Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 404.53 Ft USD 389.41 Ft CHF 429.55 Ft GBP 484.5 Ft
91611 hozzászólás
#60761 Gergő80
2018-10-25 18:35:36
Válasz Büresz #60760. hozzászólásárasimán faragd le azt a három millimétert a helyén a pajzs elbírja
#60760 Büresz
2018-10-25 13:55:41
Az adagoló elejénél lévő csavarnál folyik a nafta, utánhúzni nem tudok, kivenni nem tudom mert ahhoz le kell vennem majd, sőt még a pajzsot is. Meg tudom ezt oldani vagy széthullik ha leveszem a pajzsot is? Tömítő alátét van alatta vagy kúpos? Mire számítsak?
#60759 Gergő80
2018-10-25 12:51:24
#60758 Gergő80
2018-10-25 12:45:55
Válasz Mtz 550E #60757. hozzászólásáraBírja a gyűrődést csak a hátulját fel kell súllyozni front hidraulika + targoncatorony 300 ezerből összehozható
#60757 Mtz 550E
2018-10-25 12:33:20
Mtz 552 szöghajtásos mennyire vagy hogy bírná az elején a targonca tornyot? 7-8q Big-bag zsákot rakodnék vele illetve almát önteni?
Fronthidraulikás megoldás érdekelne!
#60756 fexco
2018-10-25 09:19:37
Válasz mtz1221 #60755. hozzászólásáraazért irtam,hogy 892.2:ez 24 ről indit.akkor egyesével töltöm fel.köszi a segitséget!!
#60755 mtz1221
2018-10-25 09:12:34
Válasz fexco #60754. hozzászólásáraHa 24 voltról indít akkor egyesével kell.Ha 12 ről,akkor az áramtalanítót csapd fel,töltő + ját az önindítóra a - t meg akármelyik fényes csavarra a traktoron.
#60754 fexco
2018-10-25 09:04:33
üdv mindenkinek!a 892.2esen lemerűltek az aksik.kérdésem:két aksi van benne (minden gyári)hova rakjam a töltő +és negativ kábeljét?(egyesével töltsem fel,vagy egyszerre a kettőt-ezz hogy?ja és nem venném ki a gépből)
#60753 Jakabjóska
2018-10-25 08:18:00
Válasz vénkabi #60752. hozzászólásáraAz alap működés : emel- semleges- leereszt+úszó működik kikapcsolt szabályzással, a szabályzó rudazatok nélkül is. Neki valószínű, hogy az ülés melletti kart a tömbbel összekötő rudat kell rövidebbre venni, vagy a tartóban a perselyt cserélni.
#60752 vénkabi
2018-10-25 06:51:47
Válasz Maszek Zs #60740. hozzászólásáraAhogy tegnap is írtam, ha nincsen rajta a rudazat akkor az EH szabályozó NEM TUD MŰKÖDNI, azon az olaj csak átfolyik mint egy csövön. Ha viszont valamelyik szabályozási állásba kapcsolod, és az ülés melletti karral erőlteted, akkor csak azt éred el, hogy akadályokat teszel az olaj útjába, de nem fog emelni, mert az érzékesés hiánya miatt nincsen olyan utasítása, hogy menjen olaj a munkahengerre.
Tényleg a legjobb megoldás, a munkahengert közvetlenül a vezértömbre kötöd, mint a régi 50-eseken.
#60750 denes99
2018-10-24 21:55:42
Válasz medikus #60749. hozzászólásáraMost már értem az ampermérőről a generátor B-re onnan meg a szabályzó B-re. Köszönöm a segítséget és a türelmet!
#60749 medikus
2018-10-24 21:46:20
Válasz denes99 #60748. hozzászólásáraNe aksizz már!Az előbb leírtam!!!A generátor vastag csavarján 2 vezeték van! (a fotó szerint is)!Az egyik vezetéken bentről az AMPERMÉRŐ ről jön ki 12 volt!(Nem kell semmit kötni az akkura!)A másik vezeték megy a szabályozó vastag csavarjára! Ennyi!
#60748 denes99
2018-10-24 21:26:44
Válasz medikus #60745. hozzászólásáraVagy az aksitól vékonyabb vezetékkel a generátór B-re és ugyaninnen vastag vezetékkel a szabályzó B-re és tovább az ampermérőre majd az önindítóra
#60747 denes99
2018-10-24 21:22:47
Válasz medikus #60745. hozzászólásáraAz M meg a fordított m az megvan.
De ez a B még nem nagyon! A szabályzó B-ről egy vékonyabb vezetékkel rákötöm a generétor B-re és ugyaninnen egy vastag vezetékkel (töltés? ) megy az ampermérőbe onnan meg az önindítóra?
#60746 ..MZ/X..
2018-10-24 21:13:27
Válasz denes99 #60743. hozzászólásáraB a szabályzott kimenő, az ampermérőbe megy, onnan meg az önindítón keresztül az akkura.
#60745 medikus
2018-10-24 21:10:53
Válasz denes99 #60743. hozzászólásáraA generátor B (vastag csavar)!Azon 2 vezeték van!Egyiken bentről kapja az akku feszültséget,a másik kábel meg megy a szabályozó vastag (6-os)csavarjára!Az alatta levő alsó csavar vezetéke meg megy a szabályozó vékonyabb(5 ös) csavarjára!Most már érted?smile confused
#60744 Tomi81
2018-10-24 21:09:33
Válasz Maszek Zs #60740. hozzászólásáraNézd már végig a kar rudazatát, egyáltalán tud annyit mozdítani, hogy emeljen?
#60743 denes99
2018-10-24 21:02:02
Válasz medikus #60742. hozzászólásáraA generátoron lévő M-et kötöm a szabályzó oldalán lévő lemezre.
Eddig értem! csak a B-t honnan hova kössem? a generátor B-ről a szabályzó B-re és onnan közvetlen az aksira?
#60742 medikus
2018-10-24 20:46:40
Válasz denes99 #60739. hozzászólásáraA nagy M a generátoron test!Van is egy kis lemez hidalás le a kis csavarra!Azt kösd a szabályozóoldalán a lemezben levő csavarra!
#60741 Maszek Zs
2018-10-24 20:46:00
Válasz rigás #60716. hozzászólásáraVan rajt egy homlokrako,és a balszélsőre+a középsőre van kötve. Jobb szélső meg túl messze van a kéztől. Amúgy meg teljesen igazad van.smile thumbup
#60740 Maszek Zs
2018-10-24 20:37:46
Válasz Tomi81 #60714. hozzászólásáraHa leghátra nyomon a kart ott csak nax nem enged le. Még ilyennel nem találkoztam. Eddig amit láttam az Hátul emelt.
#60739 denes99
2018-10-24 20:37:31
Válasz medikus #60737. hozzászólásáraA fesszabályzó B-ről megy az aksira, a fordított m meg a generátor fordított m-jére
A generátor M-re külön testet kell kötni?
#60738 medikus
2018-10-24 20:23:31
Válasz medikus #60737. hozzászólásáraLemaradt! A nagy M az= test! B= akkumulátor,fordított m= gerjesztő tekercs!
#60737 medikus
2018-10-24 20:20:36
Válasz denes99 #60736. hozzászólásáraEzen 2 csavar van!A vastag (6os)egyértelmű!A vékonyabb M5 az van összekötve a generátor külső alsó csavarjával!= fordítrott m!!Érthető?smile thumbup
#60736 denes99
2018-10-24 20:12:10
Válasz medikus #60734. hozzászólásáraRendben, köszönöm a segítségét!
#60735 medikus
2018-10-24 20:12:03
Válasz denes99 #60733. hozzászólásáraVegyél 1 ilyet!Ez állítható is!
#60733 denes99
2018-10-24 19:59:54
Válasz medikus #60731. hozzászólásáraMég jó hogy a boltban se értenek hozzá hogy mit adnak!
Le tudnád írni hogy melyik jelzéseket hova kössem mert az egész traktor villamosságából csak a töltéshez nem értek. vagy akkor ez a szabályzó nem is jó ehhez a generátorhoz
#60732 mgszerelo
2018-10-24 19:36:34
Bocsi ha rosszat küldtem.
#60731 medikus
2018-10-24 19:32:24
Válasz medikus #60730. hozzászólásáraHa leveszed a fedelet,ebben 3 relé oszlopot találsz!A B felőli az áramkapcsoló,középső az áram szabályozó,és a fordított m (SÁ)a feszültség szabályozó oszlop!
#60730 medikus
2018-10-24 19:27:58
Válasz denes99 #60725. hozzászólásáraEbbe az a probléma,hogy a szabályozó DINAMÓ hoz való!A generátoros szabályzó száma RR362b!
smile sweatdrop
#60729 denes99
2018-10-24 19:21:17
Válasz mgszerelo #60727. hozzászólásáraAkkor a kép alapján ha jól látom a generátoron a B kivezetés megy az aksi pozitívjára.
De mivel a fesszabályzó betűi nem egyeznek a generátoron lévőn ( csak a w alakú) akkor itt melyik melyikhez megy és ugye a kapcsolási rajzon is más jelölések vannak
#60728 mgszerelo
2018-10-24 18:50:32
kep1
#60727 mgszerelo
2018-10-24 18:48:41
https://www.agroinform.hu/files/forum/agroinform_20181024184653_fesszab_lyz_.jpg
#60726 mgszerelo
2018-10-24 18:46:07
#60725 denes99
2018-10-24 18:09:15
Helló, van egy régifajta generátorom az 50-esen amihez külső fesszabályzó van. Valaki leírná hogy mit hova kell kötni és hogy melyikhez milyen keresztmetszetű vezeték kell körülbelül.
#60724 mgszerelo
2018-10-24 17:38:22
Válasz medikus #60721. hozzászólásáraAzzal dolgozom, de előre pontosan nem tudom megmondani az időtartamát. Változó az időtartam "egy beszakadt csavar"-"Sikaflexel összeragasztott váltó tömítés" STB. A másik jó lenne tudni hogy most gyorsan vagy lassan dolgozok? Vagy ki mennyi idő alatt javít meg egy váltót?
#60723 mgszerelo
2018-10-24 17:38:20
#60720 mgszerelo
2018-10-24 15:54:17
Válasz medikus #60719. hozzászólásáraLehet hogy arra kellene mert néhány "Kisgazda" elég értetlen.
#60718 mgszerelo
2018-10-24 14:58:05
Helló-Sziasztok.
Mtz-motor-váltó javítási normaidőt honnan lehetne megtudni?
Előre is kösz Imresmile helpsmilie
#60717 rigás
2018-10-24 12:42:50
Válasz Tomi81 #60714. hozzászólásáraÍgy van.
A 820- asunknak elejétől fogva ki van kötve a rudazata mert egyszerűen nem működött. Akárhogyan állítgatták garanciába a szervizesek, megbolondította a munkahengert.
Semlegesítettem a rudazatot, emel süllyeszt semleges állás is a helyén van így van már 17 éve...
#60716 rigás
2018-10-24 12:32:40
Válasz Maszek Zs #60713. hozzászólásáraÉs ha kikötöd vagy kivágod belőle az egészet.
Kösd közvetlen a tömbre (szélső karra) a munkahengert és kilőve, egy esetedben felesleges bogozat az összes hibájával nyűgével együtt.
#60714 Tomi81
2018-10-24 06:23:53
Válasz Maszek Zs #60713. hozzászólásáraEmelni akkor is kellene neki, ha nincs rajta a katranc, ha leghátra, ütközésig nyomod a kart. Tudsz még állítani a karon is.
#60713 Maszek Zs
2018-10-24 05:47:32
Válasz vénkabi #60712. hozzászólásáraKöszönöm a választ.smile smile
Nincs meg semmi hozzá amit írtál. Tudom melyik kapcsolóról van szó,de ennek a traktornak nem is kell a szabályzó. Szántani nem fog meg ilyesmi. Csak szállítóládat fog vinni. Cső cserét azért akartam,mert nyomni mindig nyom. Emelni meg ritkán.
#60712 vénkabi
2018-10-24 04:56:55
Válasz Maszek Zs #60682. hozzászólásáraElég furcsa amit írsz, illetve vársz a géptől.
Először is, ha a bal oldalról hiányzik minden, akkor a szabályozó soha nem fog dolgozni, mert amit most csinál az valami üzemzavar. A bal oldalon rajta kell lenni az átváltó gombos billenőnek (nem tudom jobban leírni), kell a két darab állítható rúd, amit be is kell állítani, hogy meglegyen a semleges helyzete. Az egyik kar az hátul az emelőkar tengelyén lévő csapra van csatlakoztatva, a másik pedig egy közbenső tengellyel a 3. pont konzoljához. Ha ezek mind fent vannak akkor kell beállítani a semleges helyzetet mindkét szabályozási módban, ennek középen kell lenni. Amíg ezek nincsenek rendben semmit ne várj a szabályozótól, mert csak egy labirintus cső az olaj útjában.
A csőcserével csak megbolondítod a rendszert, de nem fog működni.
Mini gazdaságtól a nagyüzemig, mindenhol kiváló alternatíva ez a környezetkímélő termésnövelő +VIDEÓ
Új adók 2025-ben – van, ahol kerítésadót vezettek be
Az önkormányzatok többféle helyi adót vetettek ki.
Sipma - Farma Plus (PS 1221) típusú bálázó
Sipma - Farma Plus (PS 1221) típusú...
3.900.000 Ft
DAL-BO Maxiroll 530 típusú cambridge henger
DAL-BO Maxiroll 530 típusú cambridge...
3.600.000 Ft
Iseki Sial5 kistraktor
1.650.000 Ft
ÚJ Captain 223 4WD kistraktor
3.150.000 Ft
