Támogatott tartalom
1016 hozzászólás
Válasz Sk Laci #662. hozzászólásáraErtem.
Es allomanyba mar kesobb ,semmire nem volt szukseg?
Válasz bakistvan86 #656. hozzászólásáraÉn meg visszakérdeznék!
Repülővel fujjátok?
Szántást vegyszerezővel bejárni dupla öngyilkosság. Traktoros+permetező KO.
Kukinak semmi baja nem lesz tőle ha kelés előttig fújod!
Szerintem is előbb talajmunka, majd egy 10-12 nap pihi után vetés, és egy pár nap múlva totál. Csak arra vigyázz, vetés után nehogy esőzés miatt ne tudd lefújni.
Válasz máris szomszéd #663. hozzászólásáraA glifozát felszívódása nagyban függ az aktuális időjárástól, hőmérséklettől. Eső után lefújod, jó meleg napos idő van, 3 nap múlva kezd látszani a gyomrom. Hüvös időben, vagy aszályban lassabban jut le a gyökérbe a hatóanyag.
Válasz bakistvan86 #656. hozzászólásáraMi fújtunk évelőre glifozátot és 2-3 nap múlva szántottuk szépen kivitte illetve nem fakadt ki.Valahogy olyan ez,hogy halott de még nem látszik.
Válasz pamko #661. hozzászólásáraGlyphoszat+Wing ,egyszere ment ki.
Vál1asz Sk Laci #660 hozzászólásáraNem akarok ertetlenkedni a" +kukorica gyomirto" az kesobb allomanyba ment?
Vagy a totallal kevertel olyat ,aminel bemosocsapadekra vártál?mondjuk adengo
Válasz bakistvan86 #656. hozzászólásáraMin. 2 hét, de azért jobb lene a három.
De én pont fordítva csináltam. Amikor rá lehetet meni /nem sárban/ megcsináltam a magágyat, majd hagytam felgyomosodni. Kb 1 hónapot a vetés előt. Elvetetem a kukoricát, majd vetés után 5. napra lehúztam totálisal+kukoricagyomirtó. Szép tiszta volt a kukorica.
Válasz Gandhy #658. hozzászólásáraamúgy Figaro-ról mi a véleményetek?
Válasz bakistvan86 #656. hozzászólásáraén Figarót használtam tavaly a búza elé és elvileg 2 hétet írt a vetésig, de kellett egy hónap abban a szárazságban, mire egyáltalán kifejtette a hatását, úgy, ahogy
Válasz bakistvan86 #656. hozzászólásáraMilyen gyomok vannak amit le szeretnél szórni a földeden totálissal??
Szeptemberben szántottuk fel azt a területet, amit most tavasszal kukoricával szeretnénk bevetni.
A korai szántás illetve az enyhe idő miatt erőteljesen felgyomosodott. TOTAL gyomirtóval szeretnénk a szántást lefújni.
Kérdésem az lenne, hogy a szántás elmunkálása előtt, mennyivel érdemes lefújni?
Az elvetett kukoricára lesz-e valami negatív hatása esetleg?
Köszönöm a válaszokat
Tudna valaki segiteni, hogy lenne egy kb 2000 m2-es zártkert ami müveletlen volt idáig most kb térdig ér benne a mindenféle gaz, mivel lehetne teljessen kiirtani ami hat is mindegyik gazra.
Válasz UE-28 #652. hozzászólásáraJó lesz nyugi, bár eső után fújni biztos jobb lett volna.
Válasz UE-28 #652. hozzászólására(30-40 mm mondanak éjszakára felénk)
Jó estét!
Na megfujtuk ma de.10 re lett kész a lentebb tárgyal területet a totállal, csapadék eddig nem volt.
Az rendben hogy min. 2 óra teljen el eső nélkül, de ez a 30-40 mm. min. 10-12 órával a fújás után még lehet e hatással az eredményességre?
Para van
2liter roundup mega, meg valamennyi nitrosol elég lehet a szóját leszárítani, no meg a parlagfű/libatop párosra???
Válasz Radocz #649. hozzászólásáraa selyemmályva leveléből 6 óra alatt lila rongyot csinált,35 fokban,túl rossz nem lehet.csak tarló,szikkálni nem kell a sivatagban.
Válasz sanyi1965 #642. hozzászólásáraA tehén pisi inkább a N hatóanyag miatt gyorsítja a felszívódást.
De lehet, hogy van kapcsolat a viaszréteggel is. Azt nem ismerem.
Viszont a TSZ növényvédőse is használt feloldott nitrogén műtrágyát.
Meg ahogy szanberg meter mondta tapadásfokozót meg kiegészítő anyagokat.
A TREND-et már az őskorban is használtuk.
Válasz 9020 #640. hozzászólásáraSzerintem a 30 fokos meleg az még semmi, lazán fújható.
Biztosan jók ezek a segédanyagok de nekünk van megmaradva Trend, Hyspray, Nonit egyebek..... abból mellépuffantunk hagy szóljon és segít oldani a viaszréteget, ráragasztja az anyagot jobban.
Válasz UE-28 #646. hozzászólásáraJó lene ha 6 órát nem esne az eső a permetezés után. De nekem volt olyan, hogy 30 percre rá jött az eső, és szépen hatot a vegyszer.
Köszi! Szombaton du, estefelé lesz megfújva szerintem ha az idő még engedi, kb 5-6 hete volt kaszálva.
Ha vasárnapra bejön a hűvös esős idő, akkor az még befolyásolja a szombati fújás eredményességét?
Mennyi ideig nem eshet?
Gázolajról már én is hallottam tapadás segítsége végett, de nem gondolnom, hogy használnám...
Köszi!
Válasz ND #644. hozzászólásáraVan aki étolaj/gázolaj dolgokra esküszik
Válasz MrPoke #635. hozzászólásáraköszönöm.
azt hittem más okosság miatt.
Mifelénk egy időben Hypót öntögettek hozzá
Na az pont nem savasít
mindíg tanul a paraszt :-)
A pi..ába miért nem csináltuk ezt már pulsárnál!?A pulsár plus sem viszi már a parlag fűvet 4centinél...
Akkor ezekszerint elég hogy ha én is beleh.gyozok mert "jó nagy marhaságokat csináltam idén"
(is)
Válasz UE-28 #637. hozzászólására200 l-enként 10 l tehénpisi és nincs az a viaszréteg amit ki nem nyit. 30 fokban is fújtam a legolcsóbb fozátokkal,brutális és nem 10-14 nap a leskelődés hogy hat vagy nem hat.utána a katasztrófaturistáknak mentegetőzhetsz a látvány miatt.
Válasz 9020 #640. hozzászólásáraFújja reggel, akkor talán nem kókadnak a növények...
Válasz szanberg #639. hozzászólásáraAzért a 30fokos melegben se fújja
Válasz UE-28 #626. hozzászólásáraMost fújjad lefelé, ne várjál szeptember közepéig, persze ha frissen kaszált akkor ne mert nemlesz lomb ami felvegye.
Válasz UE-28 #628. hozzászólására"szept. közepe vége felébfújjam"
Ha nem fejlődik a gyom, akkor nem vesz fel szert.
Ősszel már nem szok nőni.
Egyes gyomok akkor szeretek kipusztulni, ha legalább 20 cm (valami rózsás állapotban vannak).
De ez rá is van írva a papírjára.
Minek is kell bemunkálni?
Szerintem meg nem kell. Más miatt művelheted, de ....
A művelések sorozata az BIO-ban maga a gyomirtás.
Berente Antal, kisZombi, SkLaci!
Köszönöm Nektek is a segítséget!
Úgy néz ki, szombaton lesz megfújva a terület
Válasz 9020 #634. hozzászólásáraKöszi az észrevételt, rákérdezek arra is!
Válasz ND #631. hozzászólásáraA permetlé kémhatásáról
A víz
kémhatás
át befolyásolják a
benne oldott anyagok, és ezen keresz-
tül is hatással vannak a hatóanyagok
egy jelentős részére. A permetlé ké-
szítéséhez használatos vizek kisebb-
nagyobb változatosságot mutatnak
kémhatásukat, azaz a pH értéküket
tekintve. Saját vizsgálatainkban Haj-
dú-Bihar megyei vízkivételi helyekről
vettünk mintát, és ennek tanulsága
szerint a permetezéshez felhasznált
vizek pH értéke 7,3 és 9,1 között vál-
tozott – közel semleges, enyhén lúgos
tartomány –, de az esetek többségé-
ben azért a 8 pH érték alatt volt.
Maga a készítmény is kisebb-na-
gyobb hatással van a permetlé kém-
hatására. Tanúskodnak erről a bizton-
sági adatlapok is, ahol minden szernél
megtekinthető, hogy adott töménysé-
gű oldata (ioncserélt vízben) milyen
pH értéket eredményez. Más kérdés,
hogy a készítmények egy részénél
eléggé tág intervallumot adnak meg.
A hatóanyagok egy jelentős cso-
portja disszociációra képes – protont
tud leadni –, így semleges molekulá-
ból ionná alakul. Az ionos és semleges
forma egyensúlyban van az oldatban,
de ez az egyensúly a körülmények
től függően eltolódik. E vegyületek
jellemzője a disszociációs állandó
(pK
a
), aminek a legtöbb ilyen ható-
anyagnál 3 és 5 közötti az értéke – pl.
nikoszulfuron
esetében 4,3. Amen
y
nyiben a permetlé kémhatása ezen
érték felett van, akkor egyre inkább az
ionos forma kerül túlsúlyba, ha alatta,
akkor a semleges forma. Ilyen módon
a permetlé pH értéke határozza meg,
hogy ezek a vegyületek milyen formá-
ban vannak jelen az oldatban, ezen ke-
resztül pedig a vízoldékonyságukat, a
növény viaszrétegén, kutikuláján való
átjutás képességét.
Forrás
Glifosat PH-ja ~4,3
Én salétromsavat használok 1000L/1L arányban ez leviszi a víz ph-jat 4-5 közé. 2-3l glifozát esetleg nitrogén, tabapadószer. 100l/ha víz.
De lehet kapni permetlé PH beállító anyagokat is csak az picit drága.
Válasz UE-28 #628. hozzászólásáraFigaróval befürödtem, nem vitte, kaptam helyette amega up-ot azzal sikerült. Kb 200 ft van literenként árkülönbség
5 liter KYELÓ az ilyen "pályán" a megoldás.
Jövőre már tiltva lesz a PH1 területeken?
Válasz kis Zombi #627. hozzászólásáraKedves Zombi,
a Citromsav mi célt szolgál, és milyen dózisban?
Válasz UE-28 #628. hozzászólásáraHa megvan a kaszálás utáni levélfelület, ami felveszi a glyphosátot, akor ne várj vele továb, fújad hamaráb. Akár most is lehetne. Permetezés után 21 napot vársz, fejtse ki a hatását, majd kezdheted bedolgozni a területet.
Válasz UE-28 #628. hozzászólásáraHa lehet legalább 3 hét legyen.
Válasz kis Zombi #627. hozzászólásáraAgrokert most hivtam, elmondtam a nyûgömet, a növényvédôs azt mondta , hogy 5 l Figaro + 2 kg karbamid és szept. közepe vége felébfújjam utána tárcsa elôtt várjak 2 hetet.
Így kb br. 6000 ft a ha költsége a szernek, ami már jobban hangzik.
Válasz UE-28 #626. hozzászólására1 l glifozát 800 - 1000 + jaffa, nem literes kiszerelést kell venni a helyi gazdaboltban )
+ N, + nonit + Citomsav, max. 6 - 7 + jaffa /ha.
Egy több éve kaszált területet szeretnek letotalozni, mert tele van viragokkal és acattal.
Milyen szert ajánlanátok, és milyen dózisban?
Nézegettem neten 4-5 ezer körül/l kicsit drágállom pláne ugy, hogy egy ismerôsöm azt javasolta, hogy szinte barmivel fujom majd 5-6 l szer legyen benne ha ként...
Mivel több, mint 5 ha lenne lehúzva igy nem keves a koltseg.
Tehat szerintetek mi lenne a jo?
Meg az éven kapna 2 sor tarcsat, tavasszal meg menne bele kaszalo keverek....
Válasz jozef19 #624. hozzászólásáraHeci azt írta, hogy van ottan mindenféle gyom. De ha a földön van fekete szeder, akkor még a 6 L is kevés. 3 L elintézi a kikelt aszatot, de volt annyi hatóanyag kijuttatva, hogy eljusson gyökéren a nem kikelt részekig? 95 % elintézi az évelőket, de mindig marad fenn pár százalék, ami következő éven "boldogít".
Válasz Sk Laci #623. hozzászólásáraTavaly 3 liter Dominátor,és két hét múlva csörgött az aszat levele.Kis csirke keveset eszik,de próbáld etetni a struccot,ja és aki nem hiszi járjon utána...
Válasz *** HM *** #614. hozzászólásáraHa zöldül a gyom és megvan kb. 15-20 cm akkor telibe neki a glyphoszátot. Válassz magasab adagot, ne sajnáld a plusz 1 litert /4-5 L/ha nyugogtan mehet, esetleg valami N gyorsításnak/. Én mindenképpen kivárnám a 21 napot, hagy hasson rendesen. Ha nem megy direktbe elvetni akkor tárcsa, grúber,rotovátor, attól függ mivel tudsz magágynak megfelelő talajt késziteni felesleges gyúrás-gyurmálás nélkül.
"lejutna"
Válasz *** HM *** #614. hozzászólásáraSzerintem, ha olyan szert használsz amiben van a glifozát mellet hormon(2,4D) is (pl.: Kyleo) plusz egy kis folyékony Nitrogénnel és tap.fokozóval megspékeled, úgy elég gyorsan hathatna, a hormon miatt a gyökérbe is lejütna a cucc.
Válasz *** HM *** #616. hozzászólásáraHa túrni akarod fölösleges a totális. Ilyenkor nem viszi gyökérről, hacsak meg nem várod a bimbózást.
Válasz *** HM *** #614. hozzászólásáraAz évelők miatt 3 hét kellene legalább, ha hamarabb akkor a következő évben is fújhatod.
Válasz *** HM *** #616. hozzászólásáraKb 10 napra van látható hatása,akkor már biztos lehet...
Válasz *** HM *** #616. hozzászólásáramost turd meg vess 4hét múlva és rá egy hétre glifó,
