Válasz endypapa #4405. hozzászólásáraÉn nem csuklottam, az biztos. De örülök hogy megvan a probléma forrása. Ismerem az előző gazdáját, majd rákérdezek hogy mit rakott bele.
Válasz MFM #4402. hozzászólásáraRemélem nem Te jasználtad fáradt olajjal a központi oljzást.))
Aki tette, egész du. csuklot az biztos.))
Nem volt benne olyan lik, ami ne lett volna eldugulva.(
Üdv mindenkinek!Krone vario pack 1800 multicutról tudna valaki vélemény mondani,van e valami tipus hiba vagy valami amire oda kéne konkrétan figyelni???
Válasz endypapa #4400. hozzászólásáraHa valahol megakadsz hívjál nyugodtan, vagy ha gondolod el is ugorhatok az első bálázásnál, de szerintem menni fog, nem nagy ördöngősség.
Válasz endypapa #4398. hozzászólásáraTavaly nekem egy hengercsapágy meg egy láncfeszítőcsapágy ment szét azthiszem. Igen, elképzelhető hogy kimegy, egy-kettő, de ha van az embernek tartalékba, akkor csak gyorsan kicseréli és megy tovább. Az elektronikával szerintem nem lesz gond, kapjon egy lengőbiztosítékot, azt jónapot.
Válasz endypapa #4396. hozzászólásáraItt ugyan elhagyta a földet a fű, de levelet szinte semmit se hozott. Aztán virágzik mint álat, regelente csak úgy füstöl a rét. Mostmár csak veszít az értékéből, minél előbb le akarom nyomni és bízni a sarjúban, de mostmeg nincs egy hét száraz idő...
Válasz MFM #4397. hozzászólásáraKotyogást nem találtam. Már csak akkor látom a gondot ha melegszik(gondolom). De ezek szerint várható, hogy megy el benne ez-az.
csapágyméret? Hengernél várható a gond?
Én inkább az elektronikától tartok. Ahoz nem értek.
Válasz endypapa #4396. hozzászólásáraSzuper! Csapágyakat nézd át, és szerintem vegyél párat nem tudom megadtam-e a méretét, van egy tipikus csapágyméret ami jó a hengerekhez, láncfeszítőkhöz, stb. Nem olyan buzi spéci méretű 5szög profilú méregdrága csapágyok, mint nekem a jd-n. Zsírozz amit tudsz, hivatalosan a derèkszöghajtás olajszintjét is ellenőrizni kéne, de tavaly amikor leszereltük kicseréltük benn az olajat, de nem hiányzott szinte semmi belőle.
Válasz MFM #4395. hozzászólásáraHálót beletettem.)
Elektromosságot most kötik.
Hidraulika csöveket holnap csinálják a traktorhoz (+2 kivezetés). A központi olajzást levettem, du. szedem szét.
Gyakorlatilag ma álltam neki.)
Tegnap végeztem a sodró felújítással.
Kb. egy hetem van a kaszálásig. Azt hittem sose hagyja el a fü a földet. Most megugrott.
Ma pont egy éve jött be az első kaszálás. Most még várok kicsit. Addigra a technika is ok lesz. remélem.)
Válasz endypapa #4356. hozzászólásáraMost látom hogy írtál. Nem, teljesen nem hagytuk abba, csak csökkentettük a termelést, abbahagyni nehezebb, mint elkezdeni...
Válasz endypapa #4386. hozzászólásáraÁr értékbe veri mindet két és fél kör ,,két évet simán kibír 150es bála 5magosba rakva.Viszont nem minden bálázó szereti.
Válasz balazoooo #4385. hozzászólásáraKözbe ma én is befűztem ,kiderült,hogy rosszul mondtam ,most akartam helyesbíteni .Viszont most már látom tuti a hálózás.
Válasz Diesel Tibor #4384. hozzászólásáravissza kellet fordítani a hálót mert a féktárcsán lévő kis körmök így nem tudták megfogni a tekercset. De a féken még állítottam most már talán jó lesz, köszönöm a segítséget.
Válasz Diesel Tibor #4382. hozzászólásáraKöszönöm, könyvébe meg ez van írva neki: "A tekercs kezdete a gép felé mutasson és
felülrõl legyen lehúzható". Remélem most majd jobban széthúzza.
Válasz Diesel Tibor #4374. hozzászólásáraforognak a műanyagok, a rajz szerint van befűzve szerintem (felűről van a háló vége) vagy alul kell lenni? Így a menetirány szerinti jobb oldalon van a zöld csík.
Válasz balazoooo #4373. hozzászólásáraLehet hogy jól van befűzve csak a háló tekercs van fordítva benne és ezért az vissza felé forog és a fék ilyenkor nem fékez.Ma megnézem,hogy a zöld szín a szélén merre van.
Válasz balazoooo #4373. hozzászólásáraEbből nem lehet látni,hogy jól van-e befűzve ,viszont ugyan ilyen volt az enyém is,amikor felhajtod a háló kamra tetejét akkor ott látni kellene egy rajzot ,hogy hogy kell befűzni a hálót.A második képen ott van a háló terelő fekete műanyag azok forognak??
Egy kis segítségre lenne szüségem.Körbálázót szeretnék venni Claas 44 tud valaki róla valami véleméyt? vagy Krone 160 melyik a jobb vagy Welger pr15 ? Mtz 82 viszi ? Köszi a segítséget előre is
Válasz balazoooo #4358. hozzászólásáraSzeretnék én ötleteket kérni,traktorcsere miatt hidraulika olajat hogy kellene cserélni a bálázóban,claas variant.
Válasz balazoooo #4368. hozzászólásáraMondom én ,hogy fordítva van befűzve.....akkor is ilyet csinál...............................Feszíts rá egy kicsit jobban ,,,,a féken állíts rá 10-es kulcs 2db 6-os anya.
Válasz balazoooo #4360. hozzászólásáraVisszább mozdult ez biztos....Vedd ki automatából csináld kézzel az egészet ,amíg tartod a kapcsolót addig feszíti a drótkötelet és indítja a hálót ha elengeded a kapcsolót akkor vissza lazít és ezután a fék jut szerephez ,hogy feszítse a hálót.Ha nem így csinálja akkor szerviz ,,de gyakorolhatsz is egy kicsit rajt ,hosszabbítsd meg a kötelet egy centivel ,,bilincs lazít majd húz.
Válasz Diesel Tibor #4359. hozzászólásáraKöszi, de nem hiszem a könyv szerint fűztem be. Véletlen nem emlékszel neked hogyan működött ez a kötöző motor (visszább ment mikor már a bála tekerte magára a hálót)?
7705 hozzászólás
https://www.youtube.com/watch?v=_9k-s61pajU
Válasz MFM #4406. hozzászólásáraFáradt olaj + trutyi + víz volt benne.(
Válasz MFM #4402. hozzászólásáraOK.)
Biztos menni fog.)
Válasz endypapa #4398. hozzászólásáraMeg úgy általában tartok az egésztől. Nem dolgoztam még körbálázóval, nem ismerem.
Válasz endypapa #4393. hozzászólásáraReméljük. Elméletileg mennie kell. Előkészítetted már?
Válasz MFM #4392. hozzászólásáraAz nem gond, csak jó legyen.)
Válasz Diesel Tibor #4388. hozzászólásáraViszont ez valóban hiba a Viconnál, hogy nem tudsz felet kötni. A 2 pedig kevés, szóval marad a 3 kör.
Válasz konyal #4389. hozzászólásáraKérdezd meg itt
Válasz Diesel Tibor #4388. hozzászólásáraKöszönöm!)
Remélem szeretni fogja. A közelben csak ez kapható. Más fajtáért menni kéne.)
sziasztok van valakinek hesston m1300 gép könyve pdf-ben v,kezelési utmutatot
udv:konyal
Juta háló mennyit bír ki? (tárolás)
Mennyit érdemes a bálára tekerni belőle?
Érdemes megvenni?
Válasz balazoooo #4383. hozzászólásáraMost szét húzza
Válasz balazoooo #4381. hozzászólásáraDe de így a jó
Válasz Diesel Tibor #4380. hozzászólásáraHa megfordítom,hogy a zöld fele mennyen befele akkor alulról fogja tekerni ami nem jó szerintem vagy igen?
Válasz balazoooo #4379. hozzászólásáraNem a menetirány szerint kell ,hogy legyen ,,akkor jó ha a zölddel tolod befele.
Köszönöm a segítséget, megfordítom és holnap próba.
Válasz balazoooo #4373. hozzászólásáraBizony bizony ,jól írja Jozef ,úgy hogy zölddel befele toljuk a hálót
Válasz Diesel Tibor #4375. hozzászólásáraJobbra...
Válasz Diesel Tibor #4369. hozzászólásáraAz is lehet
most így van befűzve:
Helló
Válasz griz #4370. hozzászólásáraSehogy,,,,,,,nehogy már az a 3-4liter olaj tönkre tegyen bármit is 80-100liter másfajta olajjal keverve.
Válasz Csabibácsi #4367. hozzászólásárajuta, esetleg valami ötlet miért nem húzza szét rendesen?
Válasz balazoooo #4365. hozzászólásáraSokkal jobban.
milyen hállot használsz ?
Válasz balazoooo #4365. hozzászólására Jobban.
Rp-nek ennél jobban szét kéne húznia a hálót?
Válasz fexco #4363. hozzászólására
higgyél neki!!!nekem is sokat segitett!!!{FULL PROFI!!!:thumbup:}
Válasz Diesel Tibor #4361. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítséget majd próbálkozok.
