Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 404.53 Ft USD 389.41 Ft CHF 429.55 Ft GBP 484.5 Ft
Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4664 hozzászólás
#564 .Feco.
2009-12-02 21:22:32
Válasz #563. hozzászólásra
akkor egy 320-m-es pivot, és ha később úgy gondolod, néhány év málva teszel mellé egy kornert. A csatorna túloldalára pedig egy másik pivot-korner, amire viszont muszáj a korner, mert különben nem tudja korrigálni a kissé lapított formát (ha az is négyzet lenne, akkor az is 42 ha lenne)
A csatornán átmászatni nem túl jó a lineárt, mert vagy nagy hidak kellenek, vagy nagyon figyelni rá. Arról nem is beszélve, hogy a pivot körbe körbe megy, amikor egyszer körbe ért, akkor vagy leáll, vagy kezdi elölről. Míg a lineárnak ugyan annyi idő (és költség) átfordulni, vagy visszasétálni a tábla elejére, mint a pivotnak még egyszer belocsolni ugyanazt a táblát.
Azt már meg sem említem, hogy egy 650 m-es csatornás lineár ránézésre 45-50 millió (ekkora méretnél vastagabb csövek, erősített szerkezet, nagyobb motor és generátor, stb), míg egy 320 m-es pivot csak 12-13. És a pivothoz csak 320 m cső kell, míg ha mondjuk hidránsos lineárt választanád, akkor vagy 550, vagy 870 m cső kellene...
#563 cimbika
2009-12-02 21:11:56
Válasz #562. hozzászólásra
amelyik földre gondoltam az kb 650X650 m-es(42 ha). Mellette felszíni víz(csatorna) van, és a csatorna túloldalán egy kisebb(34 ha), de kb ugyanolyan széles táblám van. Érthető így?smile biggrin
#562 .Feco.
2009-12-02 21:06:19
ez sok tényezőtől függ.
pl. nyomott vezetékből, vagy nyílt csatornából emeli-e ki a vizet? egy irányba jár?, vagy átfordul a tábla túlsó oldalára is? a tetejére rakod a szórófejeket, vagy belógatod őket a talaj fölé? Függ a talajtípustól is, mert pl. kötött talajon és laza homoktalajon más típusú szórófejek kellenek, mert a talaj más intenzitást bír el.
egy 600 m-es földet egyébként jellemzően 300 m-es átfordulós lineáral öntöznek, az is beér 50-60 ha táblaméretet. Egy 600 m-es már be tudna locsolni vagy 200 ha-t.
irányszámoknak:
350 m-es pivot magában 12-13 m
350 m-as pivot+corner úgy 20-22
400 m-es hidránsos nem-átforduló lineár kb. 25 m
450 m-es csatornás átforduló lineár 35 m
de ezek iránynak jók, igen széles tartományban van a specifikációtól függő ár...
#561 cimbika
2009-12-02 20:51:34
Válasz #560. hozzászólásra
Egy 600 m-es lineár mennyit kóstálhat?
#560 .Feco.
2009-12-02 19:57:04
Válasz #559. hozzászólásra
kérheted őket JD, Cat, Iveco, és még valamilyen motorral, de Mo-ra csak a kite hozhatja őket, ék pedig csak a JD választják...
(az egyik változatnál pontosan olyan lett volna a specifikáció, hogy a teljesítményigény 2 JD típus közé esett, viszont pontosan egyezett egy Cat tipussal, megemlítettem, hogy esetleg nem kellene fölöslegesen egy sokkal nagyobb JD-t járatni, legyen Cat, és azt mondták, hogy nem rendelhetik meg úgy, mert az orrukra koppintanak. Azt mondták, inkább vegyem meg motor nélkül, és vegyek rá külön motort a huntraco-tól, vagy legyen mégis a JD. Viszont amikor elvetettük a lineárt, és áttértünk a pivotra, egyben döntöttem a hálózati megtáplálás mellett is...
#559 cimbika
2009-12-02 18:23:39
Válasz #557. hozzászólásra
ezek a valley-k is jd motorosak?
#558 cimbika
2009-12-02 18:02:21
nekem olyan táblákra van vízjogi engedélyem, amik nem naturások és nem kat-osak. Persze vannak ilyen területeim is, csak ott nem lehet öntözni. Így szntem elesek a 60-tól.
#557 .Feco.
2009-12-02 16:54:08
Válasz #556. hozzászólásra
A pivot igen, de létezik pivot-corner is, azaz saroköntöző, de az már sokkal bonyolultabb, és drágább. Az már négyszögletes, és alaktalan táblát is tud öntözni.
két táblát tervezünk, az egyik pályázatos, az corner-es, de a másik nem. egy szabályos négyzet 78%-át locsolja be a pivot, és 95%-át a corner, viszont 1,5x-es az árkülönbség. mi inkább bevetjük lucernával meg néha búzával a leeső sarkokat, és öntözzük a középső kört, intenzív kultúrával...
60%-os támogatással mondjuk ki lehet gazdálkodni a cornert is...
link: http://www.valleyirrigation.com/page.aspx?id=2103&pid=11
#556 cimbika
2009-12-02 16:34:32
Válasz #555. hozzászólásra
és ha körbe megy, akkor köralakban tud csak öntözni?
#555 .Feco.
2009-12-02 16:28:06
Válasz #554. hozzászólásra
létezik belőle átvontatható változat, de horror drága, és iszonyat nyűgös...
egymással szemközti táblákon vontathatod hosszirányban, de akkor a kerekeknek elfordulós kivitelnek kell lennie, csak egyenesen előre mehet, és csak az a változat, amelyiken az áramot helyi motor és generátor szolgáltatja. És akkor még gondolj bele, milyen egyszerű lehet vontatni egy 350-400 m-es szerkezetet?
ráadásul ez nem egy drága gép, már 10-15 ha-os táblákra is gazdaságos, ha a tábla alakja megfelelő...
#554 cimbika
2009-12-02 16:14:00
Válasz #553. hozzászólásra
de az sem telepíthető, gondolom.
#553 .Feco.
2009-12-02 16:11:50
Válasz #552. hozzászólásra
igen.. :)
valójában először volt pivot, és aztán ügyes emberek egymással szembe fordítottak kettőt, és kivették a közepét, és így lett a lineár...
(és akkor a csokoládé elöntötte a búzamezőket...)
#552 cimbika
2009-12-02 16:07:48
a pivot az lineár, csak körbe forog?
#551 .Feco.
2009-12-02 15:46:11
Válasz #550. hozzászólásra
a dobokat zöldborsóhoz, meg csemegéhez használtuk.
A pivot alatt viszont bármit megéri termeszteni, legyen szó akár a fenti növényekről, akár búzáról, vagy kukoricáról, de szélsőséges esetben repcét, vagy szóját sem rossz dolog.
ráadásul biztonságosan lehet másodvetést is tervezni, és megpróbálok alá vetőmagot szerezni is...
Az alapjaiban változtatja meg a gazdálkodást...
#550 cimbika
2009-12-02 14:47:44
Válasz #549. hozzászólásra
és milyen kultúrákat öntöztök?
#549 .Feco.
2009-12-02 13:09:57
elénk akinek van konzolja, amíg tudja használni, addig azt erőlteti. Végűlis sokkal kedvezőbb a talajnak, mert nem magasról, nagy sebességgel, nagy cseppek csapódnak rá, mint a vízágyúnál, kevésbé érzékeny a szélre, és kisebb nyomás kell neki. Viszont sokkal sűrűbben kell telepíteni, mert a vízágyú röhögve elvisz 80-100 m-t, míg a konzolból az 50 m-es már nagynak számít, iszonyat drága, és a nyűgös áttelepítések miatt úgy sem tudsz alacsony vízmennyiségeket (kevesebb, mint 15 mm) kijuttatni, akkor pedig úgyis ugyanúgy megfolyik a tetején, és cserepesít, ráadásul a gyökereket sem készteti lefelé...
mi most pivotot pályáztunk, remélem meg tudjuk jövőre csinálni, mert én a doboktól irtózom. Nem is használjuk őket, csak az utolsó utáni pillanatban...
#548 cimbika
2009-12-02 11:49:54
igazából nem nagyon értek hozzá. szeretnék konzolosat, állítólag úgy jobb az öntözés hatásfoka. Igaz ez?
#546 cimbika
2009-12-02 11:47:33
Válasz #545. hozzászólásra
nekem van egy 11esem. Akkor célszerű lenne mégegy 11eset venni?
#545 .Feco.
2009-12-02 11:40:31
Válasz #544. hozzászólásra
miért a 110-140-es?
nekünk 125-ös van, de túl sok energiát igényel, mert a vízágyúhoz muszáj a 8 bar nyomás, így azonban a szivattyúnk csak 1 dobot tud meghajtani. A szomszédnak 80-as dobjai vannak, ugyanezzel a szivattyúval 3 db dobot üzemeltet. Arról nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy a 80-as csőben 8 bár legyen, a 160-as vezetékben elég 4-5, míg a 125-ös csőben a 8 bar nyomáshoz kell 6-7 bar a 160-as vezetékben. (nagyobb csővezetékkel ez megoldódna, de nem tudom létezik-e egyáltalán)
Amúgy a mijeink gagyik, nem is mondom, milyenek, de dobból én úgy tudom, a Bauer a legjobb. A szomszédnak van az is, meg RM is, és szerinte a Bauer jobb. Az Irrifrance, amit a kite árul pedig még a saját kereskedője szerint is egy vicc (informális csatornán persze).
#544 cimbika
2009-12-02 11:22:11
milyen gyártmányú 110-140-es dobot vennétek?
#543 jancsika
2009-12-01 20:15:42
Válasz #541. hozzászólásra
Tudom...de nem akarod eladni....legalábbis mútkó aszontad...meg má kérték többen a környékről is...
#542 jancsika
2009-12-01 20:14:22
Válasz #540. hozzászólásra
Ti látom arra nagyon saraltok...és nem tudtok szántani...De itt olan sok eső nem volt..Szépek a szántások...Vannak részek ahol porzik...ott meg ke öntöznöm.../fólia/
#541 Sza-bolcs
2009-12-01 20:13:15
Válasz #539. hozzászólásra
Van 1 használt casella-m.................100/310
#540 Paldoo.
2009-12-01 20:08:39
Mitakarsz itt máma az öntözéssel???????smile lolsmile lolsmile lol
Teszed le valahova hátra gyorsan!smile thumbdownsmile thumbdownsmile thumbdownsmile tonguesmile tonguesmile tongue
#539 jancsika
2009-12-01 20:07:10
Válasz #538. hozzászólásra
Vazze Sógi az enyém naon kész van...Csövet ke cserélnem....
#538 jancsika
2009-09-25 20:54:09
Válasz #537. hozzászólásra
Én naon töröm rajta az agyam...
#537 Paldoo.
2009-09-25 20:52:07
Konzolt se használ senki????
#536 Paldoo.
2009-09-23 21:56:06
Válasz #535. hozzászólásra
Bauerokkal mi bajotok amúgy?
#535 Sza-bolcs
2009-09-23 21:46:04
Válasz #533. hozzászólásra
Casella 100/310m,cca 30 cső, traki hajtású caprari, komplett üzemkész. Ez nekem sok pííízt hozott 2007-ig.
#534 jancsika
2009-09-23 21:38:07
Válasz #532. hozzászólásra
Hát ha ezen lenne új cső,még egy darabig jó lenne...55-60métert tud ez is,és erre a pár hekire nekem untig elég...:-)
#533 jancsika
2009-09-23 21:36:05
Milyen volt és mennyiért adtad/od/el?
#532 Sza-bolcs
2009-09-23 21:35:09
Válasz #531. hozzászólásra
ÁÁÁÁÁ, csak vicc. Elkell itt helyben, legalább is gondolom, mert az újak óta többen is baxogatnak, hogy az úgy sem kell már nekem.
#531 jancsika
2009-09-23 21:33:06
Válasz #530. hozzászólásra
És ezt ami nekem van beszámolod?:-)
#530 Sza-bolcs
2009-09-23 21:31:52
Válasz #529. hozzászólásra
Van egy eladóm........
#529 jancsika
2009-09-23 21:26:30
Válasz #528. hozzászólásra
Hát az én csövemnek végképp vége...Elhasználódott de naon...Hétfőn csapágytörés volt...Tegnap egész nap avval szenvedtem.Ma regge meg megint kilukadt..Má gezd idegesíteni ez a dob...
#528 Paldoo.
2009-09-23 21:18:21
Válasz #524. hozzászólásra
Ér is vlm.t ez?
Van minősége?
#527 jancsika
2009-09-23 21:08:43
Köszi mindenkinek...Nekem is valami különleges méretem van...:-)))
#526 Sza-bolcs
2009-09-23 21:03:10
Akkor jól gondoltam......
#525 Sza-bolcs
2009-09-23 21:02:37
Válasz #522. hozzászólásra
Asszem Matkópuszta.
#524 kormos istván
2009-09-23 21:01:47
Válasz #521. hozzászólásra
Kecskemét-Matkopuszta Ha jol tudom Poliext kft a cég neve
#523 Paldoo.
2009-09-23 20:57:14
Ez ám a jó kérdés!
És akármilyen méretet hol lehet???
#522 Sza-bolcs
2009-09-23 20:55:09
Kecskemét előtt van a gyára, gondolkodom......
#521 jancsika
2009-09-23 20:51:32
Fiúk,Lányok!!!Hol lehet legjobb áron csövet venni öntöződobra???
#520 Paldoo.
2009-08-14 22:42:05
Válasz #519. hozzászólásra
Érdeklődöm mert lehet h. van és lehet h. lesz is mit hegeszteni. heheheeeee
#519 jancsika
2009-08-14 22:39:30
Válasz #518. hozzászólásra
ja..aha..gondoltam azért érdeklődsz a műszer iránt mert van,vagy lehet egyszer lesz mit heggeszteni...
#518 Paldoo.
2009-08-14 22:21:46
Válasz #517. hozzászólásra
Nemneeeeeem.
Nincs ragasztani valóm...
#517 jancsika
2009-08-14 22:02:05
Válasz #516. hozzászólásra
kölcsönakarod kérni az enyémet???én is csak megkéredezm mennyi az ára azt hali...tudjam mennyit ér meg nekem a használt...
#516 Paldoo.
2009-08-14 21:59:10
Válasz #515. hozzászólásra
Faxa.
De én venni nem akarok.
#515 jancsika
2009-08-14 21:58:17
Válasz #514. hozzászólásra
írtam az elöbb mailt hogy küldje el a gép árát...megírtam neki a gép típusát stb...úgy faxa lesz???
Mini gazdaságtól a nagyüzemig, mindenhol kiváló alternatíva ez a környezetkímélő termésnövelő +VIDEÓ
Új adók 2025-ben – van, ahol kerítésadót vezettek be
Az önkormányzatok többféle helyi adót vetettek ki.
Mélyásó kanalak különböző méretben,  tipusban 100.000 Ft-tól eladók
Mélyásó kanalak különböző méretben,...
1.000.000 Ft
Eladó Manitou trágyavilla
1.000.000 Ft
620/70R 38 XM 27 méretű gumi eladó
120.000 Ft
Eladó 340/85 R 28 -as gumi
40.000 Ft
