2024-es országos kukoricahibridek körképe az RAGT portfóliójában
Megfelelő hibrid- és technológiai választással a szélsőséges körülmények is...
809 hozzászólás
Válasz #508. hozzászólásra
Sehogy, szabadföldön nem termelek pritamint. Szabadföldön csak olyan paprikát érdemes termelni, aminek a bokra alacsony, zömök. Fűszer, almapaprika. Pritamint, kápiát csak úgy érdemes szerintem, ha egy egyszerű támrendszert készítesz neki. Be kell karózni a sort, a karó két oldalán elhúzni egy-egy madzagot és a két madzag közé kell szorítani a tövet.
Válasz #494. hozzászólásra
aruld el legyszives hogy kell pritamin paprikat ugy termelni hogy ne doljon ki egy kisebb szeltol,ne egesse meg a nap.mert tavaly tetem probabol 25 arat,mind xara ment:(pedig gyonyoru nagy bokra volt hogy tudjak nalatok megtermelni a kinti pritamint?
sorművelődről dobsz fel képet?
helló. nem a témához tartozik,de van egy 4 soros palántázó és egy sorművelő eladó,ha érdekel valakit
Énis május 20-tól szoktam kezdeni kb.
Tápanyagot mennyit nyomtok a csepegtetés nélküli alá meg mit használtok lombtrágyának?(Bocsi a sok kérdés miatt)
Válasz #503. hozzászólásra
Május vége júni eleje. Fajtafüggő...
Takarás nélküli szabadföldit ti mikor rakjátok ki?
Melyik folytonnövő fajtát érdemes fóliában termeszteni, nekem a syn. cecei-t ajánlották sajnos nem néztem körül előtte és megvásároltam és most nézegetem hogy ez csak 50cm-re nől meg szerintem létezik attól jobb is ami magasabbra nől és több termést is hoz...
Válasz #499. hozzászólásra
15-80 tonna/hektár, szakértelemtől,technológiától, időjárástól , szerencsétől függően(ilyen kérdésre nem lehet válaszolni, kukoricát is lehet csinálni 1-15 tonna /hektár között.......)
Szerintetek milyen termésátlagot tudok elérni fóliasátorban folyton növő syn.cecei falytával tápoldatozva és milyen időközönként ,valamint szabadföldön szeretnék még kápiát és gigant f1et ezeknél milyen termésátlagok elérhetőek ? Próbálok kalkulálni hogy fogom majd tudni eladni...
Czanik Sanyi (1178)
2012-08-26 21:07:15
Válasz #495. hozzászólásra
De jó. Az már a profi szint. Csak nem fekete fóliával kell, hanem lilával, vagy kékkel. Meggátolja a kipárolgást, korai ültetésnél emeli a talaj hőmérsékletét, és gyom mentesen tartja a sorokat. Csepegtető szalag esetén a föld nem tömörödik be, csak árasztás esetén.
szerintem tökéletes a cseppszalag a műtrágyát meg dolgozd bele a bakhátba mert a vízoldható műtrágya jóval drágább. az erőss nap meg UV úgyis megégeti a 40 fokban
Akkor a tőtakarása fekete fóliával és alá a cseppszalagos öntözés nem jó? Mert így nem lehet alatta lazítani a földet? Meg akkor csak tápoldatozni lehet..
Válasz #491. hozzászólásra
Az nagyon kevés.
Ha félprofin akarod csinálni, akkor 15-15-15 komplex műtrágyát szórsz ki egyenletesen, kb. 5-6kg-ot 100m2-re. Ültetés után virágzásig 2-3 alkalommal szórj mellé 34%-os Ammónium-nitrátot, hogy szép, erős bokrok legyenek. Termés kötődés után 2-3 alkalommal K túlsúlyos műtrágyát adj neki, pl. Yara Cropcare 8-11-23-at.
Öntözéssel úgy kalkulálj, hogy szabadföldön a légköri aszály akkor is kinyírja, ha naponta kétszer locsolod a tövét. Úgy kell öntözni, mintha eső esne. Öntözzetek kisebb kalapácsos szórófejjel, felülről, hogy optimális legyen a levegő páratartalma az állományban. Hetente 25-30mm csapadék kell neki. Ha nem esik természetes csapadék, akkor öntözni kell.
Oksa!
ezt megjegyzem!
kössz a segítséget!
a néha kis lombtrágya az kevés, sok műtrágya kell neki,típus függő, de általában kálium túlsúllyal.árasztás után meg meg kell lazitani a talajt(kapálás), mert a paprika a levegős, laza talajt szereti, az árasztás meg letömöríti a talajt.
kertben termeljük
néha kap egy kis lombtrágyát...
Válasz #489. hozzászólásra
Értem,de én nem akarok daráltatni!Viszem a nedveset,hozom a száraz paprikát.
Válasz #486. hozzászólásra
Benne van az árban
Válasz #487. hozzászólásra
Fóliában, vagy szabadföldön? Milyen fajtát termeltek, milyen talajon, mennyi műtrágyát kap és milyet?
Helló!
Új vagyok fórumon,és tanácsot szeretnék kérni a paprikatermesztésről!
már régóta próbáljuk termeszteni a paprikát,de nem akar elég sokat teremni...
még lombtrágyát is kap,és árasztással is öntözzük!
lehet,hogy csak sok volt idén neki a szárasság,és ezért termett kevesebbet?
a válaszokat előre is köszönöm!
Válasz #485. hozzászólásra
Csak szárítás mi pénz?????????
Tisztelt BIOTERMELŐ /TERMELŐ !
Amennyiben foglalkozik fűszerpaprika termelésével, akkor bizonyára érdekelni fogja az ajánlatom.
BIO és hagyományos FŰSZERPAPRIKA BÉRSZÁRÍTÁS CSUMÁZÁS és ŐRLÉS.
Számlával HACCP kisüzemben napi 1000 kg nyersanyag feldolgozási kapacitással.
Szállítóeszközzel rendelkezünk (1.6 t zárt kisteherautó).
Előzetes időpont-egyeztetéssel.
Bérmunka díja őlemény-kilónként: 450 Ft ÁFÁval.
Tisztelettel: Csordás István
BIO-CSÍRA KFT Érsekcsanád
TEL:0630-228-3438
Czanik Sanyi (1178)
2012-07-24 12:26:02
Válasz #482. hozzászólásra
Sancikám penge vagy
#1. hozzászólás, Paprika Jancsi küldte be 2012-07-17 20:50:03-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Új vagyok a fórumban, és az amalgerollal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni
Paprikát termelek fólia sátorban, és némelyik bokrom elég beteges
Kisebb a többinél ,és fonnyad nem vizes, nem száraz ,lehet valamilyen gyökér betegség?
Az amalgerolt hánnyszor milyen időközönként lehet használni?
A növényre permetezve, vagy inkább a talajra?
Közben rájöttem. Amit keresek az a raschel tömlő.
Üdv Mindenkinek! Új vagyok a fórumon.
Fűszerpaprikát termelek kisebb mennyiségben. Aminek a kézi felfűzése -mondanom sem kell- elég sokáig tart. Ezért érdekelne 11gabesz #413-as hozzászólásában található fűszerpaprika utóérlelési megoldása.
Mibe vannak a paprikák töltve? Hol lehet beszerezni?
Czanik Sanyi (1178)
2012-06-07 17:01:29
Válasz #477. hozzászólásra
Már meg van a lótetvem, reggelre beleesett a csapdába, de szerintem ahol van egy ott van több is, főleg hogy ilyenkor van a párzási időszak.
Válasz #476. hozzászólásra
fotó pliiiz
Szóval, még tegnap este megcsináltam a csapdát a lótetűmnek, hát sajnos elfelejtett belemászni.vagy nem is ő rágcsál?Ha valaki tud valamit, irjon légyszi!
#1. hozzászólás, Betty85 küldte be 2012-06-02 20:40:47-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Kérlek segítsetek!Ma reggelre,a paprika töveimet,megrágcsálta valami én úgy gondolom hogy lótetű lehetett, mit tudok ellene tenni?
Keresek olyan zöldség és növénytermesztőket akiknek a lótücsök avagy a lótetű komoly károkat okoz és van ezzel kapcsolatos tapasztalata.
Valamint ha tehetné megszabadulna tőle.Esetleg költséges rovarírtó szert használ ellene.
Minden információnak örülnék és még az is lehet,hogy megoldást tudok nyújtani a problémájára.
Email címem: gervus@freemail.hu
1. hozzászólás, FantasyLandia küldte be 2012-02-28 21:25:47-kor
Kezdő vagyok a témában, tehát őszinte és kimerítő válaszokat várok...
Több heti kutakodás, keresgetés ellenére sem jutok egyről a kettőre, hogy megéri-e chili paprikát termelni? Van-e rá piac és kereslet?
Itt gondolok a dísz-chilire cserepes kiszerelésben (pequin, candlelight), és egyéb különleges fajtákra (fatalii, habanero, jalapeno) darabos vagy akár kilós eladásra. Azét említem a darabos eladást, mert kilóra elég húzós az ára.
A másik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy ezeket a paprikákat fóliában ajánlott nevelni, vagy elbírja a szabadföldi termesztést is? - a szélsőséges időjárási viszonyoktól tartok, mert a paprika elég érzékeny a szélre, és a magas hőingadozásokra.
Válaszokat előre is köszönöm
Tiszteletem!
Nitrogént mikor szórják ki kombinátorozás előtt,vagy ha már 2-3 levelében van a paprika?Köszönte
Szia Szabi!
Tudnál nekem írni róla:betegségek,termésátlag,tápanyag igény stb?December közepéig kell döntenem,hogy melyiket vetem 20-as vagy 178 a szerződés miatt.
Válasz #468. hozzászólásra
6 évig vetettem ezt a 178-ast............asszem 1 életre megutáltamnekem nem sikerült megismernem, mert minden évvel valamivel megxopatott, rohadt kényes, sőt !!!!a legkényesebb és érzékeny az összes paprika közt....
Üdv !!! Hajtatásos fűszerpaprika vtmg érdekelne !! 500nm fólia sátorba ! Fajta frissítés céljából ! köszi előre is !!
Üdvözletem!
Szegedi 178 fűszerparika őszi és tavaszi műtrágyára kérnék javaslatot 8500nm2 a földterület.Idáik kapott 27 tonna szervestrágyát és 2 m NPK 8-24-24 m űtrágyát.
Üdvözletem!
Tudnátok nekem tanácsokat adni a szegedi 178 fűszerpaprika termesztésben?Köszöntem!
Válasz #464. hozzászólásra
Szántsd le neki jó mélyre aztán majdlesz vlm.
Szántás közben is hátha lesz vlm-------------- hehehe
Szórj rá bogyókat neki jó sokat majd.
És hamá ottvagy nézz körül hátha van jobb helye is paprikára.
Ezekre a nőkre sokat nem szabad ám döntéshozatalilag ráhagyni.......
hé nők!!!
Válasz #461. hozzászólásra
Szóval napra után ne is álmodozzunk paprikáról ??????
Válasz #462. hozzászólásra
UFF!
jó sűrű osztásuval mi Feribácsi h. minden gombát kettévágjon háháháá
Válasz #460. hozzászólásra
Tárcsával!
Napra után Fűszerpaprikát vetni mekkora kockázat, mivel kell védekezni betegségek gombák terén ???????
