Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz Claastra. #3924. hozzászólásáraJa, meg veszek új szórófejeket,
6-7ezer/db áron, és szépen fog kinézni. Egyik keretszakaszon ilyen, másikon meg olyan szóró lesz.
Akkor inkább kicserélem az összeset új, egyes fúvókatartósra. De az is legalább egy százas. Az egész gép nem volt annyiba.
Válasz dr.T #3920. hozzászólásáraBaszogassa őket a hóhér!
Vártam 3-4 napot, azután kerestem mást. Ilyenekkel én nem foglalkozom. Ha nem korrektek, nem kell nekik a biznisz, akkor így jártak.
Más meg már meg is küldte a szivattyú-alkatrészeket.
A 3903 hsz.-ban lévő triplex szórófejet keresek. Most szereztem egy felújításra szoruló priccolót, és hiányzik róla pár ilyen.
Általában ezek elnyírják a csőbe illeszkedő kis pöcköt, de az orvosolható. Ezért írtam hogy selejtes is érdekelne.
Más típusú azért nem jó, mert ezeknél a fúvókák 7-8 cm-el eltolódnak oldalra. Ha más fajtával keverem, nem jön ki az 50cm a fúvókák között.
Válasz atisgyulai #3903. hozzászólásáraRégebbi Malupe permetezőn pont ilyen a csepegésgátló és a műa.csőre felfogató rész. Igaz, az csak egyes szóró. De valóban lehet egy régebbi Arag gyártmány.
Ha elküldenéd a képet a Malupe kft -nek, hátha mondanának valamit.
Válasz Bárány #3913. hozzászólásáraAxial-hoz még nem sikerült eljutnom.
Inkább személyesen szeretem, mint telefonon vagy neten az ilyen egyedi keresgéléseket intézni. Meg az ilyen kis gazdákkal még így is eléggé lerázóan viselkednek.
Az interat-ról meg ne is beszéljünk.
Felhívtam őket kb. 2 hete, hogy kellenének a szivattyúhoz alktrészek. Megbeszéltük hogy küldenek robbantott rajzot az alkatrészek beazonosításához, cikkszámhoz.
Azóta is küldik.
Másik helyről már az alkatrész is megjött.
Válasz pamko #3910. hozzászólásáraÉn is azzal permetezek, puffertartályokat töltök, és abból pár perc alatt megtelik a permetező. Hátrányát nem látom, előnye viszint egyértelmű: tiszta. Régebben halastóból hordtam, ott hiába volt plusz szűrő, azért gyakrabban előfordult fúvóka dugulás.
Az Aragnak többféle triplex feje van, és még több lesz a típus, ha időben visszafelé megyünk. A gyári honlapon, vagy ha van, katalógusban érdemes keresgélni, meg persze kereskedő (Interat, Axiál) segítségét kérni.
És akkor persze még mindig lehet más gyártmány. Gondolom, az előző tulajt nem lehet megkérdezni
Válasz pamko #3910. hozzászólásáraMI azt használunk bisztos számit valamitt de a tisztaságnál nincs jobb.Vetünk kutból is be kics volt az utánfolyás és homokos lett szörök meg a szivatyú nem nagyon birta.
Válasz atisgyulai #3908. hozzászólásáraAz aragról tegyél már fel képet. Nekem is osztrák triplex van, de márka nincs rajta. A tulaj azt dadogta: jessernigg szórófej. Olyat persze nem találtam...
Hasznal valaki permetezesre,halozati vezetekes ivovizet?
Egyik teruleten ahol tolteni kell, nincs furott kut csak halozati .
Gondolok itt ,erre a kloros,arzenos ivovizre ,esetleg ennek az osszetevoi befolyasolhatjak a vegyszerek hatasat?
Válasz csoppika #3907. hozzászólásáraIgen mindegyiken ilyen van, és egy gambetti az alany. De szerintem nem ezek az eredeti szórófejei. 4 db arag márkájú is van rajta. Az inerat-nál meg ezeket lehet kapni.
Válasz T.f. #3904. hozzászólására
Sajnos a szerelvény azonosság semmit nem jelent. Kb. 5-ből, 3-om gyártó ezt a tipusú zárat, cseppgátlót stb. használja.
Webshop-ok tucatját végigböngésztem már, de hiába.
Azért köszi!
Ismerős valakinek a lentebbi képen látható triplex szórófej? Márkája? Fel-lelhetősége?
Vagy milyen permetezőt forgalmaznak ilyennel szerelve?
Sehol sem találok még hasonlót sem!
Esetleg valakinek elfekvőben? Selejtes is érdekelne, aminek hiányzik a csőbe illeszkedő kis "csöcse".
3-4 db kellene.
Érdeklődni szeretnék hogy ismeritek-e az Agromehanika AGS permetezőket?
Érdekelne a véleménye akinek van.
Ti mit gondoltok róla?
Érdemes beruházni ilyenre, előnyök, hátrányok, tapasztalatok nagyon érdekelnének.
Köszönöm a válaszaitokat.
Válasz Bárány #3900. hozzászólásáraKöszi,majd visszaolvasok,egyenlőre csak nézegettük ,meg maga a márkat már régóta ismerjuk,a számod meg akkor elkuldhetnéd privibe,köszi.
Válasz dr.T #3898. hozzászólásáraPersze nem akarlaklepattintani, ha van kérdésed, mondd csak. Vagy holnap fel is hívhatsz, ha sokminden lenne. Ha kell, megadom a számom.
Válasz Tomi81 #3892. hozzászólásáraA Triplex csak akkor kell, ha ki tudja használni a kezelője! Sokkal drágább lesz fenntartani! Nekem is volt, de többé nem lesz.
Válasz Levente2000 #3888. hozzászólásáraUgyanúgy porlaszt a sima is. A triplex annyiba jobb, hogy három fajta fúvókát tudsz rátenni és csak tekersz egyet rajta, és már a másik fúvókát használod
Válasz Levente2000 #3888. hozzászólásáraJó Napot Kívánok!Én 12 éve használom a "WOPROL P-166 ot". Nekem semmi gondom nem volt vele.A szivattyúba cseréltem membránokat,meg a fúvókákba,csak ajánlani tudom.Az enyém is "Agroman-tól"származik.Ha esetleg feltétel a triplex fej Gyulán a SCHIFFERT Kft is forgalmazza ,az alap a Lengyel permetező,de létezik belőle az Agrár Pláza Kft-nél 3 fúvókás is,Őket Orosházán találod meg,ők a Lengyelt forgalmazzák és nem módosítanak rajta.
Válasz Levente2000 #3888. hozzászólásáraWiraxost cseréltem le a worpol P166-ra. Nem kellene többé a P 128-as típus!
A worpol P166-on a szivattyú megbízhatóbb! A gép összességében jobb!
Válasz Lala5995 #3887. hozzászólásáraMàr làttam. Nagyon jó àrban van. Ezèrt is tartok tőle. A wiraxos 100 000 el dràgàbb. Azt forgalamzzàk nàlunk is. Nekem 21 hektàrra kellene. Ha nem tripla a szòròfej kevèsbè porlaszt?
Válasz Levente2000 #3883. hozzászólásáraA szelen kellene lenni egy fekete valaminek es ha habozó akkor a 2 tartalyba meg lehet venni olyan anyagot ami direkt arra van,nekem is volt a jd de levettem mert felesleges dolog ha van művelősorod,nemtudom hogy egyalltalan valahol hasznallnak e habozot,amugy nem néztel valami lengyel vagy sloven ujj permetezőket?
6981 hozzászólás
Válasz csoppika #3929. hozzászólásáraKell, hogy legyen. Mindegyik szokott lenni egy csomó variációban. Csőátmérő, belső pöcök, stb.
Válasz Claastra. #3928. hozzászólásáraEz alig a fele annak, ami az én szórómon van.
Válasz Claastra. #3928. hozzászólásáraJó hogy fél colosba nincs
Válasz atisgyulai #3927. hozzászólásáraQrva drága
Válasz D-032-a #3917. hozzászólásáraKöszi!
Ennek is utánajárok!
Válasz atisgyulai #3903. hozzászólásáraFogadok ilyen van nekem is a rezerva kereten... Elvileg hiánytalan... Remélem nem kell rá vennem
Válasz atisgyulai #3922. hozzászólásárabammeg veszel csövet(2-3000ft) és ott fúrod ki ahol kell
Válasz dr.T #3918. hozzászólásáraÜdv!
Válasz atisgyulai #3916. hozzászólásáraAmugy az interat nagyon draga nekem fele árat mondtak a gödöllőiek (nemjut az eszembe cégnév) .
Válasz atisgyulai #3916. hozzászólásáraBaszogatni kell őket,ha nem kuldik felhivni megegyszer,kapjak be ezekkel csak igy lehet.
Válasz Bárány #3914. hozzászólásáraTegyel be 100 szűrőt a nyomó agra es sose lessz gondod a fuvokaknal.
Válasz atisgyulai #3916. hozzászólásáraNa es most akkor mit keresel?elvan törve?
Azóta is küldik.
Válasz csoppika #3911. hozzászólásáraIlyen.
Válasz atisgyulai #3908. hozzászólásáraInerat= interat zrt
Elgépeltem.
Válasz atisgyulai #3905. hozzászólásáraMilyen gépen van?
Válasz atisgyulai #3903. hozzászólásáraMindegyik kupak ilyen rajta?
Azért köszi!
Válasz atisgyulai #3903. hozzászólásáraA linken lévő szórófej szerelvényei azonosnak tűnnek a tiedével .Rá kellene kérdezi a forgalmazónál.
https://webshop.keletagro.hu/286_szorofejek-es-alkatreszei/permetezo-szorofej-l-triplex-komplett-lengyel_id24906?visit_source=itemlist
3-4 db kellene.
Válasz dr.T #3898. hozzászólásáraAGS 3000 EN / 18m H triget. Kicsit olvass vissza, elég sokmindent leírtam már róla, had ne kelljen újra.
Válasz Bárány #3897. hozzászólásáraPontosabban milyen van?
Válasz dr.T #3896. hozzászólásáraHárom éve.
Válasz Bárány #3835. hozzászólásáraNeked mióta van meg?
Válasz Levente2000 #3893. hozzászólásáraA Habi kft-nél is van lengyel permetezö
nézd meg a webáruházukban , szerintem
az is jo.
Köszönöm a segìtsèget fiuk! Vègülis egy ùj permetező mègis ùj. Hasznàltnàl nagyobb a rizikò, főleg hogy nem sokat èrtek hozzàjuk.
Sima
Triplex
Válasz Lala5995 #3889. hozzászólásáraElirtana gyártó nevét! Elnézést kérek érte!
https://woprol.com.pl/oferta/opryskiwacze/opryskiwacze-polowe-zawieszane/zbz-600/
Válasz Levente2000 #3886. hozzászólásáraP166 típusú Lengyel permetező megbízható. Keret is jól bírja.Máshol is lehet venni. De két elérhetőséget belinkeltem. Szivattyúja megbízható! Akinek nem fontos a TRiplex szórófej, válassza ezt a típust!Könnyen kezelhető. Én is ezt használom!
http://geppiac.agroinform.com/hasznalt,804523,Egyeb-LENGYEL-SZANTOFOELDI-PERMETEZO-60012.html
http://agroman.hu/termekek/81
Válasz dr.T #3885. hozzászólásáraDe igen. Nèztem a lengyel wiraxos permetezőket. Valahogy ez jobban tetszik. A keret sokkal erősebb.
Válasz Levente2000 #3883. hozzászólásáraMost neztem,hogy rajta van a vegen a habozó ugy nez ki mindt egy kürt.
Válasz Fiat traktor #3882. hozzászólásáraKöszönöm Fiat Traktor! Nèzegettem hogy mikènt lehet habot kèpezni de nem talalok infot. Te tudsz erről valamit?
Üdv levente ez ha jó a hátul lévő két tartály az hab képző. A keret végén van a fúvóka.Ezel jelzed a csatlakozást a tábla végén .
