Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.2 FtUSD400.32 FtCHF438.4 FtGBP488.28 Ft
Nyíregyházán
Nyírség nehézgép 93bt
Vállalunk ilyet is akár helyszínen is
Járjuk az egész országot
Többnyire mindent megcsinálunk
motor váltó hidraulika munkahenger lakatos esztergályos munkák
Válasz csoppika #8787. hozzászólásáraHétvégén sem lehet,vagy túlórában leszámoltatni ??Nem tudjátok a németet elmagyarosítani az a gond . Itt nálunk van egy francia cég aki autószállító pótokat gyárt,igaz fél évbe került nekik de elszerbesítették a francia munkavezetőt.
Válasz T.f. #8784. hozzászólásáraA cégemnél röhögve megcsinálnák....ha olyan volna a német tulaj... Gondolom az öntvényen vannak síkmarások, amitől lehet mérni a géppel...
Válasz csoppika #8781. hozzászólásáraA javítás menete Szd.-on ,a kopott furatot vonalba fúrják túlméretesre , ha 1 mm körüli a hiba akkor a bronz lesz kivűlről túlméretes , ha több 3-(4) mm ,akkor kap egy acél betét perselyt és úgy a gyári bronzot .
Válasz csoppika #8774. hozzászólásáraSzia . Mekkora a hiba ? Nekem csináltak Szekszárdon vonalba fúrást , perselyezést .
Küldj egy képet és adatokat az kopásról .
Válasz D-032-a #8772. hozzászólásáraMár én magam feszitettem a rugon mindjárt a kezdet kezdetén. Nem láttam különösebb nyomot semmit... Hogy mihez érhet... Furcsállom nagyon. Kimentem vele próbáltam kudobtam üresbe gurul... Tértünk párat már füstöl, kidobtam üresbe gurul mondom rafekezek menetkozbe na akkor füstöl igazan, de amint elengedtem erezhetoen elenged a fek és simán megy a gép. Nem tudom mitől pumoalodik fel
Válasz lorant90 #8770. hozzászólásáraA fékpedál visszahúzó rugóknak van valamennyi előfeszítése?
Az nem lehet, hogy amikor hajtatod a kereket akkor a fékpedál holtjátéka a rezonálástól "felpumpálja" a féknyomást? Amikor leállítod akkor meg már nem fékez?
Meg én csak ki próbálnám úgy is, hogy a kiegyenlítőt kihagyom, nehogy pont az új is rossz legyen.
És amit buszsofőr kérdez: melyiken látszik, hogy surlódott?
Válasz D-032-a #8769. hozzászólásáraPróbáltam igen úgy h kivolt kötve, úgy nem melegedett. Holnap utolsó próba levegoztetve lesz sokadszor. , aztán már nem kinlodok vele. Már kivettem újra a lehajtast mert az öreg szaki is kíváncsi volt azt mondta itt nem latni semmit, dobd ki a szalagot az lesz a baj... Kidobtam de ugyanaz.. De füstöl és mégis könnyen megy a kerek.... Szinte hihetetlen, meg egy próba aztan feladtam.
Válasz lorant90 #8768. hozzászólásáraAzért, ha valami egyszerű hiba szívatna is a fékkel, ne "szégyeld" megírni, mert azt a legnehezebb megtalálni. (Legalább mi hamarább megtaláljuk majd az ilyen hibát és majd hálával gondolunk rád.)
Válasz buszsofőr #8764. hozzászólásáraItt is vagyok még koncerten is.. A fek az hess....... Jött a zold úr monda a szalag a bűnös én kidoba szalagot visszafobtam a gatyát erre a fek meg mindig füstöl és a kerek mégis könnyedén forgatható úgy is miközben füstöl.... Szóval idegeskedés
Kollégák !
Egy kis segítségre lenne szükségem . Szedett-e már szét valaki proxima 90-es hidraulika elosztótömböt? Ha igen lenne hozzá egy pár kérdésem. Előre is köszönöm.
Válasz D-032-a #8761. hozzászólásáraArra gyanitunk mi is mostmar h valami lóg, viszont mindent megmozgattam h nem e nagy a logas, de nem vettem észre semmit, holnap kapom ki újra a lehajtast és meglatjuk, mert már az ész megall... Több felől kerdezoskodtem már. Említettek a szalagot, h nem e lóg rá a dobra, ez a kézifék meg olya típus h nem csak nyomó rugo van a szalag oldasara hanem egy húzó is felülről és kis csapba van beakaszttva. Na és ez a csap sztem nem gyári, az emlékeim szerint itt kb 1-1,5cm kis csap van atfurva és abba van a rugo bele akasztva, na itt kb 5 cm s csap volt. Ennek én felülről alapakoltam már ely lapos alátét és egy 12 és anyat. Lehet h az a kevés meg mindig. De nem akarom már elginni. Az ulesbol állandóan kézzel lazán elmozditom a szalagot nem hinnem h az lehet a hunyó, de na de majd holnap többet tudok.
Válasz lorant90 #8760. hozzászólásáraHát bakker, mi a fene lehet?
A dobnak nem lehet akkora lógása, hogy hozzáérhet a fékpofához amikor a traktor hajtja a kereket?
Ha jól értem felemelt kerékkel hajtatod.
Ahhoz, hogy a fék hidraulikus részét teljesen kizárhasd a hibalehetőségből, kösd ki a fékhengerhez menő fékcsövet a kiegyenlítőből és hagyd szabadon, és a légtelenítő csavart is lazítsd fel a fékhengerben, és úgy próbáld hajtatni.
(Lehet, hogy hülyeséget is írok, mert már régen javítottam a (6045) féket.)
Válasz D-032-a #8759. hozzászólásáraÍgy is épp azt csinalja, meghajtatam és pár perc után már füstölt... Azt nem értem h meg állítom és utána még kézzel könnyedén tekerheto a kerek, holnap kikerul újra a portál, mit mutat... Szerintem a szalagot is kidobom pedig az is laza kézzel szabadon jár a dobon..
Válasz kajszi_71823 #8757. hozzászólásáraNem a teljes fékcsövet gondoltuk megcserélni, hanem csak a bekötést a kiegyenlítőtől induló végeinél.
Kíváncsi vagyok, mi lett az eredmény, de szinte biztosan a te tipped a befutó.
(Az a gond, a katalógus nem írja, hogy hány mm a dob méret.)
Válasz kajszi_71c823 #8757. hozzászólásáraCsak itt az a baj h füstöl, azért gondoltuk h felcserelni a két csovet a Kiegyenlítőben h a jobb féléve is azt csinalja mint a ballal
Fékcsoveket nemnagyon fogod tudni megcserélni, mivel a jobb oldalsó csak feleakkora a baloldalsónak.
A dob lesz a hibás, már annyira kivan szedve, hogy elsore nemérnek hozzá a pofák, csak másodjára, esetleg harmadjára, tsz-ben volt már olyan is :D.
Az ember meg azthiszi, hogy levegot szív valahol, csak igy életveszélyes a gépet használni.
Válasz D-032-a #8755. hozzászólásáraA csövek felcserelése meg talán mégmene, azt hiszem először azt azer megprobalom, szerintem ez hatásos lehet h kiszurjem a hibát. Jó ötlet. Közvetlen a fofek hengerre kötni macerasabb. Mivel az előző kiegyenlítő el is ezt csinálta én azt kizarnam, mint hibalehetoseg.
Válasz lorant90 #8754. hozzászólásáraNem tudom az új nyomáskiegyenlítőben is mennyire lehet egyébként megbízni.
Lehet, hogy a próba idejére jobb is lenne teljesen kihagyni a körből és csak direktbe menne a fékbe.
Válasz lorant90 #8751. hozzászólásáraHa a csövek engedik fordítsd meg a bekötést a kiegyenlítő után, hogy a jobboldali pedáltól menjen a baloldali fékbe.
Ha akkor is megmarad a hiba, akkor ott lehet a baj amit kajszi is mond, vagy megint a tartó.
Válasz T.f. #8746. hozzászólásáraSzia. Köszönöm a tippet, holnap leveszem a légtartályt, hogy meglessem azt a "csuklós-rudazatos csodát". Nagyon remélem megoldódik a hiba, mert erre nem gondoltam. Csodálkoztam is mikor lent volt a hidraulika fedél és beláttam a difizárra, valamint a katalógus alkatrészeit nézegetve, mi akaszthatja meg a rendszert? Remélem megúszom így a nagy bontást!
Válasz kajszi_71823 #8750. hozzászólásáraEnis felvetettem ezt a lehetőséget a tulajnak... De még az osszerohadt csövön is szívta a fogukat h nem e lehet megcsinalni... De ha más lehetőség nem lessz. Holnap kikapom megint a lehajtast
Válasz D-032-a #8745. hozzászólásáraNem játszom ense a szalaggal felhuzom teljsena kárt rahuzom a szalagot és biztosan nem fog melegedni de fékezni igen , de már fel lazitottam. Valahol bekapja a levegőt a szívásnal vagy én nem tudom de a szivo rész is új... Egyszer jártunk hasonló kepp de akkor kinunkba már a fek pofa tartot is cseréltünk és úgy lett a jó, deformalt volt... Ezt még Levegoztetm és semmi levegő. Megpumpalom kemény.. Pár perc múlva meg már lejjebb fog... A mellik éjjel már úgy hagytam kitamasztottam a pedált egy fával h reggelre mit mutat de úgy maradt nem ment el a fek olaj... Nem tudom tanácstalan vagyok
11596 hozzászólás
Válasz branyi6405 #8796. hozzászólásáraKösz. Majd értekezem velük.
Válasz csoppika #8774. hozzászólásáraGyőrzámoly 2T+M !
Meg kell nézni,hogy a m.henger rendesen össze ment-e,mert úgy látom újra cserélted.
Zetor 5611 féket javítok és a gondom a következő nem megy fel rá a fékdob
A dob le lett szabályozva, a fékmunkahenger mm-re megegyezik a régivel a fékpofák szintén csak a régiek már szegecsig lekoptak.
Nyíregyházán
Válasz mtz1221 #8791. hozzászólásáraMajd meglesem... Most nincs otthon a traki...
Válasz csoppika #8790. hozzászólásáraMennyire kopott ?? Állítható dörzsárral nem lehetne megdolgozni otthon?? Inkább a perselyeknél hagynál 5 tizeded a csapnál hogy be ne feszüljön ??
Válasz mtz1221 #8789. hozzászólásáraItt már nincs ilyen...
Válasz csoppika #8787. hozzászólásáraDe 200e HUFért ebben a szezonban már nem lesz megcsinálva...
Válasz Gepi #8785. hozzászólásáraAzt hittem ott csak lakatos meló van...
Válasz csoppika #8774. hozzászólásáraHalászin van a Pausits cég egy telefont megér.
Válasz Celtises #8778. hozzászólásáraAzt már az öntvény témában meglestem... Majd érdeklődöm...
Válasz lorant90 #8779. hozzászólásáraNem kevés... 5-6 éve 250 körül lehetett...
Válasz T.f. #8780. hozzászólásáraNincs szétszedve, de a szerelő szerint a hintáztatás alapján már elfogyott a persely...
Válasz csoppika #8777. hozzászólásáraCenterben igen, talán 600 eu korul van a felujitott
Válasz csoppika #8774. hozzászólásáraNaszályi cég.Keress rá. Vállalnak ilyesmit.
Nem csináltattam még velük semmit.
Válasz lorant90 #8775. hozzászólásáraA Biro azt mondta ha találok műhelyt csináltassam meg, mert ők is talán Csehországba viszik?
Válasz lorant90 #8775. hozzászólásáraA centerben?
Itt az üzletben ami kapható cserére, nem játszik az ara miatt?
Helló. Crystal első híd bölcső vonalba fúrását vállaló műhelyt ki merre tud? A Szeged környékin kívül? Mondjuk Dunántúlon?
Válasz lorant90 #8770. hozzászólásáraSzóval a ferodol se volt megégve?
Fékolaj nélkül próbáltad-e meghajtatni?
Válasz lorant90 #8767. hozzászólásáraHalál a majra, bocs az off ert
Válasz csoppika #8766. hozzászólásáraTunyogi Péter emlekzenekar nyOmja a p mobilt és a tunyogi rock Band szamokat
Válasz lorant90 #8765. hozzászólásáraMillen koncerten???
Válasz lorant90 #8762. hozzászólásáraLóri itt vagy? Jó lett a fék?
Kollégák !
Válasz D-032-a #8753. hozzászólásáraKöszi a tippet én erre nem is gondoltam volna, már leblokkoltam a sok meregtol. Hálásan köszönöm
Dobd ki a fékdobot, kitudja, hogy hányszor volt már szedve belole.
Válasz csoppika #8744. hozzászólásáraIgen ez dobfek
