Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 406.34 Ft USD 393.39 Ft CHF 432.34 Ft GBP 487.8 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13744 hozzászólás
#10494 R Sándor
2020-07-16 21:27:38
Válasz medikus #10494. hozzászólására Elsősorban területet meg sebességet,
#10492 R Sándor
2020-07-16 21:04:47
Jo estét . ilyen műszert használ valaki ?? Érdemes érte pénzt adni?? https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/egyeb/agrarinformatika-gps/hektarmero-fordulatszammero-forgaserzekelo-keszulek/h_6782096?ref=74491db7
#10491 atisgyulai
2020-07-16 18:15:19
Válasz medikus #10490. hozzászólásáraKöszi a segítséget, meg a rám szánt időt!
Mai napot ennek áldoztuk faterral!
A kombi szivattyúját nem mertem szelep nélkül az órára kötni direktbe, inkább lekötöttem a tömbről, és ivánról egy hosszú csővel megtápláltuk közvetlenül az elosztót.
És így is semmi!
Kiderült, nem a szivattyú a rossz.
Az elosztó leszedése előtt még egyszer kivettem a kúpos szelepet (ami lefelé néz), benzinben kimostam = semmi változás.
Kiszedtem a nyomástartó szelepet, úgy mindenestől, és lám, a végén, a kúpnál a kis teflon gyűrű, meg a gumigyűrű ki volt nyomva félre, de nem is kicsit.
Futottam egy kört, t
ermészetesen nem kaptam a környékben, ill. javítókészletben ez nincs benne.
Jobb híján csináltam bele. A második szétvágott gázrugó dugattyúján pont olyan teflon karika volt, csak picit vastagabb. Elvéknyítottam, új gumigyűrűvel vissza, és már ment is.
A szivattyú nyomott 130-at is. Onnan vettem vissza, most ~90-nél nyit.
Szépen dolgozik.
(természetesen a szűrő is visszakerült)
Mehet a sarokba téli álmot aludni!
Még egyszer köszi!
smile thumbupcool
#10490 atti212.
2020-07-16 15:04:16
Válasz atisgyulai #10489. hozzászólásáraNekem mikor az a nyomástartó szelep nem zárt rendesen, akkor át tudtam simán fújni. Aztán mikor kitakarítottam és csiszolgattam, már nem tudtam átfújni, akkor lett jó. Persze következő évben megint hibázott, nem lett megbízható, de biztos be lehetne azt csiszolni precízebben is. A fészkét ki lehet tekerni alul, csak be van menetrögzítőzve, abban szokott lenni beverődés, körben egy csík a kúpban. Persze ha a szivattyú gyenge, akkor az más dolog.
#10489 medikus
2020-07-16 05:59:32
Válasz atisgyulai #10489. hozzászólásáraKönyv szerint 10.5 MPa nyomáson van az a szelep!Tehát a rendszerben is annyinak kellene lenni,működtetés közben!Valahogy be kellene mérni a kicsi szivattyút,csak külön,hogy tudja e azt a nyomást!A nyomó ágába kellene tenni egy fékező szelepet,amit folyamatosan elzárnál,hogy akkor fel megy e a nyomás!Ha nem akkor természetesen kuka!Nézd meg,nincs e a szívóágában valami szemét!!!Jártam úgy hogy egész a fogaskerekek előtt dugó volt a szivattyúban!smile sweatdrop
#10488 atisgyulai
2020-07-15 11:46:05
Még mindig a hidraulika kis körrel szenvedek! smile cursing
Nyomástartót kiszedtem, nem látni benne semmi koszt.
Nyomásállítót teljesen kitekertem, üresen "átmosattam", majd visszatekertem.
Nyomásmérőt rátettem ahol a légtelenítési pont van.
Ha ráhúzom valamelyik kart, felugrik a mutató kb. 90-re, de rögtön visszeesik 50-ig, és nem megy feljebb.
Ez meg kevés a variátorhoz, meg a csiganyitáshoz.
Nyomásállító csavart tekergetve annyit reagál, hogy az első pillanatban felugró nyomás változik.
De utána ugyan úgy beáll 50-re.
Ha tudtok, segítsetek légyszi!
smile cowboy
#10487 ...:::Pisti:::...
2020-07-15 10:10:11
Köszönömsmile thumbup
#10485 ...:::Pisti:::...
2020-07-15 08:10:04
Válasz medikus #10485. hozzászólásáraRemek. Köszönöm
Le kell hozzá venni, vagy kicserélhető úgy is hogy fent van?
#10484 medikus
2020-07-15 07:03:03
Válasz ...:::Pisti:::... #10484. hozzászólására6207,6208! két ember könnyen leveszi,ha minden csavart,vezetéket le old!
#10483 ...:::Pisti:::...
2020-07-15 06:18:36
Jó reggelt mindenkinek.
Segítenének, hogy a maszk mögötti racsnis előtét tengelyez ami a két elevátort hajtja, milyen csapágy kell, vagy esetleg még szimering Vagy valami kell e.
Ma jövök megyek megvenném hozzá, aztán szedném szét.
A maszkot ketten könnyű levenni, feltenni. Mire kell figyelni?
Gondolom le kell hozzá venni.
Köszönöm szépen a segítséget előre is.
#10479 Gyurkesz1
2020-07-14 16:29:41
Sziasztok,hanyas csapágyak mennek a csigavályuban a csigákra??
#10478 atisgyulai
2020-07-13 21:49:43
Válasz endypapa_20120 #10473. hozzászólásáraKöszi a tippet!
Megjegyzem magamnak, remélem nem lesz szükség rá!
Elég messze van, de sohase tudni!
Eddig úgy néz ki, jó amit hoztunk.
Még aznap be is raktuk, meghajtattam.
smile cowboy
#10477 medikus
2020-07-13 15:25:38
Válasz Gumóka #10475. hozzászólásáraGyártanak is,nyakukon az Elan Kft!!!!!!!!!!!!!!!!!!
smile thumbup
#10476 medikus
2020-07-13 15:24:42
Válasz Gyurkesz1 #10474 hozzászólásárHa satuba fogod,annyit nyomsz rajta össze,hogy nem jön ki!Jártam így!A füleknél kell befogni!Meg lehet csinálni!!!!!!!!!!!!!!smile thumbup
#10475 .Richard.
2020-07-13 14:15:00
Válasz Gyurkesz1 #10474. hozzászólásáraVan olyan eset mikor az öntvény nagyobbra kopik. Gondolom az autoknál is ezért használnak alut. Talán nehezebben kopik'meg nem eszi meg a vizpárás olaj.
#10474 Gumóka
2020-07-13 13:50:16
Válasz endypapa_20120 #10473. hozzászólásáraŐk meghozták azt a tengelyt, amire Bócsán csak hümmögtek. Ez alapján tudom őket ajánlani!
#10473 Gyurkesz1
2020-07-13 13:25:38
Létezett olyan főfékhenger amit nemlehet felujítani?? Ami kopás után ment a kukába mert nemlehetett kiszedni a dugót átkarmantyúzni??
#10471 endypapa_20120
2020-07-12 19:48:00
Válasz atisgyulai #10470. hozzászólásáraHa netán nem jó, van Baján is egy Fortschritt alkatrészes. Rengeteg új cucca van, + bont is.
#10470 medikus
2020-07-12 17:16:49
Válasz atisgyulai #10470. hozzászólásáraAmi nincs kiemelve,az 512-es láda!Annak az eleje sem olyan,mint az 514-nek!
#10469 atisgyulai
2020-07-12 11:19:39
Válasz medikus #10468. hozzászólásáraSajna ez benne van a pakliban.
De a régieket sem tudom milyen súlyúak. Azok sem egyformák, alakra-színre sem. A láda eleje más-más.
Mindet nem szedhetem ki méregetni.
Az biztos, hogy ez kialakításban nem egyezik a többivel.
A hátsó csapágyazásnál ki van emelve a vastag lemez, amibe a csavarok belemennek.
Nincs ráillesztve a ládára.
A régi ott rohadt el, és törött ketté.
Kibontani majdnem egy óra volt, mert volt 2 makacs csavar, meg a gép mögött kerítés és fák voltak! smile cursing
#10467 medikus
2020-07-12 10:56:58
Válasz atisgyulai #10467. hozzászólásáraA súly a lényeg! Az újnak nem tudták megmondani a súlyát! Ha nem egyforma,eltöri a tengelyt!Az utángyártott nehezebb lehet!smile sweatdrop
#10466 atisgyulai
2020-07-12 10:46:12
Válasz medikus #10466. hozzászólásáraJópárat fölhívtam. Ahol volt, 50-60 között mondták, és nem hibátlanok. (hegesztett, rácsozat beszakadt)
Újat 88+fa találtam, meg 95netto bócsán. Ehhez igazítják a használtat.
Azért mentem ide, mert úgy gondoltam, ha nem lessz benne jó, megyek tovább bócsára.
#10465 medikus
2020-07-12 06:13:10
Válasz atisgyulai #10465. hozzászólásáraMúltkor volt hirdetésben 25 ért is!Ahhoz képest hogy az újat 80 ért hirdették,nem olcsó,de van!smile thumbup
#10464 atisgyulai
2020-07-11 22:16:21
Válasz atisgyulai #10464. hozzászólásáraÉs nekünk kellett kiszerelni!
De 4-ből tudtam választani.
#10461 Gyurkesz1
2020-07-11 21:44:21
Ha 2200 a max motorfordulatom ,a cséplő és az asztal bekapcsolásá után menyire eshet a fordulat?? vagy tartani kéne neki a 2200??
#10459 atisgyulai
2020-07-11 16:39:00
Válasz medikus #10450. hozzászólásáraJakabszálláson lett végül.
El is hoztuk.
Köszi a tippet!
smile thumbupcool
#10458 medikus
2020-07-11 08:45:57
Válasz Gyurkesz1 #10457. hozzászólásáraA régit csiszold meg kicsit,100-as papírral,tegyél rá egy új karmantyút és jó lesz az!Ha jól emlékszem a motolla emelő karmantyúja jó bele!Örök élet!!smile sweatdrop
#10457 Toxi
2020-07-11 08:07:22
Válasz Gyurkesz1 #10419. hozzászólásáraArra ügyelj .hogy DOT 4-es fékolajat tegyél bele mert a régi DOT 3-as gyorsan megeszi a gumit benne.
#10456 Gyurkesz1
2020-07-11 07:36:59
Válasz medikus #10455. hozzászólásáraA régi csepegett a rudazat felől , nézzem még meg azt a fenékszelepet?? Az mikor zár mikor visszar ér a dugó?? Hátha az lenne a baja
#10455 endypapa_20120
2020-07-11 07:28:52
Válasz medikus #10454. hozzászólásárafelengedett pedálnál, nyitott a rendszer. A tartályba megy a hőtágulás. Elvileg ez miatt nem fékezhet.
#10454 medikus
2020-07-11 07:16:58
Válasz medikus #10454. hozzászólásáraA régi főfékhengernek mi volt a baja?smile confused
#10453 medikus
2020-07-11 07:16:02
Válasz Gyurkesz1 #10453. hozzászólásáraHa nincs holtjáték,akkor a melegben felkeményedik a fék,és kigyullad!Jártunk már úgy,a nagyon ráállított fékkel!smile cursing
#10452 Gyurkesz1
2020-07-11 07:01:15
Válasz medikus #10451. hozzászólásáraMost reggel megnéztem jobban,még nemszedtem szét ,olyan mint ha a rudazat felől jönne a szürcsögés amikor pedál felengedéskor vissza ér a dugő a hengerben,de,csak akkor szürcsög ha teljesen vissza ér,kiváncsiságból raktam egy fa darabot a pedál felé a fülke alatt ,hogy eppen hogy tartsa egy picit a dugót a rudazat,olyankor jó,mi lehet akkor a baj?? A karmantyú vagy a fenékszelep miatt is szürcsoghet a rudazat felől,olaj nemfolyik sehol ,lehetne igy használni a féket?? Hogy nincs semmi holtjátéka a rudazatnak??
#10451 atisgyulai
2020-07-10 23:22:47
Válasz medikus #10450. hozzászólásáraSzöginél nincs, a másikra rákérdezek holnap.
Köszi!
Újat esetleg valahol? Bócsán kívül!
Hol lehet 80-ért, az érdekelne.
#10450 medikus
2020-07-10 22:51:12
Válasz .Richard. #10449. hozzászólásáraKarmantyú van benne!Ez nem Moszkvics!!!!!Ha a karmantyú rossz,kifelé el engedi az olajat!Új a főfékhenger!!!!smile sweatdrop
#10449 medikus
2020-07-10 22:48:36
Válasz atisgyulai #10444. hozzászólásáraUgrina László Jakabszállás! Vagy Szögi Zákányszék!
#10448 .Richard.
2020-07-10 22:45:43
Válasz Gyurkesz1 #10447. hozzászólásáraMeg a karmantyut is mert pl lehet a karmanytu a szar olyan értelemben'hogy ha a nyomás fesziti akkor tömit. Ha lassan van benyomva akkor nix nekifeszitve a hengerfalnak azt visszamegy mellette az olaj. Nem tudom annaak milyen a bele de gumikat lehet ujakat kéne bele rakni. Lehet csak o gyűrűk vannak benne? Az lenne az egyszerűbb azt árulnak.
#10446 Gyurkesz1
2020-07-10 22:33:53
Válasz .Richard. #10446. hozzászólásáraHolnap megnézem azt a fenék szelepet,egyébkent felengedett pedálnál van holtjátéka a rudazatnak,de anyi kell.
#10445 .Richard.
2020-07-10 22:28:47
Válasz sanyi1965 #10443. hozzászólásáraA moszkvicséelvben ilyen lehet. Azért is hoztam hasonlatnak. Az elejében van egy visszacsapo szelep szerűség. Felengedett pedálnál azon töltődik a munka tér ha annak nevezzük'nem pedig a munkahengerből szivnávissza az olajat. Az a szelep által van az'hogy pumpáláskor nem össze vissza szürcsög az olaj hanem ha aaz lezár akkor a munkahengerbe tud csak nyomni. De itt inkább csak pumpálásra zár le. Vajon a munkahenger teljesen vissza jön alap helyzetbe felengedett pedálnáll? Nem támaszthatja a rudazat? Holtjátékban bezavarna de ki tudja .
2025 januárjában csökkent a FAO élelmiszerár-indexe
Az esés hátterében a növényi olajok és a cukor nemzetközi jegyzéseinek jelentős...
Ellenőrizték a légi növényvédelmet – itt az eredmény!
Egyre nagyobb területen végeznek drónnal növényvédelmi tevékenységet hazánkban.
Rau multitiller futómű KPL
190.000 Ft
John Deere 4630 főtengely
250.000 Ft
3 fejes eke talajelmélyítővel
235.000 Ft
Bálatüske
Bálatüske
100.000 Ft
