Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7274 hozzászólás
#4423 lakatos gabesz
2018-01-29 10:39:16
Válasz fexco #4418. hozzászólásáraEgyébként nagyon jól dolgozik idekint jó párszor találkoztam vele.40-ezer mire gondolsz eurora?smile ohmy én ezèrt csinálom meg magamnak meg egy ismerösnek kell 3 sorosban 210 lovas john deer-hoz
#4422 fexco
2018-01-29 09:48:22
Válasz fexco #4421. hozzászólásáraezekről a felsorolt márkák közűl mik a tapasztalaitok??
#4421 fexco
2018-01-29 09:46:46
az adott loerő miatt(120) érdeklődök a 2,6 munkaszélességű gépekről,amik 2 gerendások és 6kapa van.ami nekem furcsa az ezek elrendezése:van az első gerendán 3db kapa,utána a másodikon megint 3.nekem az elrendezés a furcsa:az első balra van eltolva a második sor pedig jobbra.erről mi a véleményetek????ezeket többnyire lengyel gépeknél láttam(rolmako,agromasz,tolmet)
#4420 fexco
2018-01-29 09:38:43
Válasz fexco #4419. hozzászólásárameg kell hagyni ezek nem játékszerek...mondhatni ugy is hogy brutál cuccok...
#4419 fexco
2018-01-29 09:36:08
Válasz VDénes #4389. hozzászólásáraüdv a te tapasztalataid szerint miért a legjobban huzható??a triolent 3méteres 150 min lovat ir a katalogus,az üzletkötő+szervizes 160 tól akár 250lóig is...
#4418 fexco
2018-01-29 09:31:14
Válasz lakatos gabesz #4390. hozzászólásárasasoltam ezt a vasat is a mason,amikor megmondta az árát az üzletkötő,csak kacagni tudtam....40 000...
#4417 lakatos gabesz
2018-01-28 22:34:51
Válasz csferri #4416. hozzászólásáraÉn ezért gondolkodom csak a két sorban kicsit sürübben 7 kapában 2m széleségben bakhátbehuzonak tàrcsásat akarok és mindenféle képp ékgyürüs hengert!meg a vázat nem 100x100 zártszelvényből lesz az ivánnak elég a 80x80 nem hiszem hogy szét tépné.neked mekkora a vázszerkezet?
#4416 csferri
2018-01-28 22:18:20
Válasz lakatos gabesz #4415. hozzászólásáraNekem 9 kapás van pálcás hengerrel, nehezen viszi a 4 hengeres turbós mtz, a pálcás henger nem végez jó munkát, komoly ékgyűrűs henger kellene rá de azt meg nem birná felemelni, a bakhátbehúzója pálcás az meg a szármaradványoson gyűjtögetett, nem is sokat használtam.Majd csináltatok rá tárcsás bakhátbehúzót meg ékgyűrűs hengert a 130-as már birni fogja.
#4415 lakatos gabesz
2018-01-28 21:45:54
Válasz VDénes #4414. hozzászólásáraÉn max 25cm mélyen akarom az alá lazitóval megyünk majd.a tárcsán még gondolkodom lehet hogy csak az egyengető bakhátbehuzó lesz hengernek oedig ékgyürüs vagy dd lesz.
#4414 VDénes
2018-01-28 21:41:28
Válasz VDénes #4413. hozzászólásáraBocsánat nem írtam hogy a véleményem szerint.
Nekem nem működött jól mert rettenetesen vette ki a kalóriát. Igaz 30 cm alatt húztam de nem is vitte csak 6km/h-val.
#4413 VDénes
2018-01-28 21:39:36
Válasz lakatos gabesz #4412. hozzászólásáraTárcsasort ne tegyél rá mert kevés lesz a ló. Elég az a bakhát behúzó tárcsasor meg egy normális henger.
#4412 lakatos gabesz
2018-01-28 19:14:59
Válasz VDénes #4411. hozzászólásáraA váz magasága 80cm lesz a keret távolság is 80 cm lesz.az elmunkálon még gondolkodom hogy tárcsàs elmunkáló legyen vagy egy sorban szögben tárcsasor 17cm osztàsban.a 3 sorostól én is attól tartok hogy nem lenne sebesség.
#4411 VDénes
2018-01-28 19:03:07
Válasz lakatos gabesz #4390. hozzászólásáraSzerintem a 2 soros bőven elég. Egy a lényeg vagyis nem is egy hanem 2. Jó magas legyen a kapaszár és legyen jó elmunkáló rajta. Azzal fogsz haladni is. A 3 gerendással nem tudnál olyan gyorsan menni, ennek meg kéne a sebesség.
MTZ 100 lónak nem is hiányzik a több kapa. Inkább sebsség legyen. Nekem úgy volt, csak a kapa magasság miatt van gondom mindig.
#4410 csoppika
2018-01-28 16:41:40
Válasz mtz1221 #4406. hozzászólásáraKérdés hogy a súlyától bele megy e annyit...
#4409 mtz1221
2018-01-28 16:11:15
Válasz lakatos gabesz #4408. hozzászólásáraA hengereket is olvasd el.A pálcásnak 90kg/métert,az ékgyűrűsnek 160 kg/m-t ír.Nem olyan veszélyes az.
#4408 lakatos gabesz
2018-01-28 15:56:20
Válasz mtz1221 #4407. hozzászólásáraIgy elgondolkozom rajta saját részre egy probát megér 2 sorba 28cm osztással 7 kapa 2m körül lenne akkor plusz tárcsa hátra a hengert még nem tudom ékgyürüst vagy dd hengert akartam de lehet hogy már akkor nehêz lenne.van nekem 24db csipkés tárcsalapom 560mm átmérőjű lapok a padon azt fel is tudnám használni akkor.
#4406 mtz1221
2018-01-28 15:35:20
Válasz lakatos gabesz #4405. hozzászólásáraÉpp ezen agyaltam én is(az enyém 4 soros 20 centi osztású,ha kiveszem a két hátsó sort akkor 40 centi osztással vannak az elsők) hogy lehet elég lenne 40 centinként az elsők,a hátsók helyett meg menne tárcsa.Ha az bele tudna 12-15 centit menni,az nálunk elég is lenne búza alá.Egyenletesen át forgatná a felső 10-15 centit.smile thumbup
#4405 lakatos gabesz
2018-01-28 13:47:17
Válasz mtz1221 #4404. hozzászólásáraEz a két soros is jól néz ki még a munkája is szép...igaz a talaj se az az igazi kötött.viszont igy két sorban szárnyak nélkül is elég szépen megdolgozza gondolom sürübben is vannak rakva a kapák
#4403 mtz1221
2018-01-28 13:13:44
Válasz lakatos gabesz #4401. hozzászólásáraHa van helye hogy rendes szöget lehessen adni neki,akkor szerintem el.
#4402 lakatos gabesz
2018-01-28 12:43:25
Válasz Gege #4400. hozzászólásáraÉs milyen talajban húzod?milyen géppel?
#4401 lakatos gabesz
2018-01-28 12:42:39
Válasz mtz1221 #4399. hozzászólásáraNem rossz megoldás viszont a csikozást eltüntetné az az 1 sor tárcsa?
#4400 Gege
2018-01-27 23:01:56
Vogel. 3 sorban 9kapa. Anyagvastagság 80x80x9mm!!!
Amikor nedvesben telerakta a rögtörőt, emeléskor az Mtz eleje a levegőben volt..25cm mélyen birom húzni 60mm széles kapákkal. 1,8m széles az egész.
#4399 mtz1221
2018-01-27 21:30:33
Válasz lakatos gabesz #4397. hozzászólására70 cm.
ITT a képek hátha segít.Én az enyémen(pont a súly miatt)azon gondolkodom hogy nem komoly rögtörőt csinálok,hanem elé teszek egy sor tárcsát 16-17 centis közzel.Úgy gondolom ha az összevágná rendesen,akkor elég a lapvasas rögtörő.
#4398 csoppika
2018-01-27 21:20:40
Válasz lakatos gabesz #4397. hozzászólásáraNekem a cégnél a konstruktőr 80x80x6-ost javasolt S355 anyagminőséggel. A 8-ast már nehéznek mondta... (mondjuk én kengyelesben gondolkodtam, 25x25 négyzetszelvény rugós kapákkal... Utoljára nem tudom, milyen megoldással voltak fent a kapák a Vogel-Noot gruberokon... (majd valaki elmondja, aki használ ilyet)
#4397 lakatos gabesz
2018-01-27 19:43:18
Válasz mtz1221 #4394. hozzászólásáraGondolkoztam a 6-os falvastagságuban is csak a kapaszár táskákat hegeszteni akarom nem csavarozni amit sajàt részre akarok nem tudom nem a szakitaná ki a vázat.lehet hogy akkor 3 soros lesz ha ezt a consum grubet megemeli én a sulytól féltem hogy nem e rántja orra.3 sorban 8 kapásra gondoltam 27cm vagy 28cm osztàsban.ezeknek a.consum grubereknek nem tudod milyen távolságban vannak a keretek 80cm vagy kevesebb?
#4396 Dave
2018-01-27 19:41:44
Válasz lakatos gabesz #4393. hozzászólásáraAz ékgyűrűs henger lesz nehéz az Mtznek, jó elmunkálóval jó hengerrel meg kell fontolni milyen hosszú lesz a gép.
#4395 Sötét Paraszt
2018-01-27 19:23:08
Válasz lakatos gabesz #4393. hozzászólásárasokoró sgr25t valami ilyesmi illik sztem. mtz után 3 gerendelyen 7 kapa
#4394 mtz1221
2018-01-27 19:07:35
Válasz lakatos gabesz #4393. hozzászólásáraTe jobban értesz az anyagokhoz,de szerintem még sok is neki.Valami jobb minőségű 80x80x(5)6-ost nem lehet találni ?? De az biztos hogy 40-50 centis osztással szárnyak nélkül,használhatatlan.Ilyen 2 méterest gond nélkül emeli a 82-es.
https://youtu.be/aI361KUZEAs
#4393 lakatos gabesz
2018-01-27 18:58:26
Válasz mtz1221 #4392. hozzászólásáraDe a 3 sor nem lesz nagy neki vagyis nehéz?mèg ha 75cm kererosztással is csinálom.meg arra gondoltam hogy 80x80x8 zártszelvényből csinálnám csak nem hiszem hogy az iván szét szakitaná.szerinted.ez a váz elég lenne neki?
#4392 mtz1221
2018-01-27 18:51:40
Válasz lakatos gabesz #4391. hozzászólásáraInkább húzd össze a sorokat,és vidd a traktor felé az egészet.De 3 sorban meg max 28 centi osztással legyenek a kapák.Két sor ritka osztással szárnyak, nélkül nem csinál semmit.
#4391 lakatos gabesz
2018-01-27 18:07:53
Válasz lakatos gabesz #4390. hozzászólásáraÉs két sorbab szeretném mint a duolentet a 3 sor szerintem sok lenne a 82nek
#4390 lakatos gabesz
2018-01-27 18:06:59
Válasz VDénes #4389. hozzászólásáraNem pont azek a kapák lesznek rajta hanem amazone cenius c mix kapák vannak ugyan igy csak kèt sorba akarom tarlóhántásra szàrnyakkal napraforgóban szárnyak nélkül max 20centi mèlyen buza alá szeretném huzni!a 82 turbósom jó erőben van elők hátúl taurus gumikkal!a föld közép kötött!
#4389 VDénes
2018-01-27 13:34:46
Válasz lakatos gabesz #4388. hozzászólásáraTuti fogja vinni 6-7 km/h-val.
Ha 7 cm vagy keskenyebb kapa lesz és nem dulpaszív akkor szerintem ha jóképű a 82-es akkor 25-28 cm meglesz.
Nekem is így volt. A kapán sokminden múlik, ez a Duolent nagyon király gép! smile thumbup sztem legjobban húzható gép.
#4388 lakatos gabesz
2018-01-26 22:35:38
Mtz 82 turbós szerintetek egy 5 kapás grubert el birna huzni közép kötött talajon?hasonló felépitésüben gondolkozom mint a képen van csak amazone c kapàs verzióban 2 sorban 5 kapa 210cm szélesség meg ékgyürüs vagy dd henger lenne mőgé meg az egyengető tárcsasor.saját részre akarom napraforgó tarloban szerintetek szárnyak nélkül 20cm mélyen birná huzni az mtz és a munkája szèp lenne?
#4387 csoppika
2018-01-17 00:56:41
Válasz bandigh #4386. hozzászólásáraRendelhetne egyet totál krómozvasmile lol
#4386 bandigh
2018-01-17 00:43:45
Válasz mtz1221 #4383. hozzászólásáraNagyon metálosan néz ki :D
#4385 csoppika
2018-01-16 23:26:13
Válasz mtz1221 #4383. hozzászólásáraMEgnézném azt a csókát aki nálam a pengés hengerrel a szotyitarlón tartaná a 32KMPH-tsmile lolsmile lolsmile biggrinsmile sweatdrop
#4384 ND
2018-01-16 16:45:24
Válasz mtz1221 #4383. hozzászólásáraaz a lánchajtás érdekes.
Meddig bírhatja vajon így takarás nélkül (vagy akár burkolva is)
lényegében földben futna a lánc, nem?
#4383 mtz1221
2018-01-16 15:02:47
Nézzétek már milyen pihent eszű gépgyártót találtam nálunk.smile scaredGRUBER FEJLESZTÉS.smile sweatdropVIDEÓK
#4382 fexco
2018-01-15 15:20:36
Válasz VDénes #4376. hozzászólásáraa duolentet még nem láttam élőbe,majd a agromason megnézem azt is....
#4381 fexco
2018-01-15 15:17:54
Válasz Sötét Paraszt #4373. hozzászólásáraköszi a részletes információkat!!én se variálnák sokat,ha meglenne a 150 lovam...smile cowboyegyébbként kb. pont ezekre használnám én is.
#4380 JOSEY
2018-01-13 11:58:52
Válasz JOSEY #4375. hozzászólásárafönix fönix fönix fönixszerszámválasztékunk
#4378 határjáró
2018-01-13 11:34:14
Válasz Sötét Paraszt #4377. hozzászólásáraÉs talán valamivel olcsóbb egy Pöttinger.
#4377 Sötét Paraszt
2018-01-13 10:53:10
Válasz határjáró #4374. hozzászólására A pöttingernek lehet 100*100 as váza van, a karat 90*90 lehet valamivel könnyebb, a karat kapaszárai valami kovácsoltak, a synkroét nem tudom. Kopásilag nincs rálátás, de a lemkenhez nem olcsók a gyári kopórészek az biztos.
Szerintem nagy különbségek nem lehetnek.
#4376 VDénes
2018-01-13 10:51:14
Válasz fexco #4371. hozzászólásáraHa középkötött a föld és ennyi a lóerő én nem vennék 3 gerendást, mert nem fogja vinni szerintem szépen.
Inkább egy Farmet Duolent, annak van komoly kapa választéka, 35 cm-ig húzható. De szerintem azt sem szívesen húzná, nemhogy a 3 gerendást. Én csak javaslom. Ha most vennék grúbert én biztosan azt venném.
Persze nekem csak MTZ-m van, de már lassan 6 éve nem szántottam egy földemen sem. Igaz kevés a terület, mert csak 50 ha-t művelek.
#4375 JOSEY
2018-01-13 10:48:44
Válasz határjáró #4374. hozzászólásáraa pöttinger inkább egy horsch klón, mivel a kapáinak alsó formátuma nagyon hasonló, sürü osztású, 3 gerendás kivitel, ugyanugy mint a lemken, már nem a széles kapákra hajaz kapánként, igy hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, a mélyebb müvelést az a gyártó terméke nyerheti akinek keskenyebb kapái kisebb teljesítménykövetelmény mellett végzi.
Mutatjuk, mennyit csökken a gázolaj ára
Holnap a benzin nagykereskedelmi ára nem fog változni.
Mi a helyzet? Trump kivetette a vámokat az EU-ra vagy sem?
Mi csupán fenyegetés és mi a bejelentett intézkedés?
Műtrágyaszóró 1500 literes,  új raktárról elvihető ponyvával,  kardántengellyel
Műtrágyaszóró 1500 literes, új raktárról...
526.600 Ft
Horsch Maestro 12.30 SW szemenként vetőgép ELADÓ
Horsch Maestro 12.30 SW szemenként...
17.000.000 Ft
Jó állapotú lakókocsi eladó
1.500.000 Ft
Mtz 82
Mtz 82
3.000.000 Ft
