Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 404.53 Ft USD 389.41 Ft CHF 429.55 Ft GBP 484.5 Ft
91610 hozzászólás
#44459 emcett
2016-04-26 07:04:07
Válasz mtz1221 #44511. hozzászólásáraLe tudnád fotózni, hogy pontosan hogy is?smile blushing
#44457 Bús Robi
2016-04-26 01:30:34
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A kérdésem az lenne ,hogy lehet e egy mtz-be valamilyen más motort beszerelni, pl teherauto ami a váltóval össze passzol?
Köszi a segítséget !!!!
#44456 mtz1221
2016-04-25 20:49:08
Válasz emcett #44510. hozzászólásáraÉn bele cineztem egy 0.5 mm vastag u alakúra görbített réz vezetéket.Most már 1 éve bírja.
#44455 emcett
2016-04-25 20:43:35
Válasz a2457 #44504. hozzászólásáraLeginkább az a gond, hogy a hőterheléstől megolvad a 20A-es biztosíték műanyag része, elmozdul, nincs kontakt, nincs töltés.smile cursing
#44454 jozef19
2016-04-25 20:39:26
Válasz a2457 #44504. hozzászólásáraA 200-at simán birja hütöbordán,ott meg olyan meleg nincsen...
#44453 benducino74
2016-04-25 20:34:25
Válasz tnorbi371 #44507. hozzászólásáraporlasztók, csúcsok? adagoló? rendben?
#44452 tnorbi371
2016-04-25 09:57:57
SZiasztok! A 820 asom motorja elkezdte azt csinálni,amit már szerintem többen is tapasztaltak. Olyan 1000 es fordulaton röfög,valahogy igy fogalmazva. Ez most jött elö tavasszal. Mi lehet az oka??
#44451 NagyFeroo
2016-04-24 22:28:44
Válasz Tobszi #44505. hozzászólásáraKöszi a segítséget!
A képeket majd várom!smile thumbupcool
#44450 Tobszi
2016-04-24 21:42:30
Válasz NagyFeroo #44495. hozzászólásáraÉn átalakítottam a központi műszer helyett öt külön órára, igazad van hogy nem akarod szétfurkálni meglehet szerintem normálisan igényesen is oldani. Én az egész műszerfalat kiszedtem, teljesen üresre kiszereltem mindent.A központi műszer helyén kell egy akkora kivágást készíteni hogy az öt órát el lehessen benne helyezni, utána a műszerfal széle mentén szépen bele kell szabni egy darab alu lemezt. Ezen kivágni az öt műszer, a kapcsolók és a fordulatszám mérő helyét,majd szilóval jól beragasztani. A szélénél körbekentem festhető tömítővel, kapott egy sor rücsit majd két sor matt feketét. Olyan mint ha gyári lenne!smile thumbupcool
Később ha érdekel teszek fel képet róla.
#44449 a2457
2016-04-24 21:20:31
Válasz emcett #44503. hozzászólásárano igen, szilícium alapú félvezetők -sem- viselik jól ha túl meleg van, biztos vagyok benne ha rányomja a meleget a motor akkor hibás a feszültség szabályozás.
#44448 emcett
2016-04-24 20:30:48
Válasz a2457 #44500. hozzászólásáraAzért próbáltam fotókkal illusztrálni, hogy hihető legyen...! Majd még teszek fel egy képet, hogy jelenleg hol van ez a fesz. szab., de ez még nem a végleges helye.
#44447 a2457
2016-04-24 20:30:21
Válasz mtz1221 #44501. hozzászólásáramost hogy mondod ezen az "apróságon" lehet átsiklottam :D
#44446 mtz1221
2016-04-24 20:29:17
Válasz a2457 #44500. hozzászólásáraMi a meglepő,az ő mtzjük gyárilag eredeti szlovén 70A-ros iskra generátorral szerelt.
#44445 a2457
2016-04-24 20:27:16
Válasz emcett #44499. hozzászólásáraabszolut, és egyben meglepő.
a kellemes csalódás ritka ha mtz-ről van szó.
#44444 emcett
2016-04-24 20:24:34
Válasz a2457 #44491. hozzászólásáraRemélem elég meggyőző volt, eddig nem volt gond az elektronikával...
#44443 Tomszi
2016-04-24 20:13:59
Válasz NagyFeroo #44495. hozzászólásáraÉn bizony belefúrnám a műszerfalba, egyszer kell valamit megcsinálni normálisan, legalábbis szerintem. Csak ha folytatni akarod a műszerfal rendbetételét, vagy folytatni kéne, mert ugye szoktak jönni hogy nem mutat jól a vízóra, az olajnyomás, és akkor már három új órának kell a hely, ami nem biztos hogy van, ha az eredeti két nagy órát is benthagyod. Bár lehet az is megoldható, ugyan nincs előttem hogy az hogy néz ki.
#44441 a2457
2016-04-24 19:07:35
Válasz NagyFeroo #44495. hozzászólásáravalahol csak találsz annyi helyet hogy egy pohárfúróval szúrjál neki 1 darab lukat :D
#44440 NagyFeroo
2016-04-24 19:05:21
Válasz Tomszi #44493. hozzászólásáraNem arról van szó hogy nem tudok, csak gondoltam írok ide és akkor valaki hátha tud valami konkrétummal szolgálni és akkor gyorsabb lett volna,ilyen nagy vonalakban én is kigondoltam már.
A műszerfalat pedig biztos hogy nem fogom azért összefurkálni, ugyanis ez nem a sok órás műszerfalas,hogy kicserélek két műszert és annyi, hanem a két órás.
De azért köszi!
#44439 a2457
2016-04-24 19:04:38
Válasz DZSIMI #44484. hozzászólásárafelteszem a kúpos szelepet vetted ki ?
ha volt kosz megeshet hogy megszorult a szelep kúpja és a szelep fészke közt, és beleütött a fészekbe. szóval nem zár tökéletesen a szelep, hiába vetted ki a koszt.
kikéne venni mégegyszer és megnézni hogy nem verődött e be a szelep kúpja valahol.
meg bevilágítani hogy látsz e valamit a szelep fészkében.
azért tippelek erre mert írtad hogy lassan megy fel a nyomás.
#44438 Tomszi
2016-04-24 18:51:12
Válasz NagyFeroo #44485. hozzászólásáraTraktorod van és nemtudsz betenni egy sima manométert? Egy nyomásmérő óra kell meg egy darab cső valahonnan a légtartályról, ja és ha igényes vagy az órát nem árt a műszerfalba rakni.
#44437 Ares 826
2016-04-24 15:02:28
Válasz Sanyee #44488. hozzászólásáraA három csavar az a kiemelő karokba kell ezekkel kell állítani a karok távolságát.smile blink
#44436 a2457
2016-04-24 14:54:27
Válasz emcett #44477. hozzászólásáraez tényleg baba, eddig az a tizen pár mtz amivel találkoztam nem ilyen szerencsés, általában felkapcsolt lámpákkal 1400 alatt nem dolgozik a generátor igazán. tulajdonképpen merül bennük az akksi.
#44435 DZSIMI
2016-04-24 14:52:55
Válasz gjoni #44487. hozzászólására170 bàr ig megy fel de lasan
#44434 Sanyee
2016-04-24 14:47:59
Válasz Sanyee #44488. hozzászólásáraEsetleg ötlet, hogy miért nem emelt ki a kuplung?
#44433 Sanyee
2016-04-24 14:41:15
Egyik napról a másikra nem akart kiemelni az 50-es kuplungja. Szétszedtük, de nagy hibát nem láttunk.
Talán mintha a kinyomóvilláknak nem lenne elég hely hátra menniük.
Kuplungtárcsa és kinyomócsapágy csere lenne.
A képen az a 3 csavar mit állít? A gumigyűrűk szimeringek hova kellhetnek?
kuplung 50
#44432 gjoni
2016-04-24 13:31:12
Válasz DZSIMI #44484. hozzászólásáraNyomást nem mértél a hidraulika csatlakozónál ?Mennyit nyom a szívattyú ?
#44431 Szabister
2016-04-24 12:40:30
Van valakinek eladó jó állapotú kör adagolója komplett nyomó csövekkel!
santa.szabolcs@gmail.com
Köszönöm
#44430 NagyFeroo
2016-04-24 12:21:17
Valaki a jelenlévők között próbálta már az új típusú MTZ-n (920.3) a légkörmérő órát elektromosról hagyományosra alakítani?
Jó lenne ha valami mutatna valamit... smile laugh
#44429 DZSIMI
2016-04-24 09:50:12
szép napot mindenkink olyan problémám lenne hidraulikával kapcsolatosam hogy egyik pillanatrol a másikra nem emelte fel a munka gépet. kivetem a nyakas szelepet pár apró koszt találtam rajta megtisztitotam viszaraktam müködik de mégse ugy ahogy szokot . alapjáraton emelte eddig az ekét most félgázon segitségeteket előresmile helpsmilie is köszönöm
#44428 olah
2016-04-24 07:01:57
Válasz AJ #44482. hozzászólásáraKöszi a tanácsot megnézem. Üdv Olah
#44427 AJ
2016-04-24 05:32:07
Válasz olah #44470. hozzászólásáraHali!
Nézd meg a helyzet erő szabályzó átkapcsolóját, mert ha az bekapcsolódik akkor tud ilyet csinálni!
Üdv: AJ
#44426 Vízpocsékoló
2016-04-23 22:10:14
Válasz mgszerelo #44480. hozzászólásáraÜdv:
Hát lehet hogy a minőséggel vannak gondok.Nekem is a négyből három be van repedezve, amelyik nincs abba van még egy betű ütve, az valószínű nem ugyanott készült.Ha visszanézed raktam fel képet róla, nekem 4 éve lett újítva, nem cseréltem ki, de az emberbe mindig ott van a félsz hogy mikor esik szét.
#44425 mgszerelo
2016-04-23 19:46:32
Helló sziasztok. szerintetek mitől reped be a dugó egy MTZ 892-es motorjába (kb 3 éves traktor) Előre is köszönöm a tanácsokat.
#44424 Büresz
2016-04-23 15:16:12
Válasz amino #44478. hozzászólásáraKijön komplett az egész.
#44423 amino
2016-04-23 13:22:31
üdv
lehet amatőr leszek,820.2 Tlt hajtásával van gond.Állandóan forog kikapcsolt helyzetbe is!gondoltuk állítunk rajt és levettük a 2tank közti kis állító ablakot és láttuk hogy az egyik hoszu állítócsavar el van törve kitudtuk huzni de az alja bent maradt a menetbe tükörrel látni... akkor most kikellne szednünk alul az egész hajtást és az a kérdésem hogy a fékszalagok is kijönnek e valamint azok tengelyei vagy csak a középső tngely csapágyak fogaskerekek stb...mert ugye valahogy kikell vennünk a beletört csavart! szóval kitekerjük a másik állító csavar is és ugy huzassuk kifelé az egészet lent? köszi! sürgős lenne ha valai segit köszismile confused
#44422 emcett
2016-04-23 12:59:33
Válasz a2457 #44466. hozzászólására2. kör: maximális fordulatszámon
1. kép: fogyasztók nélkül
2. kép: fogyasztókkal (lásd előző hsz.)
3. kép: balra fent a fordulatszám
#44421 emcett
2016-04-23 12:52:22
Válasz a2457 #44466. hozzászólásáraElső kör: alapjáraton.
2. kép: fogyasztókkal (helyzetjelző, tompított, munkalámpák /-1, mert kiégett/, elakadásjelző, klíma, ventilátor) Ami nem volt működtetve: a féklámpa, ablaktörlő.
3. kép: bal felül a fordulatszám.
#44420 Maszek Zs
2016-04-22 21:17:51
Válasz Bandita29 #44473. hozzászólásáraA cipésznek a cipője,a szabónak a nadrágja lukas!smile thumbupsmile thumbupsmile lolNe szégyeld a traktorod!!smile lolsmile lol
#44419 belarus821
2016-04-22 20:59:19
Olyan problémám akadt, hogy melegen nehezen emel a traktor csak nagy gázzal, valamint a kormányt is csak nagyobb gázzal tudom forgatni. Egy MTZ 82.1 (2001) - ről van szó, orbitos, a kormányszivattyú ns 10. Tudnátok tanácsot adni mit tegyek hogy melegen is emeljen könnyen, meg a kormány is forogjon? A kormányforgás hidegen is nehézkes alacsony fordulaton.
Köszönöm előre is.smile helpsmilie
#44418 Bandita29
2016-04-22 20:42:33
Maszek Zs , Csoppika....
Hát a traktorom nem igazán fotogén...smile lol
Dolgoztam szervizben 6 évig,és az ékszíjtárcsát ott kukáztam össze...Hogy mire való azt nem tudom.
A villamosság nem bonyolult ezen a szinten...Ha egy helyzetjelző lámpát képes vagy bekötni,akkor egy beépített szabályzós generátor sem okozhat gondot... Egyébként ha valahol szikrázik,akkor szigetelő szalag,ha nem szikrázik akkor meg kontakt spray....smile thumbup
#44417 emcett
2016-04-22 19:20:31
Válasz a2457 #44466. hozzászólásáraHolnap tudom megnézni ezt a töltés témát, mert megyek reggel vele KRM-ezni!smile thumbupcool
#44416 Maszek Zs
2016-04-22 17:58:03
Válasz Bandita29 #44462. hozzászólásáraOK Köszi!
Ez a villamos dolog nekem nem fekszik. Így nem is értek hozzá.smile blushing de ez a fénykép dolog érdekelne engem is! Itt a környéken 20éve nincs normális villamos szerelő. De most jut eszembe van egy trabim és arra vettem annó egy 4ütemü varburg generátort,ami vadi új volt akkor smile biggrin Leszedem és megnézetem.
#44415 olah
2016-04-22 16:52:23
Sziasztok valaki találkozott már ezzel a problémával 820.2 nél hogy megbolondult hidralika ha lefelé kellene engedni egy darabig emel és utána enged le ha tud valaki valami tanács előre is köszönöm .
#44414 szg1
2016-04-22 08:31:43
Válasz csoppika #44456. hozzászólásáraÉn is a Wartburg generátorra akartam írni hogy elég. Az is alapjárat közelében tudja a 42 Ampert. Ebből a szempontból a japán generátorok a legjobbak. Azok kifejezetten úgy készülnek hogy alapjáraton tudják a névleges teljesítményüket. Egyébként a régi 50-es generátora az IFA generátor gerjesztésével elég jó kombót alkot, nekem évek óta jól működik. Annyi a gond vele hogy hajlamos beázni..
#44413 levilevente15
2016-04-22 07:02:49
Udvozletem. Azt szeretnem kerdezni toletek, hogy hany uzemorankent kel az mtz-n cserelgetni az akumlatorokat? 820 az alany
#44412 csoppika
2016-04-22 00:36:00
Válasz Bandita29 #44462. hozzászólásáraNo végre egy használható adat:-)))
Az mtz tárcsája ment rá, vagy mi egyéb??? Idáig filóztam, milyen generátort vegyek... Esetleg lefotóznád?
#44411 a2457
2016-04-22 00:29:13
Válasz emcett #44465. hozzászólásárakíváncsi leszek, és köszönöm előre is.
Mini gazdaságtól a nagyüzemig, mindenhol kiváló alternatíva ez a környezetkímélő termésnövelő +VIDEÓ
Új adók 2025-ben – van, ahol kerítésadót vezettek be
Az önkormányzatok többféle helyi adót vetettek ki.
Mélyásó kanalak különböző méretben,  tipusban 100.000 Ft-tól eladók
Mélyásó kanalak különböző méretben,...
1.000.000 Ft
Eladó Manitou trágyavilla
1.000.000 Ft
620/70R 38 XM 27 méretű gumi eladó
120.000 Ft
Eladó 340/85 R 28 -as gumi
40.000 Ft
