91156 hozzászólás
#46756 VDénes
2016-11-16 07:15:22
Válasz csizizoli #46755. hozzászólásáraLentebb írtam. Szabványok szerint az kettős szigetelt vagy törpefeszültségről üzemeltetett kellene, hogy legyen.
#46755 csizizoli
2016-11-16 06:05:44
Válasz VDénes #46719. hozzászólásáraHali kérdezném hogy szerinted a boltban vett vizmelegitő miért nem felel meg?
#46754 a2457
2016-11-15 22:49:34
Válasz Petiiii #46753. hozzászólásáraüzemanyagot nem ejti el ?
#46753 Petiiii
2016-11-15 22:22:48
Jó estét érdeklődnék 50 es mtz-m hideginditásnál fel izzitom és utána el indul le áll ez kb 3-4 szer csinálja eddig nem volt vele gond a napokba kezdte el mit lehet a gond? járatás utána könnyen indul!
#46752 Zsolesz100
2016-11-15 22:20:22
Válasz mikleczpali #46751. hozzászólásáraTele tankolod, megcsinálod az adott területet, megint tele tankolod, és visszaosztod a megcsinált terület nagyságával.
Máshogy nem nagyon megy.
#46751 mikleczpali
2016-11-15 21:28:12
Jó estét ! azt szeretném kérdezni hogy a belarus traktorokba hogy lehet megnézni az átlag fogyasztást pl (szántás kaszálás)?
#46750 Zsolesz100
2016-11-15 21:13:44
Válasz mtz1221 #46749. hozzászólásáraÍgy továbbgondolva ez teljesen jő ötlet!
Köszi mindenkinek! :)
#46749 mtz1221
2016-11-15 19:15:12
Válasz Zsolesz100 #46748. hozzászólásáraJól mondja Atis csinálj 2-es lemezből a bak aljára,olyan alátétet ami egyezik a bak teljes aljával.Legközelebb meg majd cserélsz a fejben,szelepfészket is.
#46748 Zsolesz100
2016-11-15 19:03:35
Válasz Bandita29 #46747 hozzászólásár
Lengyelnek mondott volt. Külön be voltak zacskózva. Megmunkálásügyileg nem néztek ki rosszul, de szerintem össze lehet nem mértem.
Rég volt, még a nyáron kezdődött a projekt, mert nagy felújítás van. :)
De elképzelhető, hogy hosszabb 1milivel, mert annyi pont elég.
#46747 Bandita29
2016-11-15 15:58:56
Válasz Zsolesz100 #46744. hozzászólásáraMilyen szelepet vettél? Összemérted a régivel? Lehet nem méretpontos az új.
#46746 Zsolesz100
2016-11-15 15:33:23
Esetleg a szelepemelő szárakon ha rövidítenék?
#46745 Zsolesz100
2016-11-15 15:32:52
Válasz ATIS78 #46742. hozzászólásáraEz már az új tipusú, ahol olajcső nincs, hanem a bakon keresztül kapja az olajat. Ide nem szivesen raknék semmit.
Gyári méretre azt értettem, hogy a bemart új szelephez vissza van síkolva a hengerfej.
Ha jól emlékszek 0.2-1.2mm-ig írja a könyv, én 0.5mm-re vetettem vissza.
Hengerfej teljes magassága is bőven benne van a könyv által írt minimális méretben.
#46744 Zsolesz100
2016-11-15 15:28:01
Válasz Bandita29 #46740. hozzászólásáraAnnyira nem volt benne brutális kopás, kb 1.8mm-t volt elülve a régi szelep.
Szelepszárat már nem akarok-tudok vágdosni, mert fent van a helyén minden, az már úgy sem lesz pontos szerintem.
Köszi :)
#46743 Hogel
2016-11-15 15:22:34
Válasz Sárközi Róbert #46741. hozzászólásáraAzért a "gyenge tervezésű John Deere" -nél mindjárt más a helyzet, mert ott a csatlakozó állítom eleget tesz az IP69k szabványnak is.
Ha jól látom ott amikor a dugaljat csatlakoztatod, még egy hollanderrel rá is fixálod az aljzatra.
Na az a profi megoldás.
#46742 ATIS78
2016-11-15 15:03:48
Válasz Zsolesz100 #46739. hozzászólásáraA bak alá rakj 12-es lapos alátétet máris változik a leányzó fekvése!! az olajcső enged annyit
ui: nincs ilyen hogy gyári méret... max mennyire ülhet bele a szelep.... :)
#46741 Sárközi Róbert
2016-11-15 14:39:50
Üdv.! Látom jóba nyúltam bele, de ez gyári betét (nem vasalóé) hanem Zetor csak ott a blokkba van téve és az Axiál oldalán megtalálod, de a furcsa az hogy a gyenge tervezésű John-Deere is ezt használja. Természetesen reggel bedugás elmegyek kávézni felöltözni kihúzom majd beindítom. Nincs áram alatt fogdosva. De a szamovár is ugyan így müködik fűtőszál bent a vízben, te meg simán kinyitod a csapját és engeded a forralt bort belőle évek óta.
Ez van benne
#46740 Bandita29
2016-11-15 12:45:52
Válasz Zsolesz100 #46728. hozzászólásáraValószínű,hogy itt olyan brutális kopások lehettek,hogy a gyári méret nem csak pár tizedet változott. Szerintem a hengerfejet úgy tudod megmenteni az eldobástól,ha lerövidítted a szelepszár magasságát,tehát levágsz belőle 1-2 mm-t.
Persze ha van valakinek kevésbé drasztikus ötlete....
smile flowers
#46739 Zsolesz100
2016-11-15 12:12:24
Esetleg a 46728-as hozzászólásról valakinek van véleménye?
#46738 Gabesz2
2016-11-15 12:11:38
Válasz Gabesz2 #46737. hozzászólásáraEgyszer sikerült elvágnom kézi tologatós villanyos fűnyíróval a kábelt és utána megfogtam.
Hát azóta nem vágtam vele.
#46737 Gabesz2
2016-11-15 12:09:43
Válasz Hogel #46734. hozzászólásáraNeked van igazad.
Nálam sincsenek fent ezek a védő relék, de fogok rendelni és beépíteni.
#46736 _NB_
2016-11-15 12:08:10
Válasz Hogel #46734. hozzászólásáraOFF
Szerintem a régi alu kávéfőzőre gondolt -link, ott sem ált mindenki mellett egy villanyszerelő.(volt ez még rezsóban,vasalóban..) (hűtő felrobbanás még nekem is új -link)
#46735 medikus
2016-11-15 12:05:12
Válasz Hogel #46734. hozzászólásáraNem én gyártom.De mint villamos ember tudom hogy az a csatlakozó rendes vezető kontaktot ad,főleg,ha nap mint nap használva van!Ha a többi csatlakozón tökéletes a védőföld csatlakozás,én megbíznék benne!!smile thumbup
#46734 Hogel
2016-11-15 08:29:21
Válasz medikus #46727. hozzászólásáraMedi te valamiért nagyon kampájnolsz e mellett a csatlakozó mellett. Ugye nem te csináltad :D
A kérdést pont fordítva kellene feltenni:
Rá bíznád e az életed arra, hogy ott tutira van megfelelő kontakt?
#46733 Magister
2016-11-15 07:04:08
Én olyan helyen dolgoztam, ahol mindennapos volt a veszély!! Az üzem jellege volt ilyen..ott az elektromos jellegű baleset volt a "kicsi"..:-)) Simán meglehetett dögölni másban is..nálunk nem szaroztak, mindenki megkapta a munkavédelmi oktatásokat, munka utasításokat, technológiai utasításokat,--és ennyi!!
Mindig az üzemeltető felel mindenért!! Ha, nincs helyén az esze akkor pórul jár..
A mezőgépek környékén mit keres a gyerek meg a szomszéd..??
Tudomásul kell venni hogy az ilyen jellegű gépek üzemeltetése veszélyekkel jár..
#46732 medikus
2016-11-14 22:05:37
Válasz ..MZ/X.. #46731. hozzászólásáraTúl kombináljuk itt az egészet!Amit a boltban árulnak,az is így működik!Fi relé nélkül,hivatalos engedéllyel!Ilyen alapon még a seprőnyél is elsülhet,el kell zárni,használni tilos!smile lol
#46731 ..MZ/X..
2016-11-14 21:29:13
Válasz Magister #46720. hozzászólásáraAz egy dolog, ha a paraszt tudja, hogy villany van benne. De ha éppen a szomszéd gyereke vagy a zasszony nyúl hozzá az már nem tudja mi van és könnyűszerrel ott is maradhat.smile bored
#46730 rigás
2016-11-14 21:14:18
Válasz Magister #46726. hozzászólásáraEz így van, ha a hálózatról nagy teljesítményű berendezéseket kell üzemeltetni a fí relé felejtős, marad a védőföld.
Kinn a telepen ezért a védőföld mellett nullázást is alkalmazok, tudom már nem szabványos viszont biztonságos. valamint ahol lehetőségem van rá minden elektromos berendezés kap még egy helyi földelést is.
Az udvaros gép nálunk is "bolti" vízmelegítős, szigorúan meghagytam mindenkinek, hogy előbb a hosszabbító összedugva a melegítővel majd csak aztán bedugva a hosszabbító. Melegítés végeztével hosszabbítót kihúzni bent, majd csak azután a traktornál, különben nem garantált az életben maradás.
#46728 Zsolesz100
2016-11-14 20:44:27
Olyan helyzet adódott, hogy rendbe lett téve a hengerfej.
Új szelepek, bemarva, utána síkolva gyári méretre.
Viszont mivel a szelep beljebb ült a marás miatt, így a szelepállító csavart ki kellett tekerni majdnem koppanásig, hogy legyen szelephézag.
Viszont így a lökőrúd felső tányérja beleér a szelephimbába.
Ilyenkor mi a teendő?
Ui:bekötöttem a múltkor kérdezett 24V-os rendszert, 24V 5.2 KW-os teljesen felújított Kamaz önindítóval, 75mm2 kábellel,(leforrasztva minden saru), és úgy terek, hogy majd felszáll :) Szó szerint alig bírom visszaengedni a kulcsot, mert úgy indul :)
#46727 medikus
2016-11-14 20:36:10
Válasz VDénes #46725. hozzászólásáraÉn is!!!Ha a védővezetőt használnád vezetőnek,220 volt fázis,akkor te megfognád?Ezek szerint meg,mert az nem ad át,az oxid réteg miatt!Másik oldala meg az,hogy ahol a védővezető érintkezője nap mint nap húzgálva van,ki-be dugdosva,ott nem is tud oxid kialakulni!Csiszolódik!
#46726 Magister
2016-11-14 20:21:14
Nehéz lenne a vasalaó zsinórra rátolni a tragacsot.. mivel 1,5méter a hossza! De, abban igazad van hogy a mechanikai sérülés is közre játszhat egy áram ütésben.. DE! A vasaló zsinóróknál inkább az öregedésből származó kitöredezés az ami számít..
Fí-relém nekem is van, de sokszor ki...szás mer bizonyos esetben nem működtethető róla berendezés nooormálisa(szivárgó áram)
#46725 VDénes
2016-11-14 20:16:55
Válasz medikus #46722. hozzászólásáraŐ a védővezető oxidrétegéről beszélt. És ott nagyon is számít még 1 ohm is pluszban.
#46724 medikus
2016-11-14 20:12:04
Válasz Hogel #46718. hozzászólásáraSegít rajta egy csiszoló papir!10 év alatt a csupasz vas is rozsdásodik.
#46723 Richard.
2016-11-14 20:08:17
Válasz Magister #46720. hozzászólásáraA traki előmelegitőnèl lehet,veszèlyesebb a hosszabìtò huzkodàsa,meg talicskaval tipràss,mint az èrintèsvèdelem. Minden kacaton hùzni,ha van melôs ember,èletveszèly.smile cursing
#46722 medikus
2016-11-14 20:07:04
Válasz Hogel #46718. hozzászólásáraHa annak az oxidnak a vezetőképességén múlna hogy átadja e a 220 voltot,én nem fognám meg!A 220 volt átmegy azon,abban biztos lehetsz!
#46721 Hogel
2016-11-14 20:03:17
Ha már ezek után elővigyázatosabb lesz a használója, akkor már megérte ennyit filózni rajta.
Így is túl sok baleset van , ami megelőzhető lenne ha néhány fokkal előrébb sorolnánk a biztonságot.
Ha le van kapcsolva az Fi relé és a fő biztosíték, attól még rá kell mérni a drótra, én amondó vagyok.
#46720 Magister
2016-11-14 19:53:33
Mindenkinek igaza van!!! Már mint "vasaló" ügyben.. bár meggyőződésem hogy ez a fűtőbetét nem vasalóé..:-))
öreganyámat sem szokta agyon...ni, aztán csak négy elemije volt..
Én még úgy szocializálódtam, hogy bármit használok ne legyek hüle hozzá!! Magyarán a gazdának is van annyi esze, hogy abban áram van.
ha, nincs akkor majd felvilágosítja a--villany.
Ennyi. Láttam én sok "hú vazze ez nyugati cuccot" ami minden szempontbó egy nagy sz..r volt.
Nézzetek meg egy kapcsolót a villamossági üzletekben egy kalpsz.. mind!!
A régi Ganz!! Na ott kezdődnek a kapcsolók meg a villamosság.
Nincs a csalakozással semmi gond, lehet hogy kicsit oxidos..(a háza) de az érintkezőkön át ad!! Mivel tisztán Ohmos az ellenállása..
#46719 VDénes
2016-11-14 19:52:54
Válasz medikus #46716. hozzászólásáraSajnos az az oxidált védő vezető csatlakozónál úgy megnő az átmeneti ellenállás, hogy sosem vinné le a kismegszakítót. Feltéve, hogy a hurok ellenállásnak megfelelő kismegszakító van alkalmazva. A legbiztosabb megoldás a 10mA kioldású FI relé lenne. Alapból már 25mA légzésbénulást okoz. Ezek a vízmelegítők egyike sem felel meg a biztonsági előírásoknak smile thumbdown Kettős szigetelt vagy törpe feszültségről üzemeltetett lenne az igazi.
#46718 Hogel
2016-11-14 19:42:12
Válasz medikus #46716. hozzászólásáraDe láttam, olvass vissza.Zöldre van oxidálódva az aljzat.Ott hiába van földelés, mert nincs kontakt.
#46716 medikus
2016-11-14 19:14:10
Válasz Hogel #46704. hozzászólásáraValószínű nem láttál még gyári vasaló zsinórt!!A dugvilláján van kétoldalt védőföldelés!A foglalattal érintkezik!Attól sokkal de sokkal nagyobb probléma,hogy a csatlakozás felfelé áll!!A víz is megáll benne!Azt kellett volna lefelé fordítva beszerelni,illetve úgy megépíteni a dobozt!Az nincs 3000W !!!!!
smile sweatdrop
#46715 Hogel
2016-11-14 17:29:06
Válasz _NB_ #46714. hozzászólásáraEz tetszett 3:52 nél: Fuck it or fix it :D
#46714 _NB_
2016-11-14 15:31:06
Válasz Hogel #46713. hozzászólásáraTessék ehhez még villany sem kell.smile biggrinlink
#46713 Hogel
2016-11-14 14:01:25
Válasz Jakabjóska #46712. hozzászólásáraJaja , csak ez nem villannyal műxik.
#46712 Jakabjóska
2016-11-14 13:24:57
Válasz Hogel #46709. hozzászólásáraTessék, gyári előmelegítő:
#46711 mtz1221
2016-11-14 13:20:44
smile thumbupVálasz Richard. #46710. hozzászólásárasmile thumbupMeg úgy is gumicsizmába traktoroznak.smile oops
#46710 Richard.
2016-11-14 13:11:30
Válasz csoppika #46708. hozzászólásáraAz eke bele van hùzva a földbe melegìtèskor.smile thumbup
#46709 Hogel
2016-11-14 12:49:13
Válasz csoppika #46708. hozzászólásáraJól teszed.
Annál is inkább mert az nem gyári hanem csak pusztán "bóti"
#46708 csoppika
2016-11-14 12:26:08
Válasz Hogel #46707. hozzászólásáraÉn ha a gyári melegítő üzemel, nem szoktam fogdosni a traktort...
#46707 Hogel
2016-11-14 11:34:28
Válasz Magister #46706. hozzászólásáraRosszul látod.
Nem a zárlattal van baj, mert ugye egy cekász eleve rövidzár.
A baj akkor van ha a cekász elpattan, és hozzáér a fémhez.Ekkor a biztit nem fogja lecsapni, mert a traktor gumikereke teljesen elszigeteli a földtől, védőföldelés meg az oxid miatt nincs.
Majd akkor fogja lecsapni, amikor valaki hozzáér a traktorhoz, és ezáltal zárja az áramkört a földdel.Csak addigra átfolyik rajta pár mp ig vagy 20-40A áram.Amiből már 100mA is halálos.
Használt MTZ gumi eladó
160.000 Ft
Vogel Noot Gruber
Vogel Noot Gruber
800.000 Ft
2.500 Ft
Gruber 11 kapás
Gruber 11 kapás
2.930.000 Ft
