Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Éjszakára szórj szalmát attól nem fogsz szegényebb lenni jobb mint a széna amit maguk alá pocsékolnak vastag alom legyen a 3db nak sokáig elég. zárt istállód van azt mondtad az megfelel nekik. Nálam a víz is befagy a vállóba de itt sokan vannak és egymást melegítik valamennyire meg persze nem is kedvelik a meleget. Régen sem tartották őket a házban de fedett és szélvédett helyen voltak csűrben istállóban. Gyapjú melegen tartja őket de zárt helyen nem lesz gond velük. Egyébként ha hó van vagy lesz nálad akkor nem árt ha ki zavarod őket naponta 1x mozogni a hóba tisztúl a körmük meg jótt tesz a mozgás a gyomornak. Azzal a sóval meg annyira nem kell törni magad ha kényeztetni akarod őket sárgarépának vagy takarmányrépának vagy almának jobban örülnének ha van.
Az abrak adagot folyamatosan emeld fel 3-4 marék/db ra az meg nem árt ha vegyesen adod nekik.
Pestre sem szoktatok nagyon járni? Vagy z ismerősöd? Mert én egész héten fent vagyok. Kivéve holnap. Ha viszont nem, akkor az árúterítő kollégám bemegy hozzád ha neked jó.
Lenne még egy kérdésem: Mennyi az ideális hőmérséklet télen a birkának?? Nállatok hány fok van? Nekem ez érdekes lenne mert tavaly a birkáim -8 fokig kint voltak nem aludtak bent. Most viszont mindenki bent van.
Lacus! Nekem csak három van tudnék is rá odafigyelni de a birkának ugye a legelő való nem az hogy velem legyen állandóan a kertes háznál. Első ellése volt a birkának egyedül mindent megcsinált és engedte is szopni őket. Ráadásul ez egy idegbeteg volt és ekkor nyugodott le. Mondjuk a gyerek sokat van vele. Neki helyből ugrik és fut utánna. El is különítettük ellés után, kb 4 napig csak együtt voltak. Majd egyre hülyébb lett és ki akart jönni, akkor kiengedtük. Majd 3. héten nem nagyon akarta már szoptatni őket mert már rágták a tőgyét.
Én purinás boltban próbáltam de azt modta próbáljam meg Békéscsabán, mert ott van egy gazdaboltott sokminden van. Hát a drága boltos szombaton nem dolgozik mert jól megy neki. Ha van üzletkötő a környéken vagy mondd meg merre vagy hátha megy arra ismerős. Én egész héten Pesten vagy környékén vagyok elmegyek ott is érte.
Meg azt látom h ezek még tokjók szóval arra oda kell figyelni h engedi e szopni. Meg általában el szoktuk különíteni az anyát meg a kicsit kisebb helyre ahol nem zavarja más és jobban elfogadja a kicsijét. Meg nekem is volt h az első napokban segíteni kellett megszoptatni a kicsit mert nem is tudott még magától meg nem is hagyta az anya. A szelénes só is jó egyébként én is ezt adok nekik. Az pedig hogy úgy néznek ki nem olyan vészes mert esős idő volt sár víz mindenütt szóval ezen nem kell csodálkozni. Ha állandóan szalmába feküdtek volna fehérek lennének mint a hó
Szia oké.
ha van felétek lovasbolt, vagy olyan ember aki takarmányokat forgalmaz vagy terít annál biztos lesz piros só. én 1500ért veszem a 10 kg-osat, ugyhogy ha ennél drágább akkor szólj kerítek neked orosháza felé egy dealert.Aki ugyanennyiért fogja adni.
Köszönöm a segítséget mindkettőtöktől. Reggel kapnak zabot, este kukoricát, kapják a gyepszénát és a hereszánát. Nyalósó szelénes van elöttük két helyen, ma próbáltam beszerezni azt a másik fajtát de még nem kaptam. Azt írtátok piros színű ami nyomelemeket is tartalmaz? Holnap reggel levágdosom róluk a csimbókokat. Az almot úgy csinálom hogy több szénát adunk és így maguk alá pocsékolják az almot, figyeljük hogy száraz legyen. Amikor bejöttek a legelőről az asszony is ki volt akadva hogy hogy néznek ki de sajnos nem tudunk itt Orosháza környéken mást aki legeltetné őket. Székutason voltak egy idős bácsinál nagyon régóta csinálja. Bejövetelük után megkörmöltük őket, és mostmár vettem Kubatol spray-t is hogy a fertőtlenítést is megcsináljam körmölés után. Tényleg amit kell megveszünk nekik, mert nekünk csak a birkák vannak a háznál. Nincs kutya se macska, csak a birka. A kifejést nem csináltam még de reggel megnézem vaqn e teje. Mondjuk már nem nagyon engedte a kicsit szopni. Amit még a báránynál gyanítok , hogy lehet átment a tyúkokhoz, és lezabált kukoricadarából. Legközelebb teljes elkülönítés lesz a tyúkoktól. Erre sajnos ráment két kicsi.
Szia! Szerintem az h kilóg néhány szál azzal nincs gond. Inkább a nyakas. Nekem is ugyan ez volt a jelenség de nekem se volt gyulladt vagy sebes a bőre. Talán a szénapor miatt le vakarja magáról. Nyírás után majd fürdetés és jövőre rendben lesz. A szar csimbókot ollóval szépen nyird le alul a tögy körül is szépen és nem fog rá ragadni. Valószinű ment a hasuk valamiért mert akkor szokott oda tapadni. A száraz szalma fontos alájuk mert nyírásnál is gondok lesznek a trágyás gyapjúval. Egyébként nem sovány barik de azért jön a tél és az abrakolást kezd el ha van rá adottságod. Nyalósót feltétlenül szerezd be mert az is biztosan hiányzik nekik nem drága pár 100Ft egyébként. Arra pedig figyelj oda h amelyik bari megellett ha van tej a tőgyébe fejd ki naponta 1x 2x nehogy begyulladjon mert az nagy baj akkor. HA valamit nem tudsz akkor kérdezz
Le lehet igen. Nem valami szépen tartották őket. A nyakán lévő folt lehet hogy valami kidörzsölte, nincs begyulladva a bőr?? Körmeit nézd meg. körmöld meg őket, vágd le a trágyás gyapjut, Készits száraz mély almot, Jó takarmány, mikro-makroelemeket tartalmazó só, ne a sima fehér.... no comment.
Még egy kérdésem lenne. Az egyiknek a segén van egy csomó szarcsimbók, ezek a mai napig nem koptak le. Le lehet ezt vgni róla? Úgy hozták vissza a mind a hármat hogy tiszta szar volt a seggük. Valószínű éjszakára ahová behajtották őket, ott szerintem szarban feküdtek. Ezeket a videókat elnézegetve, én elég igénytelenül tartom őket.
Üdv Laci!
A hasa alján lévő szálakban kihúzott gyapju aggaszt, alatta egészségesnek tűnik, nem látok semmi rendellenességet. Amelyiknek a nyaka mögött hiány van 1 éves , tavaly nem volt nyírva, azt mondták még nem kell mert kicsi. Ezt a vedlést nemrég vettük észre nem nyáron. Viszont alatta szintén egészséges gyapjut látok.
Karesz
Vágni nem szoktuk hanem le tekerjük szinte tőbe.Általában pár hetes korban a leg jobb mert 1 nem fáj neki annyira még 2 könnyebb is. De nagyobb korba is le lehet tekerni ki kell tapogatni 2 porc között és addig tekered amig el nem szakad. De van erre más megoldás is lehet kapni ilyen gumi karikát amit rá kell húzni a farkára és idővel leszárad.
Köszi a segítséget szombaton felteszem a fotókat.
Na az enyémek nem tudom mikor lesznek ilyen szép tiszták. Amikor visszajöttek a legelőről annyi galacsin lett rajtuk. Még mindíg nem kopott le.
Már gondolkoztam hogy levágom róluk mert szegényeket csak húzza. a farkát a báránynak hogyan szoktátok vágni,és mikor??
Egyébként a szálas takarmány egész nap is előtte lehet attól nem lesz baja legfeljebb többet pocsékol van aki úgy szokatja őket folyamatosan hozzá,hogy egész nap előttük van a zab de kukit azt nem ajánlatos. De én úgy vagyok vele h jobb a biztonság napi 2x leabrakolok szemes kuki vagy roppantott kuki zabbal keverve vagy csak kuki vagy zab és kevés árpa triticalé stb ízléstől és adottségtól függöen és kész
Ha valamire kiváncsi vagy még segítek ha tudok:)
Ivóvíz az általában tiszta és friss legyen előttük mert belehullik szénapor egyéb piszok bele potyogtat a bari stb. ha nem egészen tiszta illik kicserélni frissre.
Ha odafigyel az apróságokra is az ember kárpótolja a bari h szépen fejlődik és egészséges marad
A vizükbe is szoktam keverni alma ecetet mértékkel az is orvosság nekik egyébként van egy olyan betegség is amit felénk hügykövességnek is emlegetnek az úgy néz ki h a hasüreg tel van folyadékkal nem tud a bari vizelni mert elzáródása van és akkor is görcsös rohamok között pusztul el. De ez elég ritka szerencsére talán 100 ból 1db de a te eseted más szerintem vagy tüdőgyulladás végzett velük vagy pedig valamiféle bélfertőzés az semmiképpen nem jó h átjárnak a tyúkokhoz meg a tyúkok is odajárnak mert ürülékkel szennyezett takarmányt,abrakot is megehet ihat a vízből és ebből nem sok jó származhat. a bari csak barival jön ki jól idegen állományból hozott jószágoknál is szokott felmerülni ilyen dolog de nálad ez ugye nem áll fent tehát ilyesmi dolog lehet a bajok mögött. pici barira vigyázni kell amíg nedves addig fázékony gyenge,föcstejet feltétlenül kapnia kell az első napokban mert az szinte elengedhetetlen az életben maradáshoz. az anyáknak annyira nem árt az eső de az is mértékkel nem zápor nyáron de ősszel azért már húzósabb a gyapjú átázik nehezen szárad és belepusztulhat meg persze nem beszélve a + súlyról ha megszívja magát vízzel. leg jobb ha fedett helyen van bezárva nagyobb huzamosabb eső idején mert a birka az nem véletlenül birka az nem húzodik el ha esik
4292 hozzászólás
Válasz #792. hozzászólásra
1000Ft körül beszélgetnek vele de szerdán viszek barit akkor tudok pontosabb infót
Üdv Juhászok!
Karácsonyi árak milyenek felétek????
Nekem ilyen az ól. Az első a birkáké. Az osb lapos rész pedig tavaszra őszre van. Meg amikor takarítok és esik az eső, addig nem áznak.
Válasz #788. hozzászólásra
Válasz #786. hozzászólásra
Székesfehérvár mellett.
Te hol vagy helyileg?
Válasz #784. hozzászólásra
Nincs az ismerősömnek olyan kollégája aki terít arrafele.
Orosháa mellett vagyok.
Válasz #777. hozzászólásra
Holnap megirom, mert itt lakik kettő házzal feljedd. Hol is laksz pontosan?? Melyik városba?? Orosháza??
Válasz #781. hozzászólásra
munka a farmon
Válasz #780. hozzászólásra
mennyire megkönnyíti a juhászatban a munkát...
Válasz #779. hozzászólásra
Válasz #774. hozzászólásra
Szia oké.
Válasz #771. hozzászólásra
Üdv Laci!
Karesz
Válasz #767. hozzászólásra
Hortobágyi mind. Gyimesit most kínálnak az express-en.
Válasz #766. hozzászólásra
Ghimesi vagy hortobágyi rackák?
Válasz #765. hozzászólásra
oké szólok mindenképp.
Válasz #763. hozzászólásra
Ha lesz eladó rackabárányod szóljál légyszives. 2jerke érdekelne.
Pffff.....
Válasz #762. hozzászólásra
Ne őrits meg!!!!!!!!!!!!!!!!! Akkor cserélhettünk volna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nekem a 6 db anyám vemhes.
Válasz #761. hozzászólásra
Én pedig hortobágyi racka bárányt vennék 2-3 darabot. Vagy kisbálás lucernát, szénát tudnék érte cserébe adni.
Válasz #760. hozzászólásra
oké rendben. Akkor várom a következő hirdetőt. De legjobban suffolknak örülnék.
Válasz #759. hozzászólásra
üdv!
Elvitték a barikat tegnap.
Válasz #758. hozzászólásra
kinek volna kedve a saját juhászatáról, ilyen videókat csinálni???
Válasz #757. hozzászólásra
Van ismerősöm aki ezt a gumikarikát húzta fel a heréi fölé, ... leszáradt nekik rendesen.
Akkor a gumi karika lesz nekem a megoldás. Hol szoktad ezt beszerezni?
Válasz #755. hozzászólásra
Válasz #744. hozzászólásra
Válasz #742. hozzászólásra
