Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.39 FtUSD390.78 FtCHF427.9 FtGBP484.5 Ft
Válasz Vinkó75 #3360. hozzászólásáraAzaz, üzem közben megfogod és azt mondod h k*va meleg, az még jó, mert az ember keze 60 fok fölött már nem nagyon állja a dolgot :)
Válasz Koszi. #3359. hozzászólásáraKb 50-60 fok. A feszítő kúpot 40Nm-rrel húzd, majd biztosításig fordítani-kicsit ütni. Ha túl húzod, feszíti a csapágyat...(kuka)nem túl rövid időn belül.
Üdv! Szecskázó csapágynak milyen melegnek szabad lenni? Most raktam be új koyo c3 as csapágyat, járattam öt percig de a langyostól melegebbnek mondanám...
Válasz B.laca #3357. hozzászólásáraNézzetek át a vezetékeket, a vagoasztalon van egy fehér lemez azt le kell venni, mögötte van a magnesszeleptomb, ott nézzetek meg mi a helyzet első körben.
Válasz .Feco. #3355. hozzászólásáraSajnos nem tudjuk beállítani, valami gond van, mert sem az autocontuor nem működik, sem a kasza mozgatás előre-hátra, és a motollát sem mozgatja a kombájn le-föl, előre-hátra.
Válasz B.laca #3354. hozzászólásáraszóval, oda állítod az asztalt ahol használni szeretnéd, beállítod a motollát is, majd hosszan nyomod az aktiváló gombot. Amikor eltárolta egyet csippan. A baloldali nyomást állít, a jobboldali magasságot. A kijelzőn van egy piramis (vagy félkör 600/700 esetén) amin van egy vonal. Ha a pillanatnyi helyzet a vonal felett van akkor a ferdefelhordó helyzetéhez rögzíti, ha alatta akkor a letapogató helyzetéhez viszonyít. Ha hosszan nyomod akkor tárol, ha egyszer nyomod meg akkor visszaáll a legutóbb eltároltra.
Ehhez adalék még hogy gombonként két helyzetet menthetsz el, mindegyikhez külön motollahelyzetet, motolla sebességet és vario asztal esetén asztalhosszt. Én úgy szoktam amúgy használni hogy a baloldali gombra van egy beállítás dőlt terményhez, a jobboldali egy álló terményhez és egy fordulóhoz, így amikro kiérek a végére csak megnyomom a jobboldalit és emeli fel, húzza be az asztalt és engedi le a motollát hogy az utolós falatot is behúzza. Amikor visszafordulok újra megnyomom és teszi le és állít mindent vissza.... tudsz finomhangolni amúgy a menüben szinte minden paramétert de ez a legegyszerűbb megoldás...
Válasz B.laca #3346. hozzászólásáraM9-M10 gombokkal,,leengeded a kívánt állásra a vágóasztalt,és addig nyomod az m9-et míg nem csippan, akkor memorizálja ,és legközelebb csak megnyomod és a kívánt értéken tartja,aztsze járó vágóasztallal lehet
Szép napot!
Érdeklődöm,hogy a Claas 108sl Maxin a hűtőnél levő porelszívóban található lapátokat a tengellyel együtt lehet kapni valahol? Ha igen, kb mennyibe fáj?
Válasz horesz01 #3338. hozzászólásáraLehet, hogy a rühes egér elrágta. Nekem a minap sikerült megcsinálni a szenzorokhoz tartozó kábelomat. Az ülés mögött rágta el. Ha van kapcsolási rajzod, az alapján hamar a végére tudsz érni. Vagy a kábel színe alapján megkeresni a műszerfalban.
Válasz Vinkó75 #3337. hozzászólásáraKülön meg lett nézve a motor az jó, mind 2 irányba forog. A menetes orsó is mozog könnyen. Délután ki lett mérve nem megy le áram a motorhoz, biztosíték jó, kapcsoló vagy kábel gond lehet?
Válasz horesz01 #3336. hozzászólásáraKülső áram forrásról üzemeltetted ? Hogy tudod a motor állapotát. A tüskék működnek...mivel a menetes orsó is berohadhat. Akár a motor a beázó védőburkolat alatt. A vezetéket kimértétek ? Ha nem jön 12v..egy irányban sem akkor szakadás-biztosíték-kapcsoló-nincs földelés....
Válasz B.laca #3333. hozzászólásáraA kasza mindig felfelé ki akarj járni a helyéről, ezért a leszoritok elkoptatták. Leszoritót odébb kell tenni ahol meg szűz a kasza és mehet újra egy darabig.
Válasz Büresz #3322. hozzászólásáraA legutóbbi dobozolós játék után a cimbi literesbe kérte. 10-ből 3 nem jött ki. Pont most beszéltem egy cimbivel. Fél liter 4000 + kötő. Felénk ennyiért keverik,majd pisztollyal-ecsettel még felviszed.Ez már ott van a gyári áránál. Persze a Trinátos játékból több jön ki mennyiségre.
Válasz Vinkó75 #3320. hozzászólásáraNem tudom megérné-e spray-be töltetni, ahol voltam ott nem tudnak olyat, mert sokszor kis javítás van vagy hegesztés, akkor ne kelljen állandóan ecsetet mosni meg ilyenek, ezért vettem krampos spray-t 2-őt ha az elfogy akkor majd utána járok hol palackoznak mennyiért. Köszi az infókat
Válasz Büresz #3308. hozzászólásáraAxi..nettó 8 alighanem. A gyári fényezés tényleg jó. Egyszerűen fogj egy locsoló tömlőt. Vegyél a boltba karcmentes CIF súrolót. Kb 4-5 tenyérnyit átdolgozol,majd öblítés. A 85 domit 1 kis Ciffel letudtam,majd kapott egy kis vakszot. A lényeg ne tűző napon csináld mert a lemart szennyeződés ismét rá sül a forró lemezre. Pár MTZ így lett Ciffel megdolgozva... Kis pénzt dobott rá.
7261 hozzászólás
Üdv! Szecskázó csapágynak milyen melegnek szabad lenni? Most raktam be új koyo c3 as csapágyat, járattam öt percig de a langyostól melegebbnek mondanám...![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Válasz .Feco. #3355. hozzászólásáraSajnos nem tudjuk beállítani, valami gond van, mert sem az autocontuor nem működik, sem a kasza mozgatás előre-hátra, és a motollát sem mozgatja a kombájn le-föl, előre-hátra.![smile angry](/oldforum/images/smiles/angry.gif)
Válasz .Feco. #3355. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz T180. #3353. hozzászólásáraMost már jól meg vagyok keveredve. Leírnád lépésről-lépésre?
Válasz T180. #3347. hozzászólásárabasszus rosszul írtam,az M10 gombot kell csippantani
Válasz T180. #3350. hozzászólásáraA semmitöl talán több,de az emelési és a süllyesztési sebességet lehet szabályozni az enyémen is...
Válasz jozef19 #3349. hozzászólásárano-no jó és egyszerű,ha megszokod
Válasz T180. #3347. hozzászólásáraEz nagyon süsü megoldás...
Válasz fabia63 #3345. hozzászólásáraGondolom az AXI-nál. Talán 100 betakarja....(meg kell érdeklődni.)
Tudna valaki segíteni a képek és számok segítségével hogy az autocontourt hogyan kell bekapcsolni, beállítani, működtetni....stb?
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170625100212_20170625_095530_1_.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170625100338_20170625_093021_1_.jpg)
Szép napot!
semmi gond.
Válasz medikus #3342. hozzászólásáraBocs,benéztem!
Válasz Lkarcsi82 #3341. hozzászólásáraAhol kérdezted,ott már egyszer megadták!
Sziasztok tudja valaki a claas C510 es adapter motollaemelő munkahenger cikkszámát ?
Válasz horesz01 #3338. hozzászólásáraAkkor..nagy eséllyel igen.
Üdvözlet!![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Segítséget szeretnék kérni! Claas mega gépen a szelelő állító villany motor nem reagál. A motor jó. Hol lehet a probléma?
Válasz B.laca #3333. hozzászólásáraEz nem 105 Domi véletlenül??![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Claas V660-as asztalon miért kopott így el a kasza?![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170621202436_20170621_143807_1_.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170621202534_20170621_143645_1_.jpg)
Válasz Büresz #3331. hozzászólásáraKrampos zöld fehér piros
Válasz musits #3330. hozzászólásáraJó ez szín!
Válasz Pilátus #3329. hozzászólásáraÚgy-úgy!
Egy életre csak is Klaasz!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz musits #3327. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170618234210_imag0876.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170618234235_imag0875.jpg)
Ilyen lett festés után.
Válasz Büresz #3325. hozzászólásáraÉn festettem a krampossal. Délután teszek fel képet.
Válasz Büresz #3325. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Vinkó75 #3324. hozzászólásáraIgen kb. Neten most néztem 3000 ft egy spray. Kiváncsi leszek a kramposra. Majd teszek fel képet.
Válasz Büresz #3321. hozzászólásáraMajd dobj fel róla képet.
Válasz Vinkó75 #3320. hozzászólásáraPersze az már nem olyan jó.![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Most ez sem tökéletes, de ugye a gyári szín is elüt mert fakult már.
Válasz Büresz #3318. hozzászólásáraÉn nyilván ott szúrtam el hogy a dobozt jobban szemlélve 601 volt a zöld. Ezért nem jött ki.
Meg ral 7024-est a traktorhoz és frankós.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Vinkó75 #3317. hozzászólásáraVettem trinát 600-ast meg 400-ast, bekevertem, szerintem teljesen jó. Meg rendeltem krampos spay-t.
Válasz Pilátus #3316. hozzászólásáraNincs mit !![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz Vinkó75 #3313. hozzászólásáraKöszi Vinkó ezt a jó kis "nepper trükköt"!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz T180. #3311. hozzászólásáraValóban csak nem nálunk.
Válasz medikus #3312. hozzászólásáraPl a johnik nem fakulnak annyira.
Válasz Büresz #3308. hozzászólásáraAxi..nettó 8 alighanem. A gyári fényezés tényleg jó. Egyszerűen fogj egy locsoló tömlőt. Vegyél a boltba karcmentes CIF súrolót. Kb 4-5 tenyérnyit átdolgozol,majd öblítés. A 85 domit 1 kis Ciffel letudtam,majd kapott egy kis vakszot. A lényeg ne tűző napon csináld mert a lemart szennyeződés ismét rá sül a forró lemezre. Pár MTZ így lett Ciffel megdolgozva...![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Kis pénzt dobott rá.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Büresz #3306. hozzászólásáraMelyik gép festése bírja a 60-70 fokos forróságot nyáron? Nem a kinti hőmérsékletre gondolok!
