Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409.33 Ft USD 389.71 Ft CHF 439.95 Ft GBP 489.96 Ft
Kertitox NA-20
Létrehozta: dagadtmadar , 2013-03-05 00:00:51
591 hozzászólás
#341 ...:::Pisti:::...
2014-03-17 20:46:37
Válasz #337. hozzászólásra
Igen, de ha egy picit nem egytengelyű a kereszt felveszi.
#340 stefi69
2014-03-17 20:46:26
Válasz #327. hozzászólásra
Ez a jelenség a 3 és a 6 hengereseknél nem volt ritka. A hátsó hajtókar nem kapott kellő mennyiségű olajat. Mert a traktorosok úgy húzták a permetezőt,hogy nem vízszintesen hanem elég jól lógatták a gépeket a hidraulika irányába,és ezáltal az a kevés olaj előre fojt. És ez előfordulhat a 4 hengeresnél is főleg,ha közben szórja is az olajat .
#339 ...:::Pisti:::...
2014-03-17 18:00:16
légüst van. Az alján
mint egy konzerv szardinia. Igy már jól dolgozik. Video nincs, kifogyott a szalag.
#337 medikus
2014-03-17 10:12:57
Válasz #328. hozzászólásra
A kardánkereszt helyett,elég lett volna egy bordás hüvely!
#336 Márk_
2014-03-17 09:41:06
Válasz #334. hozzászólásra
Légüst van ezen a szivattyún?
#335 dagadtmadar
2014-03-17 09:08:39
jól dolgozik? esetleg videó? :D
#334 ...:::Pisti:::...
2014-03-17 09:04:37
Márk nyert!
Hülyének néztek, de fordítva volt bekötve.
Volt egy kb 40mm átmérőjű bronz közcsavar, és egy gyorscsatlakozó, meg ugye két csapos kimenet.
Azt gondoltam ésszerűen hogy a menetes a nagy nyomás, a rádugós meg a visszafolyó ott már nincs olyan nyomás.
Semmilyen könyvet nem adtak hozzá, vagy b@szott volna rá egy nyilat, bemenet kimenet!
A szétszedés után rájöttem hogy fordítva lehet. TEgnap már ki is próbáltuk minden ok.
KÖszönöm mindenkinek.
#333 Márk_
2014-03-16 23:19:33
VDR-50- es a nyomásszabályozó?
A kar alatti csatlakozó a bemenet, a mellette lévő a visszaömlő, így van bekötve?
A kart 90 fokban fordítottad át? (kattannia kell a végállásban, tudod mire való a kar?)
Az átkapcsolást álló szivattyúnál próbáld ki.
#332 dagadtmadar
2014-03-16 22:31:05
Válasz #331. hozzászólásra
megérdeklődtem a problémát egy másik fórumban hátha jön válasz.
Levegő nincs benne?
a membrán fel van pumpálva?
hiába új nem lehet h a kar amivel a keverést nyomást és a nyomás elengedését váltod nem lehet rossz? Ha jól tudom az egy 3 állású csap
#331 ...:::Pisti:::...
2014-03-16 21:08:44
Nincs senkinek még tippje se?
#330 ...:::Pisti:::...
2014-03-15 21:55:51
csak még valami kínja van
A szvattyú szállít, ömlik vissza a túlfolyón, de a nyomás nem megy fel.
Akárhova váltom a kart rajta, és akárhogybetekerem a rugós állítót.
Tipp???
smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#329 dagadtmadar
2014-03-15 21:45:31
Pont ilyet láttam én is nagyon jó megoldás és költséghatékony.
#328 ...:::Pisti:::...
2014-03-15 21:16:02
Elkészültünk, Nem a leg igényesebb megoldás, de kényszerhelyzet volt, szorít az idő.
#327 ...:::Pisti:::...
2014-03-15 21:07:58
Nem hiszem mert csak ez az egy ment volna olaj nélkül. Az érdekes lenne.
Szerintem fellazult, és megfordult a csapágy.
A hajtókarokon csak az egyik csavar volt lemezzel biztosítva
#326 stefi69
2014-03-15 18:41:25
Válasz #323. hozzászólásra
Ez igen szépre sikeredett. Mi történt ? "olaj nélkül "
#325 stefi69
2014-03-15 18:39:11
Válasz #314. hozzászólásra
Pedig a 6 hengeresből volt sok,igaz a magán gazdaságban nem vitték ki ezeket a gépeket. /felénk / Igen nagy teljesítményűek . A gyári 3 hengeresből és a gyári 2 hengeresből még most is sok dolgozik.És az eredeti 3h ill eredeti 2h főtengelyei nem 100% egyformák a 6h ill 4h főtengelyekkel.
#324 dagadtmadar
2014-03-14 21:04:50
megérett a cserére! Biztosan nem keveset ment...
#323 ...:::Pisti:::...
2014-03-14 20:54:04
(Meg)főt(t)engely. Remélem látszik a kopás a jobb oldalon.
A csapágy kb 1mm az 5 mm helyett.
#322 dagadtmadar
2014-03-13 21:57:31
Válasz #321. hozzászólásra
Ezért akarom megcsinálni a mezőgazdasági mérnökit azon belül növényvédő szakot nagyon érdekel :)
A mostanival elméletileg decemberben végzek :)
Jó éjszakát!
#321 ...:::Pisti:::...
2014-03-13 21:53:40
Majd belejössz mondtam.
Na jó éjt mindenkinek
#320 dagadtmadar
2014-03-13 21:52:02
Válasz #319. hozzászólásra
sajnos köze nincs ezekhez a dolgokhoz annak amit én tanulok :/
építőipari műszaki menedzser leszek
esetleg a fizika és a mechanika na meg a dolgok működésének átlátása ami segíthet meg itteni olvasások agyalások :)
#319 ...:::Pisti:::...
2014-03-13 21:37:16
Ilyen lesz, nem bonyolítjuk, már permeteztek volna 4000liter kiment utána kakukk.
Ja a sejtés jó lehet, csak tanítanak abba a mérnökiskolába valamitsmile rolleyessmile rolleyessmile rolleyessmile rolleyes
#318 dagadtmadar
2014-03-13 21:18:42
Válasz #316. hozzászólásra
jó szórakozás lesz szinkronba hozni a turbinával gondolom. Majd képet tehetnél fel hogyan oldottátok meg, mert én is láttam egy variációt, ahol megmaradt a régi szivattyú váza és a főtengely, csak elé betették a membrános szivattyút és annyi összekötötték a kihajtás és mehet a munka.
#317 dagadtmadar
2014-03-13 21:14:15
A sejtés az hogy a régi rugó úgy el lehet gyengülve hogy nagyon rá kellett tekerni h tartsa a 30 bart teljes keret mellett, ezért amikor elzártam félkeretre akkor már nem volt a nyomásnak hová nyomni azt a bunkót benne, mert a rugó már teljesen befeszült ergo már nem bírta lekezelni.
Majd ha jön a próba üzem megmutatja mit tud az új rugókkal :D
#316 ...:::Pisti:::...
2014-03-13 20:49:57
Am mi az a selytés.
Am létezett 6hengeres, de már sok le van butítva 3 hengeresre.
Szétszedtük ma a szivattyút, egy hajtókarcsapágy megfordult, kb 1mm-esre kopott az 5 mili helyettsmile huh
kap egy membrános 3 "hengeres" A.R. szivattyút, holnap felpakoljuk.
#315 dagadtmadar
2014-03-13 19:34:05
Válasz #308. hozzászólásra
ma összeraktam a szabályozót igaz még nem próbáztam, majd a permetezés előtt nehogy fagy legyen jövőhéten fújjuk.
De van egy sejtésem h miért nem működött a szabályozó...
#314 dagadtmadar
2014-03-12 22:06:17
Ja és a minap kaptam egy szivattyú üzemeltetési kis könyvet a kertotoxhoz.
Igazából nem olvastam benne új dolgot csak 1-et
Nem is hallottam még 6 hengeres boxer szivattyúról. Valószínűleg volt olyan kertitox permetező amit azzal szereltek :D
Otthon bescannelem a kis füzetet hátha valakinek szükségel esz rá :D
#313 dagadtmadar
2014-03-12 22:03:38
Válasz #311. hozzászólásra
11-ben mikor maróztam a kis fákat akkor profilból is elcsíptek :D
Sok képen meg apum van :)
#312 dagadtmadar
2014-03-12 21:57:05
Válasz #309. hozzászólásra
am = amúgy :D csak rövidítés próbálok leszokni róla mert semmi értelme de a beidegződések :D
mivel mondat elején van így lesz Am.
Így sikerülnek a képek magam nem szoktam fotózni :)
nem is sok képem van amin rajta vagyok, de majd kiteszek egyet igaz melós kép :D
#311 medikus
2014-03-12 21:05:47
Válasz #310. hozzászólásra
Dénes szégyenlős!smile thumbup
#310 ...:::Pisti:::...
2014-03-12 21:02:01
Ja és te minden képen háttal állsz?
Most néztem az almás képid
#309 ...:::Pisti:::...
2014-03-12 20:51:11
Amúgy ki az az Am?
#308 ...:::Pisti:::...
2014-03-12 20:49:02
Remélem jó lesz .
Ma hozott a haver egy kétezres toxot, nem fordul át a főtengely, egy dugattyú nem mozog, gondolom elszabadult egy hajtókar, reggel fürödhetünk az olajban, az enyim meg még sehol ahhhh.
Megint az áldott jó szívem.smile rolleyes
#307 dagadtmadar
2014-03-11 20:49:11
Válasz #305. hozzászólásra
Am szerinted a nyomásszabályzóm most már zsírul fog menni ha cserélem rugókat? Gyakorlatilag minden cserélve lesz ami fáradhat benne, vagy nem?
#306 dagadtmadar
2014-03-11 20:48:46
#305 ...:::Pisti:::...
2014-03-11 19:30:30
Jóóóóóóóvannasmile lol
#304 dagadtmadar
2014-03-11 19:15:04
Válasz #302. hozzászólásra
Sajna a hüvely az nem rozsdamentes nem volt rá 19000/db így csak sima acél van benne majd jövőre kapja a krómozottat. Amikor tavaly szétszedtük a permetezőt a szelepek össze voltak száradva mintha a szer összeragasztotta volna szóval azt csak azért csináltam
#302 ...:::Pisti:::...
2014-03-11 18:51:01
Beb@szna ha berohadna a rosdamentes szelep meg a hüvely
#301 dagadtmadar
2014-03-11 13:17:44
Válasz #300. hozzászólásra
úgy néz ki h 22. én vagy 29-én fújnánk a rügyek még nem nagyon indultak meg. ha jön a lehűlés akkor 29-én megy a menet :D
ma megvettem minden alkatrészt amit szerettem volna.
hétvégén ha hagyja az idő összerakom és lepróbálom :)
A nyomásszabályozóban cserélem a rugókat szerencsére volt mind a 2db-ból.
a szórófejek is változni fognak 0,8; 0,8; 1; 1; 1,2 lesz a felállás a legfelső vakolva lesz sehol nincs rá szükség.
teszek rá alsó levegőterelő lemezt.
cserélnem kell a keverőnek a csövét, mert folyton lerúgja.
új tömlődugattyúk. a hüvely sértetlen mert szezon végén vastagon megkentem zsírral és a szelepekhez nyomtam egy kis használt motorolajat h ne rohadjanak egymáshoz :D
majd a próbavíz kimossa így a fa nem kap kőolajszármazékot bár nem hinném h sok lenne az az olaj amit beletettem :D
#300 ...:::Pisti:::...
2014-03-10 20:45:29
Ohh, ne permetezz már még.
Én sedm szedtem még szét, de minde tavasz egy rettetgés.
Apa kezdődik!!!
#299 dagadtmadar
2014-03-09 22:05:20
Régen volt már a permetezési időszak lassan újra kezdődik!
Kedden tervezek vásárolni egy pár ezt azt, hogy a szezont gond mentesen tudjuk elkezdeni.
Első sorban pár kisebb szórólapkát veszek, hogy jobban ködösítsen, nameg a nyomásszabályozóba cserélem a 2 rugót mert nem kar szabályozni ha a kereteket zárom :s
tavaly ugyebár cseréltem a perselyt és a nyomórészt.
Kinek milyen ötlete van h mi lehet a baja?
Vizet kap rendesen dugattyúk jók hidroglóbuszban nincs víz.
ki van takarítva könnyen mozognak az alkatrészek.
#298 dagadtmadar
2013-07-07 13:28:36
Válasz #297. hozzászólásra
beszéltem vele én arra gondoltam h a csövek átmérőjéből adódóan lassan veszi fel az üzemi nyomást mert nem kapcsolja ki a gardánt.
Ahogy rányitja az íveket míg a cső meg nem telik a folyadékkal addig nem tud nyomásra dolgozni.
#297 ...:::Pisti:::...
2013-07-07 13:00:51
nyomásszabályzóban a csúszó alkatrészek kenetlenek! Talán.
fordulatszám?
szórólapok mérete?
#296 turbos
2013-07-07 11:21:59
Sziasztok!Miért nem megy fel a nyomás egyböl 30 bárra mikor kinyitom mindkét ivet?20-25 bárt tart vagy 10db fa hosszan uttánna felér 30-ra.Ezt csinálja minden sor kezdetekor,mit csináljak vele?
#295 mukiyoe
2013-07-05 18:55:39
Nagyon szépen köszönöm a tartalmas hozzászólásokat! smile thumbup
#294 stefi69
2013-06-30 09:33:46
Egyértelműen mind a kettő előre,mert 1injektor csak 10hl-t kever meg ,azért van benne 2db.És így egy irányba örvénylik az anyag.Gyárilag is így álltak. Mi kiszoktuk fúrni a fúvókákat 4mm-átmérörere ,vagy az újabb injektorokba 4-es szórógombokat rakunk. úgy sokkal hatékonyabb a keverés!Válasz #291. hozzászólásra
És a gépet mindig kiürítjük teljesen ,immár 30-éve.smile rolleyes
#293 dagadtmadar
2013-06-30 08:40:33
nekem szerintem mind a 2 a tartály eleje felé néz, de én fújás közben nem használom lötyög az annyit a tartályban, meg ugye a szivattyú a visszafolyó ágon folyamatosan forgatja a permetlevet néha mikor megállok eszembe jut kevertetek rajta, de még egyszer sem ült le a tartály aljára szer, pedig mi is használunk por szereket.
#292 medikus
2013-06-30 06:50:08
Szerintem az egyik minden képen a szívó ág felé álljon a másik meg a tartály vége felé!Mivel injektor,a nyomással kilövő víz,magával ragadja a mögötte levő vizet,így hoz létre örvényt,ami nem engedi a szert leülni.
Újdonságok a PIONEER® napraforgó vetőmag kínálatában
A 2025-ös vetési szezonra 3 teljesen új hibrid áll a hazai termelők...
Mit kell vállani a gazdáknak az új AKG programban?
Gépi földmunka istálló trágyázás
10.000 Ft
Eladó nagy súlyú hízók
1.000 Ft
Kukorica eladó
Kukorica eladó
100.000 Ft
Trágyaszóró Agrikon 8 ST/FT T6
2.100.000 Ft
