Gázolaj árak 631 Ft Benzin árak 615 Ft EUR 397.77 Ft USD 367.24 Ft CHF 416.67 Ft GBP 472.81 Ft
92178 hozzászólás
#46728 Zsolesz100
2016-11-14 20:44:27
Olyan helyzet adódott, hogy rendbe lett téve a hengerfej.
Új szelepek, bemarva, utána síkolva gyári méretre.
Viszont mivel a szelep beljebb ült a marás miatt, így a szelepállító csavart ki kellett tekerni majdnem koppanásig, hogy legyen szelephézag.
Viszont így a lökőrúd felső tányérja beleér a szelephimbába.
Ilyenkor mi a teendő?
Ui:bekötöttem a múltkor kérdezett 24V-os rendszert, 24V 5.2 KW-os teljesen felújított Kamaz önindítóval, 75mm2 kábellel,(leforrasztva minden saru), és úgy terek, hogy majd felszáll :) Szó szerint alig bírom visszaengedni a kulcsot, mert úgy indul :)
#46727 medikus
2016-11-14 20:36:10
Válasz VDénes #46725. hozzászólásáraÉn is!!!Ha a védővezetőt használnád vezetőnek,220 volt fázis,akkor te megfognád?Ezek szerint meg,mert az nem ad át,az oxid réteg miatt!Másik oldala meg az,hogy ahol a védővezető érintkezője nap mint nap húzgálva van,ki-be dugdosva,ott nem is tud oxid kialakulni!Csiszolódik!
#46726 Magister
2016-11-14 20:21:14
Nehéz lenne a vasalaó zsinórra rátolni a tragacsot.. mivel 1,5méter a hossza! De, abban igazad van hogy a mechanikai sérülés is közre játszhat egy áram ütésben.. DE! A vasaló zsinóróknál inkább az öregedésből származó kitöredezés az ami számít..
Fí-relém nekem is van, de sokszor ki...szás mer bizonyos esetben nem működtethető róla berendezés nooormálisa(szivárgó áram)
#46725 VDénes
2016-11-14 20:16:55
Válasz medikus #46722. hozzászólásáraŐ a védővezető oxidrétegéről beszélt. És ott nagyon is számít még 1 ohm is pluszban.
#46724 medikus
2016-11-14 20:12:04
Válasz Hogel #46718. hozzászólásáraSegít rajta egy csiszoló papir!10 év alatt a csupasz vas is rozsdásodik.
#46723 Richard.
2016-11-14 20:08:17
Válasz Magister #46720. hozzászólásáraA traki előmelegitőnèl lehet,veszèlyesebb a hosszabìtò huzkodàsa,meg talicskaval tipràss,mint az èrintèsvèdelem. Minden kacaton hùzni,ha van melôs ember,èletveszèly.smile cursing
#46722 medikus
2016-11-14 20:07:04
Válasz Hogel #46718. hozzászólásáraHa annak az oxidnak a vezetőképességén múlna hogy átadja e a 220 voltot,én nem fognám meg!A 220 volt átmegy azon,abban biztos lehetsz!
#46721 Hogel
2016-11-14 20:03:17
Ha már ezek után elővigyázatosabb lesz a használója, akkor már megérte ennyit filózni rajta.
Így is túl sok baleset van , ami megelőzhető lenne ha néhány fokkal előrébb sorolnánk a biztonságot.
Ha le van kapcsolva az Fi relé és a fő biztosíték, attól még rá kell mérni a drótra, én amondó vagyok.
#46720 Magister
2016-11-14 19:53:33
Mindenkinek igaza van!!! Már mint "vasaló" ügyben.. bár meggyőződésem hogy ez a fűtőbetét nem vasalóé..:-))
öreganyámat sem szokta agyon...ni, aztán csak négy elemije volt..
Én még úgy szocializálódtam, hogy bármit használok ne legyek hüle hozzá!! Magyarán a gazdának is van annyi esze, hogy abban áram van.
ha, nincs akkor majd felvilágosítja a--villany.
Ennyi. Láttam én sok "hú vazze ez nyugati cuccot" ami minden szempontbó egy nagy sz..r volt.
Nézzetek meg egy kapcsolót a villamossági üzletekben egy kalpsz.. mind!!
A régi Ganz!! Na ott kezdődnek a kapcsolók meg a villamosság.
Nincs a csalakozással semmi gond, lehet hogy kicsit oxidos..(a háza) de az érintkezőkön át ad!! Mivel tisztán Ohmos az ellenállása..
#46719 VDénes
2016-11-14 19:52:54
Válasz medikus #46716. hozzászólásáraSajnos az az oxidált védő vezető csatlakozónál úgy megnő az átmeneti ellenállás, hogy sosem vinné le a kismegszakítót. Feltéve, hogy a hurok ellenállásnak megfelelő kismegszakító van alkalmazva. A legbiztosabb megoldás a 10mA kioldású FI relé lenne. Alapból már 25mA légzésbénulást okoz. Ezek a vízmelegítők egyike sem felel meg a biztonsági előírásoknak smile thumbdown Kettős szigetelt vagy törpe feszültségről üzemeltetett lenne az igazi.
#46718 Hogel
2016-11-14 19:42:12
Válasz medikus #46716. hozzászólásáraDe láttam, olvass vissza.Zöldre van oxidálódva az aljzat.Ott hiába van földelés, mert nincs kontakt.
#46716 medikus
2016-11-14 19:14:10
Válasz Hogel #46704. hozzászólásáraValószínű nem láttál még gyári vasaló zsinórt!!A dugvilláján van kétoldalt védőföldelés!A foglalattal érintkezik!Attól sokkal de sokkal nagyobb probléma,hogy a csatlakozás felfelé áll!!A víz is megáll benne!Azt kellett volna lefelé fordítva beszerelni,illetve úgy megépíteni a dobozt!Az nincs 3000W !!!!!
smile sweatdrop
#46715 Hogel
2016-11-14 17:29:06
Válasz _NB_ #46714. hozzászólásáraEz tetszett 3:52 nél: Fuck it or fix it :D
#46714 _NB_
2016-11-14 15:31:06
Válasz Hogel #46713. hozzászólásáraTessék ehhez még villany sem kell.smile biggrinlink
#46713 Hogel
2016-11-14 14:01:25
Válasz Jakabjóska #46712. hozzászólásáraJaja , csak ez nem villannyal műxik.
#46712 Jakabjóska
2016-11-14 13:24:57
Válasz Hogel #46709. hozzászólásáraTessék, gyári előmelegítő:
#46711 mtz1221
2016-11-14 13:20:44
smile thumbupVálasz Richard. #46710. hozzászólásárasmile thumbupMeg úgy is gumicsizmába traktoroznak.smile oops
#46710 Richard.
2016-11-14 13:11:30
Válasz csoppika #46708. hozzászólásáraAz eke bele van hùzva a földbe melegìtèskor.smile thumbup
#46709 Hogel
2016-11-14 12:49:13
Válasz csoppika #46708. hozzászólásáraJól teszed.
Annál is inkább mert az nem gyári hanem csak pusztán "bóti"
#46708 csoppika
2016-11-14 12:26:08
Válasz Hogel #46707. hozzászólásáraÉn ha a gyári melegítő üzemel, nem szoktam fogdosni a traktort...
#46707 Hogel
2016-11-14 11:34:28
Válasz Magister #46706. hozzászólásáraRosszul látod.
Nem a zárlattal van baj, mert ugye egy cekász eleve rövidzár.
A baj akkor van ha a cekász elpattan, és hozzáér a fémhez.Ekkor a biztit nem fogja lecsapni, mert a traktor gumikereke teljesen elszigeteli a földtől, védőföldelés meg az oxid miatt nincs.
Majd akkor fogja lecsapni, amikor valaki hozzáér a traktorhoz, és ezáltal zárja az áramkört a földdel.Csak addigra átfolyik rajta pár mp ig vagy 20-40A áram.Amiből már 100mA is halálos.
#46706 Magister
2016-11-14 11:27:40
Itt nem az oxiddal van gond!!
Igazából csak ha kint álla gép akkor a pára, eső, hó lehet probléma!! De, gondolom a gazdájának van annyi esze, hogy nem szakadó esőben használja!! Megjegyzem minuszokban nincs eső... csak hó!!
Akkor ez is kizárva, ha meg a csatlakozóra húz egy védő sapkát akkor már rendben is van..Amúgy meg ha zárlatos lelöki úgy is a biztit..
Persze lehetne tokozni, meg tömszelencézni mindent, de akkor oda az egyszerűsége a dolognak..
#46705 Hogel
2016-11-14 11:10:50
Ráadásul amikor 3000w al elkezd fűteni, mert a régi vasalók azok kb ennyik voltak, akkor a víz nem tud olyan gyorsan keveredni, mint egy 750w gyárinál.Nincs ideje rá.Emiatt a fűtőszál el fog égni.Ha pedig az elég, akkor nagy a sansz rá, hogy hozzáér a fémcső falához, amiben fut.
És innentől kezdve már nem 6000 Ft ba kerül.
#46704 Hogel
2016-11-14 11:07:55
Válasz ..MZ/X.. #46702. hozzászólásáraIgen, de a gyárinál legalább van védőföldelés, de nézd meg ezt az aljzatot.Tiszta zöld az eloxidálódástól.
#46703 VDénes
2016-11-14 10:57:51
Válasz Magister #46701. hozzászólásáraÉrintés védelmi okokból. Biztos, hogy nem kettős szigetelt az a melegítő. Víz és a vas is vezeti az áramot. Lehet belőle komoly baleset
#46702 ..MZ/X..
2016-11-14 10:56:45
Válasz Magister #46701. hozzászólásáraAzért, hogy egy rosszabb pillanatodban el is tudd engedni a traktor fém részeit ha a maszek melegítő éppen marasztaló kedvében van. Hozzáteszem a gyárinál is kellene nem csak a sufnisnál.
#46701 Magister
2016-11-14 10:49:40
Válasz Hogel #46699. hozzászólásáraMinek oda Fi relé?????
#46700 medikus
2016-11-14 09:51:29
Válasz Hogel #46699. hozzászólásáraBent van neki a spájzban!!smile lol
#46699 Hogel
2016-11-14 09:27:00
Válasz Sárközi Róbert #46680. hozzászólásáraJézusom! Remélem van otthon FI- reléd!!!
Ha nincs azonnal tegyél fel egy 30mA ost.
#46698 amino
2016-11-14 08:35:18
lehet hogy nem annak van baja,ha inditozok gyengén szikrázik nem zár össze de ha kézzel öszenyomod megindul a traktor...magátol nem kap elég áramot.mindkét aksi felvan töltve pedig
#46697 a2457
2016-11-13 23:15:21
Válasz rigás #46696. hozzászólásárapontosan így van. meg le kell ellenőrizni hogy nincsen e eldugulva semmi a fűtőkörben.
ha ezek rendben vannak akkor lesz fűtés. biztosan.
#46696 rigás
2016-11-13 22:08:43
Válasz Gergely Péter #46694. hozzászólásáraNemrég volt ez téma sokaknál megoldotta a problémát egy hűtősapka csere.
Zártnak, légmentesnek kell lennie a rendszernek ahhoz, hogy fel tudja nyomni a vizet.
#46695 medikus
2016-11-13 22:01:20
Válasz Gergely Péter #46694. hozzászólására13. oldalon tárgyalva!!!!!!!!!!!!!!
#46694 Gergely Péter
2016-11-13 21:42:47
Válasz rsándor #46693. hozzászólásáraSajnos már megtörtént de semmi feltöltöttem a radiátort is de beindítom eltűnik a víz és mem jön utána.
#46693 rsándor
2016-11-13 21:31:44
Válasz Gergely Péter #46692. hozzászólására Járasd padlógázon kb 1-2 percet hátha kilevegőzik az enyémnél működik.
#46692 Gergely Péter
2016-11-13 21:29:39
Jó estét mindenkinek.Olyan dolog érdekelne hogy nincs fűtés az mtz-be,nem megy fel a radiàtorig a víz.Ez mitől lehet???
#46691 gjoni
2016-11-13 21:08:51
Válasz prütyi #46686. hozzászólásáraVagy ha tud is annyit pörögni ,a nyolcvanasé könnyebb hamarabb veszi a lapot!
#46689 gjoni
2016-11-13 21:06:10
Válasz prütyi #46686. hozzászólásáraRöpsúly csere. 2200 fordulata lesz,az ötvenes nem tud ennyit pörögni
#46688 VDénes
2016-11-13 21:05:41
Van valakinek színes bekötési rajza a hidraulikáról? Újfajta erőszabályozó bekötés érdekelne. Be szeretném vissza építeni a szabályozót. Csak nem tudom, hogyan is kéne pontosan.
Illetve az ilyen nagy színes rajzokat amik MTZ-ről vannak robbantott ábrák van valakinek?
#46687 rsándor
2016-11-13 20:52:56
Válasz gibi001 #46685. hozzászólására Az a lényeg hogy visszafolyó ágban legyen!! A szűrő tetején is vannak vakdugók 20x 1.5 menettel én oda kötöttem.
#46686 prütyi
2016-11-13 20:46:14
Válasz gjoni #46683. hozzászólásáraMit kell módosítani az 50-es adagolón,hogy menyjen vele a 80-as motor is?Az előző tulaj elmondása szerint nagyon erős volt a motorja 50-es adagolóval.
#46685 gibi001
2016-11-13 20:45:29
Válasz rsándor #46682. hozzászólásáraBeköthetem a visszafolyó ágba, ahol a tömbböl és az eröszabályzóból megy vissza a tartályba? Megfúrni az erőszabályzó üreges csavarját,menetet fúrok bele és közzé egy csövet préselek?
#46684 zoltan.horvath40
2016-11-13 20:38:16
Sziasztok!Mtz 550E traktoromat szeretném átalakítani elsőhajtásosra szerintetek érdemes vele foglalkozni-műszaki illetve milyen papírok kellenek hozzá-vagy vegyek egy 82.Sajnálom eladni mert tökéletes a gép-94 kiadású,3000 üzemóra van bent.Köszi a válaszokat!
#46683 gjoni
2016-11-13 20:27:44
Válasz prütyi #46677. hozzászólásáraLehetséges,ha a gép előző gazdája nem szólt ró ló a vagy ő se tudta!
#46681 gibi001
2016-11-13 18:18:33
Válasz rsándor #46679. hozzászólásáraKöszönöm nekem csak az eröszabályzó van benne. Az oldalsó 12x1.25(talán) vakdugó nemvolt benne, a régi tömbből vettem ki. Remélem tényleg ennyi volna a baja, nem akarnám levenni és visszavinni.
#46680 Sárközi Róbert
2016-11-13 18:01:26
Üdv.! Valaki érdeklődött múltkor Mtz-re vízmelegítőről. Egy barátom csinálta 60x40x120mm zártszelvényből és Zetor fűtőszál van benne és a régi vasalózsinór kell hozzá Kb 5500-6000ft a költség . Hihetetlen de 6 éve tökéletesen működik, 20 perc alatt meleg már a hengerfej, és egyből könnyen indul.
#46679 rsándor
2016-11-13 17:50:25
Válasz gibi001 #46678. hozzászólására Az új vezértömböd helyzetszabályzós hidraulikához való, a vezértömb jobb oldalán van egy kb 12-es menetű vakdugó azt vedd ki, és egy csővel vezesd vissza a tartályba ,és megszűnik a problémád.
szemlÉLETváltás
szemlÉLETváltás
A termőtalajnál nincs fontosabb.
10 pontos talajgyakorlat – 3. pont: Vízmegtartás
A talajban mindig van víz, azonban ennek csak egy részét képesek a növények...
PB gázpalack,  nagyméretű
24.500 Ft
PB gázpalack
PB gázpalack
12.000 Ft
Hisun UTV 700
Hisun UTV 700
2.100.000 Ft
Perkins motor dugattyúk,  gyáriak
10.000 Ft
