Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.37 FtUSD402.25 FtCHF438.98 FtGBP489 Ft
Ha valaki tudja, homályosítson fel legyen szíves.
Őstermelő (nem biztosított, nyugdijas) a 600 000 Ft bevétel fölött mennyi adót kell fizessen. Ennek érdekében mikor, mit kell és hova jelenteni.
Köszönöm ha segítesz.
Válasz _NB_ #8899. hozzászólásáraviszonbt amit belinkeltél oldalt, ott van egy bekötési rajz. ezen a földeléshez képest ki lehetne igazodni, már csak az a kérdés, hogy ez az apát vagy anyát mutatja szemből vagy hátulról, hahaha
Válasz medikus #8897. hozzászólásárahai, tudnál segíteni, hogy ezt hogy kell bekötnöm?
arra gondoltam, hogy egy billneő kapcsolót beépítek a műszerfalba egy üres helyre, amihez a szivargyujtóról vennék le áramot, 10 amperes biztosíték, nahde mit hogy kell árkössek erre a 3 csatlakozóra?
Válasz *** HM *** #8894. hozzászólásáraAmiket itt mondtunk, nézd meg! Lehet, hogy csak kábelkontakt (egyszer jó, egyszer nem), lehet szenzor hiba is.
Én ezeket megnézném (az a kuplung dolog nálam szerintem nem játszana, de Laci biztos, nem véletlenül mondta), aztán, ha nem boldogulnék, megcsörgetném a szervizest.
Válasz Sk Laci #8893. hozzászólásáraHívhatom a messiást is meglehet hágni ha mindig mindennel egyedi probléma van.
Tényleg fapafos jdt kell venni azokat már széttúrták milliószor meg van rá szerelő akárhol akármennyi.
Válasz mtz1221 #8882. hozzászólásáraAhogy elnézem ezek az oldalankénti egyszeres működési munkahengerek a nyomjelző felemelésében segítenek, tehát a lesüllyesztés és a nyomjelzés az a nyomjelző saját súlya végzi, esetleg egy rugóval rásegítenek.
Amikor nyomjelzőket átváltod és az egyiket emeled hidraulikusan a másik munkahengerből meg kinyomja a nyomjelző súlya az olajat, míg leér.
Felcsukásnál, meg vagy az amit mondasz, úszóba teszed és kézzel felhajtod öket
vagy
hidraulikusan felhajtod az egyik felét kiszállsz rögzíted, majd hidraulikusan felhajtod a másik felét megint kiszállsz és rögzíted
vagy
ha van valami rugós reteszelése amit meló idejére kilehet kapcsolni, akkor szállítási helyzethez vissza kapcsolod a reteszeket és utána fülkéből hidraulikusan felcsukod egyenként mindkettőt
vagy
ha modern a vetőgép akkor elektromos vezérlőszelep van a vetőgépen és egy gombnyomásra felcsukja mindkettő.
Válasz mtz1221 #8882. hozzászólásáraBefejeztem a vetést,az egyik mondjuk a jobb fönt volt mert a bal húzta csíkot, lerögzítem és fölemelem a balt és lerögzítem.
Válasz apuci #8881. hozzászólásáraTehát azt mondod egy egy cső a két munkahengerre a két cső meg az egy hidraulikaköre és működni fog? Ilyen egyszerű lenne?
Válasz tudatlan20 #8879. hozzászólásáraNekem egy öreg IH van így kötve,én már így vettem,de szerintem semmi trükk csak két csövet az egyik hidraulika kar két kivezetésére és amikor az egyiket emeled a másikat süllyeszti a másik irányba meg fordítva.
Segítségek kérnék hidraulika témában. Adott egy vetőgép aminek a nyomjelzői 2db egyes működtetésű munkahengerrel lettek utólag felszerelve. Be lehet e őket úgy kötni hogy a traktornak csak egy hidraulika körét használjam és müködtetéskor az egyik nyomjelző fel míg a másik le mozogjon?Remélem értitek mit is akarok kérdezni
Szeretném véleményeteket kérni, Ti hogyan oldjátok meg a vízszállítást a permetezőhöz.
Sajnos az IBC tartályos dolog megbukott.
Érdemes venni egy 2 köbös lajtot?
Abból is melyiket? A fém tartályos nem oxidálodik? Vagy savállót?
Válasz Tom250 #8860. hozzászólásáraVan hozzá lándzsa is,avval már mélyebben is használható,nem ???
A lóerő elég lehet ?
Szántóföldi kultúrákhoz gondoltam,oda jó lehet ??
Üdv. Érdeklődni szeretnék,hogy ezt a Grubert egy 60Le traktor elhúzza e ?
Nem ismerem ezt a fajtát érdemes e megvásárolni 180 cm széles és mint látjátok rugós kapák vannak rajta.
Mennyire elterjedt ez a rugós kapa kiosztás,érdemes ezért pénzt adni? 500 eurót kérnek érte.
Előre is köszönöm a választ.
13056 hozzászólás
Tud valaki jó áron 32x95.6-os kardánkeresztet ?
Sziasztok, tud valaki nekem kramp és granit árakat.
Kramp: KL060002
Granit: 65215016
Válasz _NB_ #8902. hozzászólásáranagyon fasza
Válasz envagyok2 #8901. hozzászólására
Válasz _NB_ #8899. hozzászólásáranem adtak hozzá, most este rendeltem.
sztem nincsenek megszámozva azok a kivezetések, melyik melyik lehet?
Válasz envagyok2 #8898. hozzászólására
Ha jól tudom, a 2 darab "C" alakú láb(1,2),
ide kell kötni a pluszt és a mínuszt.
Méghozzá, az 1 a plusz és 2 negatív.
Az alsó csúszósaru az a földelés lenne,
ha ez a szolenoid 240 voltról üzemelne.
DIN dugót adták hozzá ?
din plug solenoid
Válasz tudatlan20 #8877. hozzászólásáraCsináld úgy mint az Spc-n van!Egy munkahengerrel!
Válasz Bárány #8892. hozzászólásáraFingom nincs van hogy semmi... indul nem villog a N.... van hogy villog akkor nemindul.
Válasz *** HM *** #8891. hozzászólásáraZetoron? Ha igen, lehet a kuplungpedál jeladója is.
Hívjad fel a szerviszt.
Válasz *** HM *** #8890. hozzászólásáraÜlésszenzor?
Válasz *** HM *** #8890. hozzászólásáraHa nem villog az N akkor indít ugyebár....
De miért villog?
Mi van olyankor ha üresben van a traktor irányváltó..... N en villog..... mégse engedi beinditani?
vagy
vagy
vagy
Válasz apuci #8885. hozzászólásáraKöszönöm!Akkor megpróbálom így!
Válasz mtz1221 #8886. hozzászólásáraAz ott a profilomon egy MTZ,azzal húztam egy pár éve.
Válasz apuci #8884. hozzászólásáraOk leesett,csak legyen úszó helyzet a trakin.
Válasz tudatlan20 #8883. hozzászólásáraNekem működik!
Válasz apuci #8881. hozzászólásáraÉs az útra hogy emeled fel mindkettőt ?
Válasz tudatlan20 #8879. hozzászólásáraKell egy nyomjelző váltószelep is
Válasz apuci #8878. hozzászólásáraKöszönöm! Elárulnád hogy hogyan?Mit hova kössek?
Válasz tudatlan20 #8877. hozzászólásáraBe
Válasz B.J. #8874. hozzászólásáraFeketét vegyél,fehérbe nem szabad vizet naftát rakni.
Válasz horesz01 #8871. hozzászólásáraKöszi, de ennyi pénz nincs a földön....:)
Válasz Tomi81 #8872. hozzászólásáraBe algásodik...:(
Szagos bükköny vetőmagot, pár kilót keresek.
Válasz B.J. #8869. hozzászólásáraMi a baj az IBCvel?
Válasz B.J. #8869. hozzászólásáraVan 4000 literes saválló tartályom eladó!
Válasz B.J. #8869. hozzászólásáraDetk-115
Válasz zoli6886 #8862. hozzászólásáraÉrdekes, mert 130 lóval húzok 9 keskeny (60mm) kapásat 20 centin, Te meg 65 lóval akarod telibe húzni. Homokba esetleg.
Válasz Drisa #8866. hozzászólására2012-es videó. Szerintem Busáék is csak véletlenül hagyták fent.
Válasz Tom250 #8861. hozzászólásáraHihetetlen hogy itt tartunk gépgyártásban... sírok.
Válasz Ares 826 #8864. hozzászólásáraLesz,mert tetszik neki!
Válasz Tom250 #8861. hozzászólásáraÉzéééééééééééééé ad valaki pénzt??????
Válasz zoli6886 #8862. hozzászólásáraSzerintem elég hozzá a 60le
Én egy 7 kapás Rabewerk grubert használok egy 65 lóerős Jumz-al, max 25-27 cm mélyen viszi.
Válasz zoli6886 #8859. hozzászólásáraEzen hasonló kapák vannak:
Válasz zoli6886 #8859. hozzászólásáraAttol függ mire akarod használni, mert ahogy elnézem ez mélyebb művelésre nem alkalmas.
Nem sikerült,talán most.
Válasz zoli6886 #8857. hozzászólására
