Elég szük a felhasználható szerek palettája ebben a fejlettségi stádiumban
Laudis 6-8 levélig, volt, aki kifújta 10 levelesre is, tapasztalat nekem náne
A kukorica startertrágyázása topicban tettem fel képet csak lazított területről.
Mi is azt tapasztaltuk, hogy foltokban nagyon gyengén fejlődik a kukorica. Ahol kapott vetéssel egymenetben komplexet ott sokkal jobb. Szerintem a száraz idő miatt ezeken a földeken ahol lazítva volt valamilyen tápanyagfeltáródási gond lehet.
A szántottakban nincs ez a jelenség.
Próbálj vmilyen lombtrágyát.
Az én kukoricám 10 12 leveles,szerintetek ha rámegyek most laudisszal akkor kell utána még az aratáson törnöm a fejem?
Vagy aratás helyett mehet a szántás egyből?
Van egyáltalán ilyen szer amivel ilyen korba is lehet permetelni?
Tavaly búza volt ebbe a földbe, nem szórtam semmi vegyszerrel mert tiszta volt. Aratás után meghúztam középmély lazítóval 55cm mélyen. Idén Principal gold-al szórtam. Amiről tettem fel képet az a tábla közepén készült (ott nem álltam meg )
Mindenesetre ezzel lehet valamit csinálni?
Köszönöm a segítségedet!
Tudna valaki segíteni,hogy kukoricából a nádat mivel lehet kiirtani.Kb.2 hete ordax-al lett kezelve.Mindent vitt ami gyom csak a nád és a sás maradt.
Mivel lehet felülkezelni és mennyi idő mulva?Köszi a segítséget.
válasz #4042 hozzászólásra ť | r.................. küldte be 2012-06-03 15:01:31-kor
sziasztok, lenne egy kis szakmai kérdésem ojan problémám van hogy lefujtam a kukoricát jumbó turbóval és már ez a második év hogy a kukoria permetezés után kb 2 héttel elkezd furujásodni, csavarodni, szürkés a levele nem az a haragos fényes zöld, a kukorica fajta az pajonier tavaj is ez a fajta volt. Amit én kizáró tényezőnek tartok a vetőmag mert idén más fajtát is vetetem és annál is csinálja, a permetezés 5-6 levél álományba történt, a hőmérséglet 25 C felé nem ment, 260 Lier / Ha víz. 1 lier / ha fojékony műtrágya, keverési sorend : kelvin, dasch, cambió, műtrágya, a vegyszer biztos helyről eredeti szárm. még anyi hogy vetésnél kapott 140 kg/ha pétisót ha valakinek van tapasztalata véleménye megköszöném üdv. robi
bocsi, ezt nem tudtam kihagyni, de van benne még !!!
A lontrel bármikor mehet az nem fogja bántani a kukoricát vagy akár a laudis is mehet akár nagyra is nem lesz semmi baja...A Calisto meg akkár egy méteresbe is valamennyire ez is.fogja az acatod
Sajna már csak a Clio jöhet szóba...Pár acat maradt, nem sok, ha megfogja valamennyire, kuki utána már elnyomja talán, mert jó nagy.
Kukorica várhatóan topicba tettem fel képet pár napja egy kukiról, kérdésem az volt, hány leveles, és érkezett több válasz 5-8 levélig.
Te biztos megtudod mondani, hány leveles.
Az ordax nekem is mindent vitt meg a nadat is nekem nincs bajom a tartam hatassal, valoszinü nemvolt annyi eső mint feletek.Próbald ki a Shadot azis prima nem bantja a kukit.egyszikü irto.
Most a kukorica 7-8 leveles egyszer már szórtam, de nem fogta a gyomokat, mivel lehetne még megszórnom (egyszikűek jönnek benne ki döntő részben).
Nem tudom miért nem ,de a Princpal Gold Plusz nem tudja féken tartani a gyomokat, elengedte.
Valakinek jó ötlet hogy mivel lehetne megszórni még?
Vagy maradjon a jó öreg kapás módszer?
Segítséget kérnék Tőletek, A kukorica földemben van két folt ahol gyenge a kukorica kb. 10-14cm magas. Ugyan akkora műtrágya mennyiséget kapott , ugyan úgy kapott phylazonit-t és nem jövök rá, hogy mi lehet a gond. Ráadásul a Principal Gold Plusz sem fogja rendesen már 1,5 hete szórtam.
Mitől lehet a földbe a folt?
A hibát a kukorica reakciójánál ,azaz a szórások határán kell keresni,látni az elütő szórást,perzselést,arra mondj választ,hohy mi a zöld,és a perzselt kuki kőzti meló!
8753 hozzászólás
Principal plusz kinek,hogy dolgozik?Egyszikűeket nehezen írtja,2hete permeteztem:aszályos időjárás befolyásolhatja a hatáskifejtést?
Válasz #4050. hozzászólásra
Válasz #4049. hozzászólásra
Tibi7
Válasz #4048. hozzászólásra
Válasz #4039. hozzászólásra
Tavalyi vegyszermaradványra ill lassú tökölös indulásokra,kezdésekre gondoltam
A jumbo turbó tavaj nekem is ezt csinálta,ráadásul még az árvakekésü napra+búza iskalapot és kalást hozott
El kell felejteni
A titus plus elengedte a kakaslábfüvet, térdig ér a kukorica most. Clio-t meddig lehet fújni és mennyi a hektárköltsége?
Válasz #4037. hozzászólásra
Mennyivel fújtad?
Valaki használt már karbamid 46%-os műtrágyát? Mi a véleményetek róla? Hektáronként mennyit kéne kiszórni? Kukoricára érdemes tenni? Köszi
Válasz #4028. hozzászólásra
12m-es lengyel permetező. És mire gondolsz mi lehet a hiba? De például a tábla alsó végén félkör alakban van benne egy ettől jóval nagyobb folt...
Válasz #4036. hozzászólásra
A monsoon hatásának hány napra kellene látszani?Egy hete fujtam, a perje zöldebb mint valaha.
Válasz #4035. hozzászólásra
Válasz #4034. hozzászólásra
Megfogja valamennyire...
A Clio a legjobb egyszikű irtó szerintem...
Clio acattal, meg tarack-al mit csinál? Tom, hogy nem viszi, de megfogja valamennyire?
Számomra most a Nic-It Turbo az ász!!!!
3 napja fújtam és már szépen takarít is!!!!
Válasz #4030. hozzászólásra
Ki lett szórva délelőtt.
A kuki nagyobb már, mint 5 levél...
Akkor most türelmesen várok, s elmondom majd, mit ártott a gyomoknak.
Köszi-puszik!
Válasz #4029. hozzászólásra
Jó szer , csak kicsit lassú...(türelmesnek kell vele lenni , 2 hét mire látványosan hat)
Túlfejlett kétszikűek ellen erősítést kíván(pl .: nagy acat , egy fél adag 2.4D-vel kell keverni , már ha a kuki max 5 leveles...)
Keverés nélkül magában mehet 7 levélig simán...
De most a KITE-nél van Samson+Colombus csomag , ami nagyon szépen takarít...
Drenthe! Fiúk!
Hurrikán Neo.... Mi a véleményetek?
Válasz #4013. hozzászólásra
Te tibikém,mekkora a ti vegyszerezőtök?Mert szerintem pont akkora mint ez a sáv szélessége
joc vagy tibi ha esetleg érdekel shadó küldjetek egy telszámot nekem maradt idénről és elég olcsón eladnám.... persze bontatlan csomagok :))
Válasz #4020. hozzászólásra
Az jó ha időben ki van rakva...
Válasz #4023. hozzászólásra
Válasz #4016. hozzászólásra
Laudis (Bayer) legfelső dózissal !
Kb nettó 13.500-15000 Ft /ha...
http://img32.imageshack.us/img32/9172/mezotrionvsacatzsurl.jpg
[IMG]http://img32.imageshack.us/img32/9172/mezotrionvsacatzsurl.jpg[/IMG] By [URL=http://profile.imageshack.us/user/kbodo]kbodo[/URL] at 2012-06-01
mezotrion vs. acat+zsurló
Válasz #4014. hozzászólásra
2-3 nap, attól függ mennyi ment ki, lett e hozzá plusz nitrogén adva
8Ha-s Pronik csomagot skerült szereznem
1x2,5 kg Casper + 6x1 l Milagro 6 OD + 2x0,5 l Fix-Pro
Nem tudom beválik -e...
Adom az infót mi történt...
Válasz #4005. hozzászólásra
Korai posztos szer pl. Acenit
Válasz #4010. hozzászólásra
Shadoval
Válasz #4012. hozzászólásra
Ca túljsúj, valami gátolt a felvehetőségben.
Lumax mennyi idő múlva kezd el hatni? szerdán lett fújva ma reggel volt rá egy kis eső az nem baj?
Köszönöm
köszi
Kivitt mindent de újrakelés lett eső után csak nem tudom hogy tiz leveles korban mivel kezeljem újra muhar kelés ellen
Érdeklődnék mi a tapasztalat az Ordax -al kapcsolatban ?mert nekem a tartam hatásal van egy kis bajom
Válasz #4008. hozzászólásra
nem hosszában van az égetés ,olyan félátlósan ,akkor meg arra kezdett a gép,de tökmindeggy kinövi,lesznek félméteres csövek
Válasz #4006. hozzászólásra
Na,ha má belemegyünk ebbe,akkor miért vannak hosszában a traktor ,ill.permetező nyomok. Várom válaszotokat!
Válasz #4001. hozzászólásra
Az semmit nem számit,kizöldül...az a búza is ettől volt amit Pilátus rakott fel az is JD hídas
Válasz #4004. hozzászólásra
az amit mondtam Feribácsi,a forgóval kezdte és amig beállt a számítógép kicsit sokat szórt
Ahol perzselt,ott szórt.Ahol nem,az másik gépalj,lehet nem is szórt ott.
Válasz #4002. hozzászólásra
