- Aranka irtás új
- Japán kistraktorok új
- Eke minden mennyiségben új
- Napraforgó ára új
- Kukorica vetőmagok új
591 hozzászólás
Gumidugót inkáább húzd utána 3szor, minthogy elsőre túlhúzd, de már ecseteltem (önzáró anyával amikor kicsit nehezedik STOPPP!! Ha 1 henger nem megy, akkor ventillátor kii, csapok nyitva bekapcs és nagy gáz. Így kapja fel könnyen. Gondolj bele a másik 3 henger nyomása a nem megy henger szelepét lefelé nyomja, (ezért csapot kinyitni) Minél többe víz van benne annál könnyebben felkapja. Ha felkapta, hasadólapka kupakja ki, és kibugyog a légüstből a víz, nem fog lüktetni és nem erőlködik a gép.
Megégett dugattyúnak szaga van, és ha megfogod a henger oldalát meleg.
Tipp, ha van benne 50 liter, és még kell 100 akkor keverj újra, mert ha kifogy mindíg cumi van. Ráengedsz vitzet, a maradékot levonod, a ráengedetthez keversz szert, és nincs gond, Ne hagyd kifogyni, az mindíg cumi, idővel rájössz, hogy kerülsz 16-ot pl. és marad benne 70 liter, mégeyre nem elég, bemész tankolsz, nyomod tovább, de ha kifogy akkor mindíg van valami, tele megy a légüst vízzel(Ezt pl nemtom miért?), nehezen kapja fel minden henger....
Kertitoxot nem kell felpumpálni, Medikus jól mondja, felpumpálos légüstöt addig kell pumpálni, amennyivel dolgozni akarsz!!!
Válasz #188. hozzászólásra
oké na hétvégén a tettek mezejére lépek :)
köszi a segítséget
Válasz #187. hozzászólásra
Szerintem csak ha kiveszed a dugót.Gondolom meg ég a gumi!
Válasz #186. hozzászólásra
azt halottam hogy ha túlhúzza az ember vagy ne kap vizet akkor megég a tömlődugattyú és nem lesz olyan mint volt.
Csak a tüneteket nem vágom hogy szétszedés nélkül ezt hogy állapíthatom meg.
Válasz #184. hozzászólásra
Lehet venni rozsdamentes anyagból is! Mi az hogy besül? Nem értem a kérdést.
Válasz #183. hozzászólásra
és a besülésnek mi a tipikus jele?
nem krómozott hüvely van benne még mert nem volt rá keret
Válasz #180. hozzászólásra
Ha nagyon meghúzod,ki szedi a krómozást is a hüvelyből!! Csak annyira szabad meghúzni, hogy alul ne csepegjen!Mindig csak keveset húzni!
Válasz #181. hozzászólásra
ja jó értem :)
és a problémámra valami gyógyírt tudsz javasolni?
Válasz #179. hozzászólásra
Azt nem kell felpumpálni, úgy van elhelyezve!Térfogatra is jóval nagyobb mint egy membrán szivattyú é.
ja igen és mi a jele annak ha besül egy tömlődugattyú?
mert vasárnap kiszívta a tartályt teljesen és hazamentem tankoltunk bele még 500l-t
visszamentem h folytassam ahol abba hagytam és lüktetve ment a szer.
Levettem a kémlelő nyílásokat és az egyik csont száraz volt megmozgattam a szelepeket mindet összeraktam de valamelyest lüktetve nyom furcsálom nem úgy ment az előző 4 tartály :s
holnap veszek új tömlődugattyúkat és ha haza megyek újra leveszem a fedeleket átmozgatom otthon már jobban rá fogok érni mint a határban és ha úgy látom h besült a dugó akkor kicserélem.
Válasz #178. hozzászólásra
és hogy kell felpumpálni a kertitox esetében?
Válasz #177. hozzászólásra
Valahol rá van az írva, hogy mekkora nyomáshoz mekkora légüst nyomás kell.Az símítja az ugráló nyomáskülömbséget.
Válasz #175. hozzászólásra
Van rajta légüst! De így is már 5-bar levegő van benne!
na ez a felpumpálás nekem is új hogy is van ez?
Válasz #174. hozzászólásra
Ha van rajta légüst, jobban fel kell pumpálni!
Mert nekem olyan problémám lenne hogy 20bar-ig olyan szépen megy fel a mutató és ott áll meg se rezzen! de ha feljebb veszem 25-30bar közé akkor meg ugrál és rezeg a mutató!
Ha az óra lenne rossz akkor milyen hiba lehet? Mert nem nagyon látszik benne a folyadék!
Válasz #172. hozzászólásra
gondolom a benne lévő rugó annyira tudja leszabályozni.
Válasz #171. hozzászólásra
igen zárt kerettel állítottam be de ha rányitom akkor is annyi és ezt 1200-as fordulattól 1800-ig tartja
1500-as motorfordulattal megyek vele.
Válasz #170. hozzászólásra
A nyomást azt zárt keretekkel állítottad be 30-bar környékére? Akár hogy pörgeted akkor se megy a fölé? Nekem membrán szivattyús permetezőről lenne szó! Mert nekem ha lezárom a kereteket akkor 25-30-bar között játszik a mutató!
Válasz #169. hozzászólásra
a bekapcsolással voltak gondjaim de ráéreztem a szerkezet működésére addig nem engedem fel teljesen a kardán kapcsoló karját míg nem fordul szép lassan 1-et a kardántengely utána meg dinamikusan felengedem szép fokozatosan gázt adok neki és mire beér a permetező a sorba már a nyomást fel is vette rendesen.
Mivel rajta a szabadonfutó nem is problémáztam a kikapcsoláson csal lenyomom a kardán kapcsolót hallom h kattog a szabadonfutója szóval jól működik :)
Válasz #168. hozzászólásra
Akkor nyugodtan kikapcsolhatod,a ventillátort szépen lefékezi a szivattyú!
Kardán egy sima kb 40le átvitelre képes kardán van rajta egy univerzális szabadonfutó toldattal.
A csöveket
a 10 mm belső átmérőjű 80 bar-os csövet az agrokernél vettük.
A 16 mm belső átmérőjű 80 baros csövet pedig innen:
http://powerbelt.hu/products/pvc-permetezo-80-bar
rendeltem kb ugyan annyi az ára mint az agrokernél.
csak sehol sem tudtam beszerezni a 16 mm belső méretűt ezért rendeltem.
Válasz #162. hozzászólásra
A csöveket az agrokerben vettétek,mennyi volt métere?
Válasz #165. hozzászólásra
Kardán milyen van rajta? Szabadonfutós?
Válasz #164. hozzászólásra
ja a csövek ha hosszú távon nem bírnák akkor hidraulika csöveket teszünk fel mi is.
Válasz #163. hozzászólásra
A linket nem tudom megnézni.
Idén novemberben lesz 5 éves.
A zöld csövek kibírták a 60bart is amikor állítottam befelé :D
A csapok rajta voltak úgy vettük.
Az almafákról is van fent kép a google tárhelyemen.
ha érdekel írj egy e-mailt és küldök csemegézni valót(képeket).
Ja és 5-el mentem apa azt mondta h így is nagyon szépen lefújta nem cseppent meg sehol sem a permetszer a levelek szépen be voltak nedvesedve a szertől.
5,4 ha-ra 3300l szel ment el.
persze ha majd nagyon belombosodik elképzelhető a 4000 is
Jövőre meg még több
F@sza. Mennyi volt az a réz csap? biztos drága. nekem sima vízcsap van, golyóscsap, meg hidraulikacsövek. azok a zöld csövek bírni fogják a nyomást? http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=goly%C3%B3scsap+olasz&source=images&cd=&cad=rja&docid=qTdkbJwfwVSREM&tbnid=YaP2KhHJN_qwuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.argep.hu%2Ftrend%2FBBGO%2FBb-golyoscsap.html&ei=WcGGUYnRD8vWPfKggMgB&psig=AFQjCNEHmUg3ZBkbvmykOluf1oTxCgGIIg&ust=1367872183159817 Ha jó jó, csak úgy mondom. Szépek a fák, hány évesek? Nekünk a kicsiken lesz alma, (2010 novemberi ültetés, 2ha) A nagyon nem lesznek(idared) A kicsi remélem pótol valamit.
Válasz #161. hozzászólásra
köszönöm!
Így megy a gépezet.
Próbálom jól bekapcsolni, remélem a videó alapján látszik valamennyire.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XxxnjEjSuV0
Várom a véleményed!
Így csináltuk meg az elosztót.
Jól dolgoztál Mérnök Úr!!!
Válasz #154. hozzászólásra
Ma volt az éles bevetés!
A szórófejekkel amiket bele tettem sokkal kevesebb szer kell mint ezelőtt.
Ez előtt 1000l ment el a hagyományos gyümölcsösben.
De most elég volt 700l is
A permetező egyenletesen dolgozik nincs hangja szépen egyenletesen nyom 29 barra beállítva. ezt 1000-es motorfordulaton is tudja de 1500-1700-ason sem megy fölé
a keretek zárására nyitására a nyomás nem ingadozik.
élvezet volt vele dolgozni!
Végül szeretném megköszönni mindenkinek aki segített rendbe hozni ezt a 4 éve nem használt gépet!
Válasz #158. hozzászólásra
360-ért vettük és 100-at költöttem rá.
Ma csináltam meg az elosztófejet h a gép hátuljából tudjam irányítani.
nincs azzal gond, csak finoman kapcsold be. Mennyit költöttetek rá? ha nem titok. mennyiért vettétek? Én tavaly télen vettem egy ezrest 45ért, de még nem újítottam fel. a 2000-el csinálok mindent. nem bírtam kihagyni, nincsen nagy baja, csak át kellene nézni amit kell kicserélni és utána stabil.
Még egy hülye dolgon filózom.
A turbinában a vas ventilátor lapát helyett nem lehet-e ehez véletlen műanyagot szerezni, gyártatni, vagy valami?
Csak hogy kisebb legyen a tehetetlenség a bekapcsoláskor.
Válasz #155. hozzászólásra
épp mondom apunak ha el akarnánk adni nem lenne senki aki megfizesse, max az anyag árát kapnám vissza de a vele járó munka és idő ráfordítást nem, de nem is tervezem az eladását.
mondtam hogy jó lesz. Full új alkatrészekből főleg. Ezek öreg cuccok, de jók, a mostani permetezők kíváncsi leszek 30 év múlva hol lesznek
Válasz #152. hozzászólásra
am szépen folyamatosan lüktetés nélkül folyt vissza a víz és a szórófejeken is lüktetés nélkül ment kifelé a víz.
2. nekifutásra hibátlan volt :)
olyan még előfordulhat, hogy a visszafolyócső elkezd rezegni, és furcsa vibráló hangot ad, ez azért van, mert olyan passzosan zár a nyomásszabályzó, hogy nem enged át semmit, hanem gyorsan nyit zár nyit zár.... ezt elhagyja majd ne aggódj
Válasz #150. hozzászólásra
ma megvolt a beállítás igaz nem sok vizet tettem bele de épp elég volt h vagy 2 pőercig menjen a beállítás után.
a beállítás alatt tapasztalt dolgok.
mikor adtam rá a nyomást hirtelen felugrott 50-re a nyomás
akkor leállítottam aztán vissza csavartam a szabályzót
és közben zárogattam nyitogattam a csapokat és ugrált a nyomás.
2. beindítás a nyomás levétel után
35-ös nyömás elkezdtem levenni 25-30 közé és ott ált nyitott keretekkel
a fordulat mérő 1500 körül mutatott.
mikor ezt a nyomást már egy perce tartotta hirtelen elzártam az egyik keretet és csoda történt tartotta a nyomást, aztán a másik keretet is és tartja a 25-30 között szerintem 27 lehet csak a rezgés rázza mutatót.
aztán rányitottam mind a 2-őt egyszerre és a nyomás 1-2 pillanat alatt a helyére állt.
8 szórófej megy és egyáltalán nem lüktetett szépen egyenletesen nyomott.
majd a permetezés után folytatom a beszámolót :)
A tartályba régebben a keverőcsőre egy láncot akasztottam, hogy húzza le(egy sima levegőcső).Azt egyszer odaszívta, és úgy megszivatott elég volt rájönni. felment a nyomás, monden ok, de amikor a csapokat kinyitottam leeset. A havernak egy alma esett bele, ott is cumi volt, szétszedték a szivattyút. AMikor rossz, ved ki a kupakokat, a dugattyúnál. Ott se alulról se felülről nem szabad folyni a szernek.minimális csordogálás nem gond). Ahonnan folyik, azt a szelepet piszkáld meg egy dróttal. lehet szeleprugó hiba is , ferdén nyom, és fennakad a kosár szélére
Ma felkerült minden a helyére, világítást is megcsináltam.
Holnapra marad a próba és a nyomás beállítás.
Remélem jól fog menni minden.
Tetves szúnyogoktól 6 után nem nagyon lehet semmit sem csinálni :s
Válasz #147. hozzászólásra
Valószínűbb a szívó.
Válasz #146. hozzászólásra
És pedig melyik szelepre gondolsz szivó,vagy nyomó?
Válasz #145. hozzászólásra
Valamelyik szelep felakad,vagy alá megy valami.pl rozsda.
Válasz #136. hozzászólásra
A nyomásszabályzót már legalább 50.szer szedtem szét és zsiros minden része ahol zsirozni kell.Amikor nincs nyomásom akkor a visszafojó ágon sem nagyon megy a viz visszafele,illetve lüktetve megy.
Válasz #143. hozzászólásra
neked is jó éjt
virágot fogok holnap vinni :)
Na Jó éjt, pihenjünk. Menjél májusfát állyítani.
Válasz #141. hozzászólásra
ezért viszem üresen a permetezőt a gyümölcsösben van kút meg gödör abból szívatjuk meg.
