Üdv. Az mitöl van hogy lejtmenetben kuk aratáskor nehezebben hordja ki a szalnarázón a tusát? Látom a renden hogy nem jön, egyszercsak megindul, persze jokora hanggal jár hogy össze vissza dobálja odabenn....
Válasz medikus #8049. hozzászólásáraSzia medikus! Anno raktál fel képet doblassító megoldásról, kb milyen legkisebbdobfordulatot tudtál elérni vele illetve írtad, hogy nagyon szárazon szoktad vágni a kukoricát. Milyen dobfordulattal szoktál elérni jó szemtörés minőséget? 450 el járatunk egy 76 os dominátort eddig míg 20 as körüliek voltak a vizek előző években elég jól dolgozott de idén, hogy szárazabb igen csak tördeli, szeretnénk tovább lassítani de kérdés, hogy kb meddig kellene lemenni, utóverő közvetlen hajtja a dobot lánckerékkel jelen helyzetben így másik lànckereket kell csináltatnom, variátorok leszedve ezért csak 1 fix fordulatom van.dobkosár belépő kilépő rés 30 25 mm az gondolom jó?
Válasz fabia63 #8045. hozzászólásáraSzia. Uj skf csapágy van benne, a tengely talán picit lóg, de jozan paraszti ésszel ha szimering se lenne benne akkor sem mehetne bele ennyi por. De valahogy mégis.. Nem is értem
Válasz jambo #8044. hozzászólásáraHello! Ott valami bibi van. (szimering, esetleg csapágy lóg benne,stb.) Nem mehet bele ennyi ha aratás alatt ennyi por.
Üdv.Tapasztalt valaki olyan problémát hogy a magtartály töltö csiga hajtómüje kb 20 hektár buzaaratás alatt tele megy porral, és teljesen felemészti a benne lévö kb 1 maréknyi zsirt??
Segítségeteket kérem! Rexroth szivattyúm van a gépen. Robbantott ábrát keresek hozzá. Ha tudtok linkelni vagy e-mailben küldeni azt nagyon szépen megköszönném.
Válasz Ares 826 #8036. hozzászólásáraEz már nem csipog, csak fényjelzést ad elvileg le lehetne szerelni a szenzort az also ládatengelyre, talán azobos a fordulat....
Válasz jambo #8035. hozzászólásáraÉn ki szereltem néhány éve még borsó arataskor. Egyszerűen nem tudta azt a fogós anyagot továbbítani, folyamatosan eldugult miatta a hátulja a gépnek, azóta is úgy megy, nem érzem a hiányát.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a szóját ki milyen dobkosár alkalmazásával vágja? A könyv azt írja, hogy: esetleg kukoricakosárral, ebből arra következtetek, hogy gabonával is lehet. 15 hektár miatt nem cserélném ki ha nem muszály, azért kérdezem.
Plusz egy lehetőség, másik motorral szerelt 106-hoz, vagy egyéb szíjak méreteinek kereséséhez.
A Drive elements CLAAS Dominator 106 ábra alatti listában a cikkszámra kattintva, majd a talált ékszíjak egyikének nevére katt és alól megtalálhatók az ékszíjak méretei.
Vagy:
Az ábra alatti listában, az adott szíj vagy lánc sorában, jobbszélen a nyilat lenyitva, megjelennek a szíjak vagy a láncok és kiválasztva ellehet jutni a méreteikhez.
Válasz Mf-es? #8020. hozzászólásáraAz also rosta teljesen zárva van... Bár pár helyen kicsit görbék a lamellák.. Gondolom az is problem. Régi tsz-es kiképzöim voltak, idövel rájöttem hogy nemmindig mondtak igazat. 4 évet 512-sel 3at 106ossal.Az elöbbi tisztán vágta a buzát, utobbi a kukoricát.. Senki sem született kombájnosnak..
Válasz jambo #8019. hozzászólásáraMióta aratsz?Kezdőknél ez álltalános probléma.Ha rutinból fogod a gépet kezelni,javül a tisztaság.
Először zárj az alsó rostán.
Igaz hogy nem 106-os, hanem a kis 85-ös, de Domi és hidros variátora van. A variátor 1000/perc dobfordulatra állítva irtózatosan rázkódik, szinte félő hogy letöri az utóverő tengelyét. Levariálom, felvariálom, fordulatfel, fordulatle, aztán egyszer csak elhagyja. Gondol egyet és újra kezdi, később megint elhagyja. Mi lehet az oka????? Variátor tengelyén a csapágyak 2-3 éve igény szerint cserélve voltak, zsírhiánya nincs. Volt már valakinek ilyen gondja, mert engem lassan az őrületbe kerget.
Üdv. Mitöl van hogy max széllel is sok az apró szerintem kifujhato szemét a buzában? Próbáltam a szél irányt is variálni de nem sok változás.. Nagyon zárt rostáknál kissebb a szél hatás??
Válasz kodacso #8009. hozzászólásáraPontosan már nem emlékszem,de a dugattyús részt kell kintebb húzni,és két félbevágott hézagolót kell mögé tenni!Lesz itt aki jobban tudja,nekem már régebben volt!Hézagolni biztos ott kell!Nincs könyved?
Válasz medikus #8008. hozzászólásáraAz ékszíj 2. szezont fogja remélem végigcsinálni.
A hézagolást a külső tárcsa külső felén kell hézagolni? illetve milyen vastag hézagolót szoktak alkalmazni?
Sziasztok! Segítséget kérnék , 106 dominátor dobfordulatát nem tudom 1100 fölé variálni. Hiába nyomatom üzem közben a karral nem megy fölé , a felső variátor tárcsánál van még kb 3 cm a pereméig az ékszíjtól. Lehetséges akkora kopás a variátor tárcsán esetleg hézagolás vagy esetleg motorfordulat lehet a ludas.Építő megoldásokat előre is köszönöm.
Válasz Lkarcsi82 #8001. hozzászólásárabontóból ne vegyél, pár száz forint a különbség, és a nyaka el van kopva mindnek. Majd eltörik, aztán ha meg találod, lehet kifúrni-lapos vas-6os csavarral össze fogatni és a végén kínlódtál egy igazit!
Válasz Lkarcsi82 #8001. hozzászólásáraKalász emelőből, az Axiálnál kérdezd, a Frank Originált, után gyártott de jó! minden 5.-ik kasza ujjra rakj, vagy ahogy ki adja
8399 hozzászólás
Válasz K. Ákos #8048. hozzászólásáraVegyél rá lépcsőset!
Sziasztok, D106 variátort szeretném felújítani, esetleg tudtok valakit aki precízen meg tudná csinálni.
(Vas megye és környéke)
Üdv kollégák!
Lenne egy két 106-os alkatrészem ha esetleg valakit érdekelhet! Doblassító, visszaforgató motor komplett, komplett szecskázó!
Válasz D-032-a #8042. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm!!!!!
Válasz pumi #8041. hozzászólásáraA modellcsoport választása után, a konkrét modellszámra kattintva, ad robbantott ábrát.
http://www.phphyds.com/Hydraulic-Pump-Parts/Rexroth/
(Részletesebb rajzot a modellszám alapján tudna esetleg valaki találni.)
+ Képek a Rexroth cserealkatrészekről pdf.
Válasz Pippó89 #8038. hozzászólásáraBuzánál sem? Rövidebb szijat tettél a magtartály rendezö csigához?
Válasz jambo #8035. hozzászólásáraVolt olyan aki kiszedte,mert szerinte inkább ártott,mint használt...
Válasz jambo #8035. hozzászólásáraCsipogna mint barom mert nem érzékelne semmi forgást a jeladó! azt akkor meg kell mahinálni hogy ne csipogjon!
Üdv.Mi történne ha kukorica aratáskor nem müködtetnénk a ládák feletti szalmát továbbitót?
Válasz Ferjol #8033. hozzászólására Szia így van kukorica kosár kel hozzá!
Kukorica kosár+gabona kosár most csak 70 ropi,105 dob+ 106 dob meg 50 ...
Vagy:
Válasz jozef19 #8029. hozzászólásárahttps://agrodoctor.eu/drive/88937-classic-v-belt-b17x1313lw-b050-roulunds-.html
Válasz Ferjol #8027. hozzászólására689 175.0 Mercedes 603 378.0
Válasz Ferjol #8027. hozzászólásáraKörbefogod egy madzaggal és méred a hosszát!(ha már nem válaszol senki)
Valaki meg tudná mondani milyen méretű szíj kell a hidraulika szivattyúhoz?
Üdvözletem. Használ vki 6 soros összecsukhato oros hsa-t 106oson?nem nehéz önsulyban a ferdefelhordónak?
Válasz medikus #8024. hozzászólásáraNincs 90mázsás buzatermés hogy az össz áteresztö képességre szügség lenne..
Válasz jambo #8023. hozzászólásáraAz össz áteresztő képességet nézd!
Válasz medikus #8022. hozzászólásáraMag... Kb 5mm akkor is marad a lyukaknál, nemde? Mint irtam a lamellák jópár helyen görbék...
Válasz jambo #8021. hozzászólásáraHa az alsót lezárod,mi megy a tartályba?
Válasz Mf-es? #8018. hozzászólásáraÉs ha az also rostát mondjuk 7es sikrostára cserélném? 512esben sikrosta volt alul az sokkal tisztábban dolgozott..
Válasz jambo #8017. hozzászólásáraGyenge az anyagáramlás.Jobban told neki,ha lehet.Forduláskor,táblavégén szokott,mikor ürül a rosta.
Miért van hogy idövel a lamellás rosta begyüjti a szalmát és elöbb utobb egy részét bedolgozza a magtartályba?
Válasz jambo #8015. hozzászólásáraRégen a kolhozban a 105-nél még használták,a 106-nál már nem volt divat...
Üdv. Használ vakaki buzához alsó sikrostát?
Válasz jozef19 #8003. hozzászólására Mid egy köszi ezt is!
Válasz medikus #8010. hozzászólásáraKösz majd megnézem a könyvben.
Válasz medikus #8007. hozzászólásáraAz ékszíj is lehet nyúlott!
Válasz kodacso #8006. hozzászólásáraA felső tárcsánál a variátor dugattyú mögött van hézagolási lehetőség!akkor jobban összenyomja!
Válasz mtz zoli #7991. hozzászólásáraA lánckerék még rajta van,de erösen kopott.Az a dupla ékszij már nincs meg,már a hetedik éve bontom...
