Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR407 FtUSD392.16 FtCHF434.03 FtGBP489 Ft
Na most utána számoltam kb 120 kiló ami reális méretű lenne légtartályból Csak fog érni valamit ez is vagy inkább szögvas keretet mondjuk 50*50*40 méretűt és inkább ezt kiönteni?? Amúgy a trakit is féltem nem akarom szétszaggatni Majd holnap utána keresek gyárilag milyen súlyokkal jöttek ezek ki
Mekkora az a légtartály? Mert ha ma már úgyis számolós napunk van. Akkor a beton fajsúlya ha jól rémlik 1,8 körül van. Tehát egy 100literes tartályból lesz 180kilós súlyod ha kiöntöd betonnal... az elég nagy.
Szerezni nem tudok pedig próbáltam már rá és pont méretes 40 ezret meg egy garnitúráért nem fogok kiadni inkább van egy fölös légtartály azt meghosszabítom egy 20-30-as köracélt átdugok hosszába és úgyis van itthon egy kis cement meg sóder és kis pénzből megvan a front súly
Aki kisebb, 82-es mtz kaliberű traktorral húzza a grubbert attól kérnék némi infót hogy felemelt állapotban mennyire emelgeti a traktor elejét??
Mert én ma lemostam a sajátot és mondom kipróbálom mert elég gyanúsan viselkedik a traki ha emelem felfele a grubbert, először a traki hátulja süllyed utána emelkedik a grubber de kanyarodás közbe meg nem tolja az elejét rendesen fordul... viszont a gázzal ha eltaláltam a ritmust akkor egyszer megemelte az elejét a gépnek Azt tudni kell hogy orrsúly nincs egy kiló se... ha öntenék betonból egy 150 kilósat az mennyit javítana a helyzeten??
csak ugye ezt a kaparendszert nem lehet 2,5m-be 9 et épiteni a kapánkénti szélesség miatt
annó 10 éve mikor kitaláltuk az oldalra kitolható ültetvény kultivátort
normál szántóföldi grubber dupla rögtörővel
Válasz #2519. hozzászólásra
Bocs, de én csak a saját tapasztalatimat írtam le. Dolgoztam már pár grubberral, és nekem a szívkapás három gerendelyes ékgyűrűs hengerrel szerelt működödtt a legjobban. Természetessen nem akartam más munkáját leszólni csak a tapasztalataimat osztottam meg, igaz csak a szántóföldire értettem ezeket, és általában egy max két menetből megvan az optimális talajállapot.
Jó estét!
Érdeklődnék,hogy az 50-es kis fülkés mtz képes közepesen kötött talajon grúberezésre?Ha igen,mekkora munkaeszközt tud elhúzni normálisan?Nem dombos területen kellene dolgozni vele.
Válasz #2515. hozzászólásra
Szia.A 2513-as hozzászólásodban azt írod,hogy kapákat törgeltél le a grúberról,2 óra múlva rákérdezel,hogy mi az a grúber mert felétek senkinek nincs.Bocsi de ezt nem értem.
szia, szabvány kapa , bóracélból készült, ha letörik akkor nagyobbat kell rendelni, hozzá, de ez az átfedésű kapa passzolt a 2,5m munkaszélességhez 9 kapával
mélyre a kapát? a grubberozás minimum 2 vagy 3 menetből áll, 1 menetből ültetvénykultivátorozásban tökéletes, mivel a talaj felső rétegét kell megszellőztetni és a gyomirtás a fontos
Ismerősöm kölcsönkérte a lazítómat, és úgy gondolta 2 kést fog húzni a 82-essel. Mivel elrúgta magát a muszka, ezért felrakta az ikerkereket, és sikeresen eltekerte vele a féltengelyt.Tárcsázni, kombinátorozni 9 - 12 km/h-al szokás. Hiába nyög a traktor, ott nem kap akkora terhelést a féltengely mint amikor 5 km / h-nál hörög a masina.
Én magágy előkészítés előtt a műtrágyaszóráshoz is felrakom az ikerkereket. A külső gumik nyomása mindig alacsonyabb legyen, mit a belső gumiké.
Hát nem leszólni akarom, mert nem ismerem az árát, de csak kétgerendelyes, ami néha összehúzza a szárakat, ezt a fajta kapát nem tudod mélyre letenni, mert megáll előtte a traki. A henger a végén meg kb semmit sem ér, legalábbis felénk.
Nem a grubertől görbül el, persze lehet tárcsa, meg kombinátor elé is használni, csak ésszel. Az MTZ eredetileg nem úgy van kitalálva,hogy iker kerekezni lehessen. Viszont, ha nem erőlteted nem engeded, hogy nagyokat fogjon akkor semmi baja sem lesz, de benne van a pakliban sajnos.
Az ikerkerék felni 50-es MTZ-ből való, így az nem olyan széles 270 cm-t mértem, és a grúber munkaszélessége 240-250 cm körül van. Épphogy látszik a keréknyom egy nagyon vékony sávban. A féltengelyt nem csavarta el. De ha már itt járunk laikusan kérdezem: Ikerkereket én szinte mindenhová használnék (hogy minél kevésbé tömörödjön a talaj) kivéve persze vegyszerezéskor, meg szántáskor, de ha a kombinátort húzom, az is csak fogja a gépet az ikerkereket, és akár az is csavarhatja el a féltengelyt nem? Vagy épp egy 3 méter széles tárcsát húzva is foghatja ám nem?
Ergo csak szántás elmunkálásra használjam az ikreket, meg kalászosok korai fejtrágyázására, hengerezésére?
a megrendelőnek ez volt a kivánsága, ez tetszett meg a kinálatunkból, ez egy oldalra kitolható ültetvény kultivátor, ilyet csak mi gyártunk ilyen felszereltséggel
Ikerkerékkel közel 3 m széles az MTZ. Az ikerkerek nyomát is viszi, vagy ott taposod ? Féltengelyt még nem tekerted el? Nekem is van ikerkerék, de nem azért, hogy nagyobbat bírjon fogni a gép.
Válasz #2497. hozzászólásra
Gabonánál biztos, hogy ki lehet váltani talán még jobb is mint a szántás, de kapásoknál már megoszlanak a vélemények. Én még csak gabonában próbáltam, ott nagyon bejön már több éve.
Azzal bizony! Nélküle nem szereti húzni 20 centi körül!
Olyat már próbáltam, hogy a két első gerendelyről levettem a kapákat, és a hátsó 6 kapával 25-28 centi mélységet tudta produkálni, de akkor még nem voltak az ikrek.
Kérdés: 220 centi a munkaszélessége, és 6 kapával 36,6 cm a kapaosztás, ezzel ki lehet a szántást váltani a kapás növények elé? Gabonákhoz a 20 cm-es mélység elég, és azt meg 11 kapával 20 centi osztásokkal?
KATT IDE Ha senki nem ír megpróbálok segíteni Nagyon talaj függő a munkamélység meg a kapaszám hogy mit bír a gép. Egy 80-lovas ezzel a 9 kapással kicsit 20 centi alatt azért elboldogulna egy homokosabb talajon. Minél hosszabb a kés annál később fog eltömődni ergo annál jobb
Mikor volt ez utoljára lazítózva? Nem kell mindjárt olyan mélyre lemenni, elsőre elég, ha átszakítod az eketalp réteget, aztán következő alkalommal már tudsz mélyebbre menni....
7274 hozzászólás
Válasz #2534. hozzászólásra
Na ja! Ez a legjobb!
Válasz #2533. hozzászólásra
És hogyan fogod fel le pakolni a 120kilós súlyt? Vagy fent hagyod örökre?
Vizet az első kerekekbe.
Válasz #2531. hozzászólásra
Kamion légtartály egyszer kiszámoltam a súlyt meg a térfogatot magamnak de mielőtt nekifogok még egyszer kifogom
Válasz #2530. hozzászólásra
Válasz #2529. hozzászólásra
Válasz #2527. hozzászólásra
MTZ súlyt nem tudsz szerezni valahonnan? Kb az pont passzolna rá.
az már elég lesz
Válasz #2525. hozzászólásra
Válasz #2524. hozzászólásra
Szerintem ez a fajta kapa a legjobb, szárnyak nélkül optimális esetben egy menet is elég...
egy kicsit szélesebb kapákkal, de kevesebbel 2 gerendás kivitelben
Egyébként egyszer sem írtam azt, hogy "szar"
Jó estét!
Válasz #2518. hozzászólásra
már megint nem én irtam hogy szar,biztos jó
azt kérdeztem mire vagy mit vált ki ez a gép,de már vágom.
En csak azt nem ertem minek olyanokat irkallni hogy szar meg ilyenek,mikor azt sem tudjatok hogy milyen foldben fog dolgozni,nekem tetszik a masina.
becsületes magyar neve: szántóföldi vagy ültetvény kultivátor, ezen a kapák 320 mm szélesek, csak optikai csalódás, h játékszernek tünnek
Válasz #2516. hozzászólásra
ja mondjuk ha olvasol akkor nem irtam gruber,hanem olyan kapákat törtem le de sorközművelőről.
Válasz #2514. hozzászólásra
a gruber amugy konkrétan mire való,mert nálunk nincs senkinek ilyen.
Válasz #2513. hozzászólásra
Válasz #2502. hozzászólásra
azt a kapát a végén a kemény föld nem töri le?
mert én már letörtem párszor.
azok a kapák nem igazán erre a szárra valók
Válasz #2508. hozzászólásra
Válasz #2505. hozzászólásra
vigasztaljon a tudat, hogy ez csak 400-as középnehéz henger, nem ovodás vacak amiket használtok
Válasz #2506. hozzászólásra
Lehet hozzá kapni kovácsolt, erősített féltengelyt. Persze jó áron.
Válasz #2500. hozzászólásra
Válasz #2503. hozzászólásra
Nem néz ki rosszul,de miért nem kérdezed ki,a gazdák véleményét egy modell tervezése előtt.
év végére
Akkor már inkább lazítani mélyebben.
Válasz #2496. hozzászólásra
Válasz #2494. hozzászólásra
Duplakerékkel?
Köszönöm már megkaptam a kinézett gép adait
Válasz #2490. hozzászólásra
A méretek: Csak az alap váz csupaszon amin csak a kapák vannak: 2m
Egyengető pálcasorral: 2,90 m
Egyengető pálcasorral rögtörővel: 3,40 m
Válasz #2491. hozzászólásra
2 lépcsőbe mélyítéses módszerrel le lehet menni 25cm-re egy MTZ-vel is.
Ennél ami gond lehet, hogy a henger nehéz és nem fogja szeretni emelgetni.
Válasz #2444. hozzászólásra
Hány lóerős gép kell egy ilyen eszköz elé? Jól gondolom,ha azt mondom,hogy nem mindegy milyen hosszú a kés,milyen mélyen megy a földben!?
11 kapás 4 gerendelyes grúber rögtörővel vagy nélküle milyen hosszú lehet?? szállítás szempontjából kellene
Válasz #2486. hozzászólásra
Jogos! Én a fralazon a három késből a középsőt felhajtom úgy húzom 45 centin 155lóval. Mtz itt egy kést se vinne 50 centin.
Válasz #2485. hozzászólásra
