromos behúzásút vegyél vagy alakítsd át olyanra. szivattyú 1 fázis
A mikroöntözés kiépítése drága.(én is most csinálom majd) 50es gerinc kb jó az ágak ha 80m-ek elég a 32es cső 100m nél már inkább 40es és 63as geric.
Itt egy link hátha segít az agyalásban szórók.
#2007 Laxa
2013-03-18 05:43:02
Vegyél egy dobot az a legegyszerűbb és fúrass még egy kutat a másikhoz de inkább kettőt és máris van 3-400 liter vized és 2-3 éjszaka kényelmesen belocsolod azt a darabot.
#2006 kaposztas1017
2013-03-18 00:08:27
Hát szerintem a dobbal úgy tudnál locsolni ha kis szórófejet raknál rá és eléglenne neki a 120l/perc de akkor nemhiszem hogy egyszerre elvinné azt a sugarat.
A mikroszórófej meg szerintem nagy beruházás lenne de biztos megtérülne idővelsmile whistling
Én hamajd fejlesztek (most dobbal locsolok káposztát,paprikát meg burgit) akkor a paprika biztos hogy csepegtetve lesz talajtakarással a többiben meg marad a dobsmile thumbupcool
#2005 zsoltee83
2013-03-17 22:56:01
Válasz #2004. hozzászólásra
Kifejtenéd bővebben? Értem a segítő szándékot, de ez kb. nesze semmi, fogd meg jól..
Eddig is mini szórófejekkel öntöztem. Csúszótalpakra szereltem őket és tömlőkkel csatlakoztattam egy elosztóra, azt meg a szivattyúhoz. A paprikában szépen tudtam is húzni őket 5-6 óránként, csemegében annyival volt macerásabb, hogy fel kellett tennem magasra, hogy kilógjon a címer fölé a szórófej, ezért mindig át kellett szerelnem. Kicsiben ez még belefért, de 0,7-0,8 hektáron már kivitelezhetetlen, mert két hét, míg ezzel a módszerrel végig érek. Szóval technikailag nem értem, miért ne lehetne. 4,5-5m-es sugárban öntöznek a fejek, ennyi csak a bajuk..
#2004 .Feco.
2013-03-17 22:47:29
csemegét felejtsd el mikroöntözéssel...
#2003 zsoltee83
2013-03-17 22:26:58
Válasz #2002. hozzászólásra
Kukoricának és a tavalyihoz hasonló légköri aszály esetén nem nyerő. Még a paprikának csak-csak, de annak is kell felülről érkező csapadék, ráadásul a kapálás macerás a csepi szalag miatt, akkor már talajtakarás is kell, akkor meg már nem fűszerpapit ültetnék bele... smile smile
#2002 kaposztas1017
2013-03-17 22:01:31
120l/perc az kevés a dobhoz szerintem,
csepegtetésben nem gondolkodtál még? smile whistling
#2001 zsoltee83
2013-03-17 20:33:56
Válasz #1998. hozzászólásra
Jól hangzik, vannak már részletek?
Más:
Gondolkodom, hogy milyen öntözési megoldást válasszak?
Következő a szituáció:
Van egy földem, amin fűszerpaprikát és csemegekukoricát fogok idén termelni, kb. 150m hosszú, 80m széles. A sorokat 80m hosszúságra tervezem, tehát keresztben. Van egy kút, ami tud adni 100-120 litert percenként. Lényeg a lényeg, hogy vajon mi lenne jobb?
1. Veszek egy öntöződobot. Hosszában csinálok nyomot, ekkor a 150m 50mm-es PE cső elég gondolom. Ebben az esetben milyet érdemes? Milyen szélesen szór és mekkora mennyiségű, milyen nyomású vízzel kell megkínálni?
2. Kiépítem fixre mikroszórófejekkel, 50-es KPE csővel 80m-en 8-10 szórófejet. Ekkor a 150m-en kell legalább 15 ilyen szakasz. Miket kell vennem ehhez? KPE cső, T idom, T idom tetejére kell egy csatlakozó, darab cső vagy tömlő, meg a szórófej, amire szintén csatlakozni kell valahogy. Eddig gyorscsatlakozókkal oldottam meg, mert könnyű szét és össze szerelni. Hol és milyet érdemes venni?
Vajon a KPE csövek, T idomok, KPE indítók hány évig szolgálnak ki? Össze hasonlítva a két megoldást, melyik jön ki olcsóbban? A kúton van egy egyszerű TIP 1200 szivattyú, ami mindössze 70 L/p-et tud és max 50m emelőmagasságot. E helyett gondolom mindenképp kéne valami combosabb, ami kihasználja a kút adottságait. Erre tudtok javaslatot tenni? 1 fázis van a helyszínen a vezeték kb. 1500W-os motort bír el biztonságosan, mert 120m-ről jön az áram.
#2000 Mancs
2013-03-07 11:24:55
http://www.origo.hu/itthon/20130306-teljesen-ujra-kell-gondolni-a-viz-felhasznalasat-magyrorszagon.html#
#1999 ARES-826
2013-03-06 22:23:53
Üdvözöllek gazda, gratulálok a megállapodáshoz!!! Milyen kicsi a világ. smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#1998 gazda223
2013-03-06 19:12:29
Kérték a terjesztést az alá író neve törölve nehogy szem jogi következménye legyen
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELEM!
Budai Gyula államtitkár úrral folytatott egyeztetések során ígéretet kaptunk, hogy a kutak engedélyeztetési eljárását előíró kormányhatározatot módosítják, a kötelező engedélyeztetési eljárást FELFÜGGESZTIK!
Vízjogi engedély csak annak kell, aki öntözési pályázaton vesz részt vagy nagyobb mélységű rétegvizet érintő öntöző kutat létesít.
Pontos részletekkel várhatóan a jövő héten tudunk szolgálni.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően használhatja mindenki kútját!
sk.
Az információt kérjük terjeszteni!
Köszönjük!!!!!
#1997 Tibor87
2013-03-05 11:51:59
10 maximum 12 darabot.Eddig benzines szivattyuval ontoztem de nem szviott eleg vizet ahoz,hogy rendesen tudjanak dolgozni a szorofejek.Ha nagyobb gazt adtam a szivattyunak akkor mar minden rendben volt csak akkor nembirtam a benzint tolteni a tankba.
#1996 ARES-826
2013-03-05 11:23:01
Válasz #1992. hozzászólásra
Mennyi szórót akar ezzel hajtatni???
#1995 Tibor87
2013-03-05 08:20:26
Igen tudom,hogy kell meg ra egy gyorsito.Meg annyit szeretnek megtudni,hogy ezek a tobblepcsos szivattyuk ugy atlagban mennyi nyomast csinalnak es milyen tavolsagra kepesek szallitani a vizet ?
#1994 Laxa
2013-03-04 21:59:45
Válasz #1986. hozzászólásra
Ezt az 5 bart Te mérted?? A Tomos ha 2,5 bart nyom tedd össze a kezed.
#1993 Laxa
2013-03-04 21:58:16
Erre kell még egy gyorsító, egyébként jó lehet.
#1992 Tibor87
2013-03-04 21:33:38
#1991 Tibor87
2013-03-04 21:32:45
Udvozletem.
Erdeklodni szeretnek vagyis inkabb tanacsot szeretnek kerni,hogy ezt a szivattyut erdemes,hogy megvegyem.Egy kistraktorral szeretnem hasznalni burgonya ontozesre es szektoros szorofejek hasznalataval ontozesre.Erdeklodtem az eladotol de nemigazan tudott semmi adatokat mondani a szivattyurol.Valaszokat elore is koszonom. Udv.Tibor
#1990 ARES-826
2013-03-04 20:58:51
Válasz #1988. hozzászólásra
Hát megpróbáljuk kikaparni mindenkinek a "gesztenyét" hogy ne legyen se óra, sem fizetési kötelezettség!!! Munkacsoport meg az államtitkár úrhoz megbeszélésre szerdán ez ügyben!! A csoport 4-5 főböl fog állni akik mennek!!smile blink
#1989 kaposztas-s.tarjan
2013-03-04 15:52:26
Elméletileg nagyon támogatják az öntözést...smile censored
valahogy mindig a kicsik smile censoredrá legjobban...smile cursingsmile cursingsmile cursing
#1988 kispajtás
2013-03-04 15:45:41
http://mno.hu/hirtv_musorok/sorolo-5179
Itt az öntözésről beszélnek, kötelező lesz a vízóra!smile scaredsmile scared
#1987 kaposztas-s.tarjan
2013-03-04 00:07:31
szerintem akkor elkéne hogy vigye 25-30 as sugárral legalábbis az alapján amit találtam róla infókat.smile thumbupcool mennyit eszik amúgy az a szivattyú?
#1986 dracke
2013-03-03 23:27:46
kb 5 bar
#1985 kaposztas-s.tarjan
2013-03-03 22:50:31
Hány bar-on tud 300lityit?
#1984 dracke
2013-03-03 22:09:53
tomos szívagyum van, 300l/s
#1983 kaposztas-s.tarjan
2013-03-03 21:22:10
http://zeus.nyf.hu/~jmgt/letolt/novgep_1/ontozes_gepei.pdf itt találtam róla adatokat.
Attól függ hogy mit tud a benzines szivattyú.smile cowboy
#1982 dracke
2013-03-03 20:43:29
szerintetek egy tisza 3 szórófejel, tűzoltótömlővel és egy benzines szívagyuval lehet öntözni? kb mekkora felületet fedne le és hány bár kell a tisza 3 nak?smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#1981 kaposztas-s.tarjan
2013-03-03 19:40:38
Nemtudom milyen hajtóház de 1:3.5be gyorsít és elméletileg kútból vitte az ugyanekkora dobot.
Nekem patakból menne max 3,5-4m szívócsővel.
#1980 ARES-826
2013-03-03 18:13:52
Válasz #1977. hozzászólásra
Szerintem a hajtóház nem fogja bírni, élettartalma rövid lesz!! Mi ez trágyaszóró hajtóház??????smile blinksmile blink
#1979 Drisa
2013-03-03 17:30:56
Válasz #1976. hozzászólásra
Nem értek hozzá, ez most jó vagy rossz?
#1978 Dekalb
2013-03-03 15:58:05
de miért....ez aztán a támogatás,termeljetek minél többet ...persze-persze
#1977 kaposztas-s.tarjan
2013-03-03 15:21:29
Szerintetek eza szivattyúcsoda elvisz egy 180-as malupe dobot 540-es fordulaton?(szívó,nyomóág 65-ös)smile helpsmilie
#1976 gazda223
2013-03-03 13:20:11
Készüljetek az öntözésre!!
Sok sikert!!
A Kormány 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § 22. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. mikroöntözés: olyan öntözés, melynek során a víz közvetlenül a talaj vagy termesztő közeg felszínére, illetve
a talajba vagy termesztő közegbe jut a párolgási veszteségek lehető legkisebb szinten való tartása érdekében,”
2. § A Kr. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Karsztvíz csak mikroöntözés céljából vehető igénybe. Rétegvíz mikroöntözés céljából, és – a 60/A. és 60/B. §-ban
meghatározott feltételekkel – mikroöntözéstől eltérő öntözés céljából is igénybe vehető.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y  2012. évi 166. szám 27587
3. § A Kr. a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § Rétegvízből történő öntözésre szolgáló termelőkútra – mikroöntözés kivételével – vízjogi létesítési vagy
fennmaradási engedély nem adható.”
4. § A Kr. a következő 60/B. §-sal egészül ki:
„60/B. § (1) Rétegvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözést az folytathat, aki 2010. május 14. napja előtt indult
eljárásban kiadott, 2012. december 21. napján hatályos, mikroöntözéstől eltérő vízjogi üzemeltetési engedéllyel
rendelkezik. A 2012. december 21. napján hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség nem
növelhető.
(2) Rétegvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözés esetén az engedélyesnek a kitermelt vízmennyiség mérését
2013. április 15-től összegző vízmérővel kell biztosítania.
(3) 2013. január 1. napjától kezdődően háromévente a vízügyi hatóság a vízjogi engedélyt módosítja, ha a 60. §
(6) bekezdése alapján az üzemeltetési engedélyben előírt, vagy önkéntes módon, az öntözött területen kívül az
engedélyes által létesített, digitális vízállás-regisztrálóval felszerelt, monitoring kút három éven keresztül – az öntözési
idényben legalább napi, öntözési idényen kívül legalább heti gyakorisággal – mért vízszint idősorának lineáris trendje
csökkenő tendenciát mutat.
(4) A vízjogi engedélyt a vízügyi hatóság háromévente akkor is módosítja, ha nem állnak rendelkezésre
a (3) bekezdésben foglalt adatok, de 2013. január 1. napjától kezdődően az öntözési célú vízkivétel utánpótlódási
területére eső, – ahhoz legközelebb elhelyezkedő és a vízkivételhez tartozó, a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti víztest mennyiségi monitoring hálózatának részét képező – három kút
mindegyikében a mért vízszint idősor lineáris trendje csökkenő tendenciát mutat.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt engedélymódosítás esetében a lekötött vízmennyiség a ténylegesen kitermelt
éves átlagos vízmennyiség átlagának 75%-ában kerül megállapításra.
(6) A vízjogi engedélyes a kitermelt vízmennyiségre vonatkozó és a (3) bekezdésben előírt adatokat az előző évre
vonatkozóan, havi részletezéssel minden év január 31. napjáig a vízügyi hatóságnak átadja.
(7) A vízszint idősorokat – beleértve az engedélyes által mért adatokat is – a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi
kirendeltsége értékeli, és ez alapján a vízszint-változásról szakvéleményt készít. A Nemzeti Környezetügyi Intézet
területi kirendeltsége az értékelést és a szakvéleményt minden harmadik évet követő év március 1. napjáig a vízügyi
hatóság részére megküldi.
(8) 2015. december 22. napját követően figyelembe kell venni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltakat.
Amennyiben a tervben a lehatárolt, felszín alatti víztől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémát a mikroöntözéstől
eltérő öntözési célú vízkivétel miatt éri károsodás, a vízhasználatot az (5) bekezdésben előírtak szerint kell módosítani
abban az esetben is, ha a (3) és (4) bekezdésben előírtak nem állnak fenn.”
5. § A Kr. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77. § (1) A 77/A. §-ban meghatározott kivétellel, 2012. december 22. napján hatályukat vesztik a 10. §
(3) bekezdésében meghatározott tevékenységek vonatkozásában, az e rendelet hatálybalépése előtt indult
eljárásokban kiadott
a) határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint
b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.
(2) A rétegvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözési célú öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek
kivételével, 2012. december 22. napján hatályukat vesztik a 60. §-ban meghatározott tevékenységek vonatkozásában,
az e rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban kiadott határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési
engedélyek.
(3) 2015. december 22. napján hatályukat vesztik a karsztvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözésre vonatkozó,
határozott időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek.”
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 21-én lép hatályba.
(2) A 3. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
#1975 dracke
2013-03-02 13:04:51
#1974 .Szabi.
2013-02-28 21:26:27
Válasz #1973. hozzászólásra
nem bírsz a 75 ös csövön elég vizet nyomni,és csak pisilni fognak.......smile nonono
#1973 levi
2013-02-28 21:12:01
Válasz #1971. hozzászólásra
Még egy kérdés lehet hülyén hangzik mi van okkor ha két puskát teszek fel smile confused
#1972 levi
2013-02-28 21:09:47
Kösz Szabi a válaszaid elgondolkodtatóak voltak majd gyakban meg látom mi hány kalács még egyszer kösz smile thumbup
#1970 levi
2013-02-28 20:58:35
Válasz #1965. hozzászólásra
Hát a fordulattal szerintem nem lesz baj van előtte gyorsító hajtómű másfél szeres elég 1400-on forgatni akkor ad le 2100 az meg majdnem a plafon apámmal számolgattuk elővet valami adat könyvet azt ki néztük a víz szálittási menyiséget meg a nyomást különböző fordulatokon hülyeséget csak nem mondót ez a szak mája GRUNDFOS szivattyúkkal foglal kozik
#1969 .Man
2013-02-28 20:54:53
Válasz #1966. hozzászólásra
Dobd kis a valtrákat és vedd meg. smile biggrinsmile biggrinsmile biggrin
#1968 .Szabi.
2013-02-28 20:48:04
biztos jósmile pimphisz john deeresmile thumbup
#1967 levi
2013-02-28 20:44:19
1 lapátos smile confused inkább járó kerekes nem ?
#1965 .Szabi.
2013-02-28 20:37:41
Válasz #1960. hozzászólásra
nekem is van olyan szivattyúm,de nem nagy különbség van fogyasztásban,1-2-3 dob esetén,a szivattyú karakterisztika miatt,ezek az 1 lapátos szivattyúk csak fordulaton tudnak elegendő nyomást produkálni.
Weimar motor eladó
Weimar motor eladó
80.000 Ft
Szerelt kombájn kerék 23, 1-26-as méretben eladó (250.000 Ft /db)
Szerelt kombájn kerék 23, 1-26-as...
250.000 Ft
420/85R38 16.9R38 Firestone Performer 85 Extra TL 144D/141E
420/85R38 16.9R38 Firestone Performer 85...
247.000 Ft
Asztalemelő munkahenger eladó John Deere WTS -hez
Asztalemelő munkahenger eladó John Deere...
200.000 Ft
