Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD394.79 FtCHF438.21 FtGBP494.32 Ft
A BASF egy másik készítménynél ezt írja: "Dimetenamid-P hatóanyaga elsősorban magról kelő egyszikű gyomok ellen hatékony, de a legfontosabb kétszikűek, így a parlagfű, a libatopfélék és a disznóparéjfélék ellen is nagy segítséget nyújt." A kérdés az, hogy nyújt-e elég "segítséget" a pendimetalinnak a parlagfű ellen. Mindenesetre szerintem utóbbi komoly segítségre szorul.
hátha valaki tudja a választ:
Spectrum (azt irja viszi a parlagfüvet) - 720g/l dimetenamid-P
Wing-p (azt NEM!!! irja, hogy viszi a parlagfüvet) - 212.5 g/l dimetenamid-P (*3,5l/ha) ugyanannyi
akkor most viszi a Wing a parlagfüvet vagy nem???
ma voltam komplexért és váltottam pár szó a raktárossal azt mondta tavaly 50-50% volt az express és a pulsar-os napra aránya idén 70-30 a clearfield javára
Szerintem alapkezelés nélkül ne. Valamit mindenképp adj neki és ne a pulsarra hagyatkozz csak. Én inkább annak a híve vagyok, hogy kapjon teljes alapkezelést és a pulsar csak egy másodlagos megoldás, ha az alap nem hat. Előfordulhat az is, hogy az alap tökéletes megoldást nyújt, és nincs szülség rá. Tudom, hogy ez nem olcsó, de egyrészt 110-120 ezer forintos napraforgóárba sok minden belefér, másrészt, ha netán a NTSZ büntet a parlagfűért, az se két fillér. Sok értelme nincs kockáztatni.
Az időzítés a gyomok 2-4 leveles állapota és csak ezt kell figyelni. Ilyen állapotban még jól viszi a parlagfüvet, ha késel vele, akkor nem pusztítja el, viszont lent tartja talajszinten, tehát nem fog a napraforgó fölé nőni.
Többen írtátok már, hogy a Pulsart használni kell tudni. Mire érdemes figyelni? Mikor érdemes nyomni? Ha a kétszikű kinn van, az egyszikűt már nem viszi, mert akkorra az nagyobb. Alapkezelés nélkül meg merjem próbálni? Vagy egy acetoklórt adjak neki preebe?
Tapasztalt már valaki káros hatást az utóveteményre Pulsaros napra után? Azt olvastam, hogy az imazamox elég perzisztens hatóanyag, a felezési ideje a talajban szerves anyagtól függően 15-130 nap, tehát homokon 7 hónap után is ott van még egy negyed dózis a talajban, ami őszi szántás után a felső rétegbe kerül...
Krumplit akarok majd rakni forgó után jövőre, ezért priccolok kicsit a pulsartól. Mik a tapasztalatok?
Az még nem pótolja az alapkezelést ,ebben az esetben a glifozát csak a gazmentesitö talajmüvelést potolja és sokal hatékonyabban mint a kombinátor vagy akár a rövidtárcsa is még akkor is ha látszatra tökéletesnek tünik...
Válasz #1180. hozzászólásra
sok évvel ezelőtt volt nekem, én szerettem (de már nincs forgalomban) de a parlagfüvet elengedi, igy kellett neki egy Raceres erősités. ezzel kiegészitve tökéletes volt.
Válasz #1175. hozzászólásra
én még karcsúbb dózison gondolkodtam, mert félek oda baxik a naprának (a homok miatt), de nem merek keveset se tenni, mert akkor felveri a gaz, oszt jön a "parlagfűkommandó"... tavaj megvágták az egyik tagot, mert tele volt a szotyija "dudvával"
Méregkeverő, tudnál adni egy elérhatőséget, mert én is hasonló földön gazdálkodok és ugy néz ki hogy idén lesz napra de még sose vetettem igy jól jönne egy két tanács. Vagy az is elég lenne ha az e-mailemre küldenél elérhetőséget. Nagyon megköszönném!
Nekem tavaly Wing P 3,5l + Racer 1,5l kombináció volt 70ha-on nem mertem többet tenni a racer-ből homokon de a késői bemosócsapadék ellenére is jól dolgozott, 10ha kellett csak Pulsar-al felülkezelni aztis inkább foltozni. Az idén lehet lecserélem a Winget Dual-ra azt mondják az s-metaklór még szelektívebb habár tapasztalatom nincs vele, az ára az kedvezőbb annyi biztos.
köszi mindkettőtöknek, azért szimpatikus a ppi, mert eccer nagyon bejött, igaz akkor Trifulex+Racer ment, idénre már van egy kisebb adag R+W, mert kellett a számla tavajra és vmire el kellett költeni a pészt.
lehet, menni fog mindkettő, aztán lesz viszonyitás.
mekkora dózist javasolnátok a két kombinációból gyenge, homokos földre?
Ha mindenképp be akarsz dolgozni valamit , akkor a Racer mellé ne Wing-et tegyél mert azt nem lehet bedolgozni , csak az egyik hatóanyagát aminek a neve :Pendigan KATT
De mivel ez egy drága kombináció így inkább a Wing-Goalt kombinációt választanám preemergensen...
Válasz #1170. hozzászólásra
oky, akkor marad a pree. (Racer+Wing)
ebben az esetben a szükséges minimum = legolcsóbb?
elővetemény kalászos volt, ill a tarló glifózva volt.
(szervesanyag tart kevesebb mint 1,5%)
emiatt a Trophy és Gardian Max kizárva.
esetleg Goal+Dual? ez is és a R+W is elég húzós:(
Sajna a wing-et nem tudom, hogy milyen bedolgozva.
Az egyik hatóanyaga a dimetenamid nagyon vízoldékony és ez hogy viselkedik bedolgozva, fitotoxikus-e nem tudom. 1,5%-nál kisebb humusztartalmú talajon én semmi esetre sem dolgoznám be.
A racer az működik sokan használják is így. A bedolgozás mélysége a triflurexhez képest kisebbnek kellene lennie csak 4-6 cm. A dózis 2,5-3 liter mert a bedolgozás miatt felhígul.
kukaccsosz, mi a véleményed a Racer+Wing ppi (bedolgozós) teknóról?
illetve homokon (10-12 ak földeken) mi a min-max (alánott-gazdaságos) dózis a fentiekből?
ha ilyen langyi tavasz lesz korán akkor ittis gyorsan elszórjuk műtrágyát lazított fődekre véknyan megkapja a rövidtárcsát közvetlen utána magágynak aztán várjuk a vetést, közben ha eltellik kéthét akkortuti hogy kifog jönni ezmegaz viszont ha így alakúl akkor nemlesz pre gyomírtás.
Szántásoknál meg meglátjuk...
ott amikor lehet rögtön elhúzom a boronás simítóval egysorral aztán várunk. Vetés előtt meg megy a műtrágyaszóró szépen és dolgozzuk be ezt, itt alapgyomírtás fog történni.
Az első esetben akkor van gebax ha esik egy komolyabb eső és felcserepesedik a talaj, mert akkor rákell menni mégegy sorral sajnos vetés előtt.
2010-ben volt ilyen, úgy felcserepesedett a főd hogy a függesztett rövidtárcsával ahogy ráállt a nagytraki megsem karcolódott kerekei alatt a főd...lejött kétnap alatt 150mm eső...
Próbáltuk kombinátorral hankóval de csak pattogtak a tetején. Ha nincs a rövidtárcsa odalett volnaa jó magágy, ezzel sem lett 100%-os de jó lett mindenképpen.
Szinte minden évben így csináljuk. Amikor lehet legkorábban megcsináljuk a magágyat, azután csak vetés. Volt olyan aki a folyamatosan zöldülő földet már 3x kombinátorozta meg, és a végén csak a glifozát segített, mert nem bírt a salátával.
Sziasztok új vagyok az oldalon szeretném kérni a segitségeteket.A birsalma gyümölcse nagyon apró és minden darab hibás.Az almafáról az almák lehullanak és szintén hibásak,Télalló almák,de sajnos nagyon hamar romlanak.kösz Rozi
5095 hozzászólás
Mi a véleményetek Dual gold v. Wing alapkezelésbe?
Válasz #1193. hozzászólásra
Valakinek esetleg van tapasztalata a Goal Duplo ill. a Pantera szerekről?
A RACER-t vetés előtt mennyi idővel szoktátok bekeverni a talajba?
T.:Márk
Válasz #1188. hozzászólásra
Nem hiszem,hogy van ilyen tapasztalata valakinek,de nem Pivot ez...sajnos...nyomába sem ér...na az hagyna nyomot ,de nem gyomot...
Válasz #1160. hozzászólásra
akkor idén eza cucc megy köszi
Válasz #1182. hozzászólásra
bedolgozva többel ajánlják a racert, de nekem 2-vel ment (igaz homokra), sőt még ment hozzá baci is, utána rögtön kobi.
még annyi a racer 2L/ha olitrefhez. köszöntem.
OLITREFFEThasznált valaki ???
reacer bedolgozósba megfogja e ? a deákmogyorót??????
Válasz #1176. hozzászólásra
mindjárt küldöm a mail...
Válasz #1174. hozzászólásra
Válasz #1171. hozzászólásra
Én a Dual+Goal-ra szavazok.
Válasz #1169. hozzászólásra
Válasz #1162. hozzászólásra
Milyen vetőgéppel szoktátok vetni, azért ennyi idő alatt ülepszik a talaj.Csúszó csoroszlyással bele lehet szerintetek?
Válasz #1166. hozzászólásra
igen de inkább szépen folyamatosanha lehet hogy mégse kelljen átkombizni de leázzon a főd
Válasz #1165. hozzászólásra
Bár esne annyi eső, hogy újra kelljen kombinátorozni...
Válasz #1159. hozzászólásra
na ja,homokra nem rakunk naprát,próbálkoztunk ,de nem jött be ,kis dózis nagy gaz ,nagy dózis kis gaz,de nuku napra
Valami hasonlót akarok én is elkövetni, ha összejön, akkor nem is biztos, hogy tennék ki PRE anyagot (Gardoprim), mert még ott az Expressz is
Hát ha arra van szükség , akkor hajrá !
Csinálták már ezt egy páran...
Arról kinek mi a véleménye, hogy 2 héttel a magágykészítés után vetni és totálissal gyomírtózni? Köszi
Válasz #1153. hozzászólásra
De akkor mástól meg még úgy se főnök !
Válasz #1157. hozzászólásra
De ahogy hallottam azért neked nem sivatagi homok van...
Válasz #1156. hozzászólásra
Régen még az acenit is ment,mi is használtuk meg a tsz is. Az sem okozott itt gondot soha,pedig laza talaj van errefelé.
Válasz #1155. hozzászólásra
Ja olcsóbb a trophy meg a legkevésbé szelektív a naprára. Homokon meg egyenesen hazárdírozás használni.
Válasz #1154. hozzászólásra
Szerintem ez jó. Még ha nagy eső lenne akkor is,csak a galigan picit visszafogja.Én a dual helyett trophyt szoktam használni, az olcsóbb.
Akkor homokra milyen gyomirtót érdemes használni?
Dual + Galigan felejtős?
Válasz #1152. hozzászólásra
Ja,csak a napra sem marad meg,homokon
Válasz #1151. hozzászólásra
Szerintem is a Dual és a Racer a legszelektívebb.
Válasz #1150. hozzászólásra
Alighanem ez...http://www.mahun.hu/termekek/gyomirto_szerek/duracer
Kinek mi a tapasztalata melyik a legszelektívebb kombináció napraforgóban alacsony humusztartalmú homok esetén?
Válasz #1141. hozzászólásra
Goal dupló 0,44l/ha+Wing P 4l/ha és kis szerencsével megúszható a pulsár
WING
Válasz #1145. hozzászólásra
nehogy ilyenekkel foglalkozz
