Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Válasz VMisi #3798. hozzászólásáraBocs ! A kosárhoz hézagoltam a lécet..fent volt a dobon. Majd a kis emelőt a dob tengely és a sérült léc közé raktam.
Válasz Feri #3796. hozzászólásáraAz utánverők is le lettek csavarozva, ott is van 1-2 kisebb egyengetni való és persze tele volt porral.
Pont gondolkodtam azon, hogy a dob és az utóverő is ki van centírozva, közben meg annyi rárakodott por, kosz van rajta, hogy csak na. Így addig jó a centírozás, ameddig el nem kezd dolgozni a gép.
Válasz VMisi #3792. hozzászólásáraMisi!
Rakd össze a gépet,és inditsd el a cséplőt,ha nem ráz simán forog akkor jó. Azért vigyázz,hogy az utánverő dob pormentes,belül is tiszta legyen.
Válasz VMisi #3792. hozzászólásáraSzetintem kiegyengeted, és kész. Ha a tartója nem hajlott el akkor mehet tovább. De ha teszel rá egy sorozat kimérős új lécet akkor is olcsóbb mint ha elviszed valahova.
Az alábbi hektárszámlálót szeretném a kombájnomba beüzemelni. Valaki esetleg tudja, hogy hogyan kell beprogramozni? Pontosan milyen forgásjeladó kell hozzá? Neten találtam egy képet, ott olyan jeladó volt, amilyen a tengelyeknél van. 360as gabonaasztalom, meg 5 soros kukorica asztalom van a géphez.
Válasz Feri #3788. hozzászólásáraBérvállalkozásba tolnám akkor 770-780. Az átszerelés és a vonulás egy idő után már rutin szerűen,"gyorsan megy". 6.6-al keccsöltem még gépész ként. Pár nap után már gyorsan ment. Valamint ha nagy géppel vonul a gépész, akkor a nagyobb melók is előjöttek. így a "kertek"..kiestek. Egy 10m-es asztallal a szerelés kezdés.."időigényes". Utána már hasít. Engem két 770-es kiviccelt. Nem is csodálkozom. Még átszereltek..én haladtam valamennyit. De egy forduló után már rám vert. És ez csak hatványozódott.
Válasz szanberg #3784. hozzászólásáraKomoly nagy Cégnél már régebben se terveztek 150 ha- nál többet egy kombájnra! Pláne ilyen időbe.. És egyébként is manapság mikor annyi alvállalkozó van hogy Dunát lehet velük rekeszteni senki nem fogja kivárni míg valaki 1 géppel le barkácsolja engem pl még egy STS vagy egy 770 lexi se győzne meg referenciának!! Máskülönben az ARATÁS az nem azért van hogy a kombájnos hülyére keresse magát hanem azért van hogy a termést össze szedjük! Régen letehet még agusztus közepén is csipkedni most meg 5-6 nap és vége a futamnak!!! Hihetetlenül ki lett hegyezve a vállalkozások költségvetése abba a legg kisebb természeti anomália se fér bele..Amit nagyba le tud csökkenteni egy időben elvégzett gyors betakarítás!!
Válasz Vinkó75 #3787. hozzászólásáranálam a 660-6m-s asztallal van párban,sokszor a 6,6-s aztal már napi több szerelésel járna.nyáron a repce és a durum a főcsapás iránya.mindkettő nehezen csépelhető.4t-s repcében 5km/h 7t-durumban ,szintén esetleg 6.Bár az idén is ilyen gondjaim lennének!!!!!!!
Válasz Feri #3783. hozzászólásáraHa 5-ös szériát néztek akkor 540 felett inkább 560. A 6-os szériánál 660..ezeket általában 6,6-os asztallal adták ki. Régi 4-es széria szintén 460. Erősebb anyagban kell a paci. Az 540-es kaliber ott pecsipog.
Válasz Domi.106 #3785. hozzászólásáratábla méreteket,napközbeni vonulásokat,átszereléseket a vágóasztal szélességével,és a kombájn lóerejével hangold össze,talán ez a legfontossabb.
Válasz szanberg #3784. hozzászólásáraKöszönöm a választ,nagyon is megfontolandó a tanácsod. Igaz én csak egy 300 lovas körüli 660as asztalon gondolkoztam,de most azt hiszem újra gondolom
Válasz Domi.106 #3780. hozzászólására600 hektár nyári aratásra bitang gép kell ha csak nem a sajátod ennyi, mert bérbe nem fogsz odaérni főleg ha eseget aratáskor és csúsznak a munkák.
Napi átlagban 30 hektáros gép kell neked erre a melóra és ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor száz parcella van akkor 20-at sem tudsz majd levágni mikor pedig nagy táblában dolgozol 40-45-öt kell vágni, hogy kijöjjön ez az átlag, így is 20 nap munkát jelent mindez a mai világban mikoris 1-2 hét alatt lemegy a meló.
Szóval legnagyobb ládás minimum 750-es asztallal, vagy nagyobb asztal és rotor.
Válasz Domi.106 #3780. hozzászólására6ládás lexiont választás,már jó lehet,néz körül az axiál házatáján sok van nekik eladó,nincs érdeklődés az aszály miatt,most jó lehet az alkalom.
Hello
Új kombájn vásáron töröm a felyem
Tanácsra lenne szükségem!!! Évi 350ha búzát és 250ha repcét vágnék vele V600-660 lenne az ideális asztal.arra lennék kíváncsi,hogy szerintetek melyik Claas lenne ideális nekem?
Köszi a tanácsokat,véleményéket!!!
Válasz medikus #3774. hozzászólására hogy én erre nem gondoltam!!??
Mostmár csak arra lennek kíváncsi,hogy mennyi az ideális olajnyomas hidegen-melegen
Válasz Claastra. #3759. hozzászólásáraItt nekem kell megmondani milyet akarok, vagy maguktól tudják katalógus alapján milyen a gyári szója tárcsa mondjuk?
7257 hozzászólás
Válasz VMisi #3806. hozzászólásáraUtána meg kimaratod, fúratod a csavar helyeket!
Válasz Ares 826 #3805. hozzászólásáraPersze, hogy jó. Honnan?
Válasz VMisi #3797. hozzászólásáraVan méretre vágott is az miért nem jó?? Tudsz venni másnál is nem csak annál a nagynál akit írtál!
Válasz medikus #3803. hozzászólásáraHa nincs messze 3x is!
Válasz VMisi #3802. hozzászólásáraAkkor menj el 2X!!!!Jobbat nem találsz!
Válasz medikus #3801. hozzászólásáraJa, megvan annak az ára!
Válasz VMisi #3792. hozzászólásáraNem kell azt vinni sehova!!Hozzák -viszik!!!
Válasz Vinkó75 #3795. hozzászólásáraHova ékelted, és hová tetted az emelőt?
Válasz bandigh #3794. hozzászólásáraAz a baj, hogy az egyik felfogató csillag is kapott és azt macerásabb szépen kijavítani.
Lehet méterre venni lécet? Jó lenne ha felfogatót is lehetne 1 db-ot kapni.
Válasz bandigh #3794. hozzászólásáraKiékeltem,a lécet a dobhoz,kis olajemelő és ment tovább.
Válasz VMisi #3792. hozzászólásáraHirdetnek itt is a fórumon.https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szantofoldi-betakaritogep/dobkosar-felujitas-gyartas/h_460816
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/szolgaltatas/javitas/kombajn-alkatreszek-felujitasa/h_6543852
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szantofoldi-betakaritogep/kombajn-dobkosar-felujitasa/h_6153409
Dob felújítást hol csinálnak szakosan, centrírozással? Ha lehet keleten.
Axiál hol csináltatja?
Van esetleg olyan hely, ahol viszed a régit és adják a felhajítottat?
A lécek hibátlanok, de követ kaptak, így van benne görbeség, itthon is ki lehetne javítani, de még akkor is kellene centrírozni. Vélemények?
Üdvözletem mindenkinek!
Válasz bandigh #3781. hozzászólásáraJahogy új, akkor nem szóltam :D
Válasz Domi.106 #3780. hozzászólásáraLexion 570
Hello
Válasz Domi.106 #3779. hozzászólására18
Válasz Claastra. #3775. hozzászólásáraszia,publikus a Mega 370es ára?
Sziasztok,
Valaki meg tudja mondani, hogy egy új dominator kipufogónak így kell kinézni belül?
Már csak, hogy a szikrát így megfogja?
Válasz VMisi #3772. hozzászólásárautód 370 Mega a lámpa az asztalbavilágító munkalámpa
Válasz Domi.106 #3768. hozzászólásáraA vezeték végén!!!
Válasz Claastra. #3771. hozzászólásáraA közlekedéshez való felső lámpát miért tetted rá? Azt a csukható asztalokhoz kell, nem?
Válasz Claastra. #3771. hozzászólásáraAlkatrészenként?
Kellene dobvariátor védőburkolat, esetleg dobfordulat csökkentő.
Utód megvan?
itt az aratás vigyétek nagyon útban van kell a hely az utódjánakhttps://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szantofoldi-betakaritogep/claas-medion-330/h_6861806
Válasz Claastra. #3769. hozzászólásáraKombajnon sajnos nem ott van
Válasz Domi.106 #3768. hozzászólásárateherautón az olajszűrőházon van
Megtudná mondani valaki,hogy egy Dominator108 OM 421 Merci motornál hol találom az olajnyomás érzékelőt?
lassan aratás vigyétek a medionom jóárasítottam,nem tudom elhozni az "Újat"https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szantofoldi-betakaritogep/claas-medion-330-kombajn/h_6773637
Válasz szanberg #3764. hozzászólásáraén 2-es napraforgót készíttettem velük,
Tényleg maxima katalógusa van esetleg valakinek?
Válasz szanberg #3758. hozzászólásárahttps://www.glb.hu/hu/lakatos-reszleg
Válasz szanberg #3760. hozzászólására
Válasz szanberg #3760. hozzászólásáraüsd a nevüket a gugliba kihoz egy huszast
Válasz Claastra. #3759. hozzászólásáraNincs elérhetőségük, elég gagyi a honlap.
Válasz szanberg #3758. hozzászólásárahttp://trenaker.uw.hu
Válasz Claastra. #3756. hozzászólásáraKuhn vetőtárcsákat ki tud gyártani???
