Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz határjáró #4120. hozzászólásáraNem indul B1-ben csak mikor begyujtod akkor abban van B1 és a 3 hátra.
Én mikor otthonról indulok begyujtás után elindulás előtt a joystick-on átváltom C1-be és indulok.
Szóval a traki álló helyzetből begyujtás után indulhat A1-től C1-ig. Hátrafelé pedig mind a 6 sebességből.
Válasz határjáró #4120. hozzászólásáraTe mostan milyen traktorról beszélsz? 6xxx vagy 7xxx?
Nekem 7xxx van 19/6 power shift sebváltóval.
Gyári kivitelben 7/1 volt a sebesség, ami beugrott motorindítás után. Mostan 7/3 "ez a 8xxx" traktoroknál van.
De ha szállitásnál megállok a kereszteződésben, akkor 19-ből automatikusan 12-be vált vissza.
Vannak még az automatikus beálitásu sebességváltások, amit a traktor tud váltani a beállitott sebességtartományban 5 fokozatot. Ezt nem használom, jobban tetszik, ha én valasztom meg az egyes fokozatokat a motor terhelése szerint.
Válasz határjáró #4095. hozzászólásáraIgen lehet, másik szoftvert belejátszani.
Az enyémbe az Agrotec a 7/3 indulási alapfokot játszotta bele javításkor, de kellemetlen, mert mindig le kell vinnem a sebességfokozatot 1 be hátrafelé, mert nagyot ugrik. Én legszivesebben 7/1 alapállásnál látnám értelmé - gyári beállítás.
7/1 = B/1
Válasz robert.cserepes #4111. hozzászólásáraIsmeretség, kapcsolat, közelség, rugalmasság, raktárkészlet.
Nincs jó, hibamentes gép. Nem gépet nehéz venni, hanem azt üzemeltetni.
Válasz lac* #4096. hozzászólásáraMenyiért csinálnák ezt meg gépműhelyben rendes anyagból a vacak szürkeöntés helyett ? Nem kombájn de én valamikor trágyaszóróra csináltattam kritikus helyre csapágyházat. Körbe mentem a faluban kellett vagy 40 darab, a végén alig lett drágább a gyári szartól, és azóta is bírja mindenkinél.
Válasz határjáró #4095. hozzászólásáraHello Határjáró
megjött a tartalékba rendelt variátor csapágyház ,ami neked eltört,ez lenne az? És a furatoknál tört el? Pedig elég masszívnak néz ki. Lengyelből jött 51 euro postaköltséggel, árba jók a lengyelek.
New Holland traktor Range Command valtóval, ugye adott a 3 csoport(A,B,C) azon belül pedig a fokozatok. Leállítás után mindig B 1-ből indul, esetleg ezen lehet változtatni?
Válasz Sz_Pisti #4090. hozzászólásáraAkkor egyszerűbb egy átalakítót vennem hozzá és kész ???? nem olyan régen vettük a gépet, és ismerkedek vele. Jobban szeretem volna ha 540-es a kardán, de így akkor értelmetlennek tartom a tengely cserét
Válasz határjáró #4087. hozzászólásáraAkkor viszont valószínűbb a gyári hiba, mert a 900-at bárhogyan is ,de elkellene érnie felütközés nélkül.
El is engedem ezt a verziót.
Kiváncsi leszek az öntvényre az milyen, mit lehet azzal csinálni, hogyan lehetne megerősíteni.
Válasz lac* #4086. hozzászólásáraAkkor kezdte meg a második szezont szóval kopásról nem nagyon lehet beszélni.
Szerintem itt sima gyári hiba van. Mert az oké, hogy nálam előfordul...de egy hét alatt másik két kombájnál is ugyan ez a hiba az már kicsit fura.
900 fölött szokott lenni a fordulat kicsivel, ezt azért néha variálom. De nagyon változtatások nem szoktak lenni. Mielőtt eltört nem rémlik, hogy pont előtte változtattam volna a fordulaton. De ez s lehetséges, és van is benne logika amit irsz.
Válasz határjáró #4085. hozzászólásáraGondolkoztam a problémán,és felvetődött bennem,nem lehet a hiba oka a túlfeszítés?
Arra gondolok,hogy amikor beírod a dobfordulatot a monitorba, pl gabonánál 1000, akkor, ha kopott a variátorszíj, vagy egyéb okból nem tudja elérni az előírt értéket,akkor túlfeszít a motor.
Ez lehetséges szerintem, mert a variátortárcsa felül középen,már tovább nem tud menni,de a motor nyomja tovább. És lehet, hogy emiatt törik el az öntvény.
A törés előtt mekkora dobfordulattal mentél, és előtte állítottál rajta valamerre?
Válasz lac* #4082. hozzászólásáraMikor eltört az egyik füle, a masik így fél oldalt nyomta neki a szíj tarcsanak és picit belemart. Simán vissza lehetett volna rakni de akkor ott azon a tengelyen mindent kicserélték még a csapágyat is amit 2 napig alig tudtunk leszedni????. Szóval garanciában minden cserés volt, de amugy nem lett volna muszáj.
Válasz lac* #4080. hozzászólásáraSzerencsére ott sokmindent kicserélték garanciában, pedig pont előtte való napon járt le. De ha ez még egyszer előfordul az már borsos lesz.
Válasz határjáró #4079. hozzászólásáraUtánanéztem a dolgoknak, az van ez egy (szerintem) gyári hibás alkatrész, csak egy forgalmazó(a legnagyobb ) éves szinten 50 db-ot ad el belőle.
És sajnos a gyár nem módosított rajta semmit, úgyhogy neked ugyan az van benne mint ami előtte volt.
Nem foglakozik ezzel az üggyel senki.
Válasz lac* #4078. hozzászólásáraBejelzett, hogy nincs meg a kellő dobfordulat (ha jól emlékszem vagy 200-at vissza esett). Utána még mentem kicsit, de közbe már kinyitottam az ajtót éreztem is a füst, éget szagot. Először azt hittem egy szíj a hibás de végül megtaláltuk honnan jött a füst. Aztán szóltunk a szervizeseknek, hogy itt csapágy probléma van, de mikor kijöttek a helyszinre már mondták is, hogy ez nem az és hogy 2 hét alatt ez a 3 ilyen probléma. Mind a 3 CX5.80 volt, náluk eddig más tipusnál nem volt baj.
Válasz határjáró #4077. hozzászólásáraHogyan vetted észre ,hogy valami nemjó? Mire kell figyelnem?
Egyébként a cx7-es szériával bezárólag mindben ez van,ha annyira típushiba lenne akkor kellene legyen raktáron belőle mindenhol. ,mert fogyna ezerrel.
Ma utánakérdezek mindenesetre.
Kössz,hogy szóltál.
Válasz lac* #4076. hozzászólásáraŐszintén a cikkszamot én nem is néztem, azt tudom hogy azért vártunk rá mert a gyárból jött.
A másik két kombajnhoz viszont ugy tudom, hogy készleten lévő gépekről szedték le. Szóval azok tuti, ugyan azok. Sehol nem volt Europaban ez az alkatrész akkor nyáron.
Válasz lac* #4072. hozzászólásáraAmi 7el van jelölve, az eltort ahol összekapcsolódik a 9-el.
Elméletileg tudtak mar a hibáról, szóval remélem az új tovább fogja bírni.
4424 hozzászólás
Válasz Róbert86 #4123. hozzászólásáraMikor begyujtod mindig B1ben van. Az egy masik dolog, hogy álló helyben felzongorazod C1be.
Válasz Sk Laci #4121. hozzászólásáraT7...
Három tartomány van A,B,C azon belül pedig 1-6ig.
C-ben azt hiszem 7ig van.
Válasz Sk Laci #4119. hozzászólásáraIgen, gyárilag B 1-ben indul. Viszont azért néha jó lenne ha nem kellene végig zongorázni pl C 2-3ba.
7/1 = B/1
Válasz Sk Laci #4117. hozzászólásáraSk Laci, néz már majd rá a 4095 hozzászólásomra, lehet hozzá tudsz szólni.
Válasz ..,-:) #4116. hozzászólásáraTöbb, mint nekem,.........gratula![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Sk Laci #4115. hozzászólására7![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz ..,-:) #4114. hozzászólásáraMennyi autód van? Több esetén nem csak a "templombajárót" kell kiemelni![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Válasz Sk Laci #4113. hozzászólására4 éves autóban van 10ezer……kurvára elkényelmesedtem…….![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz ..,-:) #4112. hozzászólásáraVagy inkább " OOOO"-ra![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Elkényelmesedel a jóléttől....
Válasz ..,-:) #4110. hozzászólásáraMire váltottál?
Válasz robert.cserepes #4109. hozzászólásáraLassan 10 éve nincs NH-m.
Válasz ..,-:) #4108. hozzászólásáraIsmered ezeket a gépeket?
Válasz robert.cserepes #4107. hozzászólásáraTalajon úgy 250-270 lehet.
Sziasztok! New holland t8320 as traktor hány lóerős?
Válasz mtz1221 #4105. hozzászólásáraNemtudom, nem foglalkozom vele komolyabban,remélem nem fog kelleni.
Válasz Nagy István_49339 #4101. hozzászólásáraagrodoctor
Válasz lala #4100. hozzászólásáranem, dobvariátor
Válasz Nagy István_49339 #4101. hozzászólásáraEngem is érdekelne?
nekem is van egy pár new hollandom nem raknád lel a lengyel oldalt ahonnan rendelsz bongésznék én is pár dolgot előre is köszönöm
Válasz lac* #4096. hozzászólásáraEz nem szelelő variátor csapágytartója?
Válasz lac* #4098. hozzászólásáraTedd el és sose keljen.
Válasz határjáró #4097. hozzászólásárapedig ez az a cikkszám
Válasz lac* #4096. hozzászólásáraSzerintem a miénk a furratnal nem igy nézet ki. De nem akarok hülyeséget beszélni.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220202153407_img_20220202_143955.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220202153425_img_20220202_144003.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220202153449_img_20220202_144006.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220202153510_img_20220202_144033.jpg)
Válasz Audi199911 #4093. hozzászólásáraAzt nem tudom hogy lehetett váltani a kettő között de ha kell Utána kérdezek ha nm felejtem el .
Válasz Hús Futár #4091. hozzászólásáraEz egy jó kérdés, hogy benne van-e. Előző tulaj csak 1000-es kardánnal használta
Válasz Audi199911 #4089. hozzászólásáraKérdés benne van-e a fogaskerék . Bár állítólag a 170-esek nagy részében benne van .
Válasz Audi199911 #4089. hozzászólásáraAz csak a bordázatot változtatja meg, nem a fordulatot
Érdeklődnék, hogy new holland 8670-es gépen csak a kardán csutkát kell kicserélni, hogy 540-es kardán legyen, vagy van még valami egyébb???
Válasz lac* #4084. hozzászólásáraDehogy maradt, vitték el.
Válasz határjáró #4083. hozzászólásáraLegalább nálad maradtak a lecserélt alkatrészek?
Ha megjön a csapágyház valahogy megpróbálom megerősíteni.
Válasz határjáró #4081. hozzászólásáraAnnyira nem,most rendeltem a lengyelektől, 52.67 euro.
Legyen polcon,az a biztos.
Kössz,hogy szóltál.
Válasz határjáró #4075. hozzászólásáraDe ugyanoyan az új is,nincs módosítás a cikkszámok szerint.
