Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409 Ft USD 392.62 Ft CHF 440.14 Ft GBP 493.83 Ft
Napraforgó asztal?
Létrehozta: kisssteve , 2009-05-30 22:40:36
690 hozzászólás
#389 Claaastra
2016-10-16 20:37:31
Válasz Mézga #388. hozzászólásárahogy vetni tudjunk(fra-laz-om van)
#388 Mézga
2016-10-16 20:35:53
Válasz Claaastra #387. hozzászólásárarazító után miért kell a gruber?
#387 Claaastra
2016-10-16 20:33:35
Válasz Mézga #386. hozzászólásáraSzabi ajánlotta,kipróbáltam ,működik,lazitó ,grúber,és vetés
#386 Mézga
2016-10-16 20:31:47
Válasz Claaastra #385. hozzászólásárazölden is. beleküldöm a güttlert és kiprobálom, igaz most már száraz
#385 Claaastra
2016-10-16 20:22:39
Válasz Mézga #382. hozzászólásáratörik rendesen,elég e crosskill henger is neki
#384 Koszi.
2016-10-16 20:19:21
Válasz B.laca #381. hozzászólásáraEnnyiért már egy igen komoly szárzúzót lehet venni, igaz azzal nem lehet ennyire száguldozni, de másra is lehet használni legalább...
#383 Mézga
2016-10-16 20:18:02
Válasz B.laca #381. hozzászólásárailyen munkaszélességben a dalbó olcsóbb!
#382 Mézga
2016-10-16 20:16:54
Válasz Myrrdin #380. hozzászólásáranem hiszem, hogy a kés akkora nagy történet. nem keményfát kell aprítani, a napraforgószár azért törik rendesen
#380 Myrrdin
2016-10-16 20:09:10
Válasz Kisvuk #378. hozzászólásáraNem olyan nehéz dolog az a kés. Én ha megépíteném akkor késnek rúgóacélt marossal lemaratnám méretre majd leedzeném nem kemény hanem szívós anyag lesz. Először ezzel próbálkoznék meg megjegyzem hogy nálam nem menne 100ha egy évben. De természetesen a szakértő kollégák kijavítanak majd.
#379 Mézga
2016-10-16 19:55:46
Válasz Kisvuk #378. hozzászólásáralehet venni külön dalbo késeket. én is törtem a fejem a gyártáson. csodálkozom, hogy még senki nem másolta le a dalbo-t. vader-nél és a horsch-nál láttam már ilyen aprító kiegészítőt, amit a rövidtárcsa elé lehet fogatni
#378 Kisvuk
2016-10-16 19:51:06
Válasz Myrrdin #377. hozzászólásáraEz eszembe jutott nekem is,egyedül talán a kések gyártásától tartanék (anyagminőség,élezés éltartósság stb.)
#377 Myrrdin
2016-10-16 19:46:45
Válasz Mf-es? #372. hozzászólásáraNem azért de nem egy bonyolult szerkezet, le lehet ilyent gyártani otthon issmile thumbup
#376 Kisvuk
2016-10-16 19:39:47
Válasz Mézga #375. hozzászólásáraFélreértés ne essék nagyon jó a dalbo munkája ha optimálisak a körülmények (csak sajna nem mindig azok) ezen túl meg erősen túl van árazva,a 100 heki naprádat két laza nap lenyomná de ezért a 2 napért 6 millát bennetartani.
#375 Mézga
2016-10-16 18:00:09
Válasz Kisvuk #374. hozzászólásáraannyit még meg is érne. felénk dicsérik a dalbo-t, de annyiért nekem luxus évi 100 heki naprára
#374 Kisvuk
2016-10-16 16:59:39
Válasz Mézga #373. hozzászólásáraFacebookon osztotta meg valaki a minap ezt a satexet ha jól emlékszem 5-6000 euro az ára.
Véleményem szerint az jobb konstrukció mint a dalbo,volt szerencsém kipróbálni a dalbot de ha már nyersebb a talaj lesz egy szép nagy drága simahengered mert betapad az egész.
#373 Mézga
2016-10-16 16:16:00
Válasz Mf-es? #372. hozzászólásáramennyibe kerül? szemezgetek a dalbo maxiculttal, de a 6 méteres 6 milka, annyit meg nem akarnék kiadni
#372 Mf-es?
2016-10-16 16:03:59
Ezt lehet másra használni?Ha nem,akkor érdemesebb egy zúzós asztalt venni.
#371 golyó 2
2016-09-23 20:20:38
Válasz Drisa #370. hozzászólásáraHelló.
Nem normál méretű a penge.A 75 cm-es sorközben 3 tálca van , így nincs semmi probléma.
#370 Drisa
2016-09-21 21:33:09
Válasz golyó 2 #365. hozzászólásáraIde írok mert asztal téma.
Két kérdésem van. Sima kasza penge van rajta?
Mi van ha érett vagy beteg szarral találkozik a csőr hegye, mert akkor az dől kifelé vagy 75 cm-re vannak sorok rajta?
#366 nemzetibank
2016-09-18 11:35:56
Válasz golyó 2 #365. hozzászólásáraHalló,
mi ez, és hogy szerepel?smile drool
#363 Kolláth Tamás
2016-09-14 14:19:40
Üdv a hozzáértőknek. Sunspeed asztal hogy viselkedik dombos terpen? Milyen hosszúak a tálcák, illetve a kaszától mennyire van a csúcsuk. Továbbá az érdekelne még hogy mekkora a motolla és hogy a kasza fölött van a forgáspontja vagy egy kicsit előrébb. A tálcák mekkora szöget zárnak be a talajjal kb 60 cm tálca orr távolsággal.Köszönöm a válaszokat előre is.
#362 _NB_
2016-08-19 15:13:47
Szegény átalakított Geri nem túl meggyőző a takarókat fejelgető naprákkal
Geringhoff Corn Heads with Sunflower Attachments videó
de van itt egy kuki asztal levegő befújassál, valószínűleg a bér aratok újabb fegyvere lesz, mert hamarább kap melót a hagyományossal szemben szerintem, hogy szotyira szerelve mennyit tudna megmenti arra kíváncsi lennék.
CRESSONI Air Flow Corn Head videó
Cressoni Corn Series honlap
5 késes roto törőhenger
Ilyen levegő befújásos asztalt már gabonánál is láttam, a kasza újaknál fújt hátra az asztal felé.
Van itt még egy ami a motolla tengelyére szerelt szárakon keresztül fúj befele.
Crary Air Reel
és egy másik ami a motolla elé szerelt verzsőn
AWS Air Reels
Persze vágom hogy ez gabona, de szotyira fabrikálni valami hasonlót, ami az ujjak felől, alulról fújna felfelé az asztalra.
#361 .Feco.
2016-08-18 12:14:22
Válasz Ares 826 #358. hozzászólásáraAmugy szerintem nem... Kezdjük azzal, hogy ez 20"-os sortav, 30"-os eseten ez egy 16 soros asztalnak felel meg.
Anno 218-as Mega-k mar dolgoztak 8 soros asztalokkal, azok pedig csak 267 Le-sek voltak. Itt 2x annyi anyag megy at, ellenben a gepet csak egyszer kell hajtani, es egyszer kell a súlyát cipelni.
Amerikában amugy a 10 tonnás kukorica mar inkabb gyengének számít...
#360 _NB_
2016-08-18 11:35:41
Válasz Ares 826 #358. hozzászólásáraA prosi szerint egy FPT Cursor 16 típusú sor 6-os 15,9 Literes 1320kg, a teljesítménye 550LE átlag és 625LE max, de ez egy "butított" motor, van még benne potenciál 775LE és 3320Nm a vége.
#359 Vinkó75
2016-08-18 11:03:09
Válasz .Feco. #356. hozzászólására2,3km hosszú táblán a csávó elszúrta a csatlakozót.smile laughsmile laugh A végén megértették jobb lesz felezni a táblát !
#358 Ares 826
2016-08-18 09:23:20
Válasz _NB_ #353. hozzászólásáraMekkora motor van ebben a vasban 600-700 lovas, vagy nagyon szar a kukorica??? Egy 100q termésben össze kakilná magát szerintem.smile blinksmile blink
#357 Ares 826
2016-08-18 08:47:10
Válasz .Feco. #356. hozzászólásáraNa ja akkor vágja szét a méreg. De látszik ahol egy kicsit dombos a föld ott maradt a szár nincs rendesen letakarítva.smile blinksmile blink
#356 .Feco.
2016-08-18 08:06:04
Válasz _NB_ #353. hozzászólásárakomám milyen ideges lehet, mikor egy sor marad a szélén...
#355 lac*
2016-08-18 07:14:46
Válasz szanberg #349. hozzászólásáraMajd,ha eljutsz egy nas asztalig akkor fogsz meglepődni. Akkor azt fogod dicsérni,mindig ez van nálad,amid van mindig az a legjobb.
Pedig elhiheted,hogy a geri asztal még a betétes orosnál is rosszabb,ha beteg állományt aratsz vele.Akkor jóval többet szór mint 2q.
Talán 5-6 éve volt,beteg állományt arattunk egymás melett.Én betétes orossal,a kolléga átszerelt gerivel. Mivel az a sor elején vágja el a szárat,ott meg is rázza,és csak repultek a napraforgószemek szanaszét. Mind a mai napig szenvedés van az árvakeléssel nála.
Én ezt tapasztalom,engem nem győzöl meg az ellenkezőjéről.
A másik,ha valamiből nem kell újat venni,akkor az a nas adapter. Gyakorlatilag ahány soros annyi láncot,meg forgókést kell venni rá,és fel van újítva.
De mindegy is,mindenki úgy szórja a pénzét ahogy akarja
#354 Mf-es?
2016-08-18 05:03:38
Válasz 2266 #351. hozzászólásáraKonkrét megfigyelésem,forgókéssel ellátott,és egy törőhengerrel kevesebb kukorica asztal ,és nas asztallal vágott földön,következő évben,a nas után határozottan kevesebb volt az árvakelés.
#353 _NB_
2016-08-18 00:18:59
Válasz szanberg #738. hozzászólásárasmile offtopic
Akkor esténként egy ilyen képet raksz a párnád alá csak sárgában :)
videó impozáns látvány ahogy kiér a kukoricából, ezt átszerelni naprára smile devil
#352 szanberg
2016-08-17 22:50:03
Válasz 2266 #351. hozzászólásáraJó mondjuk egy 12sorosat nem lelsz akárhol de 8-asat sem.
Ültem sokszor nas-os aratáskor gépben, vágott cimborának minden évben nas-al makukát bérvállalkozó most meg 3-szor álltak neki 5-en a szójából kiszedni az árvakelést. Nyílván a kombájn utáni csíkok is ottvoltak de úgy mindenhol szétszórva ma is látható a tökéletes nas munka. pedig írom, 3-szor húzgálták már ki a táblából.
Nem szórt el mázsákat csak kilókat és jó volt a szóráskép, de nincsenek akkora különbségek mint amekkorák itt leíródtak.
#351 2266
2016-08-17 22:45:19
Válasz szanberg #349. hozzászólásáraTe magad lepődnél meg ha egy NAS- nak ki kapcsolnád a tárca lökdösését!! Nekem volt annó hogy műszaki hiba miatt nem ment egy egy sor mire a düllön végig értem ami nem is igazán volt hosszú volt benne vagy 2- vödörnyi mag ami még igyis sanszos volt mert benn maradt az asztalba ki érve a forgóba föl emeltem és belefolyt a vágóasztal aljára. Ha nem homorú hanem domború lett volna a kialakitása szépen ki pergette volna! Nekem ettöl több bizonyíték és meggyőző mutatvány nem kell! Nem értem miért rugóztok ezen a NAS- on annyit hisz már annyi van belölle hogy tényleg elérhető áron lehet venni hisz túlkínálat van belölle És azt gondolom 10E- naprábol is csak csak futja rásmile whistlingsmile winksmile oops
#349 szanberg
2016-08-17 21:56:56
Válasz lac* #342. hozzászólásáraFigyelj már! Mindig végletekkel példálózol.
Nyílván igaz és meg sem kérdőjeleződik egy gyári napraforgó adapter minőségi munkája. Nem erről van szó. Nyílván van pergés egy átalakított asztalnál.
de nem 2q a differencia egy NAS javára hanem kilók vagy 10 kilók maximum. Gondolj bele vetsz vagy 3kilót hektáronként abból mi lesz, nehogy már 200kiló menjen ki a földre mert rögtön lehidalok.
Lehet neked annyit szórt el a saját atépítésed de hidd el, hogy véknyan versenybe mernék szállni egy nas-al is akár az átszerelt rotadisc-el. Az eredmény borítékolható de lényegi különbséget nem tudnál mérni ezt hidd el nekem. Én is szeretnék venni gyári adaptert de mindig volt fontosabb, minthogy az 50hektár makukámra költsek (idézőjelben) 10milliót. Mert a gépre nekem ennyibe kerül egy rávaló nas, igaz a sorfüggetlenek jelentősen olcsóbbak meg jobbak, úgyhogy ilyen lesz hozzá remélem jövőre.
Ha kevés a költségvetés és mindent vágni akarsz akkor egy adapterrel is szépen megoldható a történet.
#348 Ares 826
2016-08-17 21:45:39
Válasz lac* #342. hozzászólásáraNagyon béna fasznak kell lenni hogy annyit elszórjon az asztal. Lehet egy napra asztal aratásnál is hátul sokat kinyomatni. De szerintem még a felpengézett láncokkal sem lehet annyit elszórni pedig ott rendesen rázza a lánc a szárat mire elvágja. Mindenki azzal arat amire van pénze.smile blinksmile blink
#347 Ares 826
2016-08-17 21:26:40
Válasz lac* #339. hozzászólásáraTuti hogy nem mert nem vetek annyit. De nem tud kipotyogni mert ahol elvágja a kés szárat már ott is van rajta a csigán és megy fel a ferdefelhordón kombi belsejébe. Senkit nem akarok meggyőzni de szerintem így is szuper.
#346 csoppika
2016-08-17 20:19:38
Válasz .Feco. #343. hozzászólásáraHehe...akkor az 512-n elfelejtem hamar a napra aratástsmile sweatdrop
#344 VTR-es
2016-08-17 20:17:16
Válasz GREVEN #341. hozzászólásáraHa ez vígasztal , mi is most intézzük a NAS-t, hosszú időre megoldódik a napraaratássmile thumbup, Nekünk is van osos SA de nem szereltük át sosem, főleg hogy a JD-n jó meredek szögben áll előre.
#343 .Feco.
2016-08-17 20:14:03
Válasz lac* #342. hozzászólásáraEz egyébként igy van...
#342 lac*
2016-08-17 19:44:02
Válasz GREVEN #340. hozzászólásáraTöbbet is el lehet ám szórni lazán.
De maradjunk a példádnál,1000ft/q*2q 20000ft.
100hekinél már egy használt nas ára.
És 2q egy egészséges állománynál megvan a nas javára,nemhogy egy rosszabb évjáratban
#341 GREVEN
2016-08-17 19:41:07
Válasz lac* #339. hozzászólásáraHány hektáron milyen átlagtermés mellett?
Az nem mindegy azért.
Hektáronként 2 mázsa mondjuk és vágunk 50-60 hektárt sokára jön ki a NAS azért belőle.
Hálaadó Napon járt az agrárminiszter
Az új kenyeret és az új bort kézbe venni minden évben rendkívüli pillanat.
Így nő a minimálbér és a garantált bérminimum összege a következő években
Lemken Kristall 9 szántóföldi gruber
3.500.000 Ft
Vogel-Noot 11 kapás gruber
920.000 Ft
Knoche szárnyaskapás gruber 2,4 m
1.120.000 Ft
2,3 m munkaszélességű Pöttinger gruber
1.250.000 Ft
